Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 . 110 . 120 . 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 . 150 . 160 . 170 . Letzte |nächste|
LG OLED 2020 X: 4K 48-77"/8K 65-88"|α9III |HGiG |G-sync+FreeSync | 120Hz-BFI| DV IQ
Grumbler
#6819 erstellt: 30. Nov 2020, 22:37
*chiefsteve* (Beitrag #6816) schrieb:
wenn du instant game response ausschaltest macht der cx dir BFI frei..unter trumotion user kannst du dann oled motion pro gering einschalten,was jeder consolero zumindest mal versuchen sollte...deutlich besseres bild ...den marginal erhöhten inputlag spürst du dagegen NICHT!
Okay. Aha.
Tatsächlich merke ich den Inputlag sehr, denn der B6 vorher hatte wirklich wenig und da musste man auch nix umschalten.
Und das schon dann, wenn ich nur die Maus unter Windows nutze.
rtings misst auch fast 100 ms außerhalb des Game Modes ... das ist ist irre viel. Da kann man dann auch mit 10 fps spielen.
Von der BFI bin ich sehr enttäuscht. Ich hatte das früher auf einem Sony LCD und da war das wirklich gut.
Kam immer in einer Kombi mit MCFI und war halt einfach super.
Ich denke auf einem LCD hilft das auch mehr als auf einem schnellen OLED.
War einer der Gründe warum ich den C9 nicht genommen habe und jetzt erst den CX. Tja blöd.
Das reine BFI auf dem CX hilft mir irgendwie nicht viel. Ich sehe deutliche Doppelkanten und nehme auch das Flimmern war. Nicht direkt bei low und medium, aber schon doch, dass Bild einfach unruhig ist. Ich hatte erwartet, dass sich wirklich eine merkliche Klarheit rauskommt, aber da ist nix zu merken von.
Daher läuft es bei mit mit Trumotion 2/10 und ohne BFI, was ich ne gute Variante finde.
Ich bin eher Fan von 24p, aber ein Tick aufgeweicht, eben nicht mit starken Stakkato, ist schon okay.
Die Einstellung 2/10 macht fast nix, scheint mir der alten Sony-Sache ähnlich und bringt keine Artefakte.
Ob ich dazu noch BFI anmache oder nicht, hilft mir nix.
Mit der verschobenen Gammakurve und kein Support für die internen Apps, ist BFI auch noch extra schlecht.
Bluesilentpro
#6820 erstellt: 01. Dez 2020, 00:20
Gibt es beim CX/GX eine Möglichkeit, eine über Optical angeschlossene Soundbar mit der Magic Remote zu bedienen? Oder kann ich die FB der Soundbar an die Magic Remote anlernen?
Danke und Gruss
*chiefsteve*
#6821 erstellt: 01. Dez 2020, 07:57
@grumbler: man nutzt natürlich auch bei ausgeschalteter IGR den game mode plus eben BFI gering...ich sprach von consoleros,die merken bei action/rpg den unterschied nicht....bei maus,pc nutzung,als shooterprof mag das anders sein...deine sonstigen probs bei BFI kann ich nicht nachvollziehen,von doppelkanten und flimmern auf gering hat hier glaub noch keiner berichtet...im gegenteil ,bei schnellen sportbewegungen wirkt das bild schärfer,klarer ohne nachzieheffekte...
norbert.s
#6822 erstellt: 01. Dez 2020, 08:18
Wer ein Flimmern auch bei 120Hz-BFI (OLED Motion Pro auf Niedrig oder Mittel) noch sehen kann, der sieht auch erst recht die Mehrfachkonturen bei allen Pulldowns >1:1, die systemtypisch bei Dunkelphasen zwischen den Pulldown-Frames im Auge entstehen.
Servus
[Beitrag von norbert.s am 01. Dez 2020, 08:19 bearbeitet]
*chiefsteve*
#6823 erstellt: 01. Dez 2020, 08:26
hoppla...das geht...?....wie gut ,dass ich da wohl völlig unempfindlich bin
PapaMiraculi
#6824 erstellt: 01. Dez 2020, 08:30
Im Game Mode bei aktiviertem BFI hat der CX immer noch einen geringeren Input Lag als der B6 es je hatte.
