HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » OLED-Fernseher » LG » LG OLED TVs 2020 | BX / CX / GX / WX / RX / ZX Ein... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 . 40 . 50 . 60 . 70 . Letzte |nächste|
LG OLED TVs 2020 | BX / CX / GX / WX / RX / ZX Einstellungsthread+A -A |
Kravale
00:06
#1608
erstellt: 08. Dez 2020, ||||
@marvimoto12: Ah vielen Dank. Das ist ja abgefahren. Habe auf der PS4 R6 gespielt, das hat HDR wohl nicht unterstützt, und FIFA war’s dann wieder im HDR Bildmodus. Abgefahren dass das der TV von Spiel zu Spiel unterschiedlich eingestellt werden muss. Vielen Dank auf jeden Fall. |
TrueVision
00:13
#1609
Mit MCFI (also TruMotion) musst du leider Artefakte hinnehmen, je nach Inhalt sind die mehr oder weniger stark ausgeprägt. Manche sind bzgl. Artefkate empfindlicher, manche stört dagegen das 24p Ruckeln mehr. Auf deine Frage wirst du also garantiert beide Varianten als Antwort bekommen, je nach persönlichem Empfinden. BFI (OLED Motion Pro) sollte dagegen eigentlich keine Artefakte verursachen. Es berechnet ja auch keine Zwischenbilder und funktioniert prinzipiell komplett anders, hier wird also nicht die zeitliche Auflösung erhöht. Dafür dunkelt BFI das Bild signifikant ab und kann zu Bild-Flackern führen. |
ssj3rd
00:15
#1610
@ Kravale Du stellst einmal den HDR Modus für Spiele ein —- fertig Und einmal den SDR Modus für Spiele —— fertig Und dann hast du Ruhe, da der LG sich diese Einstellungen dann merkt, mega abgefahren und krass konkret sowieso. Jetzt habe ich Hunger auf einen Döner ![]() [Beitrag von ssj3rd am 08. Dez 2020, 00:17 bearbeitet] |
marvimoto12
01:50
#1611
Danke Dir für die Erklärung! Kannst du mir auch sagen was es damit auf sich hat: Ist das fake oder geht das bei den deutschen Modellen auch? ![]() |
norbert.s
07:44
#1612
TruMotion Entruckeln und Schärfen > 0 erzeugt "Fake-Frames" in Form von errechneten Zwischenbildern (MCFI) und ist damit immer mehr oder weniger stark fehlerbehaftet und erzeugt Artefakte. TruMotion OLED Motion Pro (BFI) dagegen arbeitet nur mit Dunkelphasen zwischen den realen Frames und Pulldown-Frames und kann damit per se keine Artefakte erzeugen. Ich nutze beispielsweise TruMotion Benutzer 0/0/(Niedrig/Mittel). Allerdings gibt eine Problematik, die auch mit Entruckeln und Schärfen auf 0 wegen einer Automatik in der MCFI Engine auftritt: ![]() ![]() ![]() Servus [Beitrag von norbert.s am 08. Dez 2020, 07:49 bearbeitet] |
Avenga
08:04
#1613
@Norbert, inwiefern die Einstellungen "Entruckeln" und "Schärfen" was mit den vorgegeben Einstellungen "Real Cinema", "Natürlich", "Glatt" zu tun haben weißt du auch nicht oder ? |
norbert.s
08:46
#1614
Eine Frage, die oft gestellt wurde und nie einer sicher beantworten konnte. Ich bin auf alle Fälle der Falsche dafür, da ich MCFI nie nutze (außer temporär für Testzwecke). Servus |
moskito2803
09:15
#1615
Bei mir wird es mit BFI heller....mit niedrig heller als ohne und mit mittel heller als mit niedrig. Ich mach gleich mal Video....Beobachte ich seit ich das Update auf 3.21.10 gemacht hab....Beobachtet mit FireTV Stick und anderen Eingängen...Vorher war es anders rum und wie von Dir beschrieben.. [Beitrag von moskito2803 am 08. Dez 2020, 09:24 bearbeitet] |
