Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 . 40 . Letzte |nächste|
LG OLED-TV 2016 | 55/65B6 | flach + UHD + DolbyVision + WebOS 3.0
Lupilou
#1301 erstellt: 03. Jan 2017, 16:16
Bremer (Beitrag #1298) schrieb:
Lupilou (Beitrag #1293) schrieb:
Bei guten Full HD Filmen ist das so gut wie nicht zu sehen, wenn überhaupt. Beim ASTRA UHD Testkanal ist das Bild astrein.
Um so geringer die Grundauflösung, also umso mehr der Fernseher auf UHD hochskalieren muss, desto schlimmer wird es.
Alte Sendungen, wie jetzt an Silverster Dinner for one, sind schlechter als beim ältesten Röhrenfernseher...
Du lieferst Dir die Erklärung doch gerade selbst. Das Problem ist, dass beim Skalieren des Bildes eben auch die im Ausgangsmaterial vorhandenen Fehler mit skaliert werden. Noch schlimmer wird es, wenn dann die Rauschfilter eingeschaltet sind. Das von Dir gepostete Bild zeigt dass sehr gut.
Und wenn Du Content wie Dinner for One als Beispiel nimmst, dann solltest Du Dir überlegen ob ein 4K TV für Dich das richtige ist. Es ist doch klar, dass so ein Content, der für die alte TV Auflösung von 576x768i produziert wurde, bei der Skalierung auf 4k deutlich schlechter aussieht, erst recht wenn man es auf einem 55" UHD TV statt auf einer max. 28" Röhre ansieht. Wenn ich aus 442.368 (576x768) vorhandenen Bildpunkten 8,5 Millionen Bildpunkte (3.820x2160) mache, also 8,1 Mio. Bildpunkte hinzurechnen muss, wie soll das denn gehen, ohne dass ich neben dem eigentlichen Bildinhalt auch die darin enthaltenen Fehler mit aufblase und überdeutlich sichtbar mache?
Das Problem ist weder der LG noch die OLED Technik, sondern dass ihr erwartet, dass SD oder HD Inhalt auf einem <=55" Zoll UHD TV genauso aussehen müsste wie auf einem 32" HD TV und das sogar noch bei gleichem Sitzabstand (der wahrscheinlich beim HD TV schon viel zu groß gewesen ist).
Du hast vollkommen Recht mit dem was Du schreibst. Trotzdem waren auf meinem alten 46" Samsung LED 8090 diese Sendungen deutlich besser im Bild, allerdings war das auch nur ein Full HD.
Ich hatte ja auch für kurze Zeit einen neuen Samsung UHD 55 Zoll, der hatte leider dunkle Flecken weswegen ich ihn gegen den LG umgetauscht hatte.
Abgesehen davon, hat der eher so ältere Sendungen sogar noch aufgepeppt, Wir haben mal eine ganze Reihe alte Fall für zwei aus den 80er auf ZDF NEO aufgenommen. Wir waren echt erstaunt, was der Samsung da noch rausgeholt hat.
Der LG ist eher ein zukunftsorientierter Fernseher, mit dem bei entsprechendem Quellmaterial sagenhafte Bilder möglich sind. Die Qualität von SKY HD lässt da zuweilen auch sehr zu wünschen übrig.
Lupilou
#1302 erstellt: 03. Jan 2017, 16:20
Bremer (Beitrag #1300) schrieb:
Lupilou (Beitrag #1296) schrieb:
Ich benutze nur High Speed HDMI 2.2.Kabel,
Sei nicht enttäuscht, aber es gibt keine HDMI 2.2 Kabel! Der derzeit aktuellste HDMI Standard ist 2.0b, auf der CES soll HDMI 2.1 präsentiert werden.
Noch einmal, prüfe bitte ob der Yammi schon den HDMI Standard 2.0a oder nur 2.0 unterstützt. Und schließe den Sky UHD Receiver mal direkt an den LG an. Vielleicht ist es dann besser.