Das sind beim CX mit BFI dann 14ms zzgl. etwa einem halben Frame (8ms bei 60Hz) durch den BFI. Bei 120Hz sogar deutlich weniger.
Der niedrigste Wert, den der B6 erreichen konnte waren 27ms.
celle
#6825 erstellt: 01. Dez 2020, 08:59
Er sieht es ja scheinbar nicht bei Niedrig und Mittel bzw. Auto. Wenn er hoch einstellt ist es ja logisch, dass er ein Flimmern bei 24-60Hz wahrnehmen kann.
Anders schaut es bei 120fps + BFI auf Hoch aus. Er spricht nur von "Unruhe" und das liegt eben daran, dass er eine Glättung durch die ZBB gewohnt ist, wofür BFI nicht gemacht ist.
Der Inputlag steigt durch die ZBB stark an. Das macht bei Spielen keinen Sinn. Die Aussage, dass der B6 einen niedrigeren Inputlag hat als der CX9 mit aktivierter BFI-Schaltung, stimmt so pauschal auch nicht. Er muss sich da außerhalb des Spielemodus befinden, oder gar bei Spielen die ZBB zugeschaltet haben.
[Beitrag von celle am 01. Dez 2020, 10:15 bearbeitet]
Dualis
#6826 erstellt: 01. Dez 2020, 21:48
mir ist heut bei mandalorien staffel2 folge 5 am anfang black crush oder so aufgefallen. erst gräulich dann flackert es dann wird es schwarz. woran liegt das black crush ? ist das von panel zu panel unterschiedlich ?
[Beitrag von Dualis am 01. Dez 2020, 21:51 bearbeitet]
Grumbler
#6827 erstellt: 01. Dez 2020, 22:44
*chiefsteve* (Beitrag #6823) schrieb:
hoppla...das geht...?....wie gut ,dass ich da wohl völlig unempfindlich bin :L
Bei sowas wie Flimmern und RBE bin ich tatsächlich sehr empfindlich.
Früher bei Röhren war so bei 85, 90 Hz okay. Die leuchten natürlich auch nach, ein OLED nicht.
Aber ich habe bei dem alten CCFL Samsung tv auch die Backlight PWM wahrgenommen und dass die Farben nicht einheitlich lange brennen oder Nachleuten. Ein Tick unklar was genau.
Aber bei weißen strichen auf schwarzem Grund (also maximalen Kontrast) hatten die bunte Kanten für mich, wenn ich auf dem Bild herumguckte.
Also praktisch auch ein RBE-Effekt. Aber viel viel geringer als bei einem DLP z.B.
Deshalb ging auch nie was mit Plasmas. Jedenfalls war der RBE bei den letzten Kuros sehr ausgeprägt.
Das BFI Flimmern ist okay, aber es bringt auch keine echte Verbesserung für mich.
Insofern scheint die Kombi mit bisschen MCFI und "ungetaktetes" Bild am angenehmsten.
Ich werde es noch öfter Ausprobiren und sicher auch mal mit Sport oder Games.
Bisher nur bei Film.
Nee, ich guckte auf dem B6 immer völlig ohne MCFI, weil ich die Artefakte hasse und auch wenn der TV kurz rausfällt aus dem Processing.
Soap Look kann ich auch nicht ab.
Ich sehe schon das Flimmern aber nicht unbedingt, wenn ich genau auf eine Stelle gucken, aber schon wenn man eben umherguckt oder etwas nachguckt.
Das ist genau das RBE-Ding, den sieht man ja auch nicht auf genau eine Stelle guckend.
Aber bei der Bewegung des Auges zerlegt sich das Bild halt in die zeitlichen Bestandteile, die andere Teile der Netzhaut treffen.
Und so sehe ich auch bei der BFI dass es kein durchgängiges Leuchten ist.
Das is ja prinzipiell auch okay, wenn es einen richtigen Vorteil gibt. Aber den sehe ich auch nicht.
Wenn sich dann eine Kante bei einem Schwenk Mehrfachkanten zerlegt, dann ist da sicher jedes einzelne Bild schärfer ... aber ich habe dann doch lieber die verschmierte Kante muss ich sagen.
Nochmal zu der ganze Input-Lag Geschichte.