wilsen1161*
09:25
#1616
.....seltsam , habe auch den BX65 und bei mir wird BFI dunkler bei niedrig, wie schön hier beschrieben. Dann arbeitet es bei Dir umgekehrt was sehr seltsam ist. |
c4r1
09:33
#1617
Nein nutze den Ständer. Wollte mein Gerät zuerst tauschen lassen. Aber so langsam glaube ich die Lautsprecher sind einfach so schlecht. Einzige Alternative wäre wohl ein Sony A8 mit Acoustic Surface Audio. |
norbert.s
09:45
#1618
Grundsätzlich ist es so, dass so lange mit den genutzten Settings (OLED-Licht, Kontrast, Helligkeit) das vorhandene Leuchtdichte-Budget mit der jeweilig eingestellten Dunkelphase noch nicht ausgeschöpft ist, der TV die Leuchtdichte weitestgehend angleicht zwischen BFI Off, Niedrig und Mittel. Das funktioniert logischerweise nur bei SDR. Bei HDR wird es immer "dunkler", je länger die Dunkelphase wird, da HDR mit absoluten Leuchtdichten arbeitet (Perceptual Quantizer) und nicht wie SDR mit relativen Leuchtdichten (Gamma). Servus [Beitrag von norbert.s am 08. Dez 2020, 09:46 bearbeitet] |
norbert.s
09:51
#1619
@c4r1 Es ist aber schon seltsam, da ich ![]() Da es nur um den Klang geht, könntest Du das durchaus in irgendeinem Markt gegenprüfen, ob sich das Gerät dort ebenso verhält wie deines. Servus |
moskito2803
09:54
#1620
Bei mir wird BFI von niedrig zu Mittel heller. Und von aus zu niedrig minimal heller oder gleich, aber nicht dunkler. Kaum zu sehen auf dem Video, aber sichtbar ![]() Hatte das manuelle Update auf 3.21.10 gemacht. ![]() [Beitrag von moskito2803 am 08. Dez 2020, 09:59 bearbeitet] |
BornChilla83
11:21
#1621
Das körnige Bild ist völlig normal und die Serien sollen so aussehen. Insbesondere bei "The Walking Dead" ist es ein ganz bewusst eingesetztes Stilmittel. Wenn Du das nicht haben möchtest, müsstest Du mit starken Filterneinstellungen arbeiten. Dabei werden Dir aber schon viele Feindetails weggefiltert, denn das "Korn" liegt im Quellmaterial. |
philley
12:04
#1622
Selbst The Boys (Prime HDR) hat ne leichte Körnung. |
golf187
12:12
#1623
Hab eben nochmal mit Lg telefoniert. Kommt ein Techniker raus. Normal ist das nicht. Er meinte noch die Probleme haben sollte. Sich melden ![]() |
moskito2803
14:09
#1624
Ich gucke mir das auch gleich mal an auf PRIME. Aber kann wie gesagt derselbe Grund sein... |
c4r1
15:42
#1625
Habe mich jetzt auch schriftlich beim Service gemeldet. Bin gespannt was der Techniker bei dir sagt. |
BornChilla83
17:46
#1626
Wieso "selbst"? |
moskito2803
18:12
#1627
Wie kann ich denn prüfen welches Format über HDMI rausgeht? Beim BX HDMI 1 und 2 unterstützen ja nur 8bit....3 und 4 10 bit....dazu kommen die Farbformate (4-4-4 usw....). Angaben dazu habe ich im Service-Menü gesehen bezogen auf die HDMI Historie, weiß aber nicht wirklich wie ich die lesen soll? Von oben nach unten? Oder erkennt man an etwas auf welchen HDMI Eingang sich das bezieht? Danke!! |
TrueVision
18:24
#1628
Technisch ist das eigentlich unmöglich, da durch BFI Schwarzphasen eingefügt werden in denen logischerweise kein Licht emittiert wird. Dadurch nimmt man das Gesamtbild als dunkler wahr. Dass die verschiedenen BFI Stufen unterschiedlich wirken ist normal, da die schwarzen Bildanteile je nach Einstellung unterschiedlich in das Signal eingefügt werden. Wenn du mit deaktiviertem BFI ein dunkleres Bild hast als mit aktiviertem BFI läuft hier irgend etwas anderes schief. |
