Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 . 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 . 80 . 90 . Letzte |nächste|
LG OLED 2023 - A/B/evo C/evo G + Z mit MLA/evo M3 wireless | 4K 42-97"/ 8K 77-88"
ssj3rd
#3362 erstellt: 12. Jan 2024, 11:52
Ist Google wieder mal kaputt? Es gibt zig Artikel für die Einstellungen am OLED, hier mal die 0815 Einstellungen und Erklärungen dazu:
https://hifi.de/ratgeber/lg-oled-beste-einstellungen-42098
Oder hier im Video Format:
_seb_
#3363 erstellt: 12. Jan 2024, 12:46
Danke für die beiden Links!
Google funktioniert noch, aber wie du schon sagst, es gibt zig Artikel und Videos, die vermutlich nicht alle gleich empfehlenswert sind.
Ich hatte gehofft, dass es sowas wie einen Referenzartikel zu dem Thema gibt.
Ich schaue mal wie weit ich komme...
Liebe ( ) Grüße,
Sebastian
ssj3rd
#3364 erstellt: 12. Jan 2024, 12:56
Wenn dir englisch keine Probleme bereitet, dann hier:
_seb_
#3365 erstellt: 12. Jan 2024, 13:18
Englisch ist kein Problem... Vielen Dank!
Eine hab ich noch:
Ich habe meinen AVR an HDMI2 angeschlossen, eARC funktioniert.
Der Eingang ist nun auf dem TV scheinbar unabänderlich mit "ATV4K" gelabelt, keine Ahnung wo das herkommt (es hängt u.a. ein AppleTV 4K am AVR, der Eingang am AVR heißt aber anders).
Ich habe natürlich Google bemüht, wie man das Label ändert und auch die Stelle gefunden, wo ich prinzipiell die Eingänge benennen kann.
Dort taucht aber nur HDMI1, HDMI3 und HDMI4 auf.
Man muss doch auch irgendwie den Eingang mit dem AVR sinnvoll labeln können, oder nicht?!
Muss der AVR ggf. dazu ausgeschaltet sein? Das wollte ich noch testen...
Tommy303
#3366 erstellt: 12. Jan 2024, 13:24
Denke das sollte dann selbsterklärend sein
_seb_
#3367 erstellt: 12. Jan 2024, 13:34
Leider hilft das Video nicht, es scheint sich auf eine ältere WebOS-Version zu beziehen.
Ich habe etliche Anleitungen gefunden, wo das ähnlich beschrieben ist.
Es fängt schon damit an, dass es kein "All Inputs" gibt...
Aber ok, wenn man die Input-Taste länger drückt, kommt man prinzipiell an der richtigen Stelle raus.
Man kann dort über das "More"-Menü (die drei Punkte auf der FB oder am Schirm oben rechts) auch irgendeinen Punkt zum Labeln der Inputs aufrufen.
Nur tauchen dort bei mir nur die HDMI-Anschlüsse auf, an denen kein Gerät angeschlossen ist.
Tommy303
#3368 erstellt: 12. Jan 2024, 13:39
Dann musst du irgendwie falsch sein.
Er kann ja nur den Namen anzeigen, wenn ein Gerät dranhängt. Ich habe keinen 23er LG, aber denke nicht dass es jetzt soviel anders ist.
_seb_
#3369 erstellt: 12. Jan 2024, 14:24
Wenn ich "Input" drücke, konmmt dieses:
IMG_6395
Scrolle ich nach rechts zum Ende der Liste, gibt es dort kein "All Inputs":
IMG_6396
Drücke ich die "Input" Taste länger, komme ich zu diesem Home Hub:
IMG_6397
Dort kann ich dann "Edit Inputs" auswählen:
IMG_6398
Aber wie man sieht, fehlt dort HDMI 2:
IMG_6399
Also, was mache ich falsch?
freshbass
#3370 erstellt: 12. Jan 2024, 16:08
Schau mal ein paar Seiten vorher, die Frage hab ich schon gestellt, ich weiß beim besten Willen bei nicht mehr wie ich das gelöst habe.
Müsste November gewesen sein.
Tommy303
#3371 erstellt: 12. Jan 2024, 16:14
Da habe ich Dir mehr oder weniger das gleiche verlinkt.