Da ging es gar nicht um BFI oder so, sondern nur die Frage, ob der "instant game response" irgendwelche Nachteile für Filme und Serien hat.
Vielleicht ist das der Grund warum ich den 60 ->24 Convert so schlecht fand.
Ich nutze den TV viel im mixed mode halt mit Windows und nem Netflix in der Ecke oder so. Dann wieder nen bisschen Fullscreen, dann mal wieder was browsen oder im Forum lesen
Und abseits von Game mode, ist der Unterschied zwischen "instant game response" an und aus schon sehr merklich und wenn aus und ISF Modus, dann ist es höher als beim B6 im ISF Modus.
Das meinte ich nur.
crusher00
#6828 erstellt: 02. Dez 2020, 13:45
Hallo Leute,
nachdem mein C9 nicht mehr retour kommt, wollte ich kurz von euch wissen: beim cashback von lg https://www.lg.com/at/promotions/designerleben
steht, dass man ihn bis 5.12 kaufen und 18.12 registrierne muss.
Weiß wer von euch ob es reicht bis 5.12 zu bestellen und die Rechnung z.B. 7 ausgestellt wurde, oder muss das Rechnungsdatum defintiv bis max. 5.12 sein
tia
sk_rapid_wien_1899
#6829 erstellt: 02. Dez 2020, 14:02
crusher00 (Beitrag #6828) schrieb:
Hallo Leute,
tia
Hat bei mir in Österreich funktioniert... musste Bestellbestätigung und Rechnungsbestätigung übermitteln.
Steht auch bei den Details kleingedruckt dabei...
Acki84
#6830 erstellt: 03. Dez 2020, 08:47
100 Euro mehr Cashback als in Deutschland...
burkm
#6831 erstellt: 03. Dez 2020, 09:16
Hallo Leute,
tia
Ich vermute mal, dass die genannten Datumsangaben "bindend" sind, man also darauf achten sollte, "rechtzeitig" laut Aufdruck (Kasse ?) den Kauf vorzunehmen und die Unterlagen dazu entsprechend einzureichen. Da würde ansonsten vermutlich viel Schindluder mit getrieben werden, und da es richtig Geld kostet, wird man darauf achten...
PapaMiraculi
#6832 erstellt: 03. Dez 2020, 12:09
Ich bin immer noch auf der Suche nach einem 3m HDMI Ultra High Speed Kabel, das verlässlich 40Gbps, 4K120Hz RGB 10bit ALLM und VRR durchreichen kann.
Ich habe Kabel Direkt in 2m, CSL in 3m und Ultra HDTV Kabel in 3m getestet.
Ich bekomme bei allen drei sporadische kurze Bildaussetzer, vereinzeltes Flackern und immer wieder Handshake Probleme.
Ich bin bisher nur auf ein zertifiziertes Kabel gestoßen von Club3D, das gibt es leider nur in 2m Länge.
Da der CX seine Anschlüsse ganz links hat, ich aber das Kabel verdeckt nach rechts führen muss, sind zwei Meter einfach zu kurz.
*chiefsteve*
#6833 erstellt: 03. Dez 2020, 12:15
https://www.amazon.d...=A111F43XTRF0O9&th=1...ah sorry,,das hattest du wohl schon probiert,eigentlich sind die maximal zuverlässig
[Beitrag von *chiefsteve* am 03. Dez 2020, 12:17 bearbeitet]
marcodj
#6834 erstellt: 03. Dez 2020, 12:23
Die Club 3D habe ich und kann sie wärmstens empfehlen.
Ist ab 3m nicht schon der Bereich erreicht wo die Hersteller nicht mehr garantieren können die 48GB zu schaffen
Glaub ich hab da was gelesen ansonsten müsstest du solche Glasfaserkabel kaufen:
https://www.amazon.d...4738&s=ce-de&sr=1-11
Die hab ich in 15m für meinen Beamer benutzt und es waren dann auch die einzigen die auf diese Länge funktioniert haben.
[Beitrag von marcodj am 03. Dez 2020, 12:29 bearbeitet]
ssj3rd
#6835 erstellt: 03. Dez 2020, 12:42
@ marcodj
Sag mal, hast du auf deinen Club3D Kabel irgendeine Beschriftung gefunden? Da sollte doch meines Erachtens „Ultra High Speed Kabel“ drauf gedruckt sein, meins ist völlig blank. Auch der QR Code fehlt hier vollständig, habe gestern 2 geliefert bekommen.