leo_62
18:26
#1629
Soll wohl meinen: Weil neueren Datums (seit 2019). Ist zwar nicht mein Fall, aber 'The Boys' hat ein großartiges Bild mit genau dem richtigen Korn für meinen Geschmack👍🏻 |
BornChilla83
18:58
#1630
Ja gut, ist halt ein Stilmittel. Rein technisch betrachtet hätte "The Boys" kein Korn, weil nicht auf Film, sondern komplett digital gedreht. Das jetzt vorhandene Korn wurde nachträglich eingefügt, um einen filmischeren Look zu erzeugen. |
scorpionXxX
19:29
#1631
ist das eigentlich normal beim BX dass die schärfe zu extrem komprimiert wenn man mit der Schärfe über 23geht, man kann dann durch die umrisse fast nichts mehr erkennen, so dass man fast augenkrebs kriegt bei der Schärfe. Das ist auch bei HD,4k, Youtube-Inhalten und auch beim zocken! so extrem grießelig. |
*chiefsteve*
19:36
#1632
ja das ist normal...wenn du den schärfe regler so hochreisst(warum auch immer ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von *chiefsteve* am 08. Dez 2020, 19:37 bearbeitet] |
scorpionXxX
19:52
#1633
Ja gut aber das komische ist dass es beim cx nicht so extrem grießelig ist und Spiele sehen total verschwommen aus mit der (alten)PS4 bei Schärfe10! bei meinem BX. hat es vielleicht was mit dem neuem Firmware update vom BX was zu tun die ich draufgemacht hab. |
TrueVision
20:07
#1634
Da das Video bei mir blockiert wird ist es vermutlich aus der Quelle, aus der der meiste Blödsinn bzgl. LG TVs stammt, der so durch's Netz schwirrt. D.h. wenn es dieser "spezielle Mensch" im Spiderman-Kostüm ist, dann solltest du 99% von dem was er sagt ignorieren und ihm um Gottes Willen keine Klicks geben. Dadurch bekommt er für den Mist den der verzapft auch noch Geld. Bzgl. MCFI / BFI & Co gibt es übrigens einen ![]() [Beitrag von TrueVision am 08. Dez 2020, 20:13 bearbeitet] |
superafro182
21:53
#1635
Mir ist auch aufgefallen, dass bei der Switch auf einmal alles viel mehr "blurry" aussah, als ich den Spielemodus reingemacht habe. Vorher war standardmäßig "Lebhaft" oder "Standard" drin. Das ist natürlich nur 1080p ,aber das Bild ist schärfer, wenn man in einen anderen Modus geht. Ob es an einem höher eingestellen Schärfewert liegt, habe ich noch nicht getestet. Aber vielleicht profitieren 1080p Zuspieler von einer höheren Schärfe. |
norbert.s
07:24
#1636
erstellt: 09. Dez 2020, ||||
Das muss nicht zwingend so sein. Siehe meinen Beitrag #1618: ![]() Bei der Angleichung der Leuchtdichte durch LG ist es auch denkbar, dass je nach Gerät es nicht nur ein klein wenig dunkler, sondern dass es auch ein klein wenig heller wird. Immer unter der Voraussetzung, dass das Leuchtdichte-Budget in Relation mit der Dunkelphase noch nicht ausgeschöpft ist. Mein 65CX ist bei SDR mit BFI auf Niedrig und Mittel nur bis zu 3% dunkler als ohne BFI (bei identischen Stellwerten für OLED-Licht und Kontrast). Das gleicht LG intern aus, da ich in beiden Fällen mit 120 Nits das Budget nicht ausgeschöpft habe. Im Sinne der Streuung der Geräte könnte eine andere Kiste dann auch ein paar Prozentpunkte heller sein. Servus [Beitrag von norbert.s am 09. Dez 2020, 07:26 bearbeitet] |
