Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 190 . 200 . 210 . 220 . 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 . Letzte |nächste|
LG 4K OLED TVs 2015 | EG9609/EG9209/EF9509 Serie bis 77" Curved und Flat
phoenix0870
#11702 erstellt: 20. Aug 2016, 17:47
Neo93 (Beitrag #11699) schrieb:
Hallo zusammen,
hat hier im Forum wer Erfahrung mit dem Support von Lg sowie der Garantie von dem eg9609......
Vielleicht findest Du im folgenden Thread ein paar Anregungen. Leider wurde er bisher noch nicht sehr gut angenommen.
http://www.hifi-foru...rum_id=311&thread=21
Neo93
#11703 erstellt: 20. Aug 2016, 18:08
Danke dir.
ZackBummDrin
#11704 erstellt: 21. Aug 2016, 10:37
Ich habe schriftlich über das Kontaktformular direkt bei LG meine Reklamation gemeldet, ausführlich und mit aussagekräftigen Fotos natürlich.
Eine Antwort kam leider nie.
Keinerlei Reaktion!
Daher habe ich das dann direkt über meinen Händler Expert Markt laufen lassen und habe nun seit gestern mein Austauschgerät daheim im Wohnzimmer stehen.
[Beitrag von ZackBummDrin am 21. Aug 2016, 10:39 bearbeitet]
phoenix0870
#11705 erstellt: 21. Aug 2016, 10:39
Und genau diese Erfahrungen, wünsche ich mir in "meinem" Thread, damit möglicht viele davon profitieren können und sie nicht immer wieder untergehen.
Karibik-MV
#11706 erstellt: 24. Aug 2016, 00:02
Habe dort meine Erfahrungen gerade reingeschrieben.
Gruß Klaus
phoenix0870
#11707 erstellt: 24. Aug 2016, 05:15
Danke Dir!
Razor285
#11708 erstellt: 25. Aug 2016, 07:24
Kann mir einer von euch bitte weiterhelfen?
Ich schaue seit kurzem GoT. Hier gibt es ja viele dunkele Szenen.
Manchmal passiert es das sich in dunklen Szenen ein Grauschleier übers Bild zieht und dann auch ein wenig das Banding sichbar wird.
Einstellung verwende ich folgende:
http://www.rtings.com/tv/reviews/lg/eg9600/settings
Hat jemand ne Idee woran es liegt?
Als Zuspieler habe ich den Panasonic UB-900, welcher auf upscaled. Bild geht direkt in den TV, Ton extra an den AVR.
HDMI Kabel sind folgende:
www.in-akustik.com/d...t-hdmi-20a-00423007/
[Beitrag von Razor285 am 25. Aug 2016, 07:24 bearbeitet]
Dadashi
#11709 erstellt: 25. Aug 2016, 07:56
Ich persönlich setze die Helligkeit bei GoT 3 Punkte unter meinen Normalwert. Nur nur so sahen die dunklen Szenen einigermaßen gut aus, auch wenn ich dadurch etwas crushe.
Die berühmten dunklen Szenen von GoT sind ja schon länger in aller Munde und im Verhältnis zur sonst ja qualitativ sehr hochwertigen Produktion meiner Meinung nach ein absolutes Unding, leider auch auf BD. Wenn ich die dunklen Szenen z.B. mit denen aus Black Sails vergleiche, ist das echt ein Unterschied wie Tag und Nacht.
Wenn das bei dir also nur bei GoT vorkommt, dann kann dein Display nichts dafür und ich rate dir auch den Helligkeitswert etwas zu senken.
[Beitrag von Dadashi am 25. Aug 2016, 07:59 bearbeitet]
Razor285
#11710 erstellt: 25. Aug 2016, 19:27
Gibt es sonst noch Ideen oder Vorschläge?