Habe ich, ünterstüzt 4 K ultra HD Signale, 3D und HDCP 2.2
HDMI KAbel sind diese: https://www.amazon.d...04_s00?ie=UTF8&psc=1
kay71
#1303 erstellt: 03. Jan 2017, 16:29
Bremer (Beitrag #1295) schrieb:
Und schalte bitte die Rauschunterdrückungen am LG aus, jedenfalls die MPEG Rauschunterdrückung und setze die "normale" Rauschunterdrückung max auf niedrig.
Kurze Frage dazu, worin besteht der Unterschied zwischen den beiden Rauschunterdrückungs-Methoden?
Bremer
#1304 erstellt: 03. Jan 2017, 16:31
Na ja, das waren dann sicher Sendungen im 4:3 Format, die der TV auch mit Balken rechts und links wiedergegeben hat wodurch sich das Anzeigefenster verkleinerte und weniger Bildpunkte hinzugerechnet werden mussten. Außerden war die Aufnahmetechnik und Speichertechnik in den 1980ern schon wesentlich besser als in den 1960ern, als Dinner für One entstand. Das ZDF hatte also beim digitalisieren und skalieren dass bessere Ausgangmaterial zur Verfügung als die ARD bei Dinner for one. Und das sieht man dan auch auf dem Sender.
Dass der 55" UHD von Samsung da was zum besseren "aufgepeppt" hat, halte ich für eine optische Täuschung der Erinnerung.
Davon abgesehen ist m.E. die Schwankungsbreite bei Sky HD nicht so groß. Ich schaue Sky HD auf dem LG über den internen Tuner mit der Sky Karte in einem "offenen" CI+ Modul und auf meinem Samsung 64" FHD Plasma über einen VU+ Solo 4K Receiver. Da sieht es auf beiden meist tadellos aus. Nur bei den Bundeligaübertragungen wir es mit der Bandbreite meist etwas eng, so dass stärker komprimiert wird und das sieht man dann schon etwas. Ist imho aber nicht wirklich dramatisch.
Bremer
#1305 erstellt: 03. Jan 2017, 16:38
Die Kabel sollten OK sein, wenn auch imho zu teuer. Beim Yammi bin ich mir nicht sicher. Ich meine erst die xx60er Reihe der Avantage-Serie aus 2016 unterstützt HDMI 2.0a und damit HDR. Die 2015er Modelle der xx50er Avantage Reihe unterstützen nach meiner Erinnerung "nur" HDMI 2.0 und damit zwar 4K. 3D und HDCP 2.2 aber kein HDR. Wie gesagt, schließ den Sky Receiver doch mal direkt an den LG an und teste dann HDR Material.
Bremer
#1306 erstellt: 03. Jan 2017, 16:50
Hier mal ein etwas älterer Artikel dazu. Im Prinzip gilt das bis heute:
kay71
#1307 erstellt: 03. Jan 2017, 17:29
Danke für den link.
fluppe1405
#1308 erstellt: 03. Jan 2017, 18:08
Kann man eigentlich die Sender am PC bearbeiten.Mit welchen Programmm?
Danke
Lupilou
#1309 erstellt: 03. Jan 2017, 18:55
Habe jetzt alle Verbesserer deaktiviert. Könnte besser sein....
Mazdafan
#1310 erstellt: 03. Jan 2017, 19:40
Danke
Ja mit chansort
fluppe1405
#1311 erstellt: 03. Jan 2017, 20:02
Ja Danke.Habe es jetzt am LG selber gemacht.Favoriten.
Ganz ehrlich.Ich bin Baff vom Bild.
Ich sehe kein Banding oder DSE oder sonst ein Fehler.
Kuk Grade Eishockey, und davor Fussball. Nix aber auch nix zu sehen was stört.
Und das in den Grundeinstellungen.Ohne den Colorimeter mal rausgeholt zu haben.
Und der Blickwinkel,ein Traum.
LCD niemals nie wieder.
