| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » OLED-Fernseher » LG » LG OLED 2022 - A/B/evo C/evo G mit Heatsink/Z2/Fle... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 70 . 80 . 90 . 100 . 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 . Letzte |nächste|
LG OLED 2022 - A/B/evo C/evo G mit Heatsink/Z2/Flex LX3 | 4K 42-97"/ 8K 77-88"/ A9 Gen5+A -A |
ssj3rd
#5665
erstellt: 12. Okt 2023, 12:42
Naja auch am HDMI Port wo der AVR angeschlossen ist kann man easy auf PC umstellen, würde ich aber nur machen wenn ich ausschließlich den PC nutzen würde, ansonsten müsste man ständig wechseln.
aw812
#5666
erstellt: 16. Okt 2023, 05:36
neue FW ist verfügbar : 03.33.80 |
fluffibaer
#5667
erstellt: 16. Okt 2023, 09:09
Ist schon bekannt was die Firmware verbessert? Ich hatte mir die Fernbedienung besorgt um gewappnet zu sein falls mich das ASBL hart nerven würde, aber davon ist weit und breit nichts zu sehen. Das letzte Firmwareupdate war wohl tatsächlich eins der wichtigsten in der Historie. Gute 100 Stunden läuft der LG nun und ich bin wirklich hochzufrieden mit dem Gerät. |
derfalk
#5668
erstellt: 17. Okt 2023, 04:57
Das ist im Netz zu finden dazu: [03.33.80] 1. You can set whether to display Home when the TV is turned on. Settings > General > System > Additional Setting > Home Settings > Home Auto Launch |
MrJohnMarston
#5669
erstellt: 17. Okt 2023, 14:44
ssj3rd
#5670
erstellt: 17. Okt 2023, 15:04
Schalte ich mal aus und dann wieder ein. |
Thraxas
#5671
erstellt: 23. Okt 2023, 11:22
Neue Firmware 03.33.85 angekommen. Changelog: Fixing minor bugs in software [Beitrag von Thraxas am 23. Okt 2023, 11:32 bearbeitet] |
derfalk
#5672
erstellt: 23. Okt 2023, 11:30
Thraxas
#5673
erstellt: 23. Okt 2023, 18:18
Die LED meines LG leuchtet manchmal weiß dann wieder rot. Was bedeutet das? |
burkm
#5674
erstellt: 26. Okt 2023, 07:41
Vermute einmal, dass das mit den Wartungszyklen zusammenhängt. Weiß, wenn nichts gemacht wird und Rot, wenn ein Wartungszyklus läuft. Rot müsste demnach jeweils nach >= 4 Stunden Betriebszeit eingeschaltet sein und dann wieder etwas später von Weiß gefolgt sein. |
AirRailey
#5675
erstellt: 26. Okt 2023, 07:46
Moin! Hat von euch schon jemand die Bildqualität von den internen Apps mit einem Apple TV verglichen? |
nimsa67
#5676
erstellt: 26. Okt 2023, 10:25
Ja klar. Kommt auf die App drauf an welche besser ist. Die ATV+ App ist am ATV z.b. etwas besser. Die Sky-X App ist am ATV schlechter … etc. etc. Grundsätzlich kommt es mir so vor als würde der LG leichte Vorteile gegenüber dem ATV beim Upscaling habe (ist aber wirklich minimal außer die App selbst ist eben Kacke). Bei einem Sony würde ich auf alle Fälle dem XR das Upscaling überlassen … bei LG und Samsung ist es wie gesagt einmal so und einmal so. |
moby12
#5677
erstellt: 26. Okt 2023, 10:59
Kann ich so bei meinem (C2) nicht bestätigen. Ich habe unter Einstellungen -> Allgemein -> System -> Zusätzliche Einstellungen -> Bereitschaftsanzeige auf Ein (ist Standard-Einstellung). Mehr Einstellmöglichkeiten bezüglich der LED habe nicht gefunden. Dabei verhält sich die LED wie folgt: TV an: LED aus TV aus: LED leuchtet rot TV aus (Wartungsalgorithmus wird ausgeführt): LED leuchtet rot Der Algo wird also (leider!) nicht anhand der LED angezeigt. Soweit mir bekannt, macht das nur Panasonic; dort leuchtet die LED dann orange, solange der Algo läuft und schaltet dann erst auf rot. Wenn ich die "Bereitschaftsanzeige" wie oben beschrieben ausschalte, dann leuchtet es auch im Standby nicht mehr rot. Eine weiße LED habe ich an meinem TV noch nie gesehen! Vielleicht leuchtet es weiß, wenn ein Update durchgeführt wird? |
