Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 . 80 . 90 . 100 .. Letzte |nächste|
LG OLED 2022 - A/B/evo C/evo G mit Heatsink/Z2/Flex LX3 | 4K 42-97"/ 8K 77-88"/ A9 Gen5
mauro99
#3160 erstellt: 22. Sep 2022, 12:59
ssj3rd (Beitrag #3148) schrieb:
Bin auch kein Profi, was genau machen diese Dinger hier beim C2?
F0C60C3F-B691-405F-9A27-BAAD77E29E00
Ich vermute mal damit kann man das IR Signal quasi „verlängern“?
IR Blaster:
Steuern Sie Ihre Set-Top-Box (Kabel / Satellit / IP / OTT), Blu-Ray / DVD-Player, Soundbar, die Spielkonsole etc. mit dem IR-Blaster. (Abhängig vom Land) (Abhängig vom Modell)
Hinweis
• Schließen Sie das Kabel des IR-Blasters an die IR-Blaster-Buchse des Fernsehers an.
• Steuern Sie das Gerät mit der Universal-Fernbedienung.
• Sichern Sie den IR-Blaster mit dem im Lieferumfang enthaltenen
3M-Band.
[Beitrag von hgdo am 26. Sep 2022, 14:57 bearbeitet]
niiicooh
#3161 erstellt: 22. Sep 2022, 16:51
Zum IR Blaster kann ich noch folgendes sagen:
Ich habe meine Zuspieler in einem Schrank platziert, sprich man sieht sie nicht.
Wenn ich versuche die Zuspieler mit der eigenen Fernbedienung zu steuern habe ich zum Teil Probleme.
ich habe den Blaster mit in den Schrank verlegt und Zack - ich habe keinerlei Probleme mehr diese zu steuern (mit der Magic Remote).
Für mich persönlich eines der Gimmiks am neuen TV schlechthin.
ssj3rd
#3162 erstellt: 22. Sep 2022, 18:25
Ah, danke für die Aufklärung 🙏
Da mein 42 C2 rein als Monitor dient und nur der PC dran ist brauche ich den IR Blaster nicht wirklich, eher das Gegenteil wäre nice.
Leider geht mein 77er nebenan auch gerne An/Aus mit dem 42er, dass nervt mich inzwischen doch sehr. Die Set ID habe ich bereits geändert, aber auf An/Aus reagieren trotzdem beide…
B71
#3163 erstellt: 22. Sep 2022, 18:53
BassT83 (Beitrag #3150) schrieb:
Mal Respekt an LG am Wochenende das Gerät für die Cashbackaktion registriert und heut ist das Grld schon da.
Bin ebenfalls über die zügige Bearbeitung überrascht. Am Montag registriert, heute die 800 € auf dem Konto gehabt
[Beitrag von B71 am 22. Sep 2022, 18:54 bearbeitet]
>Karsten<
#3164 erstellt: 22. Sep 2022, 19:38
Dann muss nur das Panel zufriedenstellend sein
Sonne007
#3165 erstellt: 23. Sep 2022, 05:49
Guten Morgen,
ich habe gestern endlich mal Zeit gehabt mit der PS5 auf meinem neuen G2 zu zocken. Das Bild ist der Hammer! Aber es spielte sich nicht flüssig. Ich habe zwei Spiele kurz ausprobiert (COD Modern Warfare Remastered und Rocket League). Kann mich da jemand "in die richtige Richtung" führen? Woran kann das liegen?Rocket League
Danke und viele Grüße!
MrWhite66
#3166 erstellt: 23. Sep 2022, 06:00
Du solltest VRR mal aktivieren, laut deinem Bild ist VRR bei dir nämlich deaktiviert. (Musst du sowohl in den Einstellungen der PS5 als auch beim G2 aktivieren)
[Beitrag von MrWhite66 am 23. Sep 2022, 06:05 bearbeitet]
Sonne007
#3167 erstellt: 23. Sep 2022, 06:01
das ist meiner Meinung nach aktiviert. Das springt nur auf "on" bei neuen Spielen......und mein alter TV unterstützte kein VVR, da liefen die Spiele flüssiger.....es muss irgendwas anderes sein.....
