Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 . 40 . 50 . Letzte |nächste|
Thread für T+A-LS Besitzer/Liebhaber
Ralf77
#1303 erstellt: 17. Feb 2010, 16:35
Hallo, habe auch die TS300 (an T+A E-Serie).
Also an Bass fehlt es den Boxen bestimmt nicht, es fehlt höchstens an einer guten Raumgestaltung/Aufstellung.
Schieb die Boxen mal näher an die Hörposition/weiter weg von der Hörposition und weiter zusammen/weiter auseinander zueinander.
Bei mir haben diese Boxen einen super knackigen und präzisen Bass. Mein Wohnzimmer ist offen mit dem Esszimmer und der Wohnküche kombiniert (gesamt. ca. 60m²).
Aber es gibt ganz klar Bereiche, wo so gut wie kein Bass ankommt. Glücklicherweise ist es an meiner Hörposition m.M. nach sehr gut.
Da gibt es aber jede Menge Info im Netz. Wichtig sind hier wohl die Raummoden. Es kann sein, dass die genau gegenläufig sind und somit den Bass aufheben (wenn ich das noch richtig im Kopf habe). Ideal wäre, wenn der Raum/der Bereich im Raum wo die Boxen stehen rechteckig ist (länger zwischen Hörposition und Boxen als linke Wand zur rechten Wand (ist das verständlich geschrieben?)).
Ich habe damals zumindest als erstes meinen Sub verkauft, da der absolut unnötig war/ist.
Einfach mal ein wenig die Boxen verschieben und prüfen, ob sich Besserung einstellt.
Ralf
PS: Folgende Info noch kopiert aus dem Web:
QUELLE: http://www.fairaudio...welle-raummoden.html
In der Raumakustik sind Moden das häufigste Problem im Bassbereich, auf höheren Frequenzen wirken sie sich (so gut wie) nicht aus. Oberhalb von 300 Hz verlieren modale Frequenzen an praktischer Bedeutung, da hier andere raumakustische Effekte dominieren. Moden erzeugen Schalldruckmaxima (Bäuche) und -minima (Knoten) im Raum, je nach Hörposition kann die Basswiedergabe also schwach oder (zu) stark sein. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass Raummoden (im übertragenen Sinn) auch "zeitlich länger stehen", d.h. modale Frequenzen resonieren und klingen viel länger aus, als andere Frequenzen und überdecken damit nachfolgende Töne (insb. "benachbarte Frequenzen").
Man kann die Frequenz als das Verhältnis der Schallgeschwindigkeit zur Wellenlänge darstellen, es gilt also f = Geschwindigkeit / Wellenlänge. Durch diesen Zusammenhang lässt sich die Frequenz, bei der eine stehende Welle auftritt, leicht bestimmen:
Die Schallgeschwindigkeit liegt (bei Zimmertemperatur) circa bei 340 m/s. Ein Raum mit parallelen Wänden möge eine Länge von 5 Metern haben, die erste Mode liegt also bei einer Wellenlänge von 10 Metern (entsprechend der halben Wellenlänge = 5 Meter!), also bei einer Frequenz von:
f = 340 (m/s) / 2 x 5 (m) = 34 Hz
Die nächsten Moden liegen dann bei 68 Hz, 102 Hz, 136 Hz, etc. Da ein Raum drei Dimensionen hat, ist die exakte Berechnung der Moden nicht so einfach zu bewerkstelligen, wie in diesem Beispiel dargestellt, generell gilt aber:
* Je "paralleler" die Wände zueinander, desto deutlicher hörbar kann das Problem der Raummoden werden. Zwar existieren diese in jedem abgeschlossenen Raum - gleich welcher Form -, aber die Energie sogenannter axialer Moden (Stehende Welle zwischen zwei Begrenzungsflächen) ist höher, als die von Moden, welche sich zwischen mehr als zwei Oberflächen ausprägen.
