| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » OLED-Fernseher » LG » Der A1/B1/C1/G1/Z1 Kalibrierungsthread | |
Der A1/B1/C1/G1/Z1 Kalibrierungsthread+A -A |
the-dreamer
#301
erstellt: 27. Jan 2022, 08:23
Zumindests bei DV flackert zwischen den Pattern es wie bei 2020er auch. Das Verhalten ist identisch.
Hatte sich der Schwarzpunkt verschoben oder hattest du damit dann black-crush, weil die Werte untenrum so dunkel wurden? Ich habe ja genau die Situation am TV, dass 17-20 gefühlt/gesehen deutlich dunkler ist, als beim CX. Die Messwerte spiegeln das auch wieder. Es erinnert mich an die Messungen, die ich direkt nach Stunde 0 beim CX nach dem Panel-Tausch gemacht hatte. Wert 17 ist beim TV extrem schwach zu sehen bei Gamma 2.2. 22pt SM wirkt sich nur bei SDR aus. [Beitrag von the-dreamer am 27. Jan 2022, 08:24 bearbeitet] |
norbert.s
#302
erstellt: 27. Jan 2022, 10:02
CUT muss angehoben werden. Ab einem gewissen Stellwert war das Schwarz (Graustufe 16) aufgehellt. Servus |
Tommy303
#303
erstellt: 27. Jan 2022, 10:06
Ich habe bisher SD, HDR, DV kalibriert am 21er und das Hintergrundvideo flackert immer durch. Ich persönlich wollte kein Risiko eingehen, dass der abgespielte Kontent Einfluss auf die Kalibrierung nimmt. Ich gehe auch davon aus, dass es normalerweise nicht passieren sollte, aber wir kennen ja hätte, wenn, sollte xD |
Tripstrilles
#304
erstellt: 27. Jan 2022, 13:08
@norbert.s Ist mit dem G 1 das gleiche, laufender Sender erscheint immer kurz während des kalibierens. —- Jetzt bin ich mit meiner Weissheit aber wirklich am Ende. Ich habe TV Live geschaltet, Ton über Arc an Bose. Mediaplayer gestartet und das Calman Video gestartet. Nach 8 - 9 Minuten bin ich zurück gekommen - der Bildschirm war nicht mehr grau vom Video, sondern komplett schwarz abgedunkelt. Gerade eben nochmals getestet, jetzt schon nach 2 - 3 Minuten, dann hat er sich komplett abgeschaltet - rote LED. Da muss noch irgendeine Funktion im Hintergrund laufen. Ist mir auch schon vorgestern aufgefallen. Da habe ich die Appauswahl auf dem Bildschirm gehabt. Dieser wurde nach kurzer Zeit ebenfalls schwarz und es wurde das Wetter angezeigt. ? Rainer |
Tommy303
#305
erstellt: 27. Jan 2022, 13:14
Ich sagte ja bereits. Es wird sicherlich der AVR sein. Ein TV wird ausgestellt wenn kein Bild mehr läuft, was aber bei einem laufendem Video im Mediaplayer unmöglich ist. Der AVR wird in Standby gesetzt, wenn kein Tonsignal anliegt, was bei dem Video ja der Fall ist. Es gibt keinen Ton. Mit dem TV hat das nichts zu tun. Klemm doch mal den AVR ab und du wirst sehen, dass das Problem verschwunden ist. |
the-dreamer
#306
Passiert dir das NUR mit dem iTPG und Calman? Ist es eine Beta Version von Calman? Ich benutze kein Calman, aber den iTPG für DV und da schaltet sich garnichts ab. Nach einer Stunde ist nur die Datei zuende und muss neugestartet werden. Ich nutze den Internen Player und die Datei liegt wahlweise über upnp oder usb-stick an. Ich habe Energiesparmodi auf aus, ausser das der TV nach 4 stunden sich abschalten soll. Edit: Ich klemme HDMI auch ab, wenn ich kalibriere, weil irgendwann der AVR sich abschaltet. Allerdings schaltet mein AVR den TV nicht aus. Bei bestimmten Einstellungen kann der AVR das aber !!! Ich möchte vermeiden, dass der TV dann während der Kalibrierung die Lautstärken anzeige und ein Popup zeigt. [Beitrag von the-dreamer am 27. Jan 2022, 13:20 bearbeitet] |