Das war der Link
HDMI umbenennen
[Beitrag von Tommy303 am 12. Jan 2024, 16:15 bearbeitet]
Jogitronic
#3372 erstellt: 12. Jan 2024, 16:28
Kleiner Tipp > Youtube bietet meistens Untertitel an und diese kann man auch in Deutsch übersetzen lassen. Falls das nicht angeboten wird, nehmt keine App sondern guckt z.B. in einem Browser.
_seb_
#3373 erstellt: 12. Jan 2024, 16:57
Ah, Simplink muss ausgeschaltet sein, damit man den Port umbenennen kann.
Natürlich, warum bin ich da nicht gleich drauf gekommen... *grmpf*
EDIT: zu früh gefreut: wenn ich Simplink wieder einschalte, steht dort wieder "ATV4K".
Irgendwie scheint das vom Receiver zu kommen. Strange. :-/
Viele Grüße,
Sebastian
[Beitrag von _seb_ am 12. Jan 2024, 17:42 bearbeitet]
Alxhade
#3374 erstellt: 15. Jan 2024, 20:14
Wird das denn auch angezeigt, wenn du ne andere Quelle im Receiver auswählst? Und auch wenn du den AppleTV komplett abklemmst?
Generell sollte eigentlich die aktuelle Quelle dort angezeigt werden, der Receiver leitet diese ja durch.
Hatte bei meinem C9 auch mal das Verhalten, dass die Quelle "hängegeblieben" ist, das ging aber nach irgend nem Strom aus von alleine weg.
_seb_
#3375 erstellt: 15. Jan 2024, 21:40
Ich habe gerade mal etwas damit rumgespielt.
Solange das AppleTV per HDMI am Receiver hängt, bleibt "ATV4K" als Name für den HDMI-Eingang fix, unabhängig davon ob am Receiver das AppleTV als Quelle angewählt ist oder nicht.
Ziehe ich das HDMI-Kabel ab, wechselt der Name des HDMI2-Eingangs auf die Bezeichnung, die ich bei abgeschaltetem Simplink eingegeben habe.
Ich habe normalerweise bei allen Geräten HDMI-CEC ausgeschaltet, weil ich das nicht nutze und es bestenfalls nur nervt.
Wenn ich es testweise mal bei anderen Geräten aktiviere, erscheinen diese dann am TV als eigenes Gerät unter "Inputs", jeweils aber an HDMI2 - ich nehme an, dort würde dann per CEC am AVR die entsprechende Quelle angewählt, wenn man das zuließe.
(Habe das gerade mal kurz am Receiver konfiguriert - ja, das ist dann tatsächlich so.)
Das komische ist nur - ich habe auch am AppleTV CEC eigentlich auch deaktiviert.
Keine Ahnung warum das trotzdem seinen Namen durch die Gegend schreit.
Ich werde jetzt mal testweise bei den anderen Geräten CEC mit einschalten und dann mal schauen wie sich das in der Praxis macht.
Viele Grüße,
Sebastian
ssj3rd
#3376 erstellt: 15. Jan 2024, 21:47
CEC ist bei meinem ATV ist auch extrem aggressiv, musste einen CEC Stopper verwenden, sonst hat das Teil einfach immer wieder den TV angeschaltet nach dem ausmachen, obwohl CEC beim ATV deaktiviert ist und das Teil am AVR hängt. Seitdem ist aber Ruhe…
Keine Ahnung was Apple da mit CEC anstellt…
[Beitrag von ssj3rd am 15. Jan 2024, 21:48 bearbeitet]
barbaraluise
#3377 erstellt: 16. Jan 2024, 08:52
Was ist ein "CEC Stopper"?
[Beitrag von hgdo am 16. Jan 2024, 14:19 bearbeitet]
Forenjunkie
#3378 erstellt: 16. Jan 2024, 09:22
freshbass
#3379 erstellt: 17. Jan 2024, 07:59
LG gibt wieder Cashback. Auf den G377 gibt es 400€.
Longxiang
#3380 erstellt: 17. Jan 2024, 12:18
Trotz Cashback leider immer noch über 3199€. Die Preise sind auch wieder höher gegangen. Ist zum heulen. Wollte mir eigentlich einen bestellen.