Muchacho11
#11711 erstellt: 29. Aug 2016, 13:49
Das ist vollkommen normal beim OLED. Der LG OLED macht eben schlechtes Bildmaterial nicht besser wie andere TVs sondern er gibt es genau so aus wie es aussieht, dazu noch eine priese extremes colorbanding + graue Flecken. Da ist der OLED einfach gnadenlos. Endlich mal ein Tv der Quellmaterial nicht verbessert.
1_0_0_0_0_0_0_0_0_09
[Beitrag von Muchacho11 am 29. Aug 2016, 13:50 bearbeitet]
lumlum
#11712 erstellt: 29. Aug 2016, 23:12
Jop GoT ist ein vorzeige Beispiel für echt beschissene Quellmaterial Qualität.
Helligkeit runter setzen hilft aber wie schon vorgeschlagen.
Habe ich mittlerweile generell fast überall so übernommen, etwas Black Crush macht auf einem OLED fast alles besser.
The Walking Dead auf Netflix ist auch echt bescheiden, etwas Helligkeit runter und zack sehen viele Scenen gleich 3x genialer aus.
pspierre
#11713 erstellt: 30. Aug 2016, 10:47
Von welchen Helligkeitseinstellungen sprichst Du da denn so ?
mfg pspierre
Siebert78
#11714 erstellt: 31. Aug 2016, 07:28
Bestpreis für den LG 65EF9509 beim blauen Markt seit heute: 3499 Euro!
rr12
#11715 erstellt: 31. Aug 2016, 08:15
mano langsam nähert es sich dem sabberlauf bei 2999€ werde ich schwach und die werden wir bald sehen
habe mich ein wenig nach oben korrigiert
[Beitrag von rr12 am 31. Aug 2016, 08:16 bearbeitet]
pspierre
#11716 erstellt: 31. Aug 2016, 11:53
Ich hatte vor einigen Tagen folgende Frage im EF-Thread gestellt, aber keine Resonanz erhalten.
Würde es gerne hier noch mal versuchen. Ich schrieb u.a.:
Aber was Anderes frage ich mich, bzw beschäftigt mich :
Dass für die HDMI-4KZuspielung mit HDR "Ultra-HD-deep-color" für diesen Eingang gesetzt werden muss, ist ja allgemein bekannt . (? ) ……so weit, so gut.
Aber:
1.)
Wie verhält sich das mit den Farben beim 4k-HDR(10)-Betrieb über die Streamimgdienste, ….hier ZB Netflix. ?
Ich denke hier an die Eintstellung "Farbumfang" in den Experteneinstellungen des TV.
Sollte man die hier auf jeden Fall die Einstellung "Breit" setzen, um das HDR-Potential bezüglich Farbraum auszuschöpfen, bzw nicht zu limitieren ?
…..Oder hat diese Einstelloption mit der bestmöglichen Erfüllung der HDR(10)-Standards letztlich nichts zu tun ?
2.)
Und ergänzend:
Welche Gamma-Einstellung sollte vorab eingestellt sein um HDR(10) bestmöglich zu unterstützen ?
Erklärung zur Frage: Der TV merkt sich nämlich das Gamma und übernimmt jenes, was vor der Aktivierung vom HDR-Modus zuletzt gesetzt war. Dass dieser Wert im HDR-Modus ausgegraut erscheint , ist nämlich pure show ….durch Tests belegt !
Vlt hat da jemand mit dem erforderlichen technischen Wissens-Hintergrund diesbezüglich mal Zeit für ein paar (er)klärende Worte ?
Danke vorab !
mfg pspierre
jd17
#11717 erstellt: 10. Sep 2016, 17:17
Wäre jemand von euch mal so freundlich zu prüfen, welcher Farbraum (BT.709 oder BT.2020) über die Info-Taste angezeigt wird, wenn einer der Hybrid Log-Gamma Testsender läuft?