@papamiraculi
Wenn du nun sicher gehen willst und auch ein bisschen mehr hinlegen willst: (Versand eben aus den USA)
https://www.amazon.c...it&sr=8-3&th=1&psc=1
Die gehen wohl laut Avsforum und Vincent Teoh definitiv, gibts sogar in 5m
[Beitrag von ssj3rd am 03. Dez 2020, 12:46 bearbeitet]
marcodj
#6836 erstellt: 03. Dez 2020, 13:04
Ich hab 2 ohne Beschriftung und eines mit Beschriftung und dem Code. Sind aber alle HDMI 2.1.
Im AVS Forum hat einer Club 3D angeschrieben und die haben ihm geantwortet das es die gleichen Kabel sind aber halt vor der Zertifizierung schon beim Händler waren.
Hab das auch mit dem unbeschrifteten getestet. Das hat auch den Denon Kabeltest mit 40 GB bestanden.
Allerdings sollte man aufpassen das nicht ein anderes Kabel in der Packung liegt. Ist mir schon passiert. Da hat dann einer das Kabel gegen ein normales HDMI Kabel getauscht und es zu Amazon zurückgeschickt
Ich hab es nur gemerkt da die Form im Vergleich zu meinen richtigen Club 3D Kablen unterschiedlich war
Zur Länge steht auf HDMI.org was geschrieben:
"Die Spezifikation gibt keine Kabellänge an. Die Kabellänge hängt von vielen Faktoren ab, einschließlich Kabeltyp und Konstruktion. Basierend auf frühen Tests im UHS-Kabelprogramm wird erwartet, dass passive Kabel von 5 Metern erreichbar sind."
Also da würde ich eher auf nummer sicher gehen und ein Glasfaserkabel kaufen wenn es länger als 3m sein soll und man 4K HDR mit 120hz erreichen will.
[Beitrag von marcodj am 03. Dez 2020, 13:11 bearbeitet]
PapaMiraculi
#6837 erstellt: 03. Dez 2020, 13:28
Danke.
Ich habe mir tatsächlich schon überlegt, die Zeskit aus den USA zu bestellen. Laut Vince Teoh wurde die 3m Variante offiziell zertifiziert.
Selbst mit Versand ist das auch nicht mehr als die von Ultra HDTV, die chiefsteve oben verlinkt hat, und die ich schon in 3m getestet habe. Rücksendung ist im Falle des Falles ein Problem, oder wie handhabt Amazon.com das?
Ich vermute auch, dass die Länge das Problem bei den Ultra HDTV Kabeln ist. Die Erfahrungsberichte sind eigentlich alle positiv, aber es steht leider nicht, welche Länge jeweils verwendet wurde. Kann gut sein, dass die 2m Varianten problemlos funktionieren. Die 3m Variante des Ultra HDTV ist in etwa der 2m Variante des Kabel Direkt Kabels gleichzusetzen. Sporadische Aussetzer/Handshake Probleme. CSL war übrigens Komplettausfall. Handshake funktionierte da in 1 von 10 Fällen.
3m scheint generell problematischer zu sein, vielleicht gibt es daher auch keine 3m Variante von Club3D.
Laut HDMI Spezifikation sollten aber auch bei herkömmlichen Kabeln bis zu 3m drin sein.
Ich habe die Probleme auch erst seitdem ich tatsächlich die Bandbreite voll ausnutze. 4K60Hz RGB ging problemlos, bei 4K120Hz RGB 8bit gingen die Probleme los, seitdem ich auf 4K120Hz RGB 10bit gestellt habe, habe ich die Aussetzer und Handshake Probleme etwa bei jeder zweiten Nutzung. Teilweise aber auch wieder ganz ohne Probleme.
Können denn die Aussetzer und Handshake Probleme auch andere Gründe haben? Windows Schnellstart ist deaktiviert, im BIOS habe ich auch fix auf PCI4.0 gestellt. Viel mehr kann man auch nicht machen, oder?
