HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » OLED-Fernseher » LG » LG 55EC930V (2014)1080p-OLED-TV mit webOS für 2999... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 70 . 80 . 90 . 100 . 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 . 120 . Letzte |nächste|
LG 55EC930V (2014)1080p-OLED-TV mit webOS für 2999 EUR+A -A |
alexxxxx85
10:48
#5270
erstellt: 02. Sep 2015, |
Hey nochmal, lese das ziemlich oft, dass der 930 vorallem bei Zockern ein Super Bild macht,, kann mir dann aber einer Erklären, warum bei normalen Szenen, z.B bei Kameraschwenks im TV , (vorallem Fußball) oft so ein Stottern bzw. Judder vorhanden ist.. Die Games sind ja nun auch in einer flotten Geschwindigkeit und da stotternt nichts... Kenne mich nicht wirklich aus, deshalb würde mich das interessieren.. Danke... |
pspierre
11:16
#5271
Setz mal Truemotion Dejudder auf wenigsten 3 , …..oder maximal 7 . Un dann melde dich noch mal . mfg pspierre |
Shaoran
11:23
#5272
Dieses stottern liegt an unserem 50Hz TV, wenn man ohne Bildberechnung guckt stottert es bei jedem TV bei mir bisher bei normalem Fernsehen, Games laufen ja in 60Hz und da läufts flüssig. Wie mein Vorredner sagte, DeJudder(Entruckeln) so bei 2-4 einstellen je nach Geschmack, sobald DeJudder an ist bei TruMotion ist das Stottern eigentlich so gut wie weg, bei Stufe 2-3 auch ohne Soap Effekt, ab 4 gehts langsam los, musst du schaun wie es dir am besten gefällt. Aber TruMotion komplett aus ist imo Verschwendung, auch wenn viele das anders sehn ![]() Wenn man es niedrig einstellt ist es imo sehr hilfreich für ein ruhiges Bild [Beitrag von Shaoran am 02. Sep 2015, 11:25 bearbeitet] |
alexxxxx85
11:57
#5273
Danke für die Hinweise.. Wenn andere TVs das stottern nicht aufweisen, beudeutet es lediglich das diese die True-motion Variante optimaler nutzen können??? Wenn ich im Laden parallel einen anderen TV daneben stehen habe, sehe das stottern eher beim 930, obwohl doch vom Werk beide die Zwischenbildberechnung aus haben dürften oder? Wie hilfreich ist die Aktivierung dieser Funkltion auf 3? lässt sich dadurch das Stottern komplett verhindern oder sieht man dies weiterhin nur nicht so auffällig??? Meine Entscheidung für den Kauf dieses Tv´s liegt nur noch an diesem Faktor... Gefällt mir zwar super der oled, jedoch würde ich mich wahrscheinlich immerwieder ärgern wenn das Stottern sich nicht vermeiden lässt..... Danke |
Nui
12:02
#5274
Die ist zumindest teilweise aktiviert |
celle
12:21
#5275
Meist haben die Aussteller in den Läden auch eine veraltete Firmware. LG hat bezüglich TruMotion per Firmware im Laufe der Zeit nachgebessert. |
Lostion
13:05
#5276
Das judder Problem wurde im November gefixxt hatte noch die alte Firmware drauf da hatte ichs auch teilweise. Bei der neuen ist alles gut wobei ich auch dejudder auf 2 habe bei 24p sieht bisschen schicker aus. Guck aber auch teilweise ohne je nach content. |
alexxxxx85
13:46
#5277
War grad im MM und da stehen schon einpaar Neue Modelle...Falls es jemanden interressiert.... 55EG9109 Auch FullHD für 2499€ ist noch etwas dünner das Panel... (wahrschenlich zu früh geliefert.. ![]() Farben sind noch intensiefer und auch weniger Judder (könnte aber auch einbildung sein mit dem Judder, weil ich die ganze Zeit darauf achte....) stand dierekt neben dem 930v Der Fuss ist ziemlich kantig gehalten und das hintere Gehäuse ist weis, wie auch beim 4K Model. Meiner Meinung nach sieht der 930 dezenter aus, aber der neuen hat ein noch geileres Bild, finde ich... Daneben ein Neuer 55/ 4K, Model Bezeichnung weis ich nicht mehr...3799€ Bin auf die Tests und erste Erfahrungen gespannt, wenn der wirklich das flüssigere Bewegbild haben sollte, dann wirds ein TOP TV.. Ah noch was.. Nur noch eine FB, mit beiden Funktionen. |