Auk
#5678
erstellt: 26. Okt 2023, 16:10
Meinen C2 möchte ich gerne an die Wand hängen und liebäugle mit der Vogels TV3645Nun Frage ich mich zwei Sachen: 1. Wie bewegt ihr den Fernseher mit der Halterung? (Heraus-)Ziehen geht vermutlich gut, da man hinten am Fernseher anpacken kann. Aber reinfahren wäre dann gegen das Panel drücken. Der Rahmen ist ja sehr dünn und ich frage mich, ob das wirklich so gut ist? 2. Wie habt ihr das Stromkabelproblem gelöst? Das Kabel ist fest am Fernseher verbaut und zu kurz für den Kabelkanal. Ein Verlängerungskabel wäre vermutlich mit den Steckern zu dick für die dünne Wandhalterung. [Beitrag von Auk am 26. Okt 2023, 16:12 bearbeitet] |
Silas_
#5679
erstellt: 26. Okt 2023, 22:03
Beim zurückdrücken meines LGG2 drücke ich entweder zusätzlich meinen Oberkörper gegen das Panel, um die Fläche zu vergrößern oder greife drüber und bewege direkt die Halterung. |
Thraxas
#5680
erstellt: 27. Okt 2023, 15:07
Bei mir leuchtet es nach dem Ausschalten weiß und dann nach einiger Zeit rot. Manchmal bleibt es aber die ganze Zeit weiß und manchmal wird es sofort rot. |
fuba7777
#5681
erstellt: 27. Okt 2023, 19:36
Der LG OLED 77 C2 ist aktuell für ca. 2100€ zu haben (über LG Seite). Habe mir vor ca. 3 Wochen nen LG 77 C3 für effektiv 1989€ gekauft. Dieser ist noch eingepackt. Cashback habe ich heute beantragt. TV soll an die Wand und wird stets mit Verstärker und 5.1 betrieben. Würdet ihr an meiner Stelle den C3 behalten oder doch lieber zurückschicken und nen G2 kaufen? |
Fellflugzeug
#5682
erstellt: 31. Okt 2023, 19:11
hatte das gleiche Problem. --> hab ein neues Verlängerungskabel gekauft + zusätzlich einen passenden Einzel-Stecker (mit Zugentlastung!), um das dann als unsichtbares Kabel zu benutzen. so musste ich nicht über das Netzkabel nachdenken. heißt ich hab beim Verlängerungskabel an einem Ende den Stecker abgeschnitten, das dann durch die Wandverkleidung hoch zum TV geführt und dort den neuen Einzel-Stecker wieder verkabelt (kann jeder nach bissl einlesen: Adern abisolieren, crimpen, mini Schrumpfschlauch, Stecker zuschrauben). dann daran das Netzkabel TV angeschlossen, fertig. |
niiicooh
#5683
erstellt: 10. Nov 2023, 15:22
Mir ist gestern mal wieder aufgefallen, dass bei Filmen im 21:9 Format wie zum Beispiel Star Wars (Disney+ Stream) die schwarzen Balken oben und unten nicht wirklich schwarz sind sondern leicht gräulich leuchten. Habe alle Bildmodi probiert, war überall. Kennt das jemand? |
dorkisbored
#5684
erstellt: 10. Nov 2023, 16:44
Kann ich definitiv verneinen, da ich in den letzten 2 Tagen die letzten drei Star Wars auch üer Disney gestreamt habe. Und an meinem 77er C Model waren die Balken so schwarz wie die Nacht ;-) Da war gar nix grau oder ähnliches. |
Fellflugzeug
#5685
erstellt: 14. Nov 2023, 11:42
davon hatte ich mal gelesen als ich noch nen Sony hatte. betrifft glaub ich nur Cinemascope Balken, die nicht nativ vorliegen, sondern von der Abspiel-App / Player "künstlich" hinzugefügt werden müssen. im Film selbst liegen sie nicht vor. glaub auch besonders ein Problem bei HDR 10 Inhalten. versuch einfach mal anderen Inhalt oder App, um das zu prüfen. |
niiicooh
#5686
erstellt: 14. Nov 2023, 13:41
Danke für den Tipp! Werde das mal testen... Übrigens ist mir aufgefallen, dass mit dem letzten Update meine WLAN Probleme behoben sind. |
VapeIt
#5687
erstellt: 24. Nov 2023, 00:09