Dieser hier müsste der richtige sein:
Satellit:Astra 19.2° Ost
Position:19.2 E
Transponder:49
Transponder ID:1.049
Netzwerk ID:1
Art:DVB-S2
Modulation:8PSK
Coding mode:CCM
DVB Roll:0.25
Frequenz:10.714 MHz
Polarisation:Horizontal
Symbolrate:23.500 kSym/s
FEC:3/4
Supermax2004
#11718 erstellt: 14. Sep 2016, 17:59
Wow die 920er 55 Zoll scheinen in Berlin und Umgebung jezt 1777 zu kosten, legendärer Preis!
Razor285
#11719 erstellt: 14. Sep 2016, 18:35
habe seit gestern Probleme mit meinem TV.
Beim schauen von Entertain über den MR400 habe ich ständig diese Lichtblitze und teilweise auch komplette Bildfehler, egal ob TM an oder aus?
Bin am verzweifeln
Es ist der dritte OLED der endlich gut war und jetzt Probleme macht
N0ctis
#11720 erstellt: 14. Sep 2016, 20:34
Ich weiß, es ist sehr unwahrscheinlich. Haste mal das HDMI Kabel gecheckt?
Ansonsten, hilft wohl nur den LG Service zu kontaktieren.
pspierre
#11721 erstellt: 15. Sep 2016, 15:03
Jetzt kauf endlich dort so ein Teil,auch wenns noch paar euro Fracht kostet, und nerv endlich nicht länger.....
....Wenn das mit den 1777.- stimmt, und nicht 2777.- gemeint waren
Bildtechnisch ist so ein 920 genau so gut wie ein EF oder 9609 ...... MIT 3D übrigens......
Für 1777,- ist das schon ein gutes 2.-Gerät fürs Schlafzimmer
mag pspierre
[Beitrag von pspierre am 15. Sep 2016, 15:04 bearbeitet]
wego
#11722 erstellt: 23. Sep 2016, 22:32
Hat jemand eine Idee, wie man seiner Universal Fernbedienung auf diese neuartigen LG 3D TVs einstellt?
Habe einen 65 EG960V und kann mit meiner One for All nur den TV aus und ein schalten.
Bitte um Hilfe!
LG
Mart5
#11723 erstellt: 24. Sep 2016, 01:54
Wo denn?
°texhex°
#11724 erstellt: 27. Sep 2016, 11:35
Hallo sagt mal die 3D Brillen sind im Lieferumfang enthalten, sind auch die Dual Play Brillen dabei?
LG 65EF950V incoming
[Beitrag von °texhex° am 27. Sep 2016, 11:40 bearbeitet]
Supermax2004
#11725 erstellt: 27. Sep 2016, 11:36
Wo denn?
Das ist jetzt ewig her, Angebot sicher längst weg. En 2015er Gerät hol ich mir aber nicht mehr.
celle
#11726 erstellt: 27. Sep 2016, 12:40
Nein, leider nicht mehr. "Nur" 4x passive 3D-Brillen. Bei meinem Kumpel war es jedenfalls so.
Hansi_Müller
#11727 erstellt: 27. Sep 2016, 13:31
Nein, es sind keine dabei, aber die kosten auch nicht viel.
°texhex°
#11728 erstellt: 27. Sep 2016, 14:01
Vielen Dank, 28€ für 2×LG Originals
Vorfreude ist groß 😆
Hansi_Müller
#11729 erstellt: 27. Sep 2016, 14:20
Ich hatte noch solche vom Sony TV(Passiv) und die funktionieren auch.
ueg559609
#11730 erstellt: 27. Sep 2016, 21:10
Leih' Dir von jemandem, der noch einen LG-Fernseher hat der mit IR-Fernbedienung ausgeliefert wurde, diese Fernbedienung aus, und benutze die (hoffentlich vorhandene) Anlern-Funktion Deiner Universal-Fernbedienung, um die für Dich relevanten Tasten zu programmieren.
Ich habe das genau so gemacht, da mir die "magic remote" mit ihrem lahmen Ansprechverhalten voll auf den Keks ging, und ich jetzt lieber glücklich meine programmierbare IR-Fernbedienung benutze.