Lostion
13:48
#5278
Fahr nochmal hin und teste mal 4K Dateien ![]() |
Atzilla
14:31
#5279
@alexxxxx85 zum Thema Judder: Welches Material lief denn auf dem 930v? Du musst unterscheiden zwischen Ruckeln aus der Quelle und Ruckeln durch den TV. De-Judder dient dem Entruckeln von 24p Material (meist Filme / Serien). De-Blur dient dem Schärfen von Bewegungen bei 50p Material (Dokus, Sport). Die Bildrate der Quelle erkennt der TV dabei unabhängig von der Frequenz. Also erkennt er auch 24p Material was z.B. durch Pro7 mit 50Hz zugespielt wird korrekt als 24p! Was mich in letzter Zeit auch bei der aktuellen Firmware stört, ist dass man das Einsetzen der De-Blur Funktion sehr gut für eine halbe Sekunde als Ruckeln wahrnehmen kann. Gerade bei Szenenwechseln / Einblendungen etc. kann das extrem stören. Deshalb nutze ich mittlerweile die Einstellung Entruckeln: 1 und Schärfen 0. Bei Videospielen ist Trumotion schon alleine wegen dem Input-Lag aus. Bei 60fps@60Hz ruckelt eh nichts mehr und mit der leichten Unschärfe muss man leben, bis 120fps@120Hz mit BFI Standard wird ![]() [Beitrag von Atzilla am 02. Sep 2015, 14:35 bearbeitet] |
Lostion
14:34
#5280
Per USB hab ich das Problem noch nie gehabt. Im Gegenteil da ruckelt es bei mir wenn ich Schärfe auf 0 lasse, was überhaupt keinen Sinn ergibt. Mach ich 2/9 dann läuft alles ruckelfrei, nehm ich 2/0 dann hab ich die selben Symptome wie bei dir. Anscheinend tut er jedes Eingangssignal anders bewerten, weil über hdmi hatte ich teilweise deutlich mehr ruckler als über usb. |
Atzilla
14:37
#5281
Teilweise sind die Einstellungen vertauscht. Zumindest im 24p 3D Betrieb. Da mach De-judder gar nichts und De-Blur ist auf einmal fürs Entruckeln zuständig. USB habe ich noch nicht getestet [Beitrag von Atzilla am 02. Sep 2015, 14:40 bearbeitet] |
Lostion
14:42
#5282
Keine Ahnung schau kein 3D nur 2D USB. |
alexxxxx85
14:48
#5283
Bis dato habe ich den 930 live nur im MM gesehen. Es lief der LG Werbefilm, Super und Ruckelfrei Dann umgeschaltet auf Live TV, Dokus in Phoenix HD haben teilweise bei Kameraschwenks geruckelt. Über Fußball habe ich bereits von meheren Besitzern gehört, dass dies extrem auffällt.. selber noch nicht gesehen.. Der Verkäufer meinte, könnte auch Filmmaterial liegen.. naja... |
cinfo
18:37
#5284
Hi, aktueller Festpreis für den 55EC930V liegt beim M-Mart und & Planet jetzt bei 1.849,-
Also mutmaße ich mal das bei der internen Pufferung des Datenstrom von den Tunern etwas nicht sauber ist -- mal sehen ob dazu noch was beim nächsten Firmwareupdate kommt. Grüße cinfo [Beitrag von cinfo am 02. Sep 2015, 19:04 bearbeitet] |
cinfo
14:57
#5285
erstellt: 04. Sep 2015, |
Lostion
15:02
#5286
Läuft die Kiste denn schneller? Test mal aus ![]() [Beitrag von Lostion am 04. Sep 2015, 15:03 bearbeitet] |
cinfo
15:05
#5287
Hi, die Kiste ist schneller unterwegs nur es ist keine kein EC930V hier auf der Messe, doof ![]()
den Mietkräften beantworten -- Die Aussage war immer die einen bekommen ein echtes webOS 2.0 Upgrade und Geräte mit einer schwachen CPU das webOS 1.0 Value Pack (damit wenigsten der Skin gleich ist und es etwas schneller läuft) Was hat der da wohl der EC930V? Grüße cinfo [Beitrag von cinfo am 04. Sep 2015, 15:14 bearbeitet] |