* Ganzzahlige Raummaße wie zum Beispiel 3 x 6 x 12 Meter sind ungünstig, da sich Raumresonanzen überschneiden können.
* Druckmaxima befinden sich meist in Wandnähe und in den Ecken, die Aufstellung der Lautsprecher, die Geräteaufstellung und die eigene Hörposition sollten sich danach orientieren.
Schematische Darstellung:
Stehende Wellen - Moden schematisch
[Beitrag von Ralf77 am 17. Feb 2010, 16:44 bearbeitet]
kuhruede
#1304 erstellt: 17. Feb 2010, 17:34
Hallo Ralf,
wow, was für eine ausführliche Antwort.
Hab schon umstelltechnisch alles Mögliche versucht. Soviel verschiedene Möglichkeiten gibts da allerdings auch nicht!
Sobald ich die Lautstärke erhöhe, hab ich auch überhaupt kein Problem mehr.
Jedoch vermisse ich, wie ich schrieb, grad in Zimmerlautstärke, also beim Leisehören, das Fundament.
Naja, war etwas ungeduldig bzw. spontan und hab mir mal ein Paar Quadral Vulkan MKIV ersteigert. Jetzt wird verglichen.
Wollte / Durfte zwar bisher nicht solche Monster, aber nun ist es getan. Mal schauen was rauskommt. Beide Paare werden jedenfalls nicht stehenbleiben. Eins wird weichen (müssen).
Danke aber trotzdem für die Mühe!
René
Ralf77
#1305 erstellt: 17. Feb 2010, 17:46
Na das nenne ich mal Tatendrang
Bin auf alle Fälle gespannt, was am Ende ein Fazit sein wird.
Auf alle Fälle berichten.
Ansonsten gibt es bei audio-markt die TS-200 zu einem fairen Kurs (da kann man bestimmt aber noch etwas Handeln, das geht ja immer).
Ralf
kuhruede
#1306 erstellt: 17. Feb 2010, 18:00
War selber etwas überrascht von mir.
Werd auf jeden Fall berichten.
Die TS200 waren mir definitiv zu teuer und zu wenig schwarz.
Vielleicht gebrauchte TA25Jubilee, wie ich zuerst vor hatte.
Aber nun denn, von einer Transmissionline zur anderen. Bin schon ganz geaufregt.
Meiner Frau konnte ich sie bisher nur beschreiben. Sie schüttelte nur den Kopf, hat mir aber den Segen gegeben. Damit wohl endlich mein Gejammer aufhört.
Ralf77
#1307 erstellt: 17. Feb 2010, 18:19
Grüße und Kompliment an die kullante Frau die "nur" den eigenen Kopf schüttelt.
Meine würde mir meinen Kopf abreißen
Schoppemacher
#1308 erstellt: 18. Feb 2010, 00:10
hat meine auch versucht und auf einmal stand die TB 160 im wohnzimmer
gruß
Ralf77
#1309 erstellt: 18. Feb 2010, 13:38
Hat jemand eine Ahnung warum auf der Internetseite von T+A die TCI 3R nicht mehr zu sehen ist?
Zudem: Wer hat die TCI 3R mal mit der TS-300 verglichen. Ausserdem würde mich interessieren, ob jemand schon mal die TCI 2E mit der TCI 3R verglichen hat.
Danke für die Info.
Ralf
MarcMarc
#1310 erstellt: 18. Feb 2010, 15:47
Hallo Ralf,
ich hatte die 3R mit der TS200 sowie der X1.1 verglichen und mich prompt für die X1.1 entschieden.
Die Ts200 war mir zu teuer und fast schon zu bassgewaltig, die TCI3R unten herum zu schlank.
Der Hochton+ Mittenbereich der 1.1 und TCI sind ja fast gleich, obwohl ich meine, dass die 3R minimal besser auflösen konnte.
