Gehe zu Seite: |vorherige| Erste ... 500 .. 600 .. 700 .. 800 .. 850 . 860 . 870 . 880 . 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 . 900 . 910 . 920 . 930 .. 1000 .. 1100 .. 1200 .. Letzte |nächste|
Canton-Liebhaber Thread
Kalle_1980
#44451 erstellt: 19. Feb 2015, 20:38
Lars_1968 (Beitrag #44449) schrieb:
Dafür sollte der HT bei der Vento besser sein, da da der bessere HT verbaut ist, das ist aber auch Geschmackssache.
Nö, da ist nichts hörbares gewesen im Hochton oder Mittelton. Der Yamaha A-S1000 der verwendet wurde schaltet sau schnell um, praktisch ohne hörbare Lücke, und die Lautsprecher standen direkt nebeneinander. Also selbst mit großer Konzentration sind die nicht auseinanderzuhalten gewesen, außer ein klein wenig mehr Tiefgang bei der Vento, wirklich minimal aber. Das war auch nur bei übelsten Ami Hip Hop Bass Gewummer hörbar, den mein Kumpel dabei hatte. Bei jeder "normalen" Musik war da nix zu hören, da konnten wir umschalten so viel wir wollten.
Panateufel
#44452 erstellt: 19. Feb 2015, 21:29
Habs getan... der 12.2 ist seit heute mein
Erstes Fazit: Ich muss auf jeden Fall morgen zum Baumarkt und so Antidröhn-Pads für die Vitrinentüren holen. Macht richtig Laune die Kiste aber alles vom Luftbefeuchter aufm Heizkörper bis hin zu den Wandleuchten is am Störgeräusche produzieren jetz sobald ich etwas lauter aufdrehe... kurz paar Szenen aus Jurassic Park, Edge of Tomorrow und John Rambo angeguckt vorhin nach der Audyssey-Einmessung, das ging durch Mark und Bein... der Kickbass beim MG-Feuer in Edge of Tomorrow ist der Wahnsinn... bei Rambo die .50Cal Schüsse und die Mörser machten nie so viel Spaß... Der T-Rexangriff in JP einfach nur brutal... Godzilla machte mich dann sprachlos... das war abartig was da abging... kein Vergleich jedenfalls zu meinen vorherigen 20er Infinity's... Gratis Rückenmassage auf der Couch gibts jetzt auch. Wahnsinn was der an Druck durch die Gegend schiebt, sogar in der Mitte des Raumes...
und der macht das so locker leicht und ohne zu Übersteuern, richtig feiner Klang Da wo er jetzt steht (Foto) bleibt er, auf DSP Stellung Normal find ich ihn perfekt,... Narrow war mir etwas zu unausgewogen, zu dünn, musste ich feststellen... Wide hatte ich nur ganz kurz probiert, da war alles am dröhnen, totaler Overkill.
Kabel verleg ich am Wochenende schöner... und ne hübsche Granitplatte bekommt er auch morgen
>Karsten<
#44453 erstellt: 19. Feb 2015, 21:35
Herzlichen Glückwunsch
Kalle_1980
#44454 erstellt: 19. Feb 2015, 21:37
fetter Sub
Central_Scrutinizer
#44455 erstellt: 19. Feb 2015, 21:48