Yappadappadu
#3168 erstellt: 23. Sep 2022, 06:46
MechWOLLier (Beitrag #3144) schrieb:
DV auf Netflix geht bei mir seit gerade wieder. Gibt auch im AVS Forum positive Rückmeldungen :)
1s2 (Beitrag #3145) schrieb:
Tatsache, geht wieder!
Hm, mal meinen alten C7 angeworfen und nix DV mehr in der Netflix App. Hoffe, die älteren Modelle werden nicht im Regen stehen gelassen...
Cyrock
#3169 erstellt: 23. Sep 2022, 11:08
Bei meinem B6er Modell läuft Dolby Vision einbahnfrei.
Lokodri123
#3170 erstellt: 23. Sep 2022, 12:24
du kannst vrr noch für inkompatible spiele erzwingen im ps5 menü. versuche mal das.
ansonsten könnte es mehr ruckeln, da du vorher ein 60 hz fernseher hattest und das spielt flüssig mit 60 hz läuft. bei 120 hz oder fps schwankt es aber vermutlich mehr, wenn es das für das spiel gibt
du könntest das testen, indem du 120 hz im ps5 menü deaktivierst
[Beitrag von Lokodri123 am 23. Sep 2022, 12:24 bearbeitet]
futureplayer
#3171 erstellt: 23. Sep 2022, 14:21
Hat hier noch jemand das Problem, dass bei seinem C2/G2 kein automatisches Software Update erfolgt?
Mein 83G2 hängt seit ich ihn besitze auf 03.11.56 fest, keine Meldung für ein neues Update oder Ähnliches.
Dabei gibt es mittlerweile wohl schon das 3. Update seit 03.11.56.
Kann ich die Firmware vom 77G2 auch auf meinen 83G2 via USB Stick bringen?
Der 83er hat irgendwie keine eigene Firmware ...
MrJohnMarston
#3172 erstellt: 23. Sep 2022, 14:59
panchamolo (Beitrag #3158) schrieb:
Das hat bei dir nach dem Update angefangen? Ja beim G1 gab es das wohl auch mal und ein Update hat geholfen. Ob das hier wieder so ist, ist fraglich.
Die C2 sollen ja wie gesagt nichts haben, aber vielleicht kann ja jemand was dazu sagen. :)
Ist bei dir das auch so das z.b im Sparmodus keinerlei pflipen vom TV dan kommt?
moby12
#3173 erstellt: 23. Sep 2022, 15:04
[quote="Protonsky (Beitrag #3132)"]@moby12
Echt jetzt?
(Hab selbst keinen LG, kenne mich daher nicht so im Detail aus.) Man kann mit einem versehentlichen Tastendruck auf der FB SOFORT alles auf Werkseinstellungen zurücksetzen? Kommt da nicht wenigstens noch eine Nachfrage am Bildschirm, ob man das möchte, die man von Nein auf Ja setzen muss oder so?[/quote]
Tachchen,
steht in der Gebrauchsanweisung.
https://www.zambullo.de/fernseher/lg-tv-servicemenue-entschluesselt-wie-oeffnest-du-das-servicemenue-und-was-findest-du-dort.html#wofuer-ist-das-lg-servicemenue.[/quote]
Danke noch mal für den Link, jetzt habe ich mein Wissen entsprechend geupgraded!
Hier war also teilweise von drei verschiedenen Fernbedienungen die Rede: Der Normalen (mitgelieferten), einer, bzw. mehrerer Premium-Versionen und der speziellen Service-Menü-Fernbedienung. Puh, da kann man ja so beim Mitlesen auch schon mal durcheinander kommen!
Jetzt hätte ich zum Service-Menü noch eine Frage: Wenn man z.B. den ASBL (TPC) von On auf Off gestellt hat, wie kommt man dann wieder raus aus dem Menü?
Also starten tut man das Ganze ja mit der Service-FB mit dem Knopf "In Start". In Anlehnung daran könnte man jetzt mutmaßen: 'Drücke ich doch einfach mal In Stop', um aus der Sache wieder raus zu kommen.