Tripstrilles
#307
erstellt: 27. Jan 2022, 13:22
Danke Test läuft gleich an. Auf dem gleichen Stick mp4-Diashow mit Ton am laufen, keine Probleme. Melde mich später. Rainer Edit: HDMI Kabel abgezogen, Mediaplayer mit Calman Video gestartet, nach ein paar Minuten Bildschirm wieder schwarz (aber das soll ja nichts zu sagen haben, solange der TV nicht ausgeht) [Beitrag von Tripstrilles am 27. Jan 2022, 13:35 bearbeitet] |
Tripstrilles
#308
erstellt: 27. Jan 2022, 16:28
Hallo, dank eurer Hilfe hat es nun geklappt. Hab den Expert Modus hell kalibriert, 1 1/2 Stunden. Ergebnis grottenschlecht, obwohl ich sogar die 3D LUT mit über 700 Punkten geschrieben habe. Artefakte ohne Ende in Türkis. In dieser Farbe ist auch ein Ausreisser in der Grafik zu sehen. ![]() ![]() Was kann ich jetzt machen? Hatte den Bildschim Modus vor dem Kalibrieren nicht auf Experte hell gestellt. Zimmer war nahezu abgedunkelt. Rainer |
the-dreamer
#309
erstellt: 27. Jan 2022, 16:33
Ich bin jetzt kätzerisch und will dir sagen, willkommen bei Calman ![]() Das erste was mir als NICHT calman user auffällt: RAW Modus... Das wird nie etwas gutes. Für die anderen Sachen übergebe ich... |
Tommy303
#310
erstellt: 27. Jan 2022, 16:35
Du musst zwingend die Shadow Details anpassen, sonst kommt nichts brauchbares bei rum. Edit: man sieht aber auch dass du irgendein Fehler eingebunden hast. Die PreCalibration sieht niemals so aus wie bei Dir. Da hattest vermutlich den falschen Bildmodus drin, also nicht der, der kalibriert werden sollte. [Beitrag von Tommy303 am 27. Jan 2022, 16:38 bearbeitet] |
Tripstrilles
#311
erstellt: 27. Jan 2022, 17:03
Im Calman Video wird expliziert der xyzRaw Modus genannt. Man findet ja nirgendwo was, wie anders einzustellen ist. Habe jetzt eine Woche lang dieses Forum plus Youtube stundenlang durchgeackert und hab ausser von Calman keinerlei genaue Anleitung gefunden. Insbesondere nicht, was vorher am TV alles einzustellen und deaktivieren ist. Die Software sollte doch unabhängig der TV Einstellungen mit dem Prozessor kommunizieren oder sehe ich was falsch? Was soll ich anstelle von Raw denn probieren? Rainer |
norbert.s
#312
erstellt: 27. Jan 2022, 18:29
Das findest Du ausführlich im Beitrag #1 hier im Thread. Servus |
the-dreamer
#313
erstellt: 27. Jan 2022, 18:49
Danke für den Hinweis. Bei einem kurzen Ausprobieren hat schon eine Erhöhung um nur +1 punkt den Schwarzwert tangiert. Zwar noch nicht aufgehellt, aber es gab schon kleine rand aufblitzer. Somit ist es für mich auch kein weg. Bleibt dann nur das LG User CMS, der sollte den Schwarzwert nicht verschieben. Hatte jeweils SDR und HDR10 ausprobiert. War halt einfach nur eine Idee. Natürlich könnte man mit Cut die Kurve glatter bekommen und dann mit sub-brightness gegensteuern, aber das finde ich dann auch nicht mehr schön. Vorallendingen kann ich die Auswirkungen schlecht einschätzen. |
norbert.s
#314
erstellt: 27. Jan 2022, 18:58
Bevor die Frage gleich kommt, hier die altbekannte Antwort:
Übrigens ist in der aktuellen Beta von Calman endlich eine passende EDR enthalten für WOLED. Das liegt vermutlich daran, dass diese Sensoren von X-Rite nun von Calibrite übernommen wurden und in diesem Zuge das SDK aktualisiert wurde.