Lostion
15:07
#5288
Woher weißt du dann, dass es kein Web OS 2.0 Update für den EC930V gibt ![]() |
Yappadappadu
15:08
#5289
Von einem kompletten Update war nie die Rede, lediglich einzelne Funktionen, also quasi ein webOS 1.5. |
cinfo
15:11
#5290
Grüße cinfo [Beitrag von cinfo am 04. Sep 2015, 15:12 bearbeitet] |
Lostion
15:21
#5291
Hmm seltsam wieso läuft auf älteren Geräten WebOS 2.2 und auf neueren dann nicht? Ergibt irgendwie keinen Sinn. ![]() Hier steht WebOS 2.0 nichts von paar Funktionen mehr sondern echtes WebOS 2.0? Was stimmt denn nun? "Während sich das Design etwas von der webOS 2.0 der 2015er Modelle unterscheidet (Alle 2015er Modelle werden standardmäßig mit webOS 2.0 ausgeliefert), werden alle Features des neuen Betriebssystems auf den 2014er Modellen nutzbar sein. Vor allem die Bedienung und die Reaktionszeit soll sich je nach Modell drastisch verbessern. Bis zu 1.5x schneller soll die webOS 2.0 Version arbeiten." Nur das Design soll anders sein ![]() [Beitrag von Lostion am 04. Sep 2015, 15:22 bearbeitet] |
Yappadappadu
15:24
#5292
Die Info habe ich von einem cnet Artikel, der ein paar Monate alt ist. Müsste ich jetzt aber selbst suchen. |
cinfo
15:35
#5293
Hi, webOS 1.0 Value Pack ![]()
Grüße cinfo [Beitrag von cinfo am 04. Sep 2015, 15:36 bearbeitet] |
pspierre
16:24
#5294
Dieses Update, was auch den 930er betrifft, wird erst ab 21.09.gelauncht . Nennt sich dann auch WEB OS2 , kann aber sein dass es eher eine light Vesion ist. Auf der US-Website zumindest ist der 930er schon mit WEBOS2 angegeben. mfg pspierre [Beitrag von pspierre am 04. Sep 2015, 16:33 bearbeitet] |
*Chilli*
16:32
#5295
Steht doch exakt so im von cinfo zitiertem Text. Mfg *Chilli* |
pspierre
16:36
#5296
Crossposting ...musste inzwischen was anderes machen , ....mein posting-Text war schon ewig fertig , fehlte nur noch der Sendebutton .... mfg pspierre |
Lostion
16:51
#5297
Schnellmenü meinen die damit, dass man schnell in die Bildeinstellungen kommt? Sowas hab ich beim Web OS 2.0 gesehen wäre genial. |
cinfo
17:28
#5298
Hmm ja, konnte ich testen --> einfach auf das Haus (webOS Aufruf) dann hat man das Zahnrad und die Menüs am Seitenrand. Nur leider wollte keiner mal die Kiste ausschalten -- damit gibt es kein Zeitgefühl wie lange es dauert mit dem ersten Aufruf der System-Einstellungen. Grüße cinfo [Beitrag von cinfo am 04. Sep 2015, 17:39 bearbeitet] |
Lostion
17:32
#5299
Sowas ist nicht schlecht ![]() |
Radolinho
18:15
#5300
Hallo Zusammen, ich überlege gerade ob ich meinen Panasonic CXW804 gegen einen LG 55EC940 eintauschen soll? Was sagt ihr? Sollte man das machen oder doch eher bei dem Pana bleiben. Was für mich wichtig ist BluRay gucken, PS4 Spiele und Fussball + HD Filme auf Sky. Wie schlägt sich da der einzige erschwingliche OLED Fernseher auf dem Markt? |
cinfo
18:34
#5301
Grüße cinfo [Beitrag von cinfo am 05. Sep 2015, 08:47 bearbeitet] |
Lostion
18:44
#5302
Was haste denn für Probleme mit dem CXW804? |
Radolinho
19:49
#5303
@ Info: Der Pana OLED wird aber auch erstmal nicht zu bezahlen sein :-D @Lostion: Der Pana den ich habe hat Ansicht ein sehr gutes Bild. Das ist schon ziemlich stark. Er hat jedoch einen etwas größeren dunklen Fleck. Außerdem kommt andauernd ein Knacken von ihm in unregelmäßigen Abständen. Sowohl wenn er an ist als auch nachdem ich ihn ausgeschaltet habe. ![]() ![]() Auf den LG bin ich gekommen weil mir einer in der Kaufberatung den empfohlen hat. Bzw. einen OLED. Die beiden befinden sich so ziemlich in der gleichen Preisklasse, deswegen bin ich auf den EC940V gekommen. Ich frage nur, weil es mich interessieren würde ob ein OLED wirklich nochmal ne Ecke besser wäre/ist? |