[b]Aber dass man das ja unter keinen Umständen machen darf, wurde hier und im o.g. Link von Zambullo ja schon besprochen.[/b]
Aber wie geht es dann, TV einfach ausschalten?
ssj3rd
#3174 erstellt: 23. Sep 2022, 15:15
Na Logo 👍
[Beitrag von ssj3rd am 23. Sep 2022, 15:15 bearbeitet]
JohnMainhard
#3175 erstellt: 23. Sep 2022, 15:51
Wozu Play/Pause, wenn reiner Monitor. Macht überhaupt keinen Sinn?!
Gruß JM
Yappadappadu
#3176 erstellt: 23. Sep 2022, 16:09
@Cyrock:
Seltsames Verhalten.
@moby12:
Einfach warten und nach 1-2 min wird das Service Menü automatisch verlassen.
norbert.s
#3177 erstellt: 23. Sep 2022, 16:14
Dafür gibt es die Taste Exit.
Servus
futureplayer
#3178 erstellt: 23. Sep 2022, 16:39
ssj3rd (Beitrag #3174) schrieb:
Na Logo 👍
Danke
panchamolo
#3179 erstellt: 23. Sep 2022, 16:52
@MrJohnMarston
Ich habe es im Standard und Sparmodus. Mein ISF Profil ist komplett leise. Aber leider ist auch der Spielmodus betroffen, egal ob mit oder ohne HDR. Ich rufe morgen beim Händler an und versuche den TV gegen einen C2 zu tauschen.
[Beitrag von panchamolo am 23. Sep 2022, 16:55 bearbeitet]
trapsi
#3180 erstellt: 23. Sep 2022, 17:00
Bei mir wurde gestern das Mainboard getauscht. Das neue hat im Auslieferungszustand 03.11.35. Weder automotisch noch wenn ich manuell suche, werden Updates gefunden. Davor kein Problem. Auch funktioniert die DAZN-App nicht mehr (auch nach Neuinstallation nicht)
MrJohnMarston
#3181 erstellt: 23. Sep 2022, 17:18
panchamolo (Beitrag #3179) schrieb:
@MrJohnMarston
Scheint wohl bei jedem dann andres zu sein wenn er davon betroffen ist. Ich habe mit LG heute geschrieben und Video per Whatsapp zu gesendet die meinten das darf so nicht sein. Wolten mir einne Techniker schicken aber ich werde wohl versuchen ihn umtauschen zu lassen beim händler
panchamolo
#3182 erstellt: 23. Sep 2022, 20:07
@trapsi
Meiner hängt auf der gleichen Version und findet auch kein Update per Internet. Ich spiele das neue Update 03.20.40 manuell ein.
@MrJohnMarston
Ich mache jetzt manuell noch ein Update und schau mal was es bringt. Ansonsten rufe ich morgen beim Händler an und lasse es den G2 gegen einen C2 tauschen falls möglich.
Chris3636
#3183 erstellt: 24. Sep 2022, 08:09
Welcher Unterschied besteht zwischen LG OLED C27LA OLED83C27LA und LG OLED83C29LA?
Gibt glaub ich noch mehrere bezeichnungen.
ssj3rd
#3184 erstellt: 24. Sep 2022, 08:52
Hier wird´s erklärt @Chris:
https://www.4kfilme....ie-einfach-erklaert/
[Beitrag von ssj3rd am 24. Sep 2022, 08:53 bearbeitet]
moby12
#3185 erstellt: 24. Sep 2022, 08:57
Unter Vorbehalt (ich hab mir dazu mal eine schwammige Notiz gemacht!):
C29 = WiSA (Wireless Sound & Audio)
Und evtl.:
C27LA -> schwarz, Fuß silber
C29LA -> ganz schwarz?