moskito2803
09:28
#1637
Mir war nur aufgefallen, dass seit meinem Update auf 3.21.10 (also die letzte Firmware per manuellem Update) eben genau dieses Verhalten bei mir auftritt (mit BFI heller asl ohne...außer auf Stufe "Hoch"....vorher war es gerade bei "Mittel" deutlich dunkler...und bei "Leicht" halt etwas...Was auch der Grund ist, dass ich vorher BFI nie an hatte und jetzt immer.... |
ssj3rd
10:06
#1638
Bin auch verwundert, BFI hat doch bisher immer verdunkelt, so war es doch von Anfang an. Selbst Norbert hatte das am Anfang immer wieder gesagt, Stichwort Helligkeitsverlust (könnte da zig Posts aus der Vergangenheit zitieren). Und jetzt wird es auf einmal mit BFI heller? Finde ich gerade sehr sehr befremdlich [Beitrag von ssj3rd am 09. Dez 2020, 10:07 bearbeitet] |
-vortex-
10:44
#1639
Hi, HDMI 1 und 2 unterstützen schon 10 bit, allerdings nicht in der Kombination 4K 60 4:4:4, 10 bit. VG |
TrueVision
11:37
#1640
Mir war nicht bewusst, dass LG hier inzwischen den inhärenten Helligkeitsverlust durch BFI zu kompensieren versucht. Das war definitiv nicht immer der Fall, kam das durch ein Update dazu? Klingt auf jeden Fall danach, dass eine solche Kompensation alle möglichen Fehler verursachen könnte wie angehobene Schwarzwerte und höhere Farbabweichungen etc. Von dem her wäre ich überrascht, wenn LG das "fehlerfrei" implementieren konnte. Sie haben ja schon ohne BFI Probleme bspw. das Near-Black-Handling ordentlich hin zu bekommen. Aber wie du schon schreibst: zumindest bei HDR gibt es hier eigentlich keinen Spielraum zur Kompensation. Und interessant wäre auch noch wie sich das dann verhält für Modi die nicht auf die Standard 100 cd/m² kalibriert sind. So oder so sollte durch eine solche Kompensation idealerweise dann mit BFI natürlich das Bild weder heller noch dunkler werden im Vergleich zum normalen Modus. |
moskito2803
11:48
#1641
Danke Dir! Aber ist das so? Ich hatte diesen Test gelesen...und basierend darauf meinen FireTV Stick jetzt extra an HDMI3 bzw. 4 gehängt... ![]() Auf der Rückseite befinden sich vier HDMI-Anschlüsse, die einen genaueren Blick wert sind. Zwei davon sind Version 2.1 und unterstützen 4K bei 120 Hz - insbesondere 40 Gbit / s bei 10-Bit 4: 4: 4 -, sodass sie die PlayStation 5 und Xbox Series X optimal nutzen können, wenn sie sich im vollen Flug befinden. Die verbleibenden HDMI-Anschlüsse sind normale 8-Bit-4K / 60p-Eingänge. Natürlich gibt es auch eARC / ARC-Unterstützung . |
norbert.s
12:59
#1642
Hier werden von Dir Eier mit Birnen verglichen. Von Anfang an - April - hat LG intern die Leuchtdichte angeglichen, so lange die Kiste noch Luft dazu hatte. Also OLED-Licht und Kontrast nicht komplett ausgereizt sind in Relation zur jeweiligen Dunkelphase. Nicht umsonst haben meine Settings für mit und ohne BFI dort die gleichen Werte eingestellt (OLED-Licht und Kontrast), weil die Leuchtdichte sich nur minimal unterscheidet. Sogar im Beitrag #3 habe ich bereits OLED-Licht und Kontrast für mit und ohne BFI identisch eingestellt. Das Limit, wo es dann mit der Luft vorbei ist, liegt beim CX grob gemessen um 280 cd/m² bei BFI auf Niedrig, 180 cd/m² bei BFI auf Mittel und 90 cd/m² bei BFI auf Hoch.