http://www.hifi-foru...=1690&postID=662#662Servus |
Tripstrilles
#315
erstellt: 27. Jan 2022, 19:39
Danke, was ist denn, wenn man es mit der Beta versucht? XYZ oder OLED? Rainer |
norbert.s
#316
erstellt: 27. Jan 2022, 19:47
3D-LUT-Kalibrierung nie nie nie mit RawXYZ. Antwort genug? :-) Die Problematik bei RawXYZ ist auch im Beitrag #1 verlinkt - schön beschrieben von TrueVision. Servus [Beitrag von norbert.s am 27. Jan 2022, 19:59 bearbeitet] |
norbert.s
#317
erstellt: 27. Jan 2022, 20:36
Um Missverständnisse für die Beta vorzubeugen. OLED ist unpräzise. Bisher nennt es sich "OLED TV - (WRGB)", falls man einen Sensor von Portrait Displays hat. Wie die Benamsung in der Beta ist für ein EODIS3(PL)/CCDIS3(PL) entzieht sich meiner Kenntnis. Es gibt aktuell nur eine "Closed-Beta". Sie ist also nicht öffentlich zugänglich. Servus [Beitrag von norbert.s am 27. Jan 2022, 20:40 bearbeitet] |
Tommy303
#318
erstellt: 27. Jan 2022, 21:39
Ich habe ja mit beiden eine Kalibrierung durchgeführt, finde da auch von den Werten her nicht soviel Unterschied. Das Ding ist, man kann es nicht 1:1 vergleichen, selbst wenn man zwei mal hintereinander mit den gleichen Einstellungen kalibriert, bekommt man ja auch nicht zu 100% die gleichen Werte. |
norbert.s
#319
erstellt: 28. Jan 2022, 06:54
99,x% ist für die Praxis völlig ausreichend. Falls deine Aussage sich beispielsweise auf die Leuchtdichten bei 100% Stimulus am Weißpunkt beziehen. Die kann schon je nach zeitlichem Ablauf auch bei mir zwischen 119 und 121 bei Ziel 120 variieren. Also < +/- 1% Varianz. Da gilt auch weiterhin meine alte Aufstellung zu den Varianzen, auch wenn ich inzwischen nicht mehr manuell kalibriere, sondern per 1D/3D-LUT: http://www.hifi-foru...117&postID=1198#1198Ich habe erst kürzlich mehrere LUTs kalibriert und abgespeichert zum A/B-Vergleich. Bei dem Farben und Leuchtdichten gleichen die wie ein Ei dem anderen im direkten A/B-Vergleich. Wenn dann ergeben sich minimale Unterschiede im Near-Black-Bereich beim Color Banding. Hie und da geht einmal eine LUT "schief", diese habe ich aber bereits bei der Betrachtung der Situation wegen Fehler aussortiert. Zuletzt bei mir ca. einer von sechs Läufen, welcher meine Qualitätskriterien nicht erfüllt. Servus |
Tripstrilles
#320
erstellt: 28. Jan 2022, 13:43
Auch wenn ich nerve - ich habe das x-rite i1 Display Pro. Ist das Teil überhaupt geeignet für diese Kalibrierung incl. HDR und DV? Rainer |
Tommy303
#321
erstellt: 28. Jan 2022, 13:47
Ja natürlich |
Tripstrilles
#322
erstellt: 28. Jan 2022, 15:35
Geht aber nur bis 1000 Nits, das soll doch für HDR zu wenig sein? Aber gut, Calman bietet den ja auch an. Werde mal am Wochenende die Version mit dem Austausch der Kalibrierungsdatei testen wie im 1. Post beschrieben. Man findet auf jedenfall nirgends, wann man andere Kalibrierungsdateien ausser xyzRAW nutzen soll, ich jedenfalls nicht. Rainer |
Tommy303
#323
erstellt: 28. Jan 2022, 15:50
Was hast du denn für einen TV? Kein aktueller Oled hat 1000 Nits? Edit: norbert hat dich doch auf seinen Beitrag verwiesen und er ist wohl sehr erfahren, wenn nicht der Experte dafür hier im Forum. [Beitrag von Tommy303 am 28. Jan 2022, 15:52 bearbeitet] |
norbert.s
#324
erstellt: 28. Jan 2022, 18:18
@Tripstrilles Dein TV kann keine 1000 cd/m². Es gibt bereits Sensoren, die für 2000 cd/m² spezifiziert sind:
https://displaycalib..._solutions_info.htmlDas EODIS3PL (X-Rite i1 Display Pro Plus) und CCDIS3PL (Calibrite ColorChecker ColorChecker Display Plus) sind in allen Varianten (OEM und Retail) für 2000 cd/m² spezifiziert.