[Beitrag von fluppe1405 am 03. Jan 2017, 20:03 bearbeitet]
cybergnom
#1312 erstellt: 03. Jan 2017, 20:10
Ich hab heute nochmal ein Video von meinem "Flackern" gemacht. Leider nur mit Handycam. Real ist das Flackern ein bisschen weniger stark ausgeprägt, aber noch deutlich sichtbar.
https://www.youtube.com/watch?v=YJHAsn3d4B4
Bildeinstellungen:
isf dunkler Raum
OLED-Licht 20
Kontrast 95
H/V Schärfe 20
Helligkeit 51
alle Bildverschlimmbesserer sind aus, Schwarzwert niedrig
Es macht übrigens keinen Unterschied, ob ich mit hohem Kontrast und niedrigem OLED-Licht oder anders herum schaue. Auch bei Oled-Licht 70 und Kontrast 50 sieht es so aus.
Tornhoof
#1313 erstellt: 03. Jan 2017, 22:43
Das pulst ja in allen Szenen. Wenn ein Werksreset da nicht hilft würde ich mal den Service rufen.
Dr.Schnaggels
#1314 erstellt: 04. Jan 2017, 00:34
Das liegt am Sky Pro Receiver zu 100%
marco_008
#1315 erstellt: 04. Jan 2017, 07:38
Hatte ich auch mal so in der Art,bei KRAMPUS!
Es lag aber an ner Störung von KD.
Ich geh mal von aus das ein ordentliches Antennenkabel verlegt ist?
Bremer
#1316 erstellt: 04. Jan 2017, 09:36
cybergnom (Beitrag #1312) schrieb:
Bildeinstellungen:
isf dunkler Raum
OLED-Licht 20
Kontrast 95
H/V Schärfe 20
Helligkeit 51
Das Verhältnis Kontrast/OLED Licht ist schon krass! Zum Vergleich bei mir im isfEXpert (dunkler Raum):
OLED Licht 90
Kontrast 80.
Und setze mal die Schärfe auf 10 zurück.
Aber das kann nicht die Ursache für das Flackern sein. Hast Du das auch bei anderen Quellen (interner Tuner, BD) oder nur beim Sky Receiver?
[Beitrag von Bremer am 04. Jan 2017, 09:38 bearbeitet]
cine_fanat
#1317 erstellt: 04. Jan 2017, 09:59
Lass doch einfach den Sky Service antanzen, dann wirst du sehen woran es liegt...wenn an der Box, dann trägst du auch keine Kosten.
Ansonsten gilt auch hier, alles prüfen was in die Signalkette eingreift. Angefangen beim Kabel, AVR usw.
[Beitrag von cine_fanat am 04. Jan 2017, 10:22 bearbeitet]
Bremer
#1318 erstellt: 04. Jan 2017, 10:14
@cybergnom: Habe mir jetzt mal das Video angesehen. Das kann m.E. nicht am TV liegen oder wenn, dann hast Du irgendeine Einstellung irgendwie komplett verhauen. Poste doch bitte mal alle deine Einstellungen. Dann mach mal einen Werksreset und schau mal, ob es in den unveränderten Werkseinstellungen ebenso ist.
Ich tippe aber ehrlich gesagt mal auf eine fehlerhafte Einstellung im Sky Receiver oder einen Fehler im Signalweg vom Sky Receiver zum TV. Wie ist der Sky Receiver denn angeschlossen? Aktuelles 2.0 fähiges HDMI Kabel? An welchem HDMI Eingang hängt der Sky Receiver und ist für den HDMI Deep Colour aktiviert? Wie ist der HDMI Schwarzpegel am Receiver und am TV eingestellt?
Dann würde ich unbedingt mal testen, ob das auch bei Zuspielungen über einen BD Player so aussieht und bei Verwendung des internen TV Tuners. Wenn es da besser ist, würde ich dem Rat von cine fanat folgen und den Sky Service kontaktieren
[Beitrag von Bremer am 04. Jan 2017, 10:15 bearbeitet]
pr211270
#1319 erstellt: 04. Jan 2017, 10:37
Wie konntest Du das Video auf Youtube hochladen ? Bei mir wurde das sofort geblockt? War auch ein "Flackervideo" von SKY.