Aber wie gesagt, in den eigenen vier Wänden sieht das ganze vielleicht schon wieder ganz anders aus.
Viele Grüße,
Marc.
Ralf77
#1311 erstellt: 18. Feb 2010, 16:08
Hallo Marc, danke für die Info.
Weshalb dann die X1.1 und nicht die TS-300?
Die ist ja klanglich (fast) identisch zur TS-200, nur eben im Bass etwas schwächer.
Oder war es letztlich der Preis der X1.1 welcher zur Entscheidung geholfen hat?
Ralf
MarcMarc
#1312 erstellt: 18. Feb 2010, 16:48
Hallo Ralf,
die TS300 war mir damals zu klein.
Kommend von der TB160 sollte es schon noch stattlich daheim aussehen. Unser Wohnzimmer hat i.e. eine Größe von 40m² und mag gerne ordentlich beschallt werden.
Meine Frau durfte sich in Absprache den Farbton, ich das Modell aussuchen. Da diesbezüglich nur Ahorn in Betracht kam galt es, ein ebensolches Ahorn-Modell von T+A zu ergattern.
Sicherlich spielte auch der Preis eine immanente Rolle.
Da ich ja verstärkertechnisch auch nicht highendig fahre (siehe Signatur) habe ich einfach Ohren sowie Preis entscheiden lassen. Bei einem NP von 2000€ für die X1.1 viel die Entscheidung daher nicht sonderlich schwer, lagen doch alle drei LS auf hohem Niveau.
Mittlerweile sind ja auch noch der TAL XC 2.0 sowie Deine X3.1 als Rears dazugekommen
Eine schöne Kombi....obwohl ich mir die 802 auch bestimmt mal nach hause holen werde...doch dann geht der ganze Mist ja wieder von vorne los.
So, viele Grüße,
Marc.
Ralf77
#1313 erstellt: 19. Feb 2010, 09:05
Ok, danke für die Info.
Na ja, dann muss ich meinen Ar... wohl doch mal zu einem Händler bewegen um selber zu hören
Bin nur leider immer so faul
Bis dann
Ralf
kuhruede
#1314 erstellt: 21. Feb 2010, 13:14
So, da bin ich wieder.
Vulkane stehen.
Hier mal ein Vergleichsbild: http://s10.directupload.net/file/d/2077/oc9ojfrb_jpg.htm
Schon nach kurzem Hören steht der Entschluß fest, die TS300 müssen sich ein neues Heim suchen.
Schöne und vor Allem hochwertige Lautsprecher, aber für ein 40qm-WoZi doch leider etwas zu mager. Schade!
Selbst an meinem "dünnen" Yammi geht da gewaltig mehr untenrum. Trotzallem folgt nun noch eine leckere Endstufe, um immer auf der sicheren Seite zu stehen.
René
Ralf77
#1315 erstellt: 21. Feb 2010, 13:43
UNGLAUBLICH !!!
Da sieht die TS300 ja wie eine Regalbox daneben aus.
Klanglich sicherlich sehr gut, aber optisch ???
Wünsche auf alle Fälle viel Spass damit.
Mich würde mal interessieren, wie die Mitten und Höhen im vergleich zur TS300 sind. Bändchen sagt man ja oft einen deutlich luftiger und leichteren Klang nach.
Ist da auch ein deutlicher Unterschied zu hören?
Danke für die Info.
Ralf
kuhruede
#1316 erstellt: 21. Feb 2010, 13:58
Ja, ist schon ein heftiger Größenunterschied.
Hab aber keinen "eingehenden" Hörtest gemacht, da ich noch keine ordentliche Endstufe hab und die Bändchen nicht überstrapazieren will.
Um vernünftig vergleichen zu können, müsste ich nicht nur in Zimmerlautstärke, sondern auch mal in "Hauslautstärke" hören.
Du hast Recht, optisch ist es schon ein kleines Mismatch. Da passten die TS300 besser.