Immer dann, wenn es was passenderes als RawXYZ für den entsprechenden Display Type gibt. Und das gibt es für WOLED (WRGB-OLED) seit Anfang 2020 frei verfügbar (zuvor nur über Light Illusion). In jedem vernünftigen Forum mit einem Thread zur Kalibrierung muss etwas zum Thema zu finden sein. Wenn nicht, dann taugt der Thread nichts. Und ja - das Display-Profil wurde auf einem WOLED-Panel von 2018 erstellt. Seit 2021 und 2022 mit dem NEO-Panel/EX-Panel ist es sicherlich ein bisserl weniger passend als zuvor. Aber immer noch mit absoluter Sicherheit passender als RawXYZ. RawXYZ ist nun einmal ein rein generisches Display-Profil, bzw. gar kein Profil - eben reine Raw-Daten. Jedes Profil was am passenden TV erstellt wurde ist besser als RawXYZ. Es ist eine Schande, dass X-Rite für ihre eigenen Sensoren ewig lang nichts für WOLED (WRGB-OLED) zur Verfügung gestellt hat. Es ist eine Schande, dass Portrait Displays in Calman für die weit verbreiteten Sensoren von X-Rite (nun neuerdings von Calibrite) ewig lang nichts passendes für WOLED (WRGB-OLED) zur Verfügung gestellt hat (für ihre eigenen Sensoren aber schon - OEMs von X-Rite). Servus [Beitrag von norbert.s am 28. Jan 2022, 18:39 bearbeitet] |
Tripstrilles
#325
erstellt: 29. Jan 2022, 18:43
Danke, wenigstens hab ich was gefunden: https://tftcentral.c...hardware-calibrationRainer Die .edr Datei aus Beitrag #1 hab ich geladen und ausgetauscht. Weiteres später. |
Tommy303
#326
erstellt: 29. Jan 2022, 18:47
Die Seite ist ja auch hier im Thread verlinkt. |
Tripstrilles
#327
erstellt: 29. Jan 2022, 21:16
Finden scheint Glücksache zu sein. Was meinst du wieviele Beiträge ich seit Tagen gelesen habe. Noch und nöcher. Es gibt nich nicht einmal eine genaue Anleitung in deutsch. Es wird immer nur verlinkt. Warum schreibt nicht einmal ein Experte z. B. Von 1. - x. was man bei einer bestimmten Konfiguration Schritt für Schritt machen muss und warum? Calman LG Auto, i1 Display Pro, angepasste .edr und was dann genau in den einzelnen Schritten abläuft. Wenn der Workaround von Calman in Russisch wäre, hätte das bestimmt schon jemand getan. Der von mit gefundene Link ist bis jetzt das einzige vernünftige, was ich (in Englisch) chronologisch gefunden habe. Wenn mich jemand was fragt, wo ich Experte bin, versuche ich auch alles so einfach wie möglich zu erklären. Ich sage dann nur, du musst nicht alles verstehen, nur, dass du es mal gehöhrt hast, aber so musst du das machen, damit es funktioniert. War jetzt keine Kritik, bin immer für eure Hilfe dankbar, Rainer |
Tommy303
#328
erstellt: 29. Jan 2022, 21:50
Hey Rainer, Kritik ist immer gut und wichtig, aber in deinem Fall kann ich es nicht nachvollziehen. Ich bin selbst Laie, aber Norbert hat doch schon alles auf dem Silbertablett im ersten Post geliefert (danke @norbert) Und der Thread hier ist doch nicht sonderbar groß, da kann man sich auch nochmal alles durchlesen. Und auch in Calman steht bei jedem Schritt dabei was zu tun ist. Wenn du eine konkrete Frage hast, wird dir sicherlich auch geholfen. LG Tommy |
Tripstrilles
#329
erstellt: 30. Jan 2022, 01:04
Ja klar, so sehe ich das ja auch, war allgemein gemeint. —- Was ist eigentlich mit der Burosch Bluray. Die habe ich seit Jahren und habe damit meinen alten Panasonic 58 Zoll eingestellt (nicht kalibriert). Damit kam ich nie klar. Habe die Testbilder auch bei meinem neuen LG G1 geladen, doch in Puncto Helligkeit und Kontrast lässt sich aber auch fast gar nix einstellen. Das schwarze Graustufenmuster geht ja noch, aber nicht das weisse mit der Kontrasteinstellung. Eure Meinung gerne erwünscht. Rainer |
Tommy303
#330
erstellt: 30. Jan 2022, 01:31
Ich denk du nutzt Calman? Dann brauchst du dir über Helligkeit, Kontrast und Gamma doch gar keine Gedanken zu machen oder was ist jetzt der Plan? |
norbert.s
#331
erstellt: 30. Jan 2022, 07:24
Erst einmal muss sich ein "Experte" auf ein verständliches Niveau für den Anfänger begeben. Das ist gar nicht so einfach, wenn man x Jahre dick in dem Thema drin ist und viele Dinge und Themen und Erkenntnisse bereits als selbstverständlich verinnerlich wurden. Man braucht viel Idealismus, Leidenschaft (bzw. Leidensfähigkeit) und Zeit für eine solche Anleitung. Dann steht ein "Experte" gerne auf dem Standpunkt "learning by doing". Das Thema Kalibrierung ist sehr komplex und vielfältig. Anleitungen sind für ihn nur noch Anregungen. In diesem Sinne gibt es bereits genug Anregungen im Netz zu finden. Alleine schon die Anleitung direkt im Workflow von Calman plus die Anleitungen aus dem Portrait Displays Resource Center - was will man denn noch mehr als Basis für "learning by doing"? Zuletzt ist ein "Experte" auch oft ein Perfektionist. Nicht im Sinne eines Dogmas, aber im Sinne als Realist mit den gegebenen Möglichkeiten den Anspruch haben sich immer weiter zu verbessern. Eine Anleitung muss gepflegt werden und der Aufwand ist beträchtlich, wenn man Teil dieser Beschreibung ist und den Anspruch auch in der selbst erstellten Anleitung nicht vermeiden kann/will.
