| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Thread für T+A-LS Besitzer/Liebhaber | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 . 50 . Letzte |nächste|
Thread für T+A-LS Besitzer/Liebhaber+A -A |
TiefTonTölpel
#1954
erstellt: 23. Apr 2012, 19:04
Woah, offel, alle Fragen geklärt! Super, vielen lieben Dank! @Dan Seweri: Öhhhm auf meinen Weichen sind nur 2 elkos, war deine noch orginool, oder sinds meine etwa nicht mehr?! Und wenn ich deinem ratschlag der anderen Widerstände nachgehen sollte, mit wieviel klangveränderung muss ich dann rechnen? Denn eigentlich mag ich eine sanfte "Loudness" abstimmung, denn hätte ich strikt linearen sound gewollt, stünden Studiomonitore hier Außerdem: Lässt die Höhenauflösung durch den dickeren Widerstand ab?Hab mich noch nie damit befasst in wie fern sich Bauteile der Weiche auf den Sound auswirknen ![]() und du hast estwas geschrieben davon die Hochtontrenfrequenz nach unten zu verschieben, wie klingt das genau? Ist dir eine Absenkung der Lautstärke in besagtem Frequenzbereich aufgefallen? Ich meine es wär ja nicht so, als könnte man solche Versuche nicht Rückgängig machen aber es scheint mir schon so, als sei das ein ganzschön dicker Eingriff in Sound & Charakter der Box.. *Angst* Cheers, TTT |
Dan_Seweri
#1955
erstellt: 23. Apr 2012, 19:36
Meine Weichen der TMR 60 waren bis zur Auffrischung garantiert original. Ich bin der Erstbesitzer der Boxen. Komisch, dass auf Deinen Weichen nur 2 Elkos sitzen. Oder mal anders gefragt: Sind bei Dir vielleicht die anderen Kondensatoren schon Folienkondensatoren? Bei einer 3 Wege Weiche werden bestimmt nicht nur 2 Kondensatoren auf der Frequenzweiche sein, oder? Stell doch mal Fotos Deiner Weichen ein. Mich würde sehr interessieren, zu sehen, wie die Teile bestückt sind, und zu lernen, wie Lautsprecher mit demselben Typenschild voneinander abweichen können. Wäre klasse, wenn das mit den Fotos machbar wäre. Anhand der Fotos könnten wir Dich sicherlich auch bei der Auswahl der besten Bauteile vernünftig unterstützen. [Beitrag von Dan_Seweri am 23. Apr 2012, 19:40 bearbeitet] |
TiefTonTölpel
#1956
erstellt: 23. Apr 2012, 19:48
Das wär super. ich mache in ner halben std mal fotos. Aufschrauben ist ja keine Kunst. Wenn du dann noch wach bist kannst du ja nochmal hier gucken kommen ![]() Bis nachher dann? Cheers TTT |
TiefTonTölpel
#1957
erstellt: 23. Apr 2012, 20:49
Hier die Bilder meiner Weiche. Meine 60er kommen aus einem Haushalt eines älteren Paares, das in ein Heim gezogen ist, aus Erstbesitz. Ich zweifle, der Küchengarnitur nach zu schließen (70er jahre style mit knallorangenen Halbkugelsitzen :D), enorm dran, dass die da mal was dran gemacht hätten. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Hoffentlich hilft dir das Weiter. Cheers, TTT |
Dan_Seweri
#1958
erstellt: 23. Apr 2012, 21:23