Lupilou
#1320 erstellt: 04. Jan 2017, 13:45
Bremer (Beitrag #1318) schrieb:
@cybergnom: An welchem HDMI Eingang hängt der Sky Receiver und ist für den HDMI Deep Colour aktiviert? Wie ist der HDMI Schwarzpegel am Receiver und am TV eingestellt?
Wo genau kann man am LG nochmal schauen ob HDMI Deep Colour aktiviert ist?
Das es so etwas beim Sky Receiver geben sollte, ist mir neu?
Früher konnte man mal den Kontrast einstellen, aber jetzt geht ausser dem Bildformat und Auflösung keine Bildeinstellung am Sky Receiver
cine_fanat
#1321 erstellt: 04. Jan 2017, 14:20
Unter Einstellungen / Allgemein / (runter scrollen) HDMI ULTRA Deep Color
Lupilou
#1322 erstellt: 04. Jan 2017, 15:28
danke... ich dachte da hätte ich geschaut...
cybergnom
#1323 erstellt: 04. Jan 2017, 23:04
Bzgl. des Flackerns werde ich demnächst nochmal testen und berichten.
Noch ne andere Frage: Kann ich den Sky Receiver mit der Magic Remote steuern, wenn der am Marantz hängt? Oder muss das zu steuernde Gerät direkt per HDMI verbunden sein?
cine_fanat
#1324 erstellt: 05. Jan 2017, 08:08
Es gibt noch keinen passenden Code für die Sky Fernbedienung. Habe diesen Umstand auch dem LG Service mitgeteilt in der Hoffnung das ein Update erfolgt.
pkone85
#1325 erstellt: 05. Jan 2017, 10:09
Hallo zusammen.
Habe den B6D in 65 Zoll.
Wie kommt man in das Service Menü? Also mit welcher Tastenkombi? Bzw gibt es ne deutsche Anleitung oder kann mir jemand sagen,
welche Tastenkombination man drücken muss?
Hatte vorher den Samsung KS9090, der war wirklich deutlich heller und weiß war tiefweiß, bei dem LG dunkelt er das weiße (vor allem große Flächen)
ab und es sieht eher grau aus( ABL bzw ASBL ) ?
Und ich habe teilweise je nach Quelle um Personen zb so eine Art Artefaktbildung bzw es erscheint um den Körper z.b so eine Art Verschwommenheit, kennt das jemand und wie kriegt man das weg? Habe TM auf 6/2...
Vielen Dank!!
[Beitrag von pkone85 am 05. Jan 2017, 10:10 bearbeitet]
CommanderROR
#1326 erstellt: 05. Jan 2017, 10:17
Artefaktwolken sind leicht zu beseitigen. TM auf 3/7 und es gibt keine Probleme damit. Entruckeln auf 3 ist die höchste Einstellung ohne Artefakte.
snackys
#1327 erstellt: 05. Jan 2017, 10:30
Hallo zusammen,
ich hatte vor ein paar Tagen den LG OLED 55EG910V für 999€ gekauft, wurde aber bisher nicht geliefert.
Lohnt es sich Eurer Meinung nach "rechnerisch" 499€ (1999€ -500€ Gutschein) mehr für den B6 in 55 Zoll auszugeben?
Hat jemand einen Vergleich zwischen beiden?
Vielen Dank!
derdater79
#1328 erstellt: 05. Jan 2017, 10:37
Hi,snackys lohnt sich ,zwar kein 3d aber 4k Hdr Dolbyvision und heller.
Gruß D
Dr.Schnaggels
#1329 erstellt: 05. Jan 2017, 10:57
Hi
Seit gestern bin ich stolzer Besitzer des LG65B6D für 2800 Euro beim Saturn gekauft.
Gibt es hier einen Einstellungsthread für das Gerät?