In diesem Sinne auch von mir gedacht und verstanden. Anfänger äußern immer wieder einmal den von Dir genannten Wunsch. Sie wollen schnell und einfach zu einem tollen Ergebnis kommen ohne sich großartig in das Thema einzuarbeiten. Verständlich. Ich persönlich kalibriere seit nun 13 Jahre meine eigenen und fremde TVs und ich lerne immer noch weiter dazu. Im Beitrag #1 habe ich den Absatz für Anfänger erweitert, damit diese schneller passende Einstiegspunkte finden können. Servus [Beitrag von norbert.s am 30. Jan 2022, 07:49 bearbeitet] |
norbert.s
#332
erstellt: 30. Jan 2022, 07:53
Damit habe ich keine Erfahrung. Ich kenne nur die Bilder von Burosch und man sollte sich ersthafte Gedanken machen, bevor man diese einsetzt: http://www.hifi-foru...=2465&postID=931#931Da es für SDR und teils auch für HDR kostenlose Pattern gibt, die alle Anforderungen für Grundeinstellungen (Schwarzpunkt, Weißpunkt) erfüllen, habe ich mir über Burosch keine weiteren Gedanken gemacht. Servus [Beitrag von norbert.s am 30. Jan 2022, 07:55 bearbeitet] |
Tripstrilles
#333
erstellt: 30. Jan 2022, 08:07
Danke dir - sehr gut geschrieben. Mache mit allem learning by doing und versuche dabei so gut wie alles zu verstehen, was ja nach einiger Zeit auch klappt. Aber - Nachteil beim Kalibrieren - ich muss jedesmal meine Frau für längere Zeit des Wohnzimmers verweisen, da ich in dieser Zeit in einem sehr dunklen Raum sitze 😇. Rainer P.S.: Die Burosch ist ne Altlast von vor 8 Jahren ohne Kalibrierung. |
norbert.s
#334
erstellt: 30. Jan 2022, 08:19
Der Wunsch nach einer (kompletten) Anleitung wurde tatsächlich schön öfters an mich persönlich herangetragen. Aber eine generische Anleitung hilft dem Anfänger nicht wirklich weiter und eine detaillierte Anleitung ist nach 6 Monaten bereits in Teilen veraltet. Nur einmal aus meiner persönlichen Sicht betrachtet ohne mich als "Experten" sehen zu wollen. Servus [Beitrag von norbert.s am 30. Jan 2022, 13:40 bearbeitet] |
Tommy303
#335
erstellt: 30. Jan 2022, 09:00
Hallo Rainer, wenn du so ne alte Bürosch hast würde ich sagen vergesse die, jedenfalls zum Kalibrieren. Zum Überprüfen kannst du sie ja nach dem Kalibrieren verwenden. Du hattest doch einen Link gepostet. Finde die Anleitung sehr gut. Sie ist aus meiner Sicht schon fast zu ausführlich, aber wenn du da Step by Step durchgehst, dann sollte doch nichts mehr schief gehen? Wie gesagt wenn du ein konkretes Problem hast, dann helfen Dir die Leute hier sicherlich. |
Tripstrilles
#336
erstellt: 30. Jan 2022, 23:15
Hi, habe jetzt meinen weiter oben geposteten Link durchgeackert und auch meine Fehler gefunden. Jetzt warte ich mal 1 Monat Displayalterung ab und starte von vorne. Und wenn ich Zeit und Muße habe, übersetze ich alles in Deutsch. Aber zuerst kommt Winnetou 1 dran, dafür muss ich die Musik fertig stellen (andere Baustelle). Rainer |
norbert.s
#337
erstellt: 02. Feb 2022, 07:22