Wie macht ihr denn das mit der Kabellänge? Bei einem 65" CX und Nutzung der Kabelführung des CX bleibt mir noch etwa ein Spielraum von etwa einem Meter vom Fuß des TVs ab. Damit erreiche ich kaum meinen PC, der rechts neben dem 160er Lowboard steht. Momentan ist das 2m Kabel hinter dem Lowboard quer gespannt, was ich nicht auf Dauer möchte.
[Beitrag von PapaMiraculi am 03. Dez 2020, 13:38 bearbeitet]
Trav
#6838 erstellt: 03. Dez 2020, 13:32
Aus eigener Erfahrung: Falls es um einen direkten Anschluss an den CX geht (ohne AVR), probiere statt eines anderen Kabels mal einen anderen HDMI-Port.
Bei mir hat HDMI1 für 4k, 120Hz, 10Bit nicht ohne ständige Aussetzer funktioniert. Nach erfolglosen Versuchen mit Kabeltausch, power cycle usw. habe ich dann auf HDMI3 gewechselt. Seitdem alles einwandfrei!
[Beitrag von Trav am 03. Dez 2020, 13:33 bearbeitet]
marcodj
#6839 erstellt: 03. Dez 2020, 13:33
@PapaMiraculi
Hast du beim LG Quick Start+ aktiviert?
Das deaktivieren soll anscheinend was bringen
[Beitrag von marcodj am 03. Dez 2020, 13:36 bearbeitet]
PapaMiraculi
#6840 erstellt: 03. Dez 2020, 13:39
Gute Tipps, werde ich versuchen und berichten.
Auf HDMI 3 bin ich schon, man liest immer wieder mal, dass das der verlässlichste sei.
Wolfiman
#6841 erstellt: 03. Dez 2020, 13:51
@PapaMiraculi
Versuch mal das
https://www.amazon.d...148551&sr=8-139&th=1
Gibt schon 2 die sagen 4k 120hz RGB 10bit läuft bei 5m, und keine gegenstimmen bisher.
Ebenso bei dem, das offenbar baugleich ist.
https://www.amazon.d...00_s00?ie=UTF8&psc=1
bei 3m sollten dann wirklick keine fehler mehr sein.
Hab auch das 5m, aber noch keine hdmi 2.1 graka.
Ich brauch min 5m, eigentlich 6-7m... (Da PC lautlos methode loch in der wand)
Glasfaser dauert noch, auch stellt sich mir die frage zu evtl. zusätzlichem lag durch die wandlung.
[Beitrag von Wolfiman am 03. Dez 2020, 13:58 bearbeitet]
marcodj
#6842 erstellt: 03. Dez 2020, 14:41
marcodj (Beitrag #6839) schrieb:
@PapaMiraculi
Das deaktivieren soll anscheinend was bringen ;)
Sorry. Ich meine natürlich Live Plus deaktivieren und nicht Qick Start
"In general settings disable live+ , this will prevent the screen freaking out whenever the TV displays an overlay"
Romulix
#6843 erstellt: 03. Dez 2020, 15:09
@PapaMirakulix
Ich glaube ganz ehrlich gesagt daß es überhaupt gar nicht an den Kabeln liegt.
Aber leider kann ich dir per Ferndiagnose nicht weiter helfen.
marcel1719
#6844 erstellt: 03. Dez 2020, 15:21
ich habe dieses Kabel hier in 3 Meter länge im Einsatz. Xbox Series X ist direkt mit dem HDMi1 des OLED verbunden, ich hab bislang keine Bild und/oder Tonaussetzer gehabt. Läuft einwandfrei.
Marcel
marcodj
#6845 erstellt: 03. Dez 2020, 15:23
Spielst du auch mit 4K120Hz RGB 10bit?
[Beitrag von marcodj am 03. Dez 2020, 15:24 bearbeitet]
Romulix
#6846 erstellt: 03. Dez 2020, 15:28
Ich glaube nicht daß es an dem Kabel liegt. Entweder liegt es an der 3m Länge, dafür mal ein 2m Kabel benutzen, oder an was anderes?
marcodj
#6847 erstellt: 03. Dez 2020, 15:31
Er hat doch schon geschrieben das 2m zu kurz ist
PapaMiraculi
#6848 erstellt: 03. Dez 2020, 15:32
Marcel
Eben dieses ist das CSL Kabel, das bei mir in 1/10 Fällen überhaupt kein Bild anzeigte. 3m Länge.
marcodj
#6849 erstellt: 03. Dez 2020, 15:34
Genau deswegen glaub ich nicht das er mit 4K120Hz RGB 10bit spielt.