Da wir aber planen demnächst neu zu bauen, seh ich das mal als lohnende Investition und Motivation für die Zukunft an. Obwohl mich stören die kleinen Vulkane dort nicht.
René
Schoppemacher
#1317 erstellt: 21. Feb 2010, 15:22
servus rené,
glückwunsch zu deinen vulkanen, sehr schöne LS nen bekannter hat auch ein paar, nette interessante LS, gerade wenn du wie du ja beschreibst nen 40 qm zimmer hast, hatte auch erst mit geliebäugelt mal vor nem jahr aber dann wurde es doch die TB160.....
gerad die TML gefällt mir persönlich sehr gut und bei der TB gerad noch dazu das bandpassprinzip herrlich.....
ja aber gönn deinen vulkanen wirklich ne potente endstufe und du wirst noch mehr entzückt sein
gruß
kuhruede
#1318 erstellt: 21. Feb 2010, 15:32
Hallo Schoppemacher,
Danke für die Glückwünsche. Und das in einem T+A-Forum, Respekt!
Bin schon auf der Suche! Hoffe sie währt nicht lange.
René
PS: Falls also nun jemand vier Monate alte TS300 sucht... Guter Preis inklu!
Schoppemacher
#1319 erstellt: 21. Feb 2010, 16:48
was willst denn ausgeben? wasschwebt dir vor?
kuhruede
#1320 erstellt: 21. Feb 2010, 17:40
Also max 300,- Euro für was Gebrauchtes. Sonst gibts nämlich wirklich Ärger mit meiner Gattin!
MarcMarc
#1321 erstellt: 21. Feb 2010, 18:22
http://www.hifi-forum.de/extURL.php?goURL=http://s10.directupload.net/file/d/2077/oc9ojfrb_jpg.htm
hat die Frau direkt schon Nippes auf den Vulkans positioniert?
L.G.,
Marc.
kuhruede
#1322 erstellt: 21. Feb 2010, 18:28
Gut beobachtet Marc!
Hatten vorher ein kleines Regal über den kleinen TS. Und nun musste das Zeug ja irgendwo geparkt werden.
VG
MarcMarc
#1323 erstellt: 21. Feb 2010, 18:37
Hallo VG,
das Beobachten ist ja auch mein Job!
Aber mal im Ernst: glaubst Du, bei mir läuft es anders?
Daher kenne ich doch erst alle Facetten der Hifi-Frauen-Symbiose.
Viele Grüße,
Marc.
Schoppemacher
#1324 erstellt: 22. Feb 2010, 03:53
hmm für 300 euronen was gescheits für die vulkanen.... das wird eng, das weist selber...........versuchs mal mit nerparasound 1500 absolutes minimum..........besser ne 2200 mal so in deiner preisklasse gesprochen...........
gruß
kuhruede
#1325 erstellt: 22. Feb 2010, 08:01
Öhm, nö! Weiß ich nicht!
Andersrum, was spricht denn gegen eine Uher UMA 1000/2000, eine Rotel RB980 oder eine Yamaha M65?
Kommen ja alle recht gut und geeignet weg hier im Forum.
René
Schoppemacher
#1326 erstellt: 23. Feb 2010, 01:44
naja alles was du angesprochen hast , hatte ich schon, und das passt nicht um die vulkan rocken zu lassen, mal andersrum, wieviel bist denn bereit auszugeben?
gibt da weit aus bessere alternativern""
gruß
rotel-power
#1327 erstellt: 23. Feb 2010, 01:59
vielleicht ne rotel rb 990
musiclust
#1328 erstellt: 23. Feb 2010, 07:50
Don-Pedro schrieb:
Jetzt mit einem schönen geregelten Sub unterstützt stellen mich die Teile klanglich zufrieden (Habe zum Musik hören noch andere) und sind äußerst schmuck und vor allem exklusiv im Wohnzimmer.