Wie bekomme ich diese Sprachsteuerung ausgeschaltet beim G2? Ich schaue TV und auf einmal kommt der Sprachassistent obwohl niemand irgendwas gesagt hat. Dass der nicht intelligent genug ist um herauszufinden ob das vom TV kommt oder vom Nutzer ist ja auch nicht zu glauben. |
aw812
#5688
erstellt: 24. Nov 2023, 00:14
neue FW 33.90 verfügbar. |
derfalk
#5689
erstellt: 24. Nov 2023, 09:22
Neben Bugfixes berichten aber einige in anderen Foren von ständigen reboots. Ich werde die Version mal auslassen. "Apparently causing a lot of issues for a lot of people - LG have acknowledged and say they will release an update soon." [Beitrag von derfalk am 24. Nov 2023, 09:25 bearbeitet] |
fluffibaer
#5690
erstellt: 24. Nov 2023, 11:16
Kann man die Benachrichtigung, bzw die Suche nach neuer Firmware eigentlich deaktivieren? Bin noch auf der xx.65 und möchte es bleiben bis ein Firmwareupdate kommt welches wirklich Neuerungen mit sich bringt. Oder hilft da nur das Lankabel ziehen? |
avmavm
#5691
erstellt: 24. Nov 2023, 13:29
Also ich hab die Software 03.33.90 bei mir auf dem 77G2 seit 2 Tagen drauf..ca 10 (2 x5) Stunden gelaufen. Keine Reboots - läuft einwandfrei! Benutze aber auch keine internen Apps etc. Gibt es Hinweise, wann und wie diese Reboots auftreten |
derfalk
#5692
erstellt: 25. Nov 2023, 08:22
Ne konnte nix lesen wie das zu stande kommt. Ich nutze auch keine internen Apps, werde das Update aber trotzdem vorsorglich überspringen |
cine_fanat
#5693
erstellt: 25. Nov 2023, 10:15
Habe keine Probleme nach dem Update. Spiele alles mit dem Apple TV zu. Edit: 77G2 [Beitrag von cine_fanat am 25. Nov 2023, 10:15 bearbeitet] |
niiicooh
#5694
erstellt: 26. Nov 2023, 08:15
Dito! Keine Probleme oder reboots. Nutze alles intern. Mit der .65 hatte ich die größten Probleme, seitdem sind die Probleme weg. |
Ajantis
#5695
erstellt: 26. Nov 2023, 14:00
Seit dem letzten Update startet mein LG beim einschalten nicht mehr dort wo ich aus gemacht hatte, sondern immer bei irgend einer LG Startseite. Kann man das irgendwo abschalten? |
VapeIt
#5696
erstellt: 28. Nov 2023, 08:44
Allgemein - System - Zusätzliche Einstellungen - Startseiten-Einstellungen - Automatischer Start der Startseite auf Aus. |
moby12
#5697
erstellt: 28. Nov 2023, 10:12
Falls das nicht wegverbessert wurde! Siehe hierzu ab Beitrag 5527 und Folgebeiträge.Dort ging es zwar um einen CS und darum, dass der Nutzer das Gegenteil, also diese Startseite haben wollte, aber der Punkt war, dass der Menüeintrag "Automatischer Start der Startseite" in der neuesten Firmware (damals 03.33.65) offenbar nicht mehr vorhanden war. PS: Ich selbst nutze immer noch die FW ...45, daher kann ich's nicht nachprüfen, wie es aktuell aussieht. [Beitrag von moby12 am 28. Nov 2023, 10:14 bearbeitet] |
Mondyto
#5698
erstellt: 28. Nov 2023, 19:45
Hallo, Auf meinem G2 das gleiche "Problemchen" mit dem Update wie von Ajantis geschildert. Lösung genau wie von VapeIt geschrieben. Danke dafür Mondy |
Ajantis
#5699
erstellt: 30. Nov 2023, 21:46
@VapeIt ah vielen Dank wenn ich gerade mal hier bin, noch ne andere Frage: Die letzte Zeit hatte ich relativ oft Probleme mit der Entschlüsselung von Privatsendern. RTL oder Sat1, oder auch beide. Nach Neustart gings meist sofort wieder, aber schon nervig. Hab noch ne recht alte G09 Karte von Kabeldeutschland damals und ein smit CI+ Modul. Hatte ich das erste halbe Jahr mit dem TV nicht gehabt das Problem. Kann das mit updates zusammen hängen? [Beitrag von Ajantis am 30. Nov 2023, 21:48 bearbeitet] |
?xxx?