TTT, Deine Bilder sind sehr aufschlussreich! Die Platine Deiner Frequenzweiche scheint identisch zu meiner zu sein, aber die Bestückung anders. Also... 1) Man kann Dir nur empfehlen, die beiden Elkos durch frische Kondensatoren zu ersetzen. Im Prinzip tun es da auch wieder "Elkos glatt" mit identischen Kapazitäts-Werten wie bisher. Wenn Du etwas "Highend-Upgrading" betreiben willst und es Dein Budget hergibt, könntest Du hier auch MKT Folien-Kondensatoren nehmen. Keine Ahnung, ob man das wirklich hören würde. Vermutlich eher nicht. MKP braucht es da nicht, da vor allem der 82 Mikrofarad Kondensator nur ein Parallelkondensator ist und nicht direkt im direkten Signalweg sitzt. Die beiden etwas größeren weißen Teile sehen nach MKT Kondensatoren aus. Die sind alterungsbeständig und brauchen nicht getauscht zu werden. 2) Dein Hochtöner spielt ohne Vorwiderstand. Sollte der Hochtonbereich zu aufdringlich / nervig klingen, könnte man den Hochtöner ganz einfach mittels eines Vorwiderstands einbremsen. Dazu müsstest Du nur den weißen Kondensator neben der metallumhüllten Glockenkernspulen dort einlöten, wo jetzt gerade die Drahtbrücke sitzt (und die Drahtbrücke natürlich entfernen). Und dort, wo jetzt der weiße Kondensator sitzt, käme der Vorwiderstand hin. Den besten Wert für den Widerstand bekommt man durch Experimentieren raus. Da Widerstände recht günstig sind, empfiehlt es sich, einfach ein paar Werte zum Probieren zu bestellen (im Bereich 0,68 Ohm bis 1,5 Ohm). 3) Wenn der Mitteltonbereich etwas lauter spielen soll (auch im Vergleich zum Bass), könntest Du auch den Widerstand aus dem Mitteltonbereich ändern und durch einen kleineren Widerstandswert ersetzen. Das ist das weiße, keramikumhüllte Bauteil mit dem roten Aufdruck. Allerdings solltest Du hier vorsichtig sein mit allzu krassen Änderungen des Wertes sein, da sich eine Änderung hier bedingt durch den Schaltungsaufbau auch in einer Änderung der Trennfrequenz bemerkbar macht. Deshalb sollte ein neuer Widerstand nicht mehr als 0,3 Ohm geringer sein als der bisherige. [Beitrag von Dan_Seweri am 23. Apr 2012, 21:34 bearbeitet] |
TiefTonTölpel
#1959
erstellt: 23. Apr 2012, 21:35
Danke erst mal für diepromte Hilfe! Also abgesehen davon, dass der Bass bei beinen recht schwammig kommt (hab das immer auf den kleinen Konus geschoben) mag ich die Abstimmung zwischen bass und HT echt gern! Nen Widerstand käme für mich da nicht wirklich in Frage. Einzig der Hochmitteltonbereich kommt teilweise nervig und kann u.U auch zu dröhnen anfangen. Kann man das mit einer minimalen Verschiebung der Trennfrequenz kurieren? Wenn ich jetzt den Mittelton ein wenig lauter haben möchte, da aber kein Widerstand sitzt (hab ich das jetzt richtig verstanden?) müsste ich dann hoch und Tiefton mit gleichen Widerständen eindämpfen? Wenn ja wo kämen die Widerstände mit wlchen empfohlenen Widerständen hin? Wie gesagt, bin im Weichenbau ein echter Neuling, kann mit Lötkolben aber durchaus umgehen und kann auch Schaltpläne lesen ![]() Guten Abend, T³ |
Dan_Seweri
#1960
erstellt: 23. Apr 2012, 21:51