Im Prinzip wird nur intern quasi das OLED-Licht hochgedreht (unsichtbar an den Settings), je nach Breite der Dunkelphase. Letztere ist je Einstellung konstant und es ist kein Hexenwerk das intern anzugleichen. Ohne diesen internen Ausgleich würde der Nutzer auch nichts anderes machen als an OLED-Licht zu drehen, weil er seine gewünschte Zielleuchtdichte erreichen will. Gemessen und kalibriert habe ich das schon. Da passt alles. Nur der ABL setzt früher ein, was dann auch die Farbhelligkeit beeinflussen kann, wie auch sonst ohne BFI beim ABL.
Meine Kiste ist in etwa 3% zu dunkel mit BFI im Vergleich zu ohne BFI (Budget mit 120 cd/m² nicht ausgereizt), dann kann eine andere Kiste auch ein paar Prozentpunkte zu hell sein. Exemplarstreuung eben. Servus [Beitrag von norbert.s am 09. Dez 2020, 13:52 bearbeitet] |
-vortex-
14:08
#1643
Hi, der von dir erwähnte Text sieht aus wie eine Übersetzung aus dem englischen, oder was bedeutet genau "wenn sie sich im vollen Flug befinden"? Ich gehe davon aus, die von dir zitierte Quelle 4K/60p 8 Bit bei ebenfalls 4:4:4 meint und das geht über HDMI 2.0. Für 4k/60p 10 bit 4:4:4 reicht die Bandbreite bei HDMI 2.0 nicht. Viele Grüße |
-vortex-
14:14
#1644
Nachtrag: "An den OLED-Modellen der Reihe BX sowie den LCDs der Reihen NANO91, NANO90 und NANO86 LCD TVs gibt es zwei HDMI-Anschlüsse mit den oben genannten Fähigkeiten und zwei, die niedrigere Bandbreiten unterstützen und daher nur 4K mit 60 Hz bei 8-bit und RGB 4:4:4 verarbeiten. Das liegt daran, das hier der ältere Alpha 7 Gen 3 als SoC dient." ![]() Viele Grüße |
arctiic17
17:49
#1645
Hey hab mir zu black friday einen BX 55 Zoll geholt. Bild habe ich durch Internet. Foren etc. für mich sehr gut eingestellt, wollte aber mal fragen wie es mit den Sound Einstellungen aussieht. Und zwar habe ich keine Boxen vorerst sondern nur den TV wie er in der Packung ist. Welche Einstellung eignet sich denn da am besten? Standard mit Oled Surround? Und sollte ich Dolby Atmos aktivieren, hat das überhaupt einen Sinn wenn ich keine Soundanlage habe? Gibt es sonst noch eine wichtige Einstellung zu beachten? Vielen Dank und schöne Grüße |
moskito2803
18:23
#1646
Danke Vortex! Ich hatte das glaube ich auch auf Deiner Quelle gelesen vor ein paar Wochen, konnte aber gestern nur diesen Text finden :-) ich lasse also meinen FireTV am HDMI3/4 hängen und gut ist... |
moskito2803
19:10
#1647
Mich würde mal interessieren mit welchen Settings hier bei CX und BX Mandalorian geschaut wird auf Disney+? Ist ja insgesamt sehr dunkel gedreht und auch wenn total überzeichnet, macht an sich nur "Lebhaft" Spaß.....Keine Ahnung wie oft ich schon rumgestellt hab...:-) |
arctiic17
19:13
#1648
Lebhaft auf SDR ist ja völliger Quatsch, aber auf HDR finde ich es gut muss ich ehrlich sagen, gerade bei etwas dunkleren Bildern. |
*chiefsteve*
19:23
#1649