Stimmt nach o.g. Link schon mal nicht, sondern:
C29: Cremefarben „Calming Beige“ (nur 83 Zoll ist Anthrazit)
[Beitrag von moby12 am 24. Sep 2022, 09:03 bearbeitet]
panchamolo
#3186 erstellt: 24. Sep 2022, 09:05
Mein Händler klärt es jetzt ab, aber vermutlich könnte ich gegen einen C2 tauschen. Oder soll ich nochmal einen G2 nehmen? Er meinte dieses Modell wird mit Abstand am meisten verkauft und sie haben sonst keine Reklamation.
Auf der anderen Seite wurde bei anderen 4-mal das Netzteil getauscht, oder der TV selbst auch 3-mal, ohne Besserung. Da weiß man echt nicht.
ssj3rd
#3187 erstellt: 24. Sep 2022, 09:25
Naja der G2 ist und bleibt das technisch bessere Modell, musst du halt selber wissen ob du nun freiwillig ein Downgrade machen willst, ich würd‘s ums verrecken nicht tun…
[Beitrag von ssj3rd am 24. Sep 2022, 09:25 bearbeitet]
panchamolo
#3188 erstellt: 24. Sep 2022, 09:36
Aber wie lange soll man mit dem Fiepen leben? So wie es jetzt ist, ist das Gerät für mich nicht nutzbar. Hab auch keine Lust das Gerät so oft zu ersetzen bis mal ein gutes dabei ist, oder nach einer Woche schon den Techniker kommen lassen. In der Preisklasse ist das nicht okay...
Wäre gut zu wissen wie hoch die Chance ist, ein gutes Gerät zu bekommen.
[Beitrag von panchamolo am 24. Sep 2022, 09:37 bearbeitet]
*chiefsteve*
#3189 erstellt: 24. Sep 2022, 09:38
die allermeisten g2 laufen absolut problemlos und sind das beste was lg bieten kann...ich würde auf keinen fall downgraden,auch auf wiederverkauf achten
Sonne007
#3190 erstellt: 24. Sep 2022, 09:59
danke dir. Ich habe da jetzt alles mal ausprobiert. Ehrlich gesagt stelle ich keinen Unterschied fest. Heute kommen mir die Spiele aber auch flüssiger vor. Ich beobachte das mal.....danke!
panchamolo
#3191 erstellt: 24. Sep 2022, 10:04
*chiefsteve* (Beitrag #3189) schrieb:
die allermeisten g2 laufen absolut problemlos und sind das beste was lg bieten kann...ich würde auf keinen fall downgraden,auch auf wiederverkauf achten :D
Auch die 65er Variante? Natürlich schreiben im Netz nur die Leute mit schlechten Erfahrungen, aber wenn man ein Gerät mehrfach tauschen muss macht mich das skeptisch.
MrJohnMarston
#3192 erstellt: 24. Sep 2022, 10:14
Also ich werde auch nochmal gegen einen g2 tauschen und Mal sehen ob ich dann einen ohne Fiepen bekomme. Der g 2 hat dann auch noch die 5 Jahre Garantie auf das Panel und sonst war ja alles top.
dinandus
#3193 erstellt: 24. Sep 2022, 15:01
Ich habe jetzt einem G2 zum review schreiben, lauft einwandrei, auch keine komische gerausche.
Software ist auch auf die hieroben genante 3.11.35.
Die technieker die dem OLED aufgehangen, vorgestern, haben hatte noch einem suchlauf probiert aber keine neue software gefunden.
Gesternabend selber noch einem suchlauf gemacht, aber niks neus.
Jetzt mit 2 Abenden testen, toller bild kwaliteit und die hohere Nits beim HDR, DV sinds top.
Im vergleich mit meinem 854er, der aus 2019 komt.
panchamolo
#3194 erstellt: 24. Sep 2022, 16:37
Ich habe mir manuell die 03.20.40 installiert und habe keine Verbesserung. Eventuell lasse ich doch nochmal gegen einen G2 tauschen. Wenn der auch nix ist hole ich einen C2. Wobei der QD Oled von Samsung auch ganz gut aussieht muss ich zugeben.
SplinterTM
#3195 erstellt: 25. Sep 2022, 12:26
Was denkt ihr, geht noch was am Preis, .... auf Black Friday, 25. November 2022 hin?