Da dies mein erster OLED ist und auch mein erster LG ich komme von Samsung und da will ich so schnell auch nicht wieder hin.
Bin also ein absoluter Noob was LG und OLED angeht.
Hab PS4 PRO am Start Sky Pro Receiver und die One S das ist meine Austattung.
Würde mich sehr über Tipps und Antworten freuen.
Hab den Bilmodus Standart und bin einfach nur baff und das ohne irgendwelche Einstellungen.
Kein Clouding kein DSE oder BANDING bisher Top!
Ich hoffe nur das es auch so bleibt nie wieder LED
cybergnom
#1330 erstellt: 05. Jan 2017, 11:21
Schau mal hier: Kalibrierungsthread
Der User norbert.s hat in seinem Profil ne Excel-Liste mit kalibrierten Werten.
Die sind zwar bei Deinem (wie auch meinem) Gerät nicht zu 100% richtig, aber schon eine sehr sehr gute Option.
Einzig bei TrueMotion (Benutzer 3/10) und der H/V-Schärfe (20 für normales TV) weiche ich ein wenig ab.
Evtl. brauchst Du auch ein wenig andere Weißabgleich-Werte (2-Punkt). Da bin ich bei 7/-4/14. Kannst Du leicht mit diesem Testbild an Deine Bedürfnisse anpassen: Testbild für Weißabgleich
[Beitrag von cybergnom am 05. Jan 2017, 11:25 bearbeitet]
pkone85
#1331 erstellt: 05. Jan 2017, 11:27
Danke für die Antwort !
Wie sieht es bei euch mit dem Weiß aus? Dunkelt er auch öfters nach?
Hat schon jemand mit dem Gedanken gespielt, ins Service Menü zu gehen und dort den ASBL auszuschalten?
LG
Holgolas
#1332 erstellt: 05. Jan 2017, 11:29
Hi
nutzt du die volle Kalibrierung von Norbert?
Auch die 20P?
Ich war dort bisher eher zurückhaltend - habe nur 2P hoch angepasst.
cybergnom
#1333 erstellt: 05. Jan 2017, 11:35
Jap, ich habe auch die 20-Punkt-Werte übernommen.
Ist, wie gesagt, sicher nicht zu 100% richtig, aber ich bilde mir ein, dass es so besser wirkt als mit 0/0/0/0.
Ich habe auch mal die Werte versucht:
1. https://www.youtube.com/watch?v=HXwFi3E1K0g
2. https://www.youtube.com/watch?v=iZZK4pVIQ3s
Die gefallen mir aber nicht so gut wie die von norbert.s
Dr.Schnaggels
#1334 erstellt: 05. Jan 2017, 11:50
Vielen Dank dafür
Dr.Schnaggels
#1335 erstellt: 05. Jan 2017, 11:57
cybergnom
#1336 erstellt: 05. Jan 2017, 13:11
Am besten mal selber ausprobieren und dann auswählen.
Empfehlenswert ist, dass Du die unterschiedlichen Settings auf isf dunkel und hell verteilst um beim Umschalten nen direkten Vergleich zu haben.
Also im Prinzip:
isf dunkel: Einstellungen A
isf hell: Einstellungen B
dann switchst Du hin und her und behälst die Einstellung, die Dir besser gefallen.
Nächster Schritt (Einstellungen A haben die beim ersten Test besser gefallen):
isf hell: Einstellungen C
usw.