Übrigens reichen nach meiner Erfahrung die ersten 30 bis 50 Stunden mit 6 bis 10 kleinen Algorithmen locker aus, bis die erste Kalibrierung "rentabel" ist. Das liegt auch daran, dass man nicht umhin kommt, nach den ersten 500 bis 1000 Stunden noch einmal neu zu kalibrieren und keiner will so lange darauf warten um sich die zweite Kalibrierung zu ersparen. Danach sind die Kisten recht langzeitstabil. Die nächste Kontrollmessung sollte man dann nach dem großen Algorithmus nach >= 2000 Stunden machen. Danach tut sich nicht mehr viel und es würde locker eine Kontrolmessung/Kalibrierung alle 2000 bis 4000 Stunden reichen. Ich gehe nicht davon aus, dass sich zwischen 2020 und 2021 da etwas nennenswertes geändert hat: http://www.hifi-foru...=1690&postID=972#972Servus |
Tripstrilles
#338
erstellt: 02. Feb 2022, 11:55
Was meinst du mit Algorithmen? Erhöhung der Anzahl der Messpunkte? —- Noch ne andere Frage. Im Calman SDR Video wird ja der dunkle Modus mit Gamma 2,4 dargestellt. Beim Einstellen der Luminanz sollen hier 100 Nits (+ 15%) eingestellt werden. Jetzt hab ich in der von mir oben verlinkten Beschreibung wegen dieser Einstellung noch andere Werte gefunden. Das hat wohl was mit der Gamma Einstellung zu tun? D. h., wenn ich SDR Cinema, welches standardmäßig 2,2 Gamma hat, die Luminanzwerte erhöhen muss. Hier blicke ich noch nicht so richtig durch. Verstanden hab ich das wohl, aber welche Luminanzwerte muss ich denn für die einzelnen Modi modifizieren? Rainer [Beitrag von Tripstrilles am 02. Feb 2022, 11:55 bearbeitet] |
norbert.s
#339
erstellt: 02. Feb 2022, 12:10
Nein. Es geht um die Panelwartung in der Software der TVs. http://www.hifi-foru...287&postID=1768#1768
Nein. Es geht schlicht darum, was Du als Ziel haben willst. Mein Ziel ist z.B. 120 cd/m² bei Gamma 2.4 für einen gedimmten Raum (recht schwaches Umgebungslicht). Ich stelle also im Workflow von Calman ca. 120 cd/m² + 15% vor der Kalibrierung ein, damit am Ende 120 cd/m² herauskommen. Grundsätzlich ist alles zwischen 80 cd/m² und 120 cd/m² für einen gedimmten Raum nicht "falsch". Gamma 2.2 ist dagegen "falsch", wird aber gerne für hellere Räume genutzt. Dort ist es auch sinnvoll genutzt. Thema Gamma: http://www.hifi-foru...=2465&postID=955#955
Bitte liefere ein Zitat. Ich habe mir es durchgelesen und nichts zu deiner Aussage gefunden. Außer Nacht Mode und Tag Mode. Und da sollte der Grund nun wahrlich offensichtlich sein. ;-) ![]() Servus [Beitrag von norbert.s am 02. Feb 2022, 12:17 bearbeitet] |
norbert.s
#340
erstellt: 02. Feb 2022, 12:24
Wer gerade auch immer eine Minute nach mir seinen Beitrag eingestellt hat, der muss ihn nun wahrlich nicht löschen, nur weil er das Gleiche wie ich geschrieben hat. Nur Mut und stehen lassen. Zweimal die gleiche Aussage bestärkt nur die Kraft der Aussage. Servus |
Tripstrilles
#341
erstellt: 02. Feb 2022, 14:37
Ja genau deinen Screenshot habe ich gemeint. Ist diese Aussage nur für Expert Tag / Nacht gemeint? —- Und diese Luminanzwerte sind für die Helligkeit in den dunklen Bereichen gedacht? Wenn nein, dann blick ich gar nicht mehr durch. Rainer |
norbert.s
#342
erstellt: 02. Feb 2022, 14:45
Es geht da ausschließlich um einen Nacht Mode und einen Tag Mode. Egal auf welchen "Speicherplatz" man ihn abspeichert. Alle LUT-fähigen Bild Modi sind als "Speicherplatz" geeignet.