>Karsten<
#3196 erstellt: 25. Sep 2022, 12:46
Bestpreise wurden in den letzten Jahren bei LG immer mehrere Wochen vor Blackfriday erzielt.
B71
#3197 erstellt: 25. Sep 2022, 15:24
ich nutze den G2 in Verbindung mit der Soundbar LG S95QR.
Seit ein paar Tagen wird bei amazon und Disney+ kein Dolby Atmos mehr erkannt, bei Apple+ klappt es jedoch.
Bei amazon liefen die Folgen der Herr der Ringe Serie z.B. von Anfang an mit Dolby Atmos, jetzt eben nicht mehr.
Ist da irgendwas bezgl. Problemen bekannt?
moby12
#3198 erstellt: 26. Sep 2022, 11:04
Die wirklich besten Preise gibt es aber eigentlich erst immer so ca. 1 Jahr nach Markteinführung (wenn schon wieder die Nachfolgemodelle kommen). Zumindest, wenn man sich mal die Preischarts von den Preissuchmaschinen anschaut (z.B. mal ein Modell des C1 herausgreift).
Wer also noch warten kann ...
seppel584
#3199 erstellt: 26. Sep 2022, 15:52
@moby.... bist dir da diesmal auch so sicher bei dem Winter der auf uns zurollt?
>Karsten<
#3200 erstellt: 26. Sep 2022, 15:57
Da gebe ich dir Recht, wer weiß was noch alles abgeht Ich glaube auch die Leute haben erstmal andere Sorgen wie ein teuren TV zu kaufen .
Nubbelo
#3201 erstellt: 26. Sep 2022, 16:18
Guten Abend,
auf den letzten Seiten wurde relativ ausgiebig über das Thema coil whine diskutiert, dabei wurde nahezu ausschließlich über den 65G2 geredet, ich vermute einfach aufgrund der größeren Verbreitung im Vergleich zu den anderen Größen.
Wie verhält es sich beim 55-Zoll Modell, tritt das Phänomen auch bei dieser Größe in ähnlichem Maße auf, oder handelt es sich um ein Problem, das in erster Linie den 65-Zöller betrifft?
Danke!
panchamolo
#3202 erstellt: 27. Sep 2022, 15:20
Ich hatte eben ein Telefonat mit meinem Händler. Man warte noch auf Antwort von LG, aber das Serviceunternehmen welches vor Ort zum Kunden fährt kennt das Problem und es liegt wohl nicht am Netzteil. Ist anscheinend ein konstruktionsbedingtes Problem, aber man kennt noch keine Lösung. Warum es so arg beim 65" Modell auftritt bleibt ein Rätsel.
Ich könnte jetzt nochmal das Gerät tauschen oder vermutlich auf einen C2 downgraden. Danach ist der Händler aber raus und ich muss mich mit dem LG Service rumschlagen. Schwierige Entscheidung jetzt. Eigentlich wollte ich das Gallery Design haben, aber wenn der nächste TV noch mehr fiept als mein jetziger... Und eine Lösung scheint auch nicht in nächster Zeit zu kommen.
Jules.H
#3203 erstellt: 27. Sep 2022, 16:45
Hallo, Ich interessiere mich für den G2 83zoll un ich hab den Chat hier ein bisschen verfolgt. Hat der 83er ein ex panel oder nicht? Und woher habt ihr die Information.. und wieso sollte der 77er das haben
MrJohnMarston
#3204 erstellt: 27. Sep 2022, 18:25
Ich bekomme am Freitag einen neuen g2 in 65 Zoll. Bin Mal gespannt ob er dann das gleiche Problem mit dem pfeifen hat. Habe aber mit meinem Händler schon besprochen sollte das wieder der Fall sein geht der dann ganz zurück.
panchamolo
#3205 erstellt: 27. Sep 2022, 19:29
Hab meinen mal von der Wand weggezogen und die Geräusche sind deutlich weniger gewesen. Zum Test hab ich mal zwei Kartons an die Wand gemacht und den TV wieder rangeschoben. Höre es wieder deutlicher, aber weniger als davor.
Wäre cool wenn du dann berichten könntest ob es bei dem auch ist.