Lostion
19:57
#5304
Im Schwarzwert aufjedenfall. |
alexxxxx85
21:03
#5305
Oder Event. Der neue 55eg9109.. Macht meiner Meinung nach ein noch geileres Bild.. Scheint wohl auch heller zu sein... |
Ray-Blu
21:40
#5306
Aber wenn der 940V wirklich das gleiche Panel hat wie der 930V dann kann man sich die 650€ Aufpreis sparen. |
Radolinho
21:45
#5307
Haben die OLED's denn irgednwo einen extremen Schwachpunkt. Bei schnellen Bewegungen wie Fussball zum Beispiel. Sind ja bockstark im Schwarzwert aber dafür nicht so gut wenn es viel helle Fläche gibt. |
Ray-Blu
23:18
#5308
Einen Schwachpunkt gibt es nicht aber die EC Modelle haben ~30% weniger Leuchtkraft als die Nachfolgemodelle. Das bezieht zwar nur auf die maximal mögliche Helligkeit und macht sich im Alltag kaum bemerkbar aber trotzdem würde ich jemandem der viel bei Tageslicht schaut und einen hellen Raum hat zur aktuellen EG/EF Serie raten. ![]() |
Radolinho
08:39
#5309
erstellt: 05. Sep 2015, |
Das schonmal ein richtig guter Hinweis. Gibt es denn gar keinen unterschiede zwischen dem EC930V und dem EC940V? Der Preisunterschied liegt ja tatsächlich bei guten 500 EUR. [Beitrag von Radolinho am 05. Sep 2015, 08:41 bearbeitet] |
cinfo
08:50
#5310
Grüße cinfo |
tzyyn
09:54
#5311
@Radolinho Wenn du sowieso bereit wärst 2500 Euro für das Gerät auszugeben, könntest du auch gleich den neuen 55EG9109 nehmen. Den gibt es gerade bei MM ebenfalls für 2500 Euro (statt 3000). Der EC940V hat mMn jedenfalls keine wirkiche Daseinsberechtigung nachdem nun auch noch der neue EG9109 raus ist - hatte er aber auch vorher nicht aufgrund der scheinbar marginalen Unterschiede zum EC930V. Da sollte man also nur abwägen, ob man statt dem EG9109 nicht den "alten" EC930V für 650Euro weniger nimmt. Das kommt aber eben ganz auf den Geldbeutel an und was man bereit ist zu zahlen. ![]() @all Ich überlege selber gerade, jetzt den 930V kaufen oder noch etwas warten und dann den 9109 nehmen. Ich weiß, es gibt bisher noch keine Erfahrungen oder Reviews zum 9109, aber wie ist eure Meinung? Ich tendiere ja eher zum günstigeren 55EC930V kaufen und dann ein paar Jahre warten bis OLED noch ausgreifter ist und evtl. mehr Hersteller OLED Geräte auf den Markt bringen. [Beitrag von tzyyn am 05. Sep 2015, 10:19 bearbeitet] |
Muchacho11
10:44
#5312
hallo, den Lg 65EC970 gibt es im Mm nun für 5999 Euro. gibt es den auch in einer nicht curved version ? und ich habe gehört, das die Oeld tv probleme mit der lebenszeit haben, sprich sie gehen sehr schnell kaputt, ist das immer noch so ? |
ruben_s
11:07
#5313
Hallo, Gerade im Newsletter von Hifi im Hinterhof: der ec930 für neu 1799 , als Rückläufer 1699...Angebotspreis ist aber auf der Homepage noch nicht ersichtlich...bei Interesse kann man aber ja da anrufen... |
tzyyn
11:08
#5314
@Muchacho11 Das passt wohl eher ![]() Die Flat-Modelle (EFxxxx) wurden gerade auf der IFA vorgestellt. Siehe z.B. die ![]() @ruben_s Kennst du den Laden? Ich komme aus Berlin und da kommt das Angebot natürlich gelegen gegenüber dem Angebot von Saturn. ![]() ![]() [Beitrag von tzyyn am 05. Sep 2015, 11:23 bearbeitet] |
Ray-Blu
13:34
#5315