Welche HDMI Kabeln nutzt ihr bei den G3? Gegen da die Audioquest? Ich frage da es ja eine Art Freimachung für die Kabel lang geführt werden mönmen. Wenn die Kabel zu Star sind bekommt man diese ja nicht schön gebogen. Deshalb die Frage.
[Beitrag von Longxiang am 17. Jan 2024, 12:25 bearbeitet]
_seb_
#3381 erstellt: 17. Jan 2024, 13:45
In die Aussparung sollte jedes erhältliche Kabel passen, man muss es nicht mit 90° bei 1cm Radius verlegen.
Audioquest kann man natürlich nehmen, wenn man soviel Kohle ausgeben will.
Ich hab zwei Kabel von den üblichen Amazon-Chinesen (Ugreen und Stouchi - letzteres ist sogar recht dünn), beide mit Nylonmantel und UHS Zertifikat.
Viele Grüße,
Sebastian
[Beitrag von _seb_ am 17. Jan 2024, 13:54 bearbeitet]
worf2804
#3382 erstellt: 17. Jan 2024, 14:45
...auf der LG-Seite steht eine neue Firmeware zum download bereit ... es ist die 03.30.70
Kyo83
#3383 erstellt: 18. Jan 2024, 13:52
Nachdem ich ein halbes Jahr mit mir gehadert habe, ist es ein 55er vom LG Shop geworden (inkl. kostenlosem Standfuß). Am 10.1. wurde er geliefert, dann brav "an die Raumtemperatur gewöhnt" und am Freitag, den 12. ausprobiert *Freude*
Am 15.01. morgens gelesen, dass 200€ Cashback gewährt werden
Habe jetzt das Formular ausgefüllt und eingereicht. Aber die negative Antwort wird wohl nicht lange auf sich warten lassen...
Und ich hätte die dieselbe Frage gehabt wie jemand auf der Vorseite: das ist wirklich ne Folie drauf (sehe ebenfalls nur die gelbe Abrissecke)?
EDIT:
da ist die Ablehnung bereits eingetroffen, weil das Kaufdatum nicht im Zeitraum 15.1. bis 17.3.24 liegt.
[Beitrag von Kyo83 am 18. Jan 2024, 14:17 bearbeitet]
_seb_
#3384 erstellt: 18. Jan 2024, 14:40
Willkommen im Club - bei mir wurde der 65er am 11. geliefert und ab 15. gab's 300 EUR Cashback.
Dafür ist die Kiste bei LG selber auch gleich 150 EUR teurer geworden. Naja was soll's...
Es ist definitiv eine Folie drauf. Ich hatte mir eine Stecknadel geschnappt und bin mit der Nadelspitze ganz leicht in den Zwischenraum zwischen Panel und dem silbernen Rahmen in einer Ecke. Wenn man die Stecknadel beim rausziehen leicht gegen die Panel-Ecke drückt, hebt es die Ecke der Folie etwas an.
Ist etwas blöd zu beschreiben...
Viele Grüße,
Sebastian
[Beitrag von _seb_ am 18. Jan 2024, 14:41 bearbeitet]
Kyo83
#3385 erstellt: 18. Jan 2024, 15:17
Danke für die rasche Antwort
Super, dann probiere ich später mal die Folie zu entfernen.
Das Bild des G3 ist sogar mit der Folie superb.
Das ist echt ärgerlich mit dem Cashback, denn 200 bzw. 300 € sind kein Pappenstiehl.
Habe soeben eine längere Mail an den Support verfasst, aber natürlich gab es beim Abschicken der Mail einen Crash der Homepage. Bin bedient...
Tatsache, die Geräte sind deutlich teurer geworden: 55g3 inkl. Fuß jetzt 1.999 €. Ich hatte 1.599 €
minus 10 %.
[Beitrag von Kyo83 am 18. Jan 2024, 15:50 bearbeitet]
Longxiang
#3386 erstellt: 18. Jan 2024, 16:23
Also, ich hoffe das nach der Cashback Aktion die Preise wieder etwas sinken. Ich glaube nicht das der 77 G3 unter 3000€ fallen wird. Jetzt liegt er bei rund ca. 3700€. Wenn der Preis wieder auf 3200€ runter geht bestelle ich Ihn.