[Beitrag von panchamolo am 27. Sep 2022, 19:30 bearbeitet]
seppel584
#3206 erstellt: 27. Sep 2022, 21:42
Habe bei meinem C29 83 zoll heute beim einrichten folgendes Problem erkannt. Manchmal schaltet sich der denon X1300, welcher über arc angeschlossen ist einfach selbständig ab. Das kann einfach mal so passieren oder wenn eine app bspw. Youtube geöffnet wird.
Jemand ne Idee woran das liegen könnte?
blowfly6
#3207 erstellt: 28. Sep 2022, 04:45
Wenn du ihn wirklich verfolgt hast, dann solltest du die Fakten wissen:
77G2 >>> EX-Panel
83G2 >>> kein EX-Panel
celle
#3208 erstellt: 28. Sep 2022, 07:16
Wie kommt ihr darauf (doch nicht nur wegen der Rahmenstärke, die 83" haben aus Stabilitätsgründen ein anderes Design)? Das WBE-Panel war doch schon im 83C1 verbaut. Das Panel kommt aus Guangzhou. Der 97" hat ja auch ein EX-Panel.
Jules.H
#3209 erstellt: 28. Sep 2022, 08:07
Ja..das hab ich schon gelesen hier, aber wie kommt ihr darauf? Im Internet finde ich nichts offizielles dazu. Ich kann es mir nicht vorstellen das der 77er ein ex panel hat und der 83er nicht
BassT83
#3210 erstellt: 28. Sep 2022, 09:42
Also ich hatte ein Gespräch mit einem Mitarbeiter, wir standen vor dem 83C2 und 77C2, beide direkt nebeneinander. Auffiel das beide einen komplett anderen Aufbau hatten, 83er eher wie Vorjahresmodell und der 77er neu, andere Rückseite, Farbe, Rahmen und "Technikkasten". Mit Rahmen meinte ich Rand (schwarz um das sichtbare Bild/Tote Pixel) der war deutlich schmaler als beim 83er, schätze 4/5 mm gegenüber 6/7 mm. Beim 83G2 habe ich nicht nachgesehen, der hing aber auch nicht im selben Laden sondern bei der "Konkurrenz" zwischen seinen 77 und 97 Brüdern.
LG OLED 2023 - A/B/evo C/evo G + Z mit MLA/evo M3 wireless | 4K 42-97"/ 8K 77-88"
celle am 27.09.2022  –  Letzte Antwort am 10.11.2024  –  4668 Beiträge
LG OLED 2021 A/B/C/evo G/Z1 | 4K 48-83"/ 8K 77-88"/ A9 Gen4 AI Pro/ webOS 6.0
celle am 29.10.2020  –  Letzte Antwort am 03.09.2024  –  11568 Beiträge
LG Oled evo Rückseite
maik2244 am 30.09.2022  –  Letzte Antwort am 30.09.2022  –  2 Beiträge
LG OLED 2024 - B4 α8/evo C4 α9/evo G4, M4 mit MLA α11/ SIGNATURE T/ 42-97"
celle am 11.10.2023  –  Letzte Antwort am 03.12.2024  –  3491 Beiträge
LG Oled 3 evo besser als OLED65G19LA ?
octopussy9 am 17.09.2023  –  Letzte Antwort am 18.09.2023  –  2 Beiträge
LG Evo 77 G2 kaufen bei Expert.de?
Bruce1980 am 22.07.2023  –  Letzte Antwort am 22.07.2023  –  2 Beiträge
IFA 2018: LG 8K OLED-TV in 88"
celle am 29.08.2018  –  Letzte Antwort am 30.08.2018  –  10 Beiträge
LG Evo G 2 weißes Licht?
Bruce1980 am 15.08.2023  –  Letzte Antwort am 19.08.2023  –  4 Beiträge
Sendersortierung LG evo G19LA
mister.burns1 am 09.08.2021  –  Letzte Antwort am 09.08.2021  –  4 Beiträge
LG gallery EVO Wandhalterung
Kardi am 05.01.2022  –  Letzte Antwort am 05.01.2022  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.679