Dr.Schnaggels
#1337 erstellt: 05. Jan 2017, 13:15
Dankeschön
Dr.Schnaggels
#1338 erstellt: 05. Jan 2017, 16:24
LG Rolls Out HDR Game Mode Update To B6 OLED TVs
http://www.forbes.co...ed-tvs/#3f18b0752211
CommanderROR
#1339 erstellt: 05. Jan 2017, 19:40
Aktuell nur in USA, aber kommt sicher bald auch zu uns.
prinzdavid
#1340 erstellt: 06. Jan 2017, 11:35
Hat einer die US-FW (B6P) Version 04.30.77 bereits auf dem B6D oder B6V installiert (http://www.lg.com/us/support/software-firmware-drivers) oder sollte man dies besser nicht tun, wenn es überhaupt klappt?
rantanplan1234
#1341 erstellt: 06. Jan 2017, 11:40
der B6D ist bei mir auch frisch im wohnzimmer geladent. jetzt habe ich ein paar fragen.
ich habe mal aufgeschnappt das ein OLED immer am strom sein muss weil sonst irgendwas kaputt gehen könnte. stimmt das?
wie läuft das mit hdr und der ps4 pro? muss man den bildmodus immer manuell einstellen oder springt tv automatisch auf hdr wenn das spiel es unterstützt? bei netflix wird es ja automatisch aktiviert.
und teilweise kommt es mir so vor als wenn es links direkt neben dem rahmen minimal einleuchtet. also es ist an der stelle heller. bild ich mir das irgendwie ein oder ist das beim oled möglich?
die restlichen fragen sind mir momentan entfallen
CommanderROR
#1342 erstellt: 06. Jan 2017, 11:46
@prinzdavid
Die US Version darf auf unsere Geräte nicht aufgespielt werden, sonst gibt es Elektroschrott. Würde aber eh nicht gehen wegen des falschen Gerätecodes.
@rantaplan1234
Standby ist besser, wegen anit-einbrenn-algorithmus. Beim Standbyverbrauch im 0,xx Bereich ist das auch kein Problem.
Hellere Stellen kann es geben, diese werden aber nach einigen Betriebsstunden meist deutlich besser. Das Display muss sich erstmal "einleuchten". Eine kleine Inhomogenität kann aber bleiben.
HDR mit der PS4 Pro geht automatisch, sofern der Deep Color Modus aktiv ist. HDR Game Mode (wegen Input Lag) ist gerade im Rollout und sollte in den kommenden Tagen/Wochen auch in DE verfügbar werden.
prinzdavid
#1343 erstellt: 06. Jan 2017, 11:54
Ich würde den OLED kontinuierlich mit Strom versorgen. Meiner läuft regelmäßig nach dem Ausschalten noch nach, um bestimmte Wartungsprozesse auszuführen. Das erkenne ich an meiner nach dem Ausschalten des TVs noch leuchtenden LED-Leiste, die per USB vom TV mit Saft versorgt wird und mir einen Pseudo-Ambilight Effekt beschert. Die LEDs gehen in der Regel nach ca. 20 Minuten nach dem Ausschalten des TVs aus.
HDR wird bei der PS4 Pro, wenn das Spiel den Modus unterstützt und du den Deep Color Modus für den HDMI-Eingang aktiviert hast, automatisch aktiviert wie bei Netflix. Du kannst drei Modi (hell, standard, lebhaft) auswählen. Ich empfehle wie auch die Zeitschrift c't (Ausgabe 25/2016 mit Test des 55C6) den HDR Modus hell. Mit dem nächsten Firmware Update, bereits in den USA erhältlich, gibt es den neuen HDR Spiele Modus mit einem Input Lag unter 30ms. Aktuell sollen es zwischen 50-70ms sein.
Einleuchten links neben dem Rahmen habe ich nicht. Aber generell ist Einleuchten bei starkten Kontrasten (z.B. weiß auf schwarz im Wechsel) möglich. Sollte nach wenigen Sekunden verschwinden. Ist bei mir jedenfalls so.
[Beitrag von prinzdavid am 06. Jan 2017, 11:56 bearbeitet]
rantanplan1234
#1344 erstellt: 06. Jan 2017, 13:28
was soll man denn machen wenn man ein stromaufall da ist? einfach hoffen das nicht kaputt ist oder wie? das kann es ja eigentlich nicht sein.
okay also springt hdr automatisch an wenn das spiel es unterstützt. dann macht es auch keinen sinn den hdr modus manuell zu wählen?
also quasi nur bei games die es unterstützen mit den jeweilgen3 hdr einstellungen. möchte nur sicher gehen. nicht das ich nachher jedes game mit dem hdr modus spiele und es quasi nicht wirklich was bringt. sorry, kenn mich da nicht so aus.