Die Möglichkeit, den Mitteltonbereich durch einen anderen, geringeren Widerstand lauter zu machen, ist - wie geschrieben - recht begrenzt. Da sitzt schon ein Widerstand (das weiße Bauteil bei Dir mit dem roten Aufdruck), aber man kann ihn nicht beliebig verändern. Du kannst nur jeweils den Bass und den Hochtöner etwas einbremsen in Relation zum Mitteltöner. Den Bass bremst Du am besten nicht elektrisch durch einen Widerstand, sondern durch zusätzliches Dämm-Material, das Du in die Transmissionslinie stopfst. Da kannst Du mal mit Handtüchern oder ähnlichem experimentieren, das Du zu Versuchszwecken unten in die Linie steckst. Für eine Endlösung würde ich zu einer Glaswollenmatte von G+H Isover raten, die es für 3 Euro beim Baustoffhändler gibt. Da kannst Du Dir das benötigte Dämm-Material abschneiden. Den Hochtonbereich bremst dagegen am besten elektrisch per Vorwiderstand ein. Wie es geht, habe ich oben beschrieben. Bei Fragen kannst Du mich gerne per PM kontaktieren. [Beitrag von Dan_Seweri am 23. Apr 2012, 21:55 bearbeitet] |
TiefTonTölpel
#1961
erstellt: 23. Apr 2012, 21:56
Alles klar, Danke.. Du bist dir ganz sicher, dass der Wiederstand mit rotem aufdruck für den Mitteltonbereich ist? Der der da jetzt drin ist hat 1,5 Ohm, dann wären 1,4 Ohm oder was in der Richtung eine gute Lösung für einen leicht betonteren Mittelton? LG [Beitrag von TiefTonTölpel am 23. Apr 2012, 21:57 bearbeitet] |
Dan_Seweri
#1962
erstellt: 23. Apr 2012, 22:09
Ja, ich bin mir sicher, dass der genannte Widerstand im Mittelton-Zweig der Frequenzweiche werkelt. Der nächstkleinere erhältliche Widerstandswert.ist übrigens 1,2 Ohm. Diesen Wert verwende ich aktuell in meinen TMR 60. |
TiefTonTölpel
#1963
erstellt: 23. Apr 2012, 22:40
Gut, ich werde die Tage mal die erforderlichen Teile bestellen und dann mal ne Lötsession starten ![]() Wo ich grade schon dabei bin.. du hast mir zu Widerständen zwischen 0,68 und 1,5 Ohm für den HT Bereich geraten.. Wieviel Leistung müssen die denn abkönnen? Auf dem Mitteltonwiderstand sind 5 Watt angegeben. Kann ich das als Maßstab für den HT Berecih nehmen oder eher nicht so? Nur als Kontrolle ob ichs richtig gerafft habe: Zum "Boosten" des MT's den einzigen Widerstand auf der Weiche gegen den nächst kleineren erhältlichen tauschen und hören wie es klingt, dann den kleineren der beiden MKT Kondensatoren dort einlöten wo jetzt die Brücke sitzt, und den experimentell rausgehörten Widerstand zwischen 0,68 und 1,5 Ohm dahin wo vorher der MKT saß.. warum haben die bei T&A das denn nicht gleich da gebrückt wo nu der MKT is? Und warum macht das nen Unterschied wo Widerstand bzw. Kondensator ist? Gott ich hab noch viel zu lernen ![]() LG Edit: Ich habe grade mal alle möglichen Internetshops durchgestöbert.. Kann es sein, dass für bipolare Elkos die Kapazität von 27 UF recht exotisch ist? finde nämlich nur welche mit 22 bzw. 33 uF. [Beitrag von TiefTonTölpel am 23. Apr 2012, 22:45 bearbeitet] |
demomiez
#1964
erstellt: 23. Apr 2012, 23:39
ui, leben in der bude... |
Dan_Seweri
#1965
erstellt: 24. Apr 2012, 09:19
5 Watt für den Hochtonbereich passt. Einen Widerstand mit dieser Belastbarkeit haben dort meine Boxen ab Werk.
Exakt so habe ich es gemeint.
Haben sie so gemacht bei meiner Frequenzweiche.
Eine leicht verständliche, umfassende Einführung ins Thema gibt dieses Dokument: http://www.hifilab.de/hifilab/pdf/weichenabstimmung.pdf Darin ist das Thema mit den Widerständen auf Seite 2 "Schalldruckanpassung" gut erklärt.