Mal noch eine Andere Frage. Der Netzstecker ist wirklich nicht abnehmbar?
_seb_
#3387 erstellt: 18. Jan 2024, 17:34
Nope, das Kabel ist fest. Hängt vermutlich mit der geringen Tiefe des G3 zusammen
Viele Grüße,
Sebastian
Tarabus
#3388 erstellt: 18. Jan 2024, 19:33
Habe mir heute für das Schlafzimmer den 48c3 gekauft und leider etwas enttäuscht. Er hat schon starkes Banding was ich beim großen 77G3 nicht habe.
Geht sowas mit der Zeit weg ? Umtauschgrund ?
julian2018
#3389 erstellt: 19. Jan 2024, 15:49
Hallo Leute!
Kann mir jemand sagen wie breit der "Buckel" hinten am C3 77Zoll im Vergleich zum C3 65 Zoll ist...
Lg
Matz71
#3390 erstellt: 19. Jan 2024, 17:01
Der G3 hat ein anderes Panel, und daher nicht mit einem C3 zu vergleichen.
leo_62
#3391 erstellt: 19. Jan 2024, 17:45
Vom G3 ist ja nicht die Rede.
_seb_
#3392 erstellt: 19. Jan 2024, 20:20
Es war bei mir zwar nur kosmetisch, da CEC sonst überall aus ist bei mir, aber ich habe jetzt auch so einen CEC-Stopper ans ATV4K gehängt und nun heißt mein HDMI2-Eingang wie gewünscht "AVR" und nicht mehr "ATV4K".
Danke für den Tip!
Viele Grüße,
Sebastian
mustangg
#3393 erstellt: 19. Jan 2024, 21:20
Hallo zusammen, wir sind am überlegen von unserem 4 Jahre alten Sony ZF9 75" upzugraden. Für mich war eigentlich klar, 77" ist ja nicht viel größer also der 83" G3. Nachdem ich aber die letzten Tage auch gelesen, habe, dass das MLA Display nur bis zum 77" verbaut wird und doch so viel heller sein soll hadere ich mit mir jetzt und bin etwas verunsichert. Bei einigen Videos im Netz finde ich allerdings das Bild vom 83 sogar satter. Kann aber auch täuschen. Gibt auch noch eine Alternative noch 1 Jahr zu warten und den G4 zu holen...aber wer will schon groß warten ;-). Was meint ihr bezüglich des 83" G3? Der Raum ist tagsüber schon hell, wäre schlimm wenn nicht ;-)...mein Bauch sagt zu mir kaufen ;-)
ssj3rd
#3394 erstellt: 19. Jan 2024, 21:59
Der 83G3 ist schon (deutlich) schlechter durch das fehlende MLA und insbesondere Banding soll gerade beim 83er schlimm sein.
Dein Bauch erzählt dir scheisse, warte auf den 83G4, einen TV hat man ja nun doch für ein paar Jahre. 😏
[Beitrag von ssj3rd am 19. Jan 2024, 22:00 bearbeitet]
mustangg
#3395 erstellt: 19. Jan 2024, 22:15
Mhh...eine Antwort die ich eigentlich nicht hören wollte , aber wahrscheinlich am sinnvollsten ist.
Mal sehen...die Preise fallen ja doch relativ schnell..
[Beitrag von mustangg am 19. Jan 2024, 22:16 bearbeitet]
ssj3rd
#3396 erstellt: 19. Jan 2024, 23:15
Super Preis für den 77G3: 3.099€ (mit Cadhback)
Wer die zugehörige Soundbar verkauft müsste auf unter 2.500€ kommen:
https://www.mydealz.de/share-deal-from-app/2305805
[Beitrag von ssj3rd am 19. Jan 2024, 23:15 bearbeitet]
mustangg
#3397 erstellt: 20. Jan 2024, 00:43
naja also über eine Kaufland Plattform würde ich jetzt da keinen kaufen ;-)
[Beitrag von mustangg am 20. Jan 2024, 00:46 bearbeitet]
ssj3rd
#3398 erstellt: 20. Jan 2024, 11:18
Was genau meinst du mit „Kaufland Plattform“? Die Angebote aus dem Deal gelten doch direkt auf der LG Hersteller Website, sehe da absolut nichts mit Kaufland? Hier kauft man doch direkt bei der Quelle.