Hier bringen glaub einige einiges durcheinander
Bei 4K 60hz gehen die meisten HDMI Kabel aber bei 4K 120hz 10 Bit trennt sich die Spreu vom Weizen.
[Beitrag von marcodj am 03. Dez 2020, 15:35 bearbeitet]
marcel1719
#6850 erstellt: 03. Dez 2020, 15:37
Doch, ich spiele in 4K, 120 HZ, RGB 4:4:4 10 bit
Zumindest da, wo es auf der Xbox möglich ist, z.B. in COD Black Ops Cold War.
PapaMiraculi
#6851 erstellt: 03. Dez 2020, 15:48
Es könnten auch andere Faktoren als Ursache im Frage kommen, wie etwa der HDMI Port der Grafikkarte oder der HDMI Port des CX.
Ggf auch Fertigungstoleranzen der Kabel? Wie gesagt, ich hab dasselbe Kabel wie Marcel hier liegen. Das funktioniert nicht bei mir.
Ich habe nur die 3080 als HDMI 2.1 Zuspieler, daher kann ich die Kabel nicht gegenprüfen.
Ich werde unterschiedliche HDMI Ports durchtesten.
[Beitrag von PapaMiraculi am 03. Dez 2020, 15:51 bearbeitet]
marcodj
#6852 erstellt: 03. Dez 2020, 15:55
Ja da bleibt dir wohl nichts anderes übrig als zu testen und im LG mal Live Plus deaktivieren. Sonst fällt mir da auch nichts mehr ein
Romulix
#6853 erstellt: 03. Dez 2020, 16:04
marcodj (Beitrag #6847) schrieb:
Er hat doch schon geschrieben das 2m zu kurz ist :.
Ja und?
Einfach mal zum testen die Geräte entsprechend zusammenführen um zu schauen ob es vieleicht daran liegt!
Kann doch alles nicht so schwer sein?
Kann doch nicht sein das alle Kabelhersteller Mist produzieren.
Hilchenbacher
#6854 erstellt: 03. Dez 2020, 16:28
Hey Leute,
habe mir die letzten Seiten jetzt mal durchgelesen. So richtig verstanden, was das neueste Update verbessert hat, habe ich noch nicht.
Zum Thema Gaming:
Nutze das Gerät über HDMI 1 mit einer Xbox Series X (am TV auch als Konsole gekennzeichnet). Eingeschaltet ist Instant Game Response sowie VRR (kein Freesync Premium), HDR und Co.
Immer mal wieder (noch nicht nach neuestem Update) kam es zu kurzen Schwarzbildern. Für einen Bruchteil einer Sekunde ist das Bild einfach schwarz geworden. Immer wieder mal. Ob VRR an oder aus.
Als Kabel nutze ich ein 2M Oehlbach Black Magic MKII UHS HDMI 2.1 Kabel.
Nun habe ich schon gelesen, dass man Port 3 nutzen sollte. Das werde ich später auch mal testen (sollten weiterhin Fehlerchen auftreten).
Was aber ist dran daran, dass man Instant Game Response ausschalten soll und über den "einfachen" Spielemodus geht. Verliere ich dadurch VRR etc.?
Ich habe die Einstellungen von HDTVTEST für den CX und die Series X übernommen. Ist hier ein Helligkeitswert von 80 i.O?
Danke für eure Tipps und bleibt gesund
jannitv
#6855 erstellt: 03. Dez 2020, 17:32
Ich hab die XSX an HDMI4 dran und den Port auf PC eingestellt. Habe bis jetzt Null Probleme mit 4k@120.
PapaMiraculi
#6856 erstellt: 04. Dez 2020, 08:04
Das hat funktioniert, vielen Dank.
Ich habe auf HDMI 4 umgesteckt, gestern lief dann alles über einen längeren Zeitraum ohne Probleme, auch nach zwei drei Neustarts und mit dem 3m Ultra HDTV Kabel. Ich hoffe das bleibt so. Die anderen Kabel habe ich nicht mehr getestet.