Moin Don-Pedro,
was für einen Sub hast du denn?
musiclust
kuhruede
#1329 erstellt: 23. Feb 2010, 08:28
gruß
Hmm, ich danke Dir für Deine Sorgen!
Ich nehme gern Vorschläge entgegen, auch wenn ich etwas überrascht bin, dass die von mir Genannten nicht reichen sollen.
Was wären denn weit bessere Alternativen und womit müsste ich rechnen?
René
Don-Pedro
#1330 erstellt: 23. Feb 2010, 09:41
@musiclust: Ist ein I.Q aus der System Serie. Ein geschlossener geregelter Sub mit 4 17er Chassis. Bringt sich wirklich gut ins Klanggeschehen mit ein und gibt das fehlende Fundament.
rotel-power
#1331 erstellt: 23. Feb 2010, 10:12
Parasound HCA 1500
Parasound HCA 2200
Nakamichi PA 5
Nakamichi PA 7
Rotel RB 990
Vincent 991 +
2 Rotel RB 980 für BI Amping
Alles gute Endstufen die einer Vulcan gerecht werden können.
kuhruede
#1332 erstellt: 23. Feb 2010, 10:30
Danke für die Auflistung. Sind sicher super Teilchen.
Um als Alternative für mich gelten zu können, müsste allerdings auch der Preis um die, von mir genannten, 300,- liegen. Und das klappt ja bei allen leider nicht.
Oder hat jemand grad so etwas günstig rumliegen?
rotel-power
#1333 erstellt: 23. Feb 2010, 12:16
Sparen sparen sparen , wer sich eine Quadral Vulcan kauft,
der hängt sich keine 300 Euro Endstufe drann ! Die Vulcan
braucht ne menge Strom um ihr volles potential zu erreichen.
kuhruede
#1334 erstellt: 23. Feb 2010, 13:06
Hab befürchtet, dass sowas kommt!
Und geb Dir mittlerweile zu 100% Recht. Hab das vorher etwas anders eingeschätzt!
Mal schauen, wann ich meine TS300 loswerd, dann ist der Spielraum bestimmt wieder größer! Hab mir ja schließlich innerhalb eines Monats zwei Paar LS gegönnt.
Selbst Schuld, ich weiß!
Schoppemacher
#1335 erstellt: 23. Feb 2010, 14:43
ja so ist das , wenn der virus zuschlägt....
gruß
Saeppel
#1336 erstellt: 23. Feb 2010, 19:11
Hatt ein T+A liebhaber ein schönes par. TMR 220 abzugeben???
gruß sebatsian
usei
#1337 erstellt: 23. Feb 2010, 19:28
Mich würde mal interessieren, ob schon mal jemand die TMR 160 mit ihren 160er Nchfolgemodellen im direkten AB Vergleich gehört hat und - natürlich - wie die Beurteilung ausfällt.
[Beitrag von usei am 23. Feb 2010, 19:29 bearbeitet]
Ralf77
#1338 erstellt: 23. Feb 2010, 20:00
In der Bucht gibt es gerade eine T230.
PS: Ist nicht meine und ich habe auch nichts damit zu tun
Ralf
Saeppel
#1339 erstellt: 23. Feb 2010, 20:13
Ralf
cool ^^
aber ich halt enix von der spaar version
naja die soll halt nicht klingen aber die 220 soll es kannst du mir da weiter hälfen??
lg sebastian
Ralf77
#1340 erstellt: 23. Feb 2010, 20:17
Leider nicht. Habe noch nie eine TMR220 gesehen.
Sorry.
Saeppel
#1341 erstellt: 23. Feb 2010, 20:22
hmm schade ich hab leider beide von denen nicht gehört...
die 220 sol aber 10 kile mehr wieden und hab bei einigen testen besser abgeschniten wie die 230...
könnetst du mir bitte den link schicken per pn finde die da garde nicht.