[Beitrag von ssj3rd am 20. Jan 2024, 11:20 bearbeitet]
mustangg
#3399 erstellt: 20. Jan 2024, 11:44
Ich hab gerade nochmal geschaut, hast Recht, wobei man bei einem anderen Link auf die Idealo Platform weitergeleitet wird und da steht Kaufland. LG hat zum Tag des Cashback den Preis von dem LG77 G3 Bundle von 3499 auf 3998 erhöht. Ich war leider zu spät bzw. denn das wäre dann richtig Knaller gewesen
ssj3rd
#3400 erstellt: 20. Jan 2024, 11:47
Na klar habe ich recht 😏
BTW: Finde knapp 2500€ für den 77G3 nach wie vor richtig nice 👍🥳
[Beitrag von ssj3rd am 20. Jan 2024, 11:49 bearbeitet]
Longxiang
#3401 erstellt: 20. Jan 2024, 11:58
Wo soll es den für knapp 2500€ geben. Der kommt doch noch nicht mal auf 3000€ runter.
mustangg
#3402 erstellt: 20. Jan 2024, 12:00
Naja in dem Deal wird halt geschrieben, das mit 10% Willkommensrabatt der Preis dann 3599 sind, minus 500€ Cashback für das Bundle. die 2500€ kommen zustande, wenn man dann die Soundbar für ca. 500€ verkaufen würde.
ssj3rd
#3403 erstellt: 20. Jan 2024, 12:06
Hatte ich doch vorgerechnet:
LG OLED77G39LA OLED-Fernseher + DGX 3.1 Soundbar für 3599,08€ inkl. Versand. (mit 10% Willkommensrabatt)
Dann minus 500€ Cashback, also effektiv 3099,08€.
Dann verkauft man die Soundbar und man ist bei knapp 2.500€.
War das jetzt wirklich soooo schwer? 😏
[Beitrag von ssj3rd am 20. Jan 2024, 12:10 bearbeitet]
UdoG
#3404 erstellt: 20. Jan 2024, 12:08
Mir ist aufgefallen, dass manchmal für ein Sekundenbruchteil kurz ein Schwarzbild sichtbar ist - hängt das mit der Zwischenbildberechnung zusammen? Habt Ihr das auch schon gehabt und was kann man dagegen tun?
STW-65
#3405 erstellt: 20. Jan 2024, 12:23
Hallo,400eu Cashback 77 500eu 83
Lg MP1974
[Beitrag von STW-65 am 20. Jan 2024, 12:25 bearbeitet]
Longxiang
#3406 erstellt: 20. Jan 2024, 13:56
Ich bin leider schon LG Kunde. Habe meine Frau jetzt anmelden lassen aber das Bundle ist nicht mehr verfügbar. So ein Pech.
nelix1
#3407 erstellt: 20. Jan 2024, 22:25
Ja gefühlt sind das Blitzangebote. Guggste rein, nicht verfügbar oder ganz anderer Preis. Habe auch myDealz aktiv, aber wenn ic auf Arbeit bin kann ich nicht alle 5 MIN da reinschauen.
So ein Bundle mit der Soundbar wäre eigentlich meine Präferenz. Ich wollte mir eh eine zulegen.
ssj3rd
#3408 erstellt: 20. Jan 2024, 22:32
Die langsamen bestraft halt das Leben, war schon immer so 😏
Dabei war das Angebot fast über 24 Stunden abrufbar…
[Beitrag von ssj3rd am 20. Jan 2024, 22:34 bearbeitet]
nelix1
#3409 erstellt: 20. Jan 2024, 22:35
so lange es nur bei so einem TV bleibt ist alles gut....also bislang Glück gehabt
und es ist tatsächlich so das ich auf Arbeit das nicht durchgängig im Blick habe. Läuft halt bei anderen besser und Glückwunsch
[Beitrag von nelix1 am 20. Jan 2024, 22:37 bearbeitet]
ssj3rd
#3410 erstellt: 21. Jan 2024, 11:38
Du arbeitest über 24 Stunden konzentriert komplett durch und guckst dabei nie auf das Handy? Hammer Harter Job den du da hast 😏
Klingt nach Chefarzt auf der Intensivstation.