#5700
erstellt: 12. Dez 2023, 18:16
Hallo zusammen, ich habe seit einigen Wochen ein (WLAN-)Problem mit meinem LG 83G2, das ich so bislang nicht hatte: Und zwar verbindet sich mein Fernseher nicht mehr mit meinem Router (FritzBox7590), welcher genau im Nebenraum steht, sondern fast immer mit einem Mesh-Repeater (auch von Fritz!), der aber eine Etage tiefer und einige Räume weit weg von TV steht. Die Folge ist, dass die Verbindung teils so schwach ist, dass selbst 480p Videos öfters hängen bleiben. Was kein Wunder ist, da sich eine Decke und einige Wände zwischen Repater und LG G2 befinden. Sodass sich der TV immer mit dem Router 7590 (stärkste Verbindung) verbinden sollte. Wird ja normalerweise so gesteuert, dass immer der beste Partner zu Verbindung genutzt wird. Komischerweise funktioniert das mit allen anderen Geräten, nur mit dem LG G2 nicht. Und komischerweise habe ich das Problem das ganze Jahr nicht gehabt, sondern erst seit einigen Wochen. Woran kann das liegen? Kann man in den Einstellungen im TV oder der FriztzBox irgendwas ändern? Dem TV fix die FritzBox 7590 zuweisen, sodass sich dieser nie mit einem Repeater verbindet, kann man meines Wissens nach nicht, oder? Danke für Eure Unterstützung. |
VapeIt
#5701
erstellt: 12. Dez 2023, 18:40
Wenn Repeater und Box die selbe SSID haben, dann wird der TV sich mit dem Gerät verbinden welches ein stärkeres Signal ausgibt. Vielleicht kannst du den TV austricksen, indem du den Repeater vom Strom nimmst, dich dann mit der Box verbindest und erst danach den Repeater wieder einschaltest. |
Anykey
#5702
erstellt: 12. Dez 2023, 20:42
Wie Vapelt schon schreibt! Zudem müsste man bei Fritz Box, noch prioritäten verteilen/höher stellen können. |
Fellflugzeug
#5703
erstellt: 13. Dez 2023, 11:49
welche Probleme waren das mit der .65er ? |
niiicooh
#5704
erstellt: 13. Dez 2023, 14:45
Hauptsächlich starke WLAN Probleme. Streaming war faktisch nicht mehr möglich. Außerdem App Abstürze und Verbindungsprobleme mit der Sonos. Seit dem Update ist alles weg und so wie es sein soll. |
?xxx?
#5705
erstellt: 13. Dez 2023, 20:21
Haben dasselbe, ja. Tut der TV aber eben ja gerade nicht. Er verbindet sich mit dem Repeater, wo das Signal so schwach ist, dass teilweise nicht einmal ein 480p Video geschaut werden kann. Das Signal vom Router ist um ein Vielfaches stärker. Trotzdem verbindet er sich nicht damit.
Das geht natürlich. Aber das jeden Tag bei jedem Anschalten des TVs zu machen, kann ja nicht die Lösung sein.