Ich verstehe deinen Satz nicht. Die Werte gelten für den Weißpunkt mit 100% Stimulus. Da mit der LUT das native Panel vermessen wird und dieses nativ recht blaulastig ist, müssen die bekannten ca. 15% im Workflow aufgeschlagen werden um am Ende bei D65 das gewünschte Leuchtdichte-Ziel zu erreichen. Servus [Beitrag von norbert.s am 02. Feb 2022, 14:48 bearbeitet] |
Tripstrilles
#343
erstellt: 02. Feb 2022, 22:53
Tja, zur Zeit schau ich im Kino Modus, für mich richtig gut, OLED Helligkeit mal auf 70 gesetzt (unkalibriert). Wenn ich diesen Modus später kalibrieren möchte, was ist denn bei der Luminanz einzustellen? Man findet einfach nichts. Rainer |
Tommy303
#344
erstellt: 02. Feb 2022, 22:57
Das was du haben möchtest. Ich verstehe ehrlich nicht dass du immer wieder das gleiche fragst, obwohl Norbert dir die Frage bereits beantwortet hat, du selbst einen Link gepostet hast wo es drin steht und du auch die Videos von Portrait Display kennst zum Kalibrieren. Da ist doch wirklich alles im Detail beantwortet? Für SDR ist die Norm 100 Nits. Du kannst es aber auch ein wenig heller machen, wenn es Dir zu dunkel ist. Debke aber daran, dass du 15% mehr drauf packen musst, aber genau das hat dir norbert alles schon im Post zuvor beantwortet. |
Tripstrilles
#345
erstellt: 02. Feb 2022, 23:27
Ich frage immer wieder, weil nirgendwo steht was - Norm - ist wie du das bezeichnest. Drei einfache Sätze, x ist Basiswert, du kannst aber y einstellen für etwas heller, nicht z weil dann dies und das schlecht ist. Kino hat zwar Gammavoreinstellung 2,2 aber es wäre besser Gamma 2,4 aus diesen Gründen - und vielen wäre geholfen. Woher soll ein Neueinsteiger wissen was einzustellen ist, wenn man sich alles aus zig Foren zusammen suchen muss oder aus Youtube, und dann hört man später, dass z. B. das Calman Video ein Beispiel für eine Darkroom Kalibrierung ist aber keinerlei Hinweise gegeben werden, dass man bei anderen Modi (SDR) andere Einstellungen machen muss. Rainer |
Tommy303
#346
erstellt: 02. Feb 2022, 23:34
Aber es steht doch bei Calman selbst im Programm. Wenn du Calman startest stellst erstmal ein welchen Bildschirmtyp du hast. In deinem Fall OLED. Als nächstes SDR/HDR/DV eben was du kalibrieren möchtest. Auf der nächsten Seite kommen dann Vorschläge für das Gamma. Night Power 2.4 und Day Power 2.2 Es steht doch alles genau so da? |
norbert.s
#347
erstellt: 03. Feb 2022, 07:40
In der von Dir selbst gefundenen Anleitung (TFTCentral, Simon Baker) und im Workflow von Calman ist (in Summe) bereits alles zu finden was Du vermissen scheinst. Und bei der LUT-Kalibrierung sind die Vorstellungen der Bild Modi des TVs in Bezug auf das Gamma und die Leuchtdichten und den Farbraum egal, weil die LUT das alles überschreibt. Da sind nur die Einstellungen innerhalb von Calman maßgebend, also die Vorgaben für die LUT. Einzig bin ich mir nur gerade nicht sicher, ob Calman beim Reset vom Bildmodus den Dynamischen Kontrast auch in den Modi deaktiviert, wo er ab Werk aktiviert ist. Bei mir ist der eh immer und überall deaktiviert, so dass ich da den aktuellen Stand der Dinge ab Werk nicht kenne (außer bei isf Dark Room und Filmmaker). Im Workflow von Calman fehlen nur empfohlene Ziele für die Leuchtdichte am Weißpunkt. Das Calman hier keine Empfehlung direkt im Workflow abgibt ist für Anfänger bedauerlich. Gerade auch weil AutoCal durchaus Anfänger adressiert. Aber Anfänger sollten nun wirklich auch den "LG 2021 OLED and NanoCell AutoCal Guide" lesen und dort ist auch an den passenden Stellen zu finden: ![]() ![]() Ab 2021 ist auch Shadow Detail Control im Guide zu finden. Dass Anfänger kaum die Grundbegriffe und deren Hintergründe kennen liegt in der Natur der Sache. Dass AutoCal in Calman die Türe für Anfänger weit aufgemacht hat tut sein übriges. Kalibrierung war vor AutoCal kein Kindergeburtstag und ist auch mit AutoCal keiner geworden. Servus [Beitrag von norbert.s am 03. Feb 2022, 08:03 bearbeitet] |