_seb_
#3411 erstellt: 21. Jan 2024, 13:24
Ist hier zufällig jemand Gamer und kann mir mal erklären, wie das mit dem VRR/G-Sync-Modus funktioniert?
Hintergrund ist der folgende:
Meinem Verständnis nach funktioniert das mit VRR so, dass die Grafikkarte pro fertig gerendertem Frame ein Bild (an den TV) ausgibt und sich der FPS-Wert ebenso wie die Refreshrate des Displays dann aus der pro Sekunde gerenderten Frames ergibt. Je weniger desto ruckeliger...
Nun habe ich seit kurzer Zeit eine XBox Series X und seit noch kürzerer Zeit einen 65G3, an dem die XBox direkt per HDMI2.1 Kabel angeschlossen ist.
Das ist mein Erstkontakt mit der VRR-Thematik - ich bin ansonsten nur Gelegenheitszocker.
Sowohl an der XBox als auch am G3 sind die entsprechenden Settings alle gemacht.
Beim Start der Box schaltet der G3 in den Gaming mode und zeigt 4K/120 Hz/Dolby Vision bei der VRR-Statistik an.
Wenn ich nun ein Spiel starte, bekomme ich in diesem Game-Dashboard (bzw. auch diesem FreeSync-Stats Overlay was erscheint, wenn man 7x schnell auf "Grün" drückt) weiterhin unglaublich hohe Frameraten von 110 oder 118/119 Hz angezeigt - und das bei einem Game wie Cyberpunk 2077 im Ray Tracinig Modus, wo das eher so um die 30 FPS max sein müssten.
Wie kommt der angezeigte Wert zustande?
Irgendwo im Netz meinte jemand, das wäre lediglich eine Anzeige am TV, die besagt, dass der TV im 120 Hz Modus ist und entsprechend Bilder mit bis zu 120 Hz entgegennehmen kann.
Wenn das so wäre, sollte doch aber zum einen auch fix "120" angezeigt werden und nicht 110 oder 118 etc. Und zum anderen sollte der Wert in der Anzeige auf dem TV nicht schwanken (was er minimal tut).
Eine andere Erklärung wäre, dass die XBox pro gerendertem Frame mehrere Bilder mit identischem Inhalt ausgibt.
Das würde dann aber meiner Ansicht nach das ganze VRR-Thema ad absurdum führen, denn das hat man ja genau deshalb eingeführt, damit die Grafikkarten nicht stur z.B. 60 Hz ausgeben müssen, was dann zu den bekannten Tearing-Effekten führt, wenn der Bildrefresh genau zwischen dem Wechsel zwischen zwei gerenderten Frames auftritt.
Kann da jemand etwas Licht ins Dunkel bringen?
Viele Grüße,
Sebastian
ssj3rd
#3412 erstellt: 21. Jan 2024, 13:56
Machen wir mal ein Experiment und befragen die KI´s:
Antwort KI Copilot:
"Vielen Dank für Ihre Frage. Ich kann verstehen, dass Sie sich über die VRR-Technologie und die Anzeige auf Ihrem TV-Gerät wundern.
Ihr Verständnis von VRR ist korrekt. Die Technologie ermöglicht es der Grafikkarte, die Bildwiederholrate des Displays dynamisch an die Anzahl der gerenderten Frames pro Sekunde anzupassen, um Tearing-Effekte zu vermeiden.
Die von Ihnen beschriebene Anzeige auf Ihrem TV-Gerät zeigt an, dass das Gerät im 120 Hz-Modus betrieben wird und Bilder mit bis zu 120 Hz empfangen kann. Der angezeigte Wert von 110 oder 118/119 Hz ist jedoch nicht die tatsächliche Framerate des Spiels, sondern die Bildwiederholrate des Displays. Die Xbox Series X gibt weiterhin die tatsächliche Framerate des Spiels aus, die je nach Spiel und Einstellungen variieren kann.