Casper71
#1342 erstellt: 01. Mrz 2010, 19:48
schaut mal hier in der Bucht: TS300 für 758,00 € - Wahnsinn
Artikel-Nr. 290406356449
Absolut günstig wie ich finde.
cu
Frank
Ralf77
#1343 erstellt: 01. Mrz 2010, 20:09
Verrückt, dieser Preis für eine TS300. Die kostet laut Liste über 3000 Euro.
Ich bin immer wieder verblüfft, wie extrem bei T+A der Preisverfall im Vergleich zu anderen Herstellern (z.B. B&W) ist.
Kann sich das einer erklären?
Ralf
kuhruede
#1344 erstellt: 01. Mrz 2010, 20:48
So, die Suche nach einer Endstufe ist endlich abgeschlossen. Hab mir recht günstig ne NAD C272 zugelegt.
Jetzt "geht da was"!!!
Hab des Spaßes halber auch nochmal meine TS 300 danebengestellt und angeschlossen. Auch die spielten auf einmal besser auf, aber gegen die Vulkane hatten sie einfach NULL Chance.
Weder im Bassbereich noch bei den Höhen. Der Bass ist einfach eine Urgewalt (nein, es war nicht Orkan Xynthia, der wehte nicht ganz so stark), schon bei humaner Zimmerlautstärke kommt spürbar was rüber. Einfach nur geil.
Auch die Höhen sind sowas von klar, hui.
Schade, ich war sooo stolz auf meine T+A. Hoffe ich werd hier jetzt nicht geschlachtet.
Das ist ja einfach nur noch krass. Und ich dachte, wenn ich 1600,- fürs Paar haben möchte ist das schon ein Schnäppchen.
Casper71
#1345 erstellt: 02. Mrz 2010, 06:27
Die T+A für 1600,00 € wäre auch ein gutes Schnäppchen. Aber das Angebot bei der bucht schlägt dem Faß den Boden aus. Hätte ich das Geld gehabt, dann wären es meine geworden, obwohl ich zur Zeit andere LS anversiere. Und Bremen ist bei mir um die Ecke.
Aber das ist halt die Gefahr, wenn das ab 1,00 € losgeht. Haben die Verkäufer doch selbst schuld.
einen musikreichen Tag wünsche ich
cu
Frank
Don-Pedro
#1346 erstellt: 02. Mrz 2010, 08:25
Kann ich nicht ganz nachvollziehen. Ist das bei den LS so?
Gerade im Bereich der Elektronik finde ich es teilweise völlig überzogen was heute noch dafür aufgerufen und/oder bezahlt wird.
Bei B&W brauchen wir ja nicht wirklich anzusetzen. Erstens sind ohnehin die meisten völlig verblendet von der Marke und zweitens haben die Herrschaften von der Insel wohl eine recht rigorose Preisstabilitätspolitik und lassen sich nur sehr ungern verramschen.
Das erzeugt über kurz oder lang einfach einen besseren Qualitätseindruck beim Käufer.
Das würde anderen Herstellern auch gut zu Gesicht stehen. Canton sei hier genannt... was die Herrschaften an "Referenz-Ware" produzieren, kurz zu saftigen Preisen auf den Markt werfen und dann fürn Appel und ein Ei dem Kunden nachwerfen ist schlichtweg dramatisch.
Schoppemacher
#1347 erstellt: 02. Mrz 2010, 13:47
ich will dich ja nicht ärgern, aber ich dachte du hättest jetzt ne endstufe und kein spielzeug, selbst mit der nad iss die vulkan noch gänzlich unterfordert..... nix für ungut es geht ja schonmal besser wie vorher ......
gruß
kuhruede
#1348 erstellt: 02. Mrz 2010, 14:15
weiß ja nicht, was Du zuhause so veranstaltest, aber ich für meine Person werde die Vulkane sicher nicht bis Anschlag ausfahren.