the-dreamer
#348
erstellt: 03. Feb 2022, 08:53
Rein interesse halber: wird bei Autocal mit der 1dLut bereits das Bild auf Gamma 2.4 gesetzt wenn eingestellt oder erst mit der 3dLut. Also 1dLut Gamma 2.2 und 3dLut 2.4 ? |
norbert.s
#349
erstellt: 03. Feb 2022, 09:30
Das Panel ab Werk ist Gamma 2.2 nativ. Bei der 1D-LUT wird das Gamma auf den Wert kalibriert, welchen man als Ziel angibt. Servus |
Tripstrilles
#350
erstellt: 03. Feb 2022, 09:35
@norbert.s Danke, das war genau die Info die ich wollte, dass Calman nirgends Empfehlungen für die Weisspunkteinstellung macht. Also werde ich z. B. für den Kinomodus mit Gamma 2,2 (Vorgabe LG) und 2,4 (etwas dunkler), sowie mit Luminanzziel 100 oder 120 (+15 %) einfach ausprobieren müssen. —- Weissabgleich/Farbtemperatur, Warm 50 bei mir, hat wohl nichts mit der Kalibrierung zu tun und kann auch ohne was zu zerhacken nach Bedarf korrigiert werde? Rainer [Beitrag von Tripstrilles am 03. Feb 2022, 09:36 bearbeitet] |
norbert.s
#351
erstellt: 03. Feb 2022, 09:43
Nein. Weißpunkt (D65) und Farbraum (Rec.709) definieren die Farbtemperatur. Verändert man die Farbtemperatur, ist die Kalibrierung ungültig. Der Punkt sollte auch nach einer Kalibrierung im Menü von LG ausgegraut sein. Servus [Beitrag von norbert.s am 03. Feb 2022, 09:57 bearbeitet] |
Der B9/C9/E9/W9/R9/Z9 Kalibrierungsthread norbert.s am 24.07.2019 – Letzte Antwort am 18.02.2023 – 507 Beiträge |
Der B8/C8/E8/G8/W8 Kalibrierungsthread norbert.s am 26.03.2018 – Letzte Antwort am 12.03.2020 – 695 Beiträge |
Der B7/C7/E7/G7/W7 Kalibrierungsthread norbert.s am 23.03.2017 – Letzte Antwort am 04.08.2024 – 912 Beiträge |
Der BX/CX/GX/WX/RX/ZX Kalibrierungsthread norbert.s am 29.04.2020 – Letzte Antwort am 26.04.2024 – 1097 Beiträge |
Der A2/B2/C2/G2/Z2 Kalibrierungsthread norbert.s am 06.08.2022 – Letzte Antwort am 30.07.2024 – 280 Beiträge |
Der kleine eeColor 3D LUT Box Kalibrierungsthread norbert.s am 25.03.2017 – Letzte Antwort am 13.12.2017 – 384 Beiträge |
LG 4K OLED TVs 2018 | B8 / C8 / E8 / G8 / W8 Einstellungsthread norbert.s am 29.03.2018 – Letzte Antwort am 18.04.2021 – 1061 Beiträge |
Der EF9509/EG9609/B6/C6/E6/G6 Kalibrierungsthread norbert.s am 20.01.2016 – Letzte Antwort am 08.08.2020 – 3547 Beiträge |
LG OLED TVs 2020 | BX / CX / GX / WX / RX / ZX Einstellungsthread norbert.s am 29.04.2020 – Letzte Antwort am 04.05.2024 – 3733 Beiträge |
Entscheidungshilfe C8 E8 C9 E9 Gummiente88 am 29.08.2019 – Letzte Antwort am 21.02.2020 – 27 Beiträge |
- LG OLED TVs 2022 | A2 / B2 / C2 / G2 / Z2 Einstellungsthread
- LG G1 verliert sporadisch Sender
- OLED 65G29LA - Benutzervereinbarung kann nicht geladen werden
- Hilfe Energiesparmodus bei LG OLED55G119LA nicht dargestellt
- Problem: LG Oled 65 - Lässt sich nicht mehr einschalten?
- Schnelltaste für Tonspur und Untertitel
- LG OLED 65C19LA: Bildschirm aus Funktion auf eine Taste legen möglich?
- LG Content Store und Apps außer Browser gehen nicht
- LG C9 , Magic Remote AN-MR19BA
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedlark4768
- Gesamtzahl an Themen1.563.514
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.471