Es ist auch möglich, dass die Xbox pro gerendertem Frame mehrere Bilder mit identischem Inhalt ausgibt, um die Bildwiederholrate des Displays zu erhöhen. Dies wird als “Frame Duplication” bezeichnet und ist eine Technik, die von einigen Spielen und Konsolen verwendet wird, um die Bildwiederholrate zu erhöhen. Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass dies bei Ihrem TV-Gerät der Fall ist, da es sich um ein VRR-fähiges Gerät handelt.
Ich hoffe, ich konnte Ihnen weiterhelfen. Wenn Sie weitere Fragen haben, stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung."
Antwort KI Bard:
"Die Erklärung, die du im Netz gefunden hast, ist richtig. Die Anzeige auf dem TV zeigt die maximale Bildwiederholungsrate an, die der TV empfangen kann. Wenn der TV VRR unterstützt, dann kann er die Bildwiederholungsrate dynamisch an die Framerate der Konsole anpassen. Das bedeutet, dass der TV auch dann 120 Hz ausgeben kann, wenn die Konsole nur 30 FPS rendert.
Die Anzeige auf dem TV kann schwanken, weil die Framerate der Konsole schwanken kann. Wenn die Konsole beispielsweise in einem bestimmten Moment 110 FPS rendert, dann wird die Anzeige auf dem TV auch 110 Hz anzeigen.
Die andere Erklärung, die du genannt hast, ist nicht richtig. Die XBox pro gerendertem Frame ein einziges Bild ausgibt. Wenn die XBox also 30 FPS rendert, dann wird sie auch 30 Bilder pro Sekunde an den TV ausgeben.
Die Funktionsweise von VRR ist folgendermaßen:
Die Konsole rendert die Bilder mit einer variablen Framerate.
Der TV empfängt die Bilder und passt die Bildwiederholungsrate dynamisch an die Framerate der Konsole an.
Dadurch wird verhindert, dass Tearing auftritt.
Tearing ist ein Effekt, der auftritt, wenn die Bildwiederholungsrate der Konsole und des TVs nicht synchronisiert ist. In diesem Fall wird der Bildschirm mit zwei verschiedenen Bildern dargestellt, was zu einer unsauberen Bilddarstellung führt.
In deinem Fall zeigt die Anzeige auf dem TV 110 oder 118/119 Hz an, weil die Konsole in diesem Moment 110 oder 118/119 FPS rendert. Die Konsole ist in der Lage, eine höhere Framerate zu rendern, als der TV maximal ausgeben kann. Das ist aber kein Problem, da VRR die Bildwiederholungsrate des TVs an die Framerate der Konsole anpasst.
Wenn du also Cyberpunk 2077 im Ray Tracinig Modus spielst, dann wird die Konsole wahrscheinlich nicht immer 30 FPS rendern können. In manchen Szenen kann die Framerate auch deutlich niedriger sein. In diesem Fall wird der TV die Bildwiederholungsrate reduzieren, um Tearing zu verhindern.
Dein Verständnis von VRR ist also grundsätzlich korrekt. Die Anzeige auf dem TV zeigt dir lediglich die maximale Bildwiederholungsrate an, die der TV empfangen kann. Die tatsächliche Bildwiederholungsrate kann schwanken, je nachdem, wie hoch die Framerate der Konsole ist.
Wenn du das FreeSync-Stats Overlay verwendest, dann kannst du die tatsächliche Bildwiederholungsrate des TVs sehen. Diese wird in der Regel in der oberen rechten Ecke des Bildschirms angezeigt.
Wenn du das Tearing-Problem bei Cyberpunk 2077 im Ray Tracing Modus beseitigen möchtest, dann solltest du VRR aktivieren. Dadurch wird die Bildwiederholungsrate des TVs dynamisch an die Framerate der Konsole angepasst. Dadurch wird verhindert, dass Tearing auftritt."
ChatGpt:
"Es scheint, als würdest du einige Missverständnisse bezüglich Variable Refresh Rate (VRR) und den dargestellten Frameraten haben. Lassen Sie uns einige Punkte klären:
VRR und Framedrops: VRR ist dazu da, die Synchronisation zwischen der Framerate der Grafikkarte und der Refreshrate des Bildschirms zu optimieren, um Tearing zu verhindern. Wenn du beispielsweise ein Spiel mit VRR spielst, passt sich die Refreshrate des Bildschirms dynamisch an die von der Grafikkarte gerenderten FPS an. Das bedeutet, dass du keine festen Werte wie 60 Hz oder 120 Hz erwarten solltest, sondern eher eine variable Framerate im Einklang mit dem Spielgeschehen.