°texhex°
#11731 erstellt: 28. Sep 2016, 12:26
Leider zu spät für mich, aber wer das noch nicht wusste bitteschön
How to Make Dual Play Glasses - LG 3D TV
[Beitrag von °texhex° am 28. Sep 2016, 12:32 bearbeitet]
darthi
#11732 erstellt: 29. Sep 2016, 08:02
Hey zusammen,
ich melde mich auch nochmal hier im Thread. Hatte ja meinen EG9209 zurückgegeben.
Nun gibt es wirklich häufiger den EF950 oder EG920 für deutlich unter 2k in der Bucht und da könnte ich fast nochmal schwach werden, da ich mit dem Philips trotz schönen Ambilight software- und schwarzwerttechnisch nicht so ganz warm werde...
Bevor ich nun den ganzen Thread durchwühle...
Sind denn durch die neue Firmwares die Schneeblitz Probleme behoben worden und gibt es endlich einen gescheiten HDR Modus ohne das hier die ganze Zeit die Near Black Problematik auftritt?
itzek
#11733 erstellt: 29. Sep 2016, 08:33
Wenn du dem zu 100 % entgehen willst, dann musst du ein 2016-er Gerät nehmen.
pspierre
#11734 erstellt: 30. Sep 2016, 13:34
na 100% halte ich für etwas übertrieben .....zumal ich keine relevant störende "Schneeblitzproblematik" wirklich bestätigen kann.
Kommt ganz selten mal bei bestimmten Sendungen der ÖRs vor ......sonst nie beobachtet ....
Bezüglich HDR ist es aber immer noch der alte "Krampf" ...da hat sich nichts relevantes geändert.
Für HDR10 derzeit eher noch ein "No-Go-Feature" ........ , auch wenn es dezeit den höchsten real verwertbaren Verbreitungsgrad hat.
Und DV ist auch für die 2016er derzeit ein noch eher theretisches Feature . Nur gaaanz wenige Inhalte, also noch eher unwichtig, und die Relevanz auf Dauer ist auch eher noch sehr ungewiss, da DV als HDR-Standard der TV-Zukunft mit relevant grosser Verbreitung noch lange nicht wirklich verlässlich gesetzt ist. .....Ein relatives Nischendasein ist eben noch die wahrscheinlichere Prognose.
HDR10 mit dyn. Metadaten wird, so erst mal final technisch definiert, als Open Source bessere Chancen auf grosse markrelevante Verbreitung haben tippe ich. Alles noch in der grossen Glaskugel .........
mfg pspierre
[Beitrag von pspierre am 30. Sep 2016, 13:37 bearbeitet]
danijelkristijan
#11735 erstellt: 30. Sep 2016, 13:49
darthi (Beitrag #11732) schrieb:
Hey zusammen,
Meine persönliche Meinung wäre, das wenn Du auf DV verzichten kannst, Dir zum EF9509 zu raten! Ist ein einständiges Gerät mit HDR etc. Und das für unter 2K ist TOP!!! Oder ist Dir DV die fast 100% Zuzahlung wert?!?
Und ich denke das Schneeblitz-Thema sowie NearBlack ist bei den 2016er auch ne Lotterie, wie bei den 2015er Geräten!
Ich persönlich habe mittlerweile den EG9609 als ZD Version (meine von 07-2016) und habe bis auf bisschen Banding (beim genauen hingucken) keinerlei Probleme!
StardustOne
#11736 erstellt: 02. Okt 2016, 08:36
Gerade weil HDR und Dolby Vision ja eigentlich bei OLED generell nicht so viel bringen und die Zukunft zu kaufen eine teure Angelegenheit mit sehr viel Potential das falsche gekauft zu haben, rate ich allen die unsicher sind bwi 55 Zoll zum 55EG910V. Full HD in OLED macht doch mehr Sinn als was kaufen das alles hochskaliern muss. Wer also ein wenig auf das Budget achten möchte, ist mit einem 910V bestens bedient.
[Beitrag von StardustOne am 02. Okt 2016, 08:44 bearbeitet]
pspierre
#11737 erstellt: 03. Okt 2016, 12:41
Seh ich anders...