Da kommen mir aber wieder neue Fragen auf:
Bedeutet das, dass der HDMI 3 meines Gerätes einen Defekt hat oder zumindest die 40Gbps nicht zuverlässig entgegen nimmt, oder kann das bei Anschluss eines anderen Gerätes wieder anders aussehen? Ich habe was den HDMI Handshake angeht schon die merkwürdigsten Sachen erlebt...
Wenn HDMI 3 nicht zuverlässig ist, dann bliebe nur noch HDMI 1 (an 2 hängt der AVR), sobald ich eine weitere Quelle anschließen möchte, die die volle Bandbreite nutzt.
[Beitrag von PapaMiraculi am 04. Dez 2020, 08:05 bearbeitet]
Trav
#6857 erstellt: 04. Dez 2020, 09:15
Komisch... Wenn ich es richtig verstehe:
Du hattest die Probleme mit HDMI3??
Ich hatte die Probleme mit HDMI1 und das Umstecken auf HDMI3 hat sie erst gelöst!
Seeehr merkwürdig.
RNeon
#6858 erstellt: 04. Dez 2020, 11:36
@PapaMiraculi
ich habe mir ein Satz von den gekauft
https://www.amazon.d...s%2C195&sr=8-13&th=1
Ich habe mit denen bei 4K 120hz VRR u.s.w. keine Bildaussetzer, kein Handshaking Problem noch sonst irgendwelche Probleme.
Live Plus und Quick Start+ ist auch an.
PapaMiraculi
#6859 erstellt: 04. Dez 2020, 14:31
Richtig. Kann mir das auch nicht erklären wieso ein HDMI Port funktioniert und ein anderer nicht. Ich hatte mal ein Gerät mit einem defekten HDMI Controller, da ging aber keiner der Ports mehr. Dass ein einzelner Port Probleme bereitet hatte ich auch noch nie.
RNeon (Beitrag #6858) schrieb:
@PapaMiraculi
Live Plus war immer deaktiviert bei mir. Das würde ich generell ausschließen. Am Kabel lag es am Ende wohl auch nicht, sondern am HDMI Eingang des CX.
Das ist übrigens auch das CSL Kabel, das bei mir nicht funktioniert hat, nur in weiß.
Wolfiman
#6860 erstellt: 04. Dez 2020, 15:13
Geht ein/ausschalten mit der magic remote fernbedienung nur über infrarot ? (Hatte da bisher nicht so drauf geachtet)
Alles anderen tasten gehn ja auch über funk.
burkm
#6861 erstellt: 04. Dez 2020, 16:47
Meines Erachtens geht Beides, die beiliegende FB macht das aber - meines Wissens - über Funk. Wie dabei die Cursorsteuerung gehandhabt wird, da hier relative Positionen gegenüber dem TV erfasst werden müssen, ist mir zumindest nicht ganz klar (IR ?)
Ich kann aber z.B. meinen LG OLED-TV auch mit meiner Logitech Harmony FB ein- und ausschalten, also muss das auch über IR gehen, da diese nur IR nutzt.
Wolfiman
#6862 erstellt: 04. Dez 2020, 17:18
Wenn du die FB komplett zudeckst (Der IR sender ist relativ stark), kannst du dann ein/aussschalten ? (Ich nicht)
Alle anderen funktionen gehn auch zugedeckt.
burkm
#6863 erstellt: 04. Dez 2020, 17:24
Ich meine, zu dem Thema stünde irgendwo im Datenblatt bzw. der BDA etwas...
iliketechnology
#6864 erstellt: 04. Dez 2020, 17:28
Hi zusammen,
Ich habe einen Yamaha RX-V3067 und wollte ARC nutzen, aber ich bekomme keinen Ton aus dem Yamaha. Im Yamaha ist ARC eingeschaltet. Bei Wechsel auf ext. LS keinerlei Ton. Hat jemand die Kombi und kann helfen?
Ich habe den Yammi an HDMI 2 mit eARC. Der Yammi kann nur ARC, hätte ich nen anderen HDMI verwenden sollen?