Kondensatoren mit 27 Mikrofarad sind tatsächlich exotisch. Der einzige Kondensator, den ich mit einer Kapazität von 27 uF gefunden und auch gekauft habe, ist der MKT (250 V) von Intertechnik: http://www.hellsound.de/contents/de/d200.html Natürlich kannst Du jederzeit auch Kondensatoren parallel schalten. Dabei addieren sich die Kapazitäten einfach. Für 27uF nimmst Du also einfach einen 22uF und einen 4,7uF parallel und schon hast Du eine Kapazität von ungefähr 27uF. |
qawa
#1966
erstellt: 24. Apr 2012, 10:09
Hallo, Vertreiber von Kondensatoren u. Widerständen sind z.B. Mundorf Intertechnik und Visaton, Shops z.B. Strassacker u. Plus-elektronik. Ohne ein Urteil über Preise oder Irgenswas abgeben zu wollen. Es gibt verschiedene Norm-Reihen. Die verbreitetste springt von 22yF auf 33, die nächst feinere hat auch 27yF. Kondensatoren lassen sich durch Parallelschaltung auch zusammensetzen (addieren), wie 22 + 4,7= 26,7. meist ausreichend genau. Widerstände kann man durch Prallelschaltung auch verkleinern. Beispiel:1,5 + 1 = 0,6 oder 1,5 + 1,5 = 0,75 oder 1,5 + 3,3 = 1,03 oder 1,5 + 4,7 = 1,13 Rges= (R1 x R2) / (R1 + R2) So kann das eingebaute Bauteil ohne viel Löten Z.B. über Krokoklemmen gebrückt werden oder es wird angelötet, ohne, dass das Original raus muss. Zum Testen vielleicht ganz praktisch. Edit: Es könnte auch ne Leitung nach draußen gelegt werden. Gruß, Norbert. [Beitrag von qawa am 24. Apr 2012, 10:13 bearbeitet] |
TiefTonTölpel
#1967
erstellt: 24. Apr 2012, 11:44
@ Dan Seweri & qawa: danke für die anschaulichen Erklärungen! Dann gehts also ans bestellen. Vielleicht finde ich in der addierten Form ja sogar bessere Elkos mit weniger Toleranz. Parallel verlöten ist ja nicht all zu hart Ich stelle Bilder der Fertigen Weiche rein wenn alles soweit ist.Bis dahin, T³ |
offel
#1968
erstellt: 24. Apr 2012, 15:16
wau, hier ist ja echt was los...... mein nächstes PROJEKT!!!! mal sehen ob ich das hinbekomme mfg offel |
Gooseman1986
#1969
erstellt: 03. Mai 2012, 14:26
Hallo zusammen, ich habe ein Paar T+A TA 25 Jubilee zu verkaufen (siehe Biete-Thread). Habe andere Lautsprecher, daher sollen sie weg...Vielleicht hat ja einer von euch Interesse, dann wüsste ich, dass sie in Liebhaberhände kommen. :-) Viele Grüße: gooseman1986 |
Stellifer
#1970
erstellt: 08. Mai 2012, 18:51
Hallo, ich suche ein Päärchen T + A Spectrum ADL III oder ähnlich gute Boxen von der Größe. Komme aus Herford, falls weiter weg würde ich auch etwas mehr Versandkosten zahlen. Meine mail: easymodex@yahoo.de |
Saeppel
#1971
erstellt: 09. Mai 2012, 08:32
bei t+a schon mal angefragt ob die noch so was liegen haben, kommst ja aus dem ort? |
offel
#1972
erstellt: 14. Mai 2012, 20:00
nabend,lange schon nichts los hier habe heute ein neues Spielzeug für meine T+A T230 und zwar dieses: und wenn der nicht um Längen besser ist als der Onkyo, werde ich ihn verkaufen. mfg offel |
Saeppel
#1973
erstellt: 15. Mai 2012, 07:04
hehe ich glaube mal den giebst du nie mehr wieder her ![]() viel spass damit, das ist schon ein feiner |
BBS13126
#1974
erstellt: 15. Mai 2012, 11:40
Wieder so ein Schnapper? |
offel
#1975
erstellt: 15. Mai 2012, 14:38
jaaaaa mit nur ca. 50 Betriebsstunden sieht aus wie neu, von Innen und von Außen 350 Semmel |
BBS13126
#1976
erstellt: 15. Mai 2012, 15:15
Kehr wo kriegst du die Dinger zu dem Kurs her?? Ich zahl dir sofort 500, wäre das nicht verlockend? |