wenn mandalorian mit SDR signal ist versuche als grundsetting experte dunkel mit bfi gering und grösste helligkeit mittel...könnte wetten es funzt(cx) wenn DV dann kino home ,bfi gering mit dynamischem kontrast gering und grösste helligkeit hoch [Beitrag von *chiefsteve* am 09. Dez 2020, 19:25 bearbeitet] |
moskito2803
19:29
#1650
Ich bin ähnlich unterwegs bei DV...habe aber Dyn Kon. auf Mittel....denn auf niedrig ist es immer noch recht dunkel und Details gehen verloren irgendwie... |
*chiefsteve*
19:38
#1651
kann man so machen mit mittel,allerdings hast du da auch eine deutliche aufhellung des gesamten farbspektrums,fast unmöglich da soviel farbe nachzukippen dass es wieder passt...ich hatte es anfangs auch auf mittel,,,fahre jetzt gering mit helligkeit 51- 52...passt für mich so,signal muss halt gut sein ![]() ![]() |
superafro182
21:14
#1652
Ich muss nochmal Fragen, habe bisher leider keine Antwort bekommen: Welcher Einstellungspunkt ist nun verwantwortlich für die Helligkeitssteuerung über den Sensor? Also einmal einstellen am Tage, und dann automatisch runterdunkeln, wenn es dunkler im Raum wird? Es gibt Energiesparen, AI-Helligkeit, automatische Helligkeit. und evtl noch was , was ich vergessen habe ![]() Zusätzlich: Womit stelle ich denn nun bei HDR /DV die Helligkeit ein? Denn OLED-Licht soll ja auf 100 bleiben und wenn man Helligkeit hochdreht, wird ja auch Schwarz heller. Ich hoffe es ist zu verstehen, was ich will^^ |
Romulix
23:09
#1653
Hallo Zuerst einmal ist es Geschmacksache wie man sich den Sound einstellt. Surround habe ich aktiviert und als Modi Kino genommen. Empfehle aber dringend eine externe Soundlösung anzustreben. |
Pinga
10:22
#1654
erstellt: 10. Dez 2020, ||||
Ich verwende die Einstellungen, die hier ![]() und hier ![]() V.a. bei DV ist es doch nicht so dunkel wie gedacht, wenn man bei beiden Modi auf OLED-Licht 60 runtergeht (Er erklärt die Norm wäre 50 bei OLED-Licht. 100 ist nur von LG eingestellt, damit die Zuschauer keinen Schock bekommen, wenn sie von SDR kommen, was ja heller ist.) Es blendet nicht mehr so stark, und das Bild wird trotzdem nicht sooo dunkel, obwohl DV meist schon eher dunkel ist. Was ich aber nicht ganz nachvollziehen kann, ist die höhere Helligkeitseinstellung. Außerdem stimmt es zumindest bei meinem CX nicht, dass man im Kino-Home Modus kein Trumotion einstellen kann. Ich kann überall Trumotion einstellen. Bei HDR geht er auch einen interessanten Weg mit OLED-Licht auf 80 statt 100 und Kontrast nicht auf 100, sondern auf 85. Gefällt mir auch irgendwie besser, weil es nicht so blendet, und trotzdem innerhalb der Norm ist. |
*chiefsteve*
10:58
#1655
manches kann man brauchen...but...viel plan hat der typ nicht...aber gut ,wenns bei dir passt...klar beginnt der HDR effekt bei 80..but spektakulär geht anders [Beitrag von *chiefsteve* am 10. Dez 2020, 10:59 bearbeitet] |
PapaMiraculi
11:54
#1656
Kontrast bei HDR unter 100 ist alles andere als "in der Norm", dadurch wird das Tone Mapping negativ beeinflusst. Wenn HDR blendet, dann besser "Größte Helligkeit" zurücknehmen. Genau dafür ist die Einstellung da. [Beitrag von PapaMiraculi am 10. Dez 2020, 12:06 bearbeitet] |