[Beitrag von iliketechnology am 04. Dez 2020, 18:41 bearbeitet]
iliketechnology
#6865 erstellt: 04. Dez 2020, 18:36
Beim GX waren ein Kabel zwei mit halben Kugeln dabei? Wozu sind diese? Hab sie erst später gefunden und jetzt hängt der Fernseher. In der Anleitung stand nichts .
Vip3r
#6866 erstellt: 04. Dez 2020, 19:38
Müsste ein IR-Blaster sein.
Mal eine Frage an die Besitzer der aktuellen Konsolen mit AV-Receiver. Schließt ihr die Konsole am TV oder AVR an? Am AVR müsste man, um den PC Modus zu nutzen, ja ständig die Optionen am LG verstellen. Mit dem TV verbunden wird dagegen von einem spürbaren Versatz des Tons berichtet. Ist irgendwie beides nicht wirklich praktikabel.
Bennyle
#6867 erstellt: 04. Dez 2020, 20:52
Bin grad ein wenig am verzweifeln, Videos vom iphone über AirPlay/Bildschirmsynchronisation werden nur noch geruckelt abgespielt
Vor 2 Wochen ca ging es noch. Hat jemand eine Idee? Ist eine Funktion die ich gerne genutzt habe
TechRabbit
#6868 erstellt: 05. Dez 2020, 02:13
Hi!
Ich bin schon lange stiller Mitleser hier und bin immer wieder positiv überrascht wie viele versierte Personen sich hier äußern.
Mit dem Kauf eines OLED TVs beschäftige ich mich schon von Jahr zu Jahr, möchte jetzt aber bei einem CX von LG oder einem A8 von Sony zuschlagen. Folgender YouTube Channel bzw. folgendes Video hat mich hinsichtlich des CX von LG aber ganz schön ins Grübeln gebracht - so das ich mich hier angemeldet und die Experten mal dazu befragen wollte was diese dazu sagen?
Link:
https://www.youtube.com/watch?v=cAqKOyADZoA
Danke Euch!
[Beitrag von TechRabbit am 05. Dez 2020, 02:18 bearbeitet]
ssj3rd
#6869 erstellt: 05. Dez 2020, 08:12
A8 kaufen und gut Ist, immer diese elenden Vergleichvideos die Null aussagen, weil 100 andere wieder genau das komplette Gegenteil behaupten, ugh
LG OLED 2021 A/B/C/evo G/Z1 | 4K 48-83"/ 8K 77-88"/ A9 Gen4 AI Pro/ webOS 6.0
celle am 29.10.2020  –  Letzte Antwort am 03.09.2024  –  11568 Beiträge
LG OLED B1 4K 120Hz
Thimo87 am 14.10.2021  –  Letzte Antwort am 18.10.2021  –  14 Beiträge
IFA 2018: LG 8K OLED-TV in 88"
celle am 29.08.2018  –  Letzte Antwort am 30.08.2018  –  10 Beiträge
LG CX9LA Xbox series X 4k 120Hz funktioniert nicht
Monnem68er am 04.08.2021  –  Letzte Antwort am 04.08.2021  –  3 Beiträge
LG OLED CX9LA G-Sync Probleme?
natzu3902 am 29.07.2021  –  Letzte Antwort am 30.07.2021  –  2 Beiträge
OLED 88 Zoll Z9
Merlin79 am 02.09.2019  –  Letzte Antwort am 25.10.2020  –  31 Beiträge
LG OLED 2020 X Modelle OLED55CXPUA
mrsonei6 am 07.01.2020  –  Letzte Antwort am 07.01.2020  –  2 Beiträge
LG CX 65 vs 77 Zoll
NooN am 21.10.2020  –  Letzte Antwort am 12.10.2021  –  16 Beiträge
Lg Oled48cx8 hgig dunkel
Salva806 am 29.12.2020  –  Letzte Antwort am 28.01.2021  –  14 Beiträge
LG OLED TVs 2019 | HDMI 2.1 | rollable OLED TV 65R9 | B9/C9/E9/W9 4K Serie & Z9 88" 8K
eishölle am 14.09.2018  –  Letzte Antwort am 01.11.2024  –  10135 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedJuergen38
  • Gesamtzahl an Themen1.558.233
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.428