Wenn man heute Geld für einen OLED von LG ausgeben will, sollt man einen FHD an sich nur noch als "guten Gebrauchten" für eindeutig deutlich unter 1000.- als bewustes small budget Gerät anschaffen. Dann ist das noch angemessen.
Als Neugerät aber allemal lieber einen der 2015er 4k , die man eben bereits ab und an unter 2000.- als Neugerät bekommt.
Hier idR 55EF95xx und 55EG920x .
Für nen neuen FHD als Neugerät hier noch um die 1500.- auszugeben ist da alles andere als noch eine gute Idee.
Wie wenig zukunftsweisend die FHD-Serie selbst mittlerweile ist wird schon dadurch klar, das in FHD keine neues Gerät mehr von LG als OLED aufgelegt werden wird. Es kommen nur noch 4ks.
Und selbst der Upscale von FHD auf UHD hat bei diesen obigen 2015er Geräten durchaus einen gewissen wenn auch kleinen Benefit in der Bildqualität bei 2k Zuspielung, und ist auf keinen Fall in irgend einer Form ein Nachteil.
mfg pspierre
[Beitrag von pspierre am 03. Okt 2016, 12:45 bearbeitet]
Ray-Blu
#11738 erstellt: 03. Okt 2016, 13:43
Der Preis entscheidet aber bis 2020 braucht man sich keine Sorgen machen mit "nur" FHD da es bis dahin an Content mangeln wird.
99% des TV Contents sind nicht in 4K, 90% des Streaming Contents sind nicht in 4K und von 95% aller Filme gibt es kein 4K Master
Konsolen konnten bisher kein 4K und können zukünftig auch nur 4K Upscaling und beim PC Gaming kostet 4K massiv Rechenleistung.
Zudem macht 4K auf 55 Zoll oder kleiner keinen Sinn da der optimale Sitzabstand 1m ist und 65 Zoll oder größer sind noch viel zu teuer.
°texhex°
#11739 erstellt: 03. Okt 2016, 13:54
Verdammt ist der TV zierlich, hatte angst den beim aufstellen zu verbiegen .
Dacht ich bekomme meine Standard Wandhalterung an den LG, bei dem Gewicht schlimmstenfals auch mit nur 2 Befestigsschrauben. Ist mir aber nun dann doch zu riskant, beziehungsweise komme dann auch nicht mehr an die Anschlüße.
Werde die Original Halterung bestellen müssen.
Wie habt Ihr das gelößt?
pspierre
#11740 erstellt: 03. Okt 2016, 14:09
jaaa, das ist weniger was für Grobmotoriker.......
mfg pspierre
Hansi_Müller
#11741 erstellt: 03. Okt 2016, 14:18
Ray-Blu - das kann man nicht generell so sagen.
Netflix und Amazon sind die Serien und Filme in 4K in der Quzalität besser als FHD.
Hier in der Schweiz gibt es schon Filme VOD im 4K Format und Fussballspiele werden vereinzelt auch schon in 4K gezeigt - Premiere wird ja in einigen Tagen folgen.
StardustOne
#11742 erstellt: 03. Okt 2016, 18:40
Ich hatte erst 4K OLED und habe jetzt bewusst einen Full HD 910V für 1600 und 5 Jahre Garantie gekauft.
Ich finde zwar auf Netiflx 4K Serien, aber alles was ich schaue ist Full HD. Bei 3m Abstand müsste ich 65 oder mehr Zoll mit OLED kaufen und das gibt es nicht für 2000.
Ein Full HD OLED ist logischerweise für Full HD das beste Produkt das man heute kaufen kann. Bewegungen sind auch flüssiger weil weniger Pfusch durch das Upscaling ins Bild reingerechnet werden kann. Es kommt heute nicht auf 4K an, aber OLED das muss einfach sein.