offel
#1977
erstellt: 15. Mai 2012, 15:36
ne-ne , also ich betüddel ältere Damen mal im ernst, mein jetziger Beruf bringt es mit, daß ich in vielen Haushalten komme (unter anderen hat meine Firma sehr alte Kunden) und dort steht manchmal so etwas rum. Und dann frage ich halt mal nach. Vor 1 1/2 Jahren konnte ich mal an einer Onkyo M-5590 kommen, leider ist die gute Frau 2 Wochen später gestorben und ein Entrümpelungs Unternehmen hat alles in die Tonne gekloppt. [Beitrag von offel am 15. Mai 2012, 16:06 bearbeitet] |
demomiez
#1978
erstellt: 15. Mai 2012, 17:21
glueckwunsch offel. so ein schickes teil haet ich auch gern. schreib mal, wie der bolide an den t230 so klingt. |
offel
#1979
erstellt: 15. Mai 2012, 18:10
moin demomiez, ich hatte doch schon einen e-405 (Abgebrannt ) und irgendwo hatte ich doch auch mal den Vergleich gemacht Hitachi Ha 4800, Onkyo 8670, Accu 405. Irgendwo im nirgendwo |
demomiez
#1980
erstellt: 15. Mai 2012, 18:46
mensch offel, jetzt wo du es sagst. ich erinner mich. weis aber ehrlich gesagt nicht mehr wie das rennen ausging. bei nem accuphase kann es aber eigentlich nicht so schlecht sein... |
offel
#1981
erstellt: 15. Mai 2012, 18:59
hey, demomiez also ich habe den Accu heute das erste mal (gestern geholt) wieder an die T230 gehängt,; und siehe da, die Fette decke ist von den T230 gefallen (Klangbild) ich möchte sagen der Klang ist um 80 % besser, jetzt das üblicher Schwafeln : Luftiger in den Höhen, Bass mehr Druck und die Stimmen stimmiger, die Musik einfach gelöster und unangestrengt sowie eine Bühne vom Gesang und Instrumente als wenn man vor Ort beim Set ist. offel |
Plimse
#1982
erstellt: 16. Mai 2012, 19:36
@offel Glückwunsch, dann wird´s wohl Zeit das ich mal die neuen RESTEK Sachen anschließe. Seit einigen Wochen stehen hier in trauter zweisamkeit... ein Vektor nebst Spielpartner Tensor. Aber erstmal sollen ca. 100kg Buchenleimholz zum Rack werden. Falls dir ein CD Spieler von Restek über den Weg läuft gib mir einfach PN |
demomiez
#1983
erstellt: 16. Mai 2012, 19:50
@offel: neid, neid, neid.... |
offel
#1984
erstellt: 17. Mai 2012, 09:19
moin Plimse, Mit den Kassler RESTEK habe auch schon geliebt äugelt , trau mich aber nicht so recht bei Accu wuste ich ja was der kann . Wäre schön, wenn Du mal ein Klangbericht schreiben würdest .Stell mal Fotos von den Restek rein .@ demomiez kein Neid, kommt Zeit kommt Rat mfg offel [Beitrag von offel am 17. Mai 2012, 09:32 bearbeitet] |
demomiez
#1985
erstellt: 17. Mai 2012, 13:14
moin offel, ich habe leider keine alten damen zum becircen... bin immer auf ebay angewiesen. aber hast ja recht. irgendwann laeuft einem dort der wunschkandidat ueber den weg. nur idr ein ueberraschungspaket: viel geld und du weist nicht was du kriegst. obwohl ich da bis jetzt mit meinen sony-es-bausteinen ausschliesslich gute erfahrungen gemacht habe. qualitaet haelt ebend, und das sollte bei accuphase ja nicht anders sein |
offel
#1986
erstellt: 17. Mai 2012, 13:54
korrekt, ich schau halt immer wieder mal -rum bei ÄLTEREN DAMEN und wenn ich was sehe , frage ich auch halt, -und auch wenn ich es nicht brauche kaufen tu ich dann doch .mfg offel [Beitrag von offel am 17. Mai 2012, 13:56 bearbeitet] |
Plimse
#1987
erstellt: 17. Mai 2012, 19:03