Angezeigte FPS auf dem TV: Die auf dem TV angezeigten FPS-Werte können sich von den tatsächlichen gerenderten FPS unterscheiden. Manchmal werden sie einfach als Maximalwert dargestellt, den der TV unterstützen kann, und nicht unbedingt als genaue Framerate des aktuellen Spiels. Es kann auch sein, dass das TV-Overlay nicht sofort auf geringere FPS reagiert, insbesondere wenn sie sehr kurzzeitig auftreten.
Mögliche Erklärung für hohe angezeigte FPS: In deinem Fall könnten die hohen angezeigten FPS darauf zurückzuführen sein, dass die Xbox Series X eine hohe Anzahl von Frames pro Sekunde rendert, aber das Spiel selbst aufgrund seiner eigenen Begrenzungen oder Einstellungen auf eine niedrigere FPS-Zahl begrenzt ist. Dies würde zu einem hohen angezeigten FPS-Wert führen, der nicht unbedingt der tatsächlichen Framerate entspricht.
Tearing und VRR: VRR reduziert Tearing, indem es die Refreshrate des Bildschirms an die Framerate des Spiels anpasst. Dies bedeutet jedoch nicht zwangsläufig, dass die Framerate der Grafikkarte immer genau der Refreshrate des Bildschirms entspricht. VRR bietet mehr Flexibilität und ein flüssigeres Spielerlebnis, besonders wenn die FPS leicht schwanken.
Es wäre interessant zu überprüfen, ob du während des Spielens tatsächlich Tearing bemerkst. Wenn nicht, könnte die Variable Refresh Rate erfolgreich funktionieren, unabhängig von den auf dem TV angezeigten FPS-Werten. Falls weiterhin Unsicherheiten bestehen, könntest du auch die offiziellen Support-Ressourcen von LG und Microsoft oder Foren für spezifisch"
[Beitrag von ssj3rd am 21. Jan 2024, 14:14 bearbeitet]
LG OLED 2022 - A/B/evo C/evo G mit Heatsink/Z2/Flex LX3 | 4K 42-97"/ 8K 77-88"/ A9 Gen5
celle am 20.10.2021  –  Letzte Antwort am 20.11.2024  –  6249 Beiträge
LG OLED 2024 - B4 α8/evo C4 α9/evo G4, M4 mit MLA α11/ SIGNATURE T/ 42-97"
celle am 11.10.2023  –  Letzte Antwort am 03.12.2024  –  3491 Beiträge
LG Oled evo Rückseite
maik2244 am 30.09.2022  –  Letzte Antwort am 30.09.2022  –  2 Beiträge
LG Oled 3 evo besser als OLED65G19LA ?
octopussy9 am 17.09.2023  –  Letzte Antwort am 18.09.2023  –  2 Beiträge
LG Evo 77 G2 kaufen bei Expert.de?
Bruce1980 am 22.07.2023  –  Letzte Antwort am 22.07.2023  –  2 Beiträge
Sendersortierung LG evo G19LA
mister.burns1 am 09.08.2021  –  Letzte Antwort am 09.08.2021  –  4 Beiträge
LG gallery EVO Wandhalterung
Kardi am 05.01.2022  –  Letzte Antwort am 05.01.2022  –  2 Beiträge
LG OLED 2021 A/B/C/evo G/Z1 | 4K 48-83"/ 8K 77-88"/ A9 Gen4 AI Pro/ webOS 6.0
celle am 29.10.2020  –  Letzte Antwort am 03.09.2024  –  11568 Beiträge
LG Evo G 2 weißes Licht?
Bruce1980 am 15.08.2023  –  Letzte Antwort am 19.08.2023  –  4 Beiträge
LG OLED65G19LA EVO App Aktualisierung
fatih_kuran am 13.08.2022  –  Letzte Antwort am 19.08.2022  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.126 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedJohnDoe1980
  • Gesamtzahl an Themen1.559.755
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.734.159