[Beitrag von StardustOne am 03. Okt 2016, 18:42 bearbeitet]
Hansi_Müller
#11743 erstellt: 03. Okt 2016, 20:46
Das kann ich nicht unterschreiben. Ich stehe auf 4K.
"weniger Pfusch durch das Upscaling" Es gibt keinen Sender der in 1080p sendet. ARD/ZDF u.s.w. in 720p und die anderen in 1o8oi und davon einige nicht mal in der vollen Auflösung.
[Beitrag von Hansi_Müller am 04. Okt 2016, 05:45 bearbeitet]
°texhex°
#11744 erstellt: 03. Okt 2016, 20:57
Hat hier schon jemand das Netzkabel getauscht, ich brauche ein längeres?
pspierre
#11745 erstellt: 04. Okt 2016, 09:26
Stardust One schrieb u.a. :
Das liegt daran, dass die Netflix (und amazon) App erkennt, ob ein FHD oder UHD-TV angeschlossen ist, bzw mit der hardware kommuniziert, und wenn nur ein FHD-TV detektiert wird, wird :
1. Schon eine ganz andere Menüauswahl gezeigt, bei der zB 4k-Filme nicht als Themen-Boundle, oder als Vorselektion erscheinen
2. Wenn wirklich dennoch ein nach ZB aktiver Suche ein als 4k ausgewiesener Content natürlich dennoch anwählbar ist, dann wird die App automatisch den im System ebenfalls vorhandenen 2k-Stream an diese app sendet.
Genauso gibts ZB in Netzflix im Menü nur 5.1 Ton als Option, wenn die verbundene Hartdware akut eine echte 5.1 Tonkette physikalisch zur Verfügung stellt. Die Apps frqagen also in die Hardware, was eigentlich geht, und bieten in den Nenüs vorselekierte Optionen entsprechend an.
Übrigens: 1600,- für nen FHD-OLED-TV Neugerät ...bevor man die heute noch dafür ausgibt, sollte man sich auch gleich ins Knie schiessen.
Wer derzeit clever und preiswürdig kauft, kauft eben einen 4k-OLED wenn er ihn für nur 400,- mehr angeboten bekommt. Das gibts nun immer häufiger, wenn auch noch nicht permanent.
Zumindest die Fories hier sollten diesen Horizont haben ..... Otto Normal beim Mediamarkt kann man nat. noch viel als Verkäufer erzählen
Soll den Spass an deinem 9109 ja nicht schmälern, aber Deine derzeit veretenen Kaufwürdigkeitsempfehlungen sind def. überholt.
Und: Ein 4k-OLED den man mit 2k füttert liefert eben definitiv das etwas bessere Bildergebnis als der 930er oder 9109 .
Es gibnt auch keine wirkliuch 2k zu 4k differente Bewgtbildgüte bei den LG-OLED-Geräten, und schon gar keine zugunsten der 2k-Geräte.
Da kannst du noch so viele von Pixelzahlen , Scalingvorteilen und angeblichen Engineauslastungen erzählen wie Du willst ...die technisch als Scenario zwar denkbaren Grundsatzüberlegungen die du da anstelltst, greifen leider (zum Glück) nicht, weil bei den 4k-Geräten offbenbar so viel Reserve mitdisponiert wurde, das gerade diese von Dir angedachten Effekte NICHT zustande kommen !
Kann ja verstehen, das du Dir deinen 9109 schöndenken willst (zumal du schon mal nen 4k hattest) ......... Du darfst das alles ja selbst auch gerne glauben, .... nur ist es letzlich nicht nachvollziehbar und somit nicht real , weshalb Du auch nicht weiter versuchen solltest, es uns so verkaufen zu wollen, wenn Du nicht allzu sehr belächelt werden willst.
mfg pspierre
[Beitrag von pspierre am 04. Okt 2016, 09:45 bearbeitet]
°texhex°
#11746 erstellt: 04. Okt 2016, 15:52
Okay, anscheinend hat hier keiner versucht ein längeres Netzkabel zu nehmen LG 65EF9509
pspierre
#11747 erstellt: 04. Okt 2016, 17:12
ooops , ..