Was meinst du genau mit Prioritäten? Es ist ja nicht so, dass andere Gerät im WLAN dem TV Bandbreite abgraben. Kann man nicht in der Fritz Oberfläche irgendwie sagen, dass er sich nur mit dem Router verbinden soll? Oder in den EInstellungen des TVs? |
Anykey
#5706
erstellt: 13. Dez 2023, 22:14
Merkwürdig! Das sich der TV eben nicht, mit dem vermeidlichen Stärksten Signal (F.Box) verbindet. Die prioritäten, müsste man unter dem reiter Internet/Filter vorfinden. Schmeisse den TV mal komplett aus der F.Box und richte ihn dann neu ein. Repeater in der zeit mal, aus dem Strom lassen. Oder eben diesen, auch mal aus der Box Kicken und neu verbinden. [Beitrag von Anykey am 13. Dez 2023, 22:15 bearbeitet] |
?xxx?
#5707
erstellt: 14. Dez 2023, 19:33
Die Priorisierung bringt aber doch nur etwas, wenn die Bandbreite ein Problem wäre? Das ist aber ja nicht der Fall. Normalerweise dürfte ich in dem Raum noch 10 TVs aufstellen und 4k Streams abspielen, ohne das es zu Problemen kommt. Vorausgesetzt natürlich er verbindet sich mit dem Mesh Master, und nicht mit einem weit entfernten Repeater. Dann kann ich teils noch nicht einmal ein 480p Video abspielen. |
Anykey
#5708
erstellt: 14. Dez 2023, 22:16
Ich weiß nicht, wie genau die Fritz Boxen das handhaben! Könnte mir aber vorstellen, das damit vorab. Eben übertragungsbandbreite von der Box zum Gerät erhöht bleibt oder wird!? Meine doch, wenn jetzt z.b. 10 Handy's/Tablet's was auch immer. Eingeschaltet sich neu hinzugesellen, die allgemeine Wlan Bandbreite aufgeteilt wird, auch beim Repeater. Vieleicht hängt es da grade bei der F.box irgendwie.......... . Soll ja nur ein Tip sein! Ansonsten bleibt nur das Zurücksetzen der F.box und alles mal neu einbinden. Oder eben die beste möglichkeit, denn TV mit einen Netzwerkabel betreiben. |
cinfo
#5709
erstellt: 22. Dez 2023, 23:01
[Beitrag von cinfo am 22. Dez 2023, 23:04 bearbeitet] |
cinfo
#5710
Hi, ich nutze hier auf dem G2 die Vorab FW 13.40.10 für den webOS 2023 (webOS TV-Version: 8.3.0-9) Austausch z.B. mit Matter Unterstützung (HUB) auf den LG OLED 2022 Geräten. Sieht richtig gut aus. Auch sind z.B. die alten WLAN Probleme behoben. Ich finde diesen Schritt von LG richtig gut in Bezug auf die Hardwarepflege der 2022 Geräte. [Beitrag von cinfo am 22. Dez 2023, 23:10 bearbeitet] |
niiicooh
#5711
erstellt: 25. Dez 2023, 15:29
Darf ich fragen, wo man diese Firmware her bekommt? Gibt es hier auch Unterstützung für eine integrierte HD TV App wie bei den 23er Modellen? Gerne mehr Infos, Danke! |
cinfo
#5712
erstellt: 25. Dez 2023, 20:30
Wenn man Zugang zum Servicemenü hat geht das - Punkt 5: NSU-Modus auf WebOS- oder Engineering-Modus - Punkt 8: Testoption und ändern . NSU-Serveroption von offiziell auf „Test“ Ab FW-Version 13.xx.xx und kann die Nutzungsvereinbarungen nicht "gleich" herunterladen und bestätigen. Da das TV-Gerät noch auf einen anderen Server schaut. ![]() Um dies zu machen und auch wieder ein vollständiges Servicemenü zu bekommen wie unter webOS22 erledigt man das mit dem Windows Tool " ColorControl" für LG OLED Geräte ![]() Download: ColorControl Mit