norbert.s
12:17
#1657
Das ist Unsinn. Früher war bei LG bei DV 50 Default und zugleich bei HDR10 und HLG 100. In beiden Fällen wurde die Normtranferkurve eingehalten. Das sorgte für Verwirrung. In 2019 wurde das angeglichen und Default überall bei HDR auf 100 gesetzt um die Verwirrung aufzulösen. Die Normtranferkurve wird weiterhin eingehalten. Servus |
mksilent
13:19
#1658
Meiner Meinung nach sind folgende Einstellungen optimal: Klangmodus: Standard Dolby Atmos: ein AI-Ton Pro: aus OLED Surround: aus (wird sonst zu hallig/blechern) Equalizer: ein 100 Hz: 10 300 Hz: 7 1 kHz: 0 3 kHz: 3 10 kHz: 6 Vom "AI-Ton Pro" darf man sich mMn nicht im ersten Moment blenden lassen, denn der Ton wird erst mal deutlich lauter und dadurch gefühlt "besser". Aber es klingt alles doch sehr nasal, blechern und nicht so voll wie mit den eben genannten Settings. Den Equalizer kann man übrigens nur im Klangmodus "Standard" einstellen. Dieser holt aber auch nur noch ein paar Nuancen raus, aber immerhin. ![]() [Beitrag von mksilent am 10. Dez 2020, 13:21 bearbeitet] |
Der BX/CX/GX/WX/RX/ZX Kalibrierungsthread norbert.s am 29.04.2020 – Letzte Antwort am 26.04.2024 – 1097 Beiträge |
LG RX/GX/WX (keine?) Unterschiede in der Bildquallität? Jürgen0749 am 01.10.2020 – Letzte Antwort am 17.11.2020 – 7 Beiträge |
Sendernummern bearbeiten auf LG Oled CX, GX SkyDiver74 am 28.11.2020 – Letzte Antwort am 19.05.2021 – 33 Beiträge |
LG 4K OLED TVs 2016 | G6V / E6D / C6D / B6D Einstellungsthread matrixx202 am 29.12.2016 – Letzte Antwort am 21.04.2020 – 1217 Beiträge |
LG 4K OLED TVs 2017 | G7 / E7 / C7 / B7 Einstellungsthread Tarabus am 23.03.2017 – Letzte Antwort am 06.06.2021 – 2362 Beiträge |
LG OLED TVs 2021 | A1 / B1 / C1 / G1 / Z1 Einstellungsthread norbert.s am 09.06.2021 – Letzte Antwort am 03.03.2023 – 1899 Beiträge |
LG OLED TVs 2022 | A2 / B2 / C2 / G2 / Z2 Einstellungsthread schluckauf am 23.06.2022 – Letzte Antwort am 03.09.2023 – 198 Beiträge |
LG 65EF9509 Einstellungsthread Sven_26 am 22.10.2015 – Letzte Antwort am 26.01.2017 – 273 Beiträge |
LG OLED CX - Lautstärkenregelung MaxPower811 am 06.11.2020 – Letzte Antwort am 07.11.2020 – 4 Beiträge |
LG OLED CX Festplatte Tobok am 02.12.2020 – Letzte Antwort am 06.12.2022 – 12 Beiträge |
- LG OLED TVs 2022 | A2 / B2 / C2 / G2 / Z2 Einstellungsthread
- LG G1 verliert sporadisch Sender
- OLED 65G29LA - Benutzervereinbarung kann nicht geladen werden
- Hilfe Energiesparmodus bei LG OLED55G119LA nicht dargestellt
- Problem: LG Oled 65 - Lässt sich nicht mehr einschalten?
- Schnelltaste für Tonspur und Untertitel
- LG OLED 65C19LA: Bildschirm aus Funktion auf eine Taste legen möglich?
- LG Content Store und Apps außer Browser gehen nicht
- LG C9 , Magic Remote AN-MR19BA
- Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedIrish*
- Gesamtzahl an Themen1.558.313
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.504