![]() Testaufbau ab heute späten Vormittag. Hab den Nachmittag genutzt und alles auseinandergerissen. sauber gemacht und verkabelt. Tensor und Vektor angestöpselt und gehört. Nu siehts so aus... ![]() Klangberichte sind nicht so meine Spezialität. Wenn ich vergleiche, arbeite ich mit Listen. Tensor 1 im Vergleich mit der Vincent SP 331. ( Vektor als Vorverstärker ) - Tensor Abbildung: Positionen bleiben ruhiger&stabiler - Tensor liefert noch mehr Bassfundament und Kontrolle ( das war so nicht zu erwarten ) - die Mitten sind ... anders Ich muss noch den Yamaha als Vorverstärker mit dem Vektor vergleichen. |
offel
#1988
erstellt: 19. Mai 2012, 08:41
moin, vom Accu mal die Hosen runter gelassen, so sieht der von unten aus: hätte gedacht, daß er staubiger ist, so nach 18 Jahren (Fertigung 5/1994) und langen rumstehen . |
Saeppel
#1989
erstellt: 19. Mai 2012, 19:28
wie grade ausgepackt ![]() freu mich für dich |
offel
#1990
erstellt: 19. Mai 2012, 20:51
danke, danke, freue mich auch für mich. |
Saeppel
#1991
erstellt: 18. Jun 2012, 23:25
moin moin ![]() hatt einer von euch eine t+a tb über am liebsten 160 aber 140/120 geht auch aber nicht kleiner |
quarryman4ever
#1992
erstellt: 19. Jun 2012, 13:54
Ja Glückwunsch........würd ich ach gern mal haben im Vergleich zu meinem t&A Tcb Wolfgang |
offel
#1993
erstellt: 19. Jun 2012, 19:10
Danke, Wolfgang Welchen T+A Verstärker hast Du ? Also die T230 harmonieren super mit den Accu e-405. [Beitrag von offel am 19. Jun 2012, 19:11 bearbeitet] |
demomiez
#1994
erstellt: 19. Jun 2012, 19:18
hallo offel & kollegen, waere dass nicht mal eine kleine umfrage wert? welchen verstaerker hat jeder vor seinen t+a und warum (klangliche besonderheiten etc.). ich fang mal an: - sony ta e 9000 es (vorstufe) - sony ta n 9000 es (endstufe) warum? paßt in meine gesamtanlage (alles sony es champagner) und war recht preisguenstig in der bucht. klanglich eher hell ausgelegt, wird durch die tmr160 nebst nubert aw1000sub aber hinreichend kompensiert. vg, m. |
Blaukomma
#1995
erstellt: 01. Jul 2012, 12:29
Hallo Jungs, bin seit grade eben auch T+A Besitzter (Lustig wenn Hermes auch Sonntags liefert..). Bei mir steht nun ein Paar T+A Criterion TMR 100 in Nußbaum und ich weiß nicht so recht wohin damit.. Ich habe sie mir deutlich kleiner Vorgestellt und bin jetzt überfragt wo ich sie aufstellen soll.. Der Hochtonbereich der Lautsprecher klingt wirklich genial, habe sie jetzt mal eine weile als 2.1 laufen lassen, da die Sicken erneuert werden müssen. Aber mir sind sie ehrlich gesagt zu wuchtig, hat jemand von euch interesse? Raum Wuppertal.. Gruß Blaukomma |
Der_Tom
#1996
erstellt: 01. Jul 2012, 12:35
Was sollen sie den kosten ? |
demomiez
#1997
erstellt: 02. Jul 2012, 13:37
halo blaukomma, mein nachbar hat auch die tmr100 und ich finde sie bzgl. des klanges genial. insbes. wenn man bedenkt, was die dinger bei ebay derzeit kosten (wenig, wenig...). frage: sind sie dir optisch zu wuchtig (ja, wirken schon wie kleine saerge) oder sind sie von den maßen fuer dein zimmer zu groß? letzterenfalls gibts keine hilfe ausser verkaufen. wenn sie dir aber nur optisch zu "dick" rueber kommen versuch es mal mit umlackieren. das bewirkt wahre wunder. zB in weiss sehen sie dann sehr edel aus und fuegen sich in fast jeden raum ein. oder ein wenig peppiger in gelb oder rot jeweils lack - und schon sind sie ein eyecatcher! ![]() im forum gabs hier jemand, der die tmr70 (etwas kleiner als die tmr100) von nussbaum oder eiche in weislack umgewandelt hat; schau mal hier: http://www.hifi-foru...m_id=84&thread=20569wenns dir zuviel arbeit ist: fuer 200-300 euro machts auch der nette lackierer von nebenan viele grueße, m. |