dieser Version kann man nun auch das Full-Service-Menü für C2/G2 aufrufen und dauerhaft speichern. Sobald dies erledigt ist, gehen es wie gewohnt in das InStart-Menü und wählt dann den - Punkt 10 „SDP SERVER SELECTION“ Hier sind beide Optionen auf „Publish“ eingestellt, ändern Sie beide nacheinander auf „Testing“ und drücken die Enter/OK-Taste. Der Fernseher wird nun neu starten. Danach kann man die Benutzervereinbarungen lesen und bestätigen und den aktuellen webOS23 LG Store nutzen. [Beitrag von cinfo am 25. Dez 2023, 21:20 bearbeitet] |
niiicooh
#5713
erstellt: 25. Dez 2023, 22:22
Cool, danke! Wird bei Gelegenheit getestet 😊 |
STW-65
#5714
erstellt: 27. Dez 2023, 18:36
Hallo Habe heute bei LG direkt bestellt 77 Zoll LG 4K OLED evo TV G2 | Standfuß OLED G2/G3-Serie Kurzfristiges Angebot 2299,00 minus 5% macht 2184,05 Euro Toppreis oder ??Konnte nicht länger auf den LG G3 warten ! Habe aktuell den 77CX9LA! Hoffentlich hatt sich das Upgrade gelohnt!? Mfg MP74 [Beitrag von STW-65 am 27. Dez 2023, 18:38 bearbeitet] |
Flexatainment
#5715
erstellt: 27. Dez 2023, 22:02
Das wird sich lohnen. Ich bin selber vom 77CX auf 77C2 umgestiegen und der Schwarzwert allein hat sich extrem verbessert. Aber da sind noch mehr Sachen.. beim G2 sollten dir auch einige Sachen direkt auffallen. Viel Spaß und genieße |
LG OLED 2023 - A/B/evo C/evo G + Z mit MLA/evo M3 wireless | 4K 42-97"/ 8K 77-88" celle am 27.09.2022 – Letzte Antwort am 10.11.2024 – 4668 Beiträge |
LG OLED 2021 A/B/C/evo G/Z1 | 4K 48-83"/ 8K 77-88"/ A9 Gen4 AI Pro/ webOS 6.0 celle am 29.10.2020 – Letzte Antwort am 03.09.2024 – 11568 Beiträge |
LG Oled evo Rückseite maik2244 am 30.09.2022 – Letzte Antwort am 30.09.2022 – 2 Beiträge |
LG OLED 2024 - B4 α8/evo C4 α9/evo G4, M4 mit MLA α11/ SIGNATURE T/ 42-97" celle am 11.10.2023 – Letzte Antwort am 03.12.2024 – 3491 Beiträge |
LG Oled 3 evo besser als OLED65G19LA ? octopussy9 am 17.09.2023 – Letzte Antwort am 18.09.2023 – 2 Beiträge |
LG Evo 77 G2 kaufen bei Expert.de? Bruce1980 am 22.07.2023 – Letzte Antwort am 22.07.2023 – 2 Beiträge |
IFA 2018: LG 8K OLED-TV in 88" celle am 29.08.2018 – Letzte Antwort am 30.08.2018 – 10 Beiträge |
LG Evo G 2 weißes Licht? Bruce1980 am 15.08.2023 – Letzte Antwort am 19.08.2023 – 4 Beiträge |
Sendersortierung LG evo G19LA mister.burns1 am 09.08.2021 – Letzte Antwort am 09.08.2021 – 4 Beiträge |
LG gallery EVO Wandhalterung Kardi am 05.01.2022 – Letzte Antwort am 05.01.2022 – 2 Beiträge |
- LG OLED TVs 2022 | A2 / B2 / C2 / G2 / Z2 Einstellungsthread
- LG G1 verliert sporadisch Sender
- OLED 65G29LA - Benutzervereinbarung kann nicht geladen werden
- Hilfe Energiesparmodus bei LG OLED55G119LA nicht dargestellt
- Problem: LG Oled 65 - Lässt sich nicht mehr einschalten?
- Schnelltaste für Tonspur und Untertitel
- LG OLED 65C19LA: Bildschirm aus Funktion auf eine Taste legen möglich?
- LG Content Store und Apps außer Browser gehen nicht
- LG C9 , Magic Remote AN-MR19BA
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedStanHS
- Gesamtzahl an Themen1.563.503
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.303