Stimmt, man hätte den EC940V lieber weglassen sollen, zumindest wenn er wirklich das gleiche Panel wie der EC930V hat oder den 930 rausnehmen und den 940 zum Kampfpreis von 1999€ anbieten weil für 2499€ kauft jeder lieber den EG9109 ! Wobei aber noch unklar ist ob das Panel des 9109 eine Generation weiter ist. Also wie bei UHD mit 30% mehr Leuchtkraft ? |
ruben_s
13:50
#5316
@tzyyn Ich komme aus NRW und habe damals meinen Samsung PS64F8590 Plasma dort für einen guten Kurs bekommen. Habe mit denen telefoniert und die Bestellung per email abgewickelt,da der TV nicht auf der Homepage im OnlineShop war. Ging alles sehr probemlos und die Lieferung erfolgte per Spedition. |
Lostion
14:03
#5317
Sicher, dass beim EG9109 überhaupt was verändert wurde? Denk eher hier werden weiter Restepanels verwertet, weil wieso sollte man Full HD groß weiterentwickeln? Lohnt sich nicht wirklich für LG. |
Ray-Blu
15:09
#5318
Das wäre für LG natürlich am günstigsten. Erst EA9709/9809 dann EC930V sowie EC940V und nun EG9109 ![]() |
tzyyn
15:20
#5319
Am Panel hat sich vielleicht nicht unbedingt was geändert und vielleicht ist es auch das gleiche. Aber das Gerät besteht eben auch nicht nur aus dem Panel alleine. Und bei internen Komponenten (z.B. Prozessor) wird sicher was getan haben und damit auch in der Bildverarbeitung, evtl auch bei der Ansteuerung des Panels etc - da profitiert man sicher bei UHD und FHD gleichermaßen von der Entwicklung über die Zeit. |
cinfo
15:24
#5320
Hi, das mit dem Panel 55" FullHD und dem hier geschriebenen liegt eigentlich sehr auf der Hand und ist der OLED-Entwicklung geschuldet. Ich würe einfach ein paar Tage wareten sehen wie das webOS 1.0 Value Pack auf den EC930V läuft und mich dan zwischen dem EC930V und EG9109 entscheiden. Wenn überhaupt SmartTV eine Rolle spielt. Der Preis für 1.799€ für ein Neugerät gibt genügent Luft die OLED-Entwicklung auszusitzen. Grüße cinfo [Beitrag von cinfo am 05. Sep 2015, 15:42 bearbeitet] |
LG OLED 2014 vs 2018 reneu am 13.07.2018 – Letzte Antwort am 30.07.2018 – 13 Beiträge |
LG OLED G4 und WEBOS Airbäron am 13.11.2024 – Letzte Antwort am 29.11.2024 – 6 Beiträge |
LG 55EC930V - Einstellungs-Thread SplinterTM am 05.10.2014 – Letzte Antwort am 18.06.2016 – 413 Beiträge |
LG 55EC930V Fazit miramanee am 01.07.2015 – Letzte Antwort am 25.07.2015 – 35 Beiträge |
LG 55EC930V defekt Fujistar99 am 22.07.2018 – Letzte Antwort am 04.10.2018 – 3 Beiträge |
LG´s UHD-OLED-TV-Neuheiten 2014 - EC9(7)809-Serie bis 77" mit WebOS celle am 13.11.2013 – Letzte Antwort am 18.11.2015 – 2066 Beiträge |
LG 55EC930V 3D Umschaltung Joe667 am 17.06.2015 – Letzte Antwort am 18.06.2015 – 3 Beiträge |
55EC930V Wandbefestigung Tarabus am 06.08.2015 – Letzte Antwort am 12.10.2015 – 18 Beiträge |
LG webOS / Bildeinstellungen Apps Funkmaster# am 20.11.2020 – Letzte Antwort am 21.11.2020 – 4 Beiträge |
LG 55EC930V - Randabdunklung und Kinobalken Felix3 am 14.04.2015 – Letzte Antwort am 10.11.2015 – 156 Beiträge |
- LG OLED TVs 2022 | A2 / B2 / C2 / G2 / Z2 Einstellungsthread
- LG G1 verliert sporadisch Sender
- OLED 65G29LA - Benutzervereinbarung kann nicht geladen werden
- Hilfe Energiesparmodus bei LG OLED55G119LA nicht dargestellt
- Problem: LG Oled 65 - Lässt sich nicht mehr einschalten?
- Schnelltaste für Tonspur und Untertitel
- LG OLED 65C19LA: Bildschirm aus Funktion auf eine Taste legen möglich?
- LG Content Store und Apps außer Browser gehen nicht
- LG C9 , Magic Remote AN-MR19BA
- Registrierte Mitglieder929.682 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedCreatbotd600Sum
- Gesamtzahl an Themen1.560.987
- Gesamtzahl an Beiträgen21.764.738