C650
#1345 erstellt: 06. Jan 2017, 13:48
Bei Stromausfall, wird halt im schlimmsten Fall ein Zyklus weniger ausgeführt.
Abschalten per Stromleiste, ist im übrigen völlig unproblematisch.
Nur eben nicht direkt nach dem TV ausschalten abschalten, sondern erst den Wartungsdurchlauf abwarten.
Am einfachsten, lässt es sich z.B. an einer angeschlossenen Festplatte erkennen. (Betriebs-Led erlischt)
Weitere Möglichkeit, bietet der Toslink Ausgang. Kein rotes Licht mehr -) TV im Standby/Zyklus abgeschlossen.
Oder, man wartet, bis man das Relais-Klacken des TV's wahrnimmt, danach ist ebenfalls sichergestellt, daß der Zyklus durch ist.
Es ist also keinesfalls eine Todsünde, eine abschaltbare Stromleiste zu betreiben.
CommanderROR
#1346 erstellt: 06. Jan 2017, 13:54
Games ohne HDR laufen auch nicht im HDR Modus. Das erkennen PS4 und TV problemlos.
cine_fanat
#1347 erstellt: 06. Jan 2017, 14:26
Keine Panik. Der TV geht nicht kaputt, wenn mal der Strom ausgefallen ist. Keine Ahnung wie du drauf kommst, aber offensichtlich hast du etwas falsch verstanden.
Bremer
#1348 erstellt: 06. Jan 2017, 14:40
:prost
Nein, keine Todsünde, aber imho unsinnig. Ich höre von Elektronikern immer wieder, dass es den elektronischen Bauteilen, insbesondere den Netzteilen nicht gut bekommt, wenn sie immer wieder vom Strom getrennt werden. Ob's stimmt? Ich weiß es nicht, habe aber gefühlt weniger Ausfälle bei elektronischen Geräten als viele Freunde und Bekannte, seit ich so Sachen wie Master und Slave Steckdosen und das Abschalten von Steckdosenleisten abgeschafft habe.
Wenn es einen Stromausfall gibt, ist das eben so. Wie häufig kommt das vor? Der B6 führt dann den nächsten Algorithmus eben nach erneuten vier Stunden Betriebszeit aus, so what.
Für rantanplan1234 zur Info: Die LG OLEDS führen jeweils nach vier Betriebsstunden nach dem Ausschalten in den Standby einen Algorithmus durch, der ungleichmässige Abnutzung des Panels verhindern bzw. korrigieren soll. Das funktioniert aber nur, wenn der TV nicht vom Strom getrennt, sondern in den Standbymodus geschickt wird. Das bedeutet nun nicht, dass er sich automatisch nach vier Stunden ausschaltet und den Algorithmus durchführt, sondern dann, wenn die vier Stunden um sind - er zählt auch die Zeiten kürzerer Dauer zusammen - und er das nächste mal in den Standby geschaltet wird, führt er diesen Algorithmus aus.
Mein Rat, lass den TV immer am Strom und schalte ihn in den Standby-Betrieb. kostet weniger als 20 Cent im Jahr.
prinzdavid
#1349 erstellt: 06. Jan 2017, 15:48
Zum Standby-Betrieb:
Ich kann den TV mit der LG TV App aufwecken und dies in einer Einstellung auswählen. Dadurch soll sich der Stromverbrauch erhöhen. Weiß einer, wie viel?
Noch drei Spezial-Fragen:
1) Apple Watch App
Gibt es eine funktionierende App für die Apple Watch mit der ich den LG steuern kann? Remote Control for LG Smart TV (webos) for Apple Watch funzt leider nicht.