.jaaaa es gab mal sonys , die hatten nen verdeckten Kaltgeräteanschluss und man konnt das Kanel unkomplizert austauschen.
Der Anschluss hier ist sogar def. 3-Adrig mit Schutzkontakt...an sich sehr löblich.
mfg pspierre
°texhex°
#11748 erstellt: 05. Okt 2016, 07:48
2 Tag mit LG OLED
Böser Absturz, Bild verzerrt.
Abhilfe nur mit Netzstecker ziehen.
Danach fiepsen im ausgeschalteten Zustand.
Stecker ziehen ergab keine Besserung, erst mehrmaliges Ein + Ausschalten.
Kein guter Start... Bin noch optimistisch.
spuckter68
#11749 erstellt: 05. Okt 2016, 15:52
Bei mir mit dem selben Gerät nach 8 Monaten keine Probleme.
mentox76
#11750 erstellt: 05. Okt 2016, 15:55
Der 55EF9509 hat hier auch keine Probleme gemacht, lediglich die TM musste mal hart geresetet werden mittels Stecker ziehen... das war aber auch alles.
°texhex°
#11751 erstellt: 05. Okt 2016, 17:19
Wie gesagt bin optimistisch. Heute keine Probleme bisher.
Habe noch keine Bildoptimierungen getätigt, bereue den Wechsel nicht.
Das SD und HD Bild ist besser als am Panasonic VT50 😁
4K sowieso.
3D auch schon probiert und auch besser.
°texhex°
#11752 erstellt: 05. Okt 2016, 17:34
Habe eine Frage.
Der Empfang der öffentlich-rechtlichen Sender ist mit der Haushaltsabgabe abgegolten. Bis zum Frühjahr 2017 sind die privaten Sender kostenlos empfangbar. Danach fällt für den Empfang der meisten privaten Sender eine monatliche Gebühr im mittleren einstelligen Eurobereich an, die noch bekannt gegeben wird.
Warum kann ich das DVB-T2 dann empfangen aber nicht sehen?
LG 4K OLED TVs 2016 | G6V / E6D / C6D / B6D Serie in 55", 65" und 77" flat und curved
eishölle am 07.09.2015  –  Letzte Antwort am 10.08.2024  –  22371 Beiträge
LG OLED EF9509 Einbrenner (Burn In) verringern
Snoop05_ am 18.10.2021  –  Letzte Antwort am 18.10.2021  –  4 Beiträge
Der EF9509/EG9609/B6/C6/E6/G6 Kalibrierungsthread
norbert.s am 20.01.2016  –  Letzte Antwort am 08.08.2020  –  3547 Beiträge
LG 4K OLED TVs 2016 | G6V / E6D / C6D / B6D Einstellungsthread
matrixx202 am 29.12.2016  –  Letzte Antwort am 21.04.2020  –  1217 Beiträge
LG Oled curved tv schaltet im standby!
Badboylars am 14.03.2019  –  Letzte Antwort am 15.03.2019  –  2 Beiträge
EG9609 Kein HDR über Amazon
Mo2015 am 18.08.2018  –  Letzte Antwort am 05.09.2018  –  23 Beiträge
LG 4K OLED TVs 2018 | B8 / C8 / E8 / G8 / W8 | bis 77" | α9 / α7, HFR, 4K Cinema HDR
eishölle am 07.09.2017  –  Letzte Antwort am 15.08.2024  –  13039 Beiträge
EG9609 HDMI 2.0a Update
Nirvany am 14.09.2016  –  Letzte Antwort am 19.09.2016  –  3 Beiträge
Bildfehler beim EG9209
RZA am 07.07.2021  –  Letzte Antwort am 09.08.2021  –  7 Beiträge
LG führt neue OLED-"Art"-Serie ein
celle am 09.09.2021  –  Letzte Antwort am 07.11.2021  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.538 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedNexus-Berlin
  • Gesamtzahl an Themen1.563.120
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.863