Und die C272 als Spielzeug abzustempeln halt ich, selbst mit meiner geringen Hifi-Erfahrung, für recht gewagt.
Aber nun gut. Jeder wie er mag und es braucht!
musikverrückter
#1349 erstellt: 02. Mrz 2010, 15:04
Lass dich nicht irren machen, die ist schon in ordnung...manches ist nicht immer 100% Ernst gemeint...
MarcMarc
#1350 erstellt: 02. Mrz 2010, 15:28
kann ich nur bestätigen.
Ich hatte hier daheim auch einmal den Vergleich mit Vor/Endkombi/Verstärker/Receiver gefahren, der Unterschied war marginal. Ich denke auch, dass Deine Kombi gescheit ist, vorausgesetzt Du drehst nicht auf, bis es "clippt".
Also, viel Spaß damit.
L.G.,
Marc.
kuhruede
#1351 erstellt: 02. Mrz 2010, 15:46
Danke für Eure Zustimmung mv und marc!
Werd mich sicher nicht verrückt machen lassen. Wie ich schrob, bin ich äusserst zufrieden mit dem mir nun sich bietenden Klangerlebnis. Und das zählt, für mich jedenfalls.
Und alt genug für eine Kosten-Nutzen-Analyse bin ich auch schon.
Sicher kann man grad im HiFi-Bereich immer größer und immer weiter verbessern, aber irgendwo sollte man trotzdem alles in richtige Relation bringen.
rotel-power
#1352 erstellt: 03. Mrz 2010, 11:10
gruß
Hi Schoppemacher,
gut das wir schon die kleinen NAD spielzeuge durch haben...
Trozdem glückwunsch kuhruede , viel spaß mit der Vulcan.
Schoppemacher
#1353 erstellt: 03. Mrz 2010, 14:29
Aber nun gut. Jeder wie er mag und es braucht! :prost
servus kuhruede,
ich habs extra reingeschrieben , ich will dich nicht mit meiner aussage ärgern, sicherlich vermag die nad einiges zu bewegen, ich hab auch nur gesagt , das es noch um längen besser geht gerade für die vulkanen.....
wenn du damit zufrieden bist, dann ist doch alles im lot....
gruß
Thread für Sonics-Liebhaber/Besitzer
J.Star am 24.03.2008  –  Letzte Antwort am 28.02.2019  –  1870 Beiträge
Der Chario Liebhaber/Besitzer Thread
Kaeleb am 03.05.2010  –  Letzte Antwort am 07.09.2012  –  10 Beiträge
Thread für T+A Solitaire Besitzer
nookie736 am 11.02.2011  –  Letzte Antwort am 08.10.2021  –  39 Beiträge
Thread für Mordaunt-Short Besitzer/Liebhaber
rudirothaus am 08.10.2005  –  Letzte Antwort am 20.09.2021  –  615 Beiträge
Thread für Wharfedale Liebhaber
Mas_Teringo am 24.03.2005  –  Letzte Antwort am 15.08.2023  –  3424 Beiträge
Thread für Steinlautsprecher-Liebhaber
solo2 am 07.11.2007  –  Letzte Antwort am 20.06.2019  –  84 Beiträge
Thread für Wharfedale Liebhaber?
EverleighPresley am 14.01.2021  –  Letzte Antwort am 17.01.2021  –  5 Beiträge
Thread (nur) für Nubert Liebhaber
teite am 22.03.2005  –  Letzte Antwort am 06.02.2008  –  152 Beiträge
Infinity Classics - Liebhaber Thread
darkman71 am 02.04.2006  –  Letzte Antwort am 03.12.2024  –  46250 Beiträge
Thread für JMlab Liebhaber
Dr.Who am 17.03.2005  –  Letzte Antwort am 27.05.2005  –  129 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedsoleyakims55
  • Gesamtzahl an Themen1.558.291
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.021