2) Xbox 360 mit Magic Remote
Hat es einer hinbekommen, seine Xbox 360 mit der Magic Remote fernzubedienen? Ich benötige die Xbox 360 für Sky Go.
3) Sky Go mit Web OS Browser
Sky Go lässt sich auf bis zu vier Geräten registrieren und läuft sehr gut mit dem Web OS Browser. Leider wird jedes Video als eigenes Gerät registriert und nicht wie üblich nur das Gerät mit unbegrenzten Videos als ein Gerät. Wer kennt den Grund und eine Lösung?
C650
#1350 erstellt: 06. Jan 2017, 17:11
@Bremer
Was genau geschieht, wenn ein elektrisches Gerät in den Standby geschickt wird?
Es passiert dasselbe, wie in jedem PC Netzteil. Es werden die meisten Komponenten komplett abgeschaltet und nur ein kleine Grundversorgung bleibt in Betrieb, eben der Teil um mit der Fernbedienung / Taster vorne das Gerät wieder einzuschalten. Locker 90% aller Elkos, die ja so gerne kaputt gehen, sind auch im Standby ohne Strom.
Wir haben noch Samsung TV's aus 2008 u. 2010, sowie einige noch ältere E-Geräte, welche täglich genutzt werden und am Abend per Leiste getrennt werden. Mehr Ausfälle, sind bei uns deswegen nicht zu verzeichnen.
Zumindest ich persönlich, kann ein frühzeitiges Ableben von elektronischen Geräten durch einmalige Stromtrennung am Tag, nicht unterschreiben.
Scarface02x
#1351 erstellt: 06. Jan 2017, 19:30
Ich habe eine Frage die auch etwas mit dem abschalten zu tun hat.
Ich habe aktuell an meinem Sony eine Steckdosenleiste mit einem UBS Stecker, dieser steckt im Fernseher. Schalte ich diesen aus, gehen einige Geräte aus, die nicht benötigt werden wie Sound, Raspberry Pi etc. etc.
Würde das auch beim LG klappen wenn er immer diesen Durchlauf macht? Weiß jemand ob auch am USB dann der Strom ausgeht, damit meine Steckdosenleiste schalten kann? Nicht das die alle 4 Stunden durch den Algorithmus wieder alles anmacht was dran hängt.
LG OLED-TV 2016 | 55/65C6 | curved + UHD + 3D + DolbyVision + WebOS 3.0
celle am 16.04.2016  –  Letzte Antwort am 04.05.2019  –  147 Beiträge
LG OLED G4 und WEBOS
Airbäron am 13.11.2024  –  Letzte Antwort am 29.11.2024  –  6 Beiträge
LG Oled - UHD Anschlüsse
baswolo am 02.06.2018  –  Letzte Antwort am 05.06.2018  –  2 Beiträge
LG OLED 55 G1 55 LA SENDERSUCHLAUF!
Thunder1982 am 12.11.2021  –  Letzte Antwort am 16.05.2023  –  3 Beiträge
LG OLED CX 55 knistern
Realchicken am 29.09.2020  –  Letzte Antwort am 20.11.2020  –  24 Beiträge
Webos 6.0 vs 5.0
Otter_ am 17.09.2022  –  Letzte Antwort am 28.09.2022  –  7 Beiträge
LG´s UHD-OLED-TV-Neuheiten 2014 - EC9(7)809-Serie bis 77" mit WebOS
celle am 13.11.2013  –  Letzte Antwort am 18.11.2015  –  2066 Beiträge
LG OLED 55 C7 Preisverfall
trem am 08.04.2018  –  Letzte Antwort am 28.05.2018  –  4 Beiträge
Entscheidungshilfe LG Oled 55 Zoll
chrisbvb72 am 25.10.2019  –  Letzte Antwort am 26.12.2019  –  41 Beiträge
LG OLED 65E7VZ Problem mit Videoload UHD
Starwatcher73 am 05.08.2017  –  Letzte Antwort am 14.08.2017  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitgliedneitmoj
  • Gesamtzahl an Themen1.558.740
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.709.433