offel
#1998
erstellt: 02. Jul 2012, 15:56
Moin, Plimse sage mal, hast Du eigentlich schon die Boxen von Udo Wohlgemuth bei Dir ? Erzähl mal bitte |
Blaukomma
#1999
erstellt: 02. Jul 2012, 19:35
Ja Ich hab schon an Apfelgrün/Schelllack gedacht, fände ich ziemlich cool. Nein sie passen im Grunde garnicht in mein Zimmer, am TV hängt ein Paar Heco Metas 700 und die werde ich nicht ersetzten und für den Pc... da möchte ich mal eine Idee hören, um sie dort unterzubringen. Ärgerlich, dass sie zur Zeit so verramscht werden.. Als ich mich nach denen erkundigt habe, gingen sie zwischen 200 und 300 über den Tisch. Langsam find ich sie richtig schön, eventuell kann ich sie bald im Wohnzimmer unterbringen.. Hat zufällig jemand ein Seas CA25FEY "H317" übrig? ein TT ist flutsch.. -.- Damit hab ich leider gar nicht gerechnet und das sprengt eigentlich schonwieder das Budget.. |
Plimse
#2000
erstellt: 02. Jul 2012, 20:10
Moin zurück... Nee, Udo kriegt erst wieder Geld von mir wenn ich mein Rack fertig gebaut hab. Hab am Wochenende 150 kg Buche Leimholz be & verarbeitet. Verflixt ist das schwer. Soll es aber ja auch sein. Berufs- und Familenbedingt habe ich aber nur jedes 3te oder 4te WE Zeit was zu machen. |
demomiez
#2001
erstellt: 02. Jul 2012, 20:52
nur die sicken? gibts fuer ca. 30 euro bei ebay ersetzt. ansonsten gibts nagelneute tt fuer die tmr100 bei t+a zu kaufen. aber leider ca. 200 euro/stueck. vg, m. |
Blaukomma
#2002
erstellt: 02. Jul 2012, 20:57
Sicken wäre ja kein Problem, aber einer der TTs gibt garkeinen Ton mehr von sich, Sicken sind trotzdem hin.. Die neuen Seas sind mir viel zu teuer und ich habe grade mal bei T+A nach den TSP gefragt, eventuell gibt es eine günstigere Alternative.. Außer hier hat jemand ein Original, von mir auß auch mit defekten Sicken, günstig abzugeben! |
offel
#2003
erstellt: 03. Jul 2012, 15:45
Hallo Plimse, alles klar, meldest Du dich dann hier ? Wenn es so weit ist ? |
Plimse
#2004
erstellt: 04. Jul 2012, 18:29
Klar |
Thread für Sonics-Liebhaber/Besitzer J.Star am 24.03.2008 – Letzte Antwort am 28.02.2019 – 1870 Beiträge |
Der Chario Liebhaber/Besitzer Thread Kaeleb am 03.05.2010 – Letzte Antwort am 07.09.2012 – 10 Beiträge |
Thread für T+A Solitaire Besitzer nookie736 am 11.02.2011 – Letzte Antwort am 08.10.2021 – 39 Beiträge |
Thread für Mordaunt-Short Besitzer/Liebhaber rudirothaus am 08.10.2005 – Letzte Antwort am 20.09.2021 – 615 Beiträge |
Thread für Wharfedale Liebhaber Mas_Teringo am 24.03.2005 – Letzte Antwort am 15.08.2023 – 3424 Beiträge |
Thread für Steinlautsprecher-Liebhaber solo2 am 07.11.2007 – Letzte Antwort am 20.06.2019 – 84 Beiträge |
Thread für Wharfedale Liebhaber? EverleighPresley am 14.01.2021 – Letzte Antwort am 17.01.2021 – 5 Beiträge |
Thread (nur) für Nubert Liebhaber teite am 22.03.2005 – Letzte Antwort am 06.02.2008 – 152 Beiträge |
Infinity Classics - Liebhaber Thread darkman71 am 02.04.2006 – Letzte Antwort am 03.12.2024 – 46250 Beiträge |
Thread für JMlab Liebhaber Dr.Who am 17.03.2005 – Letzte Antwort am 27.05.2005 – 129 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.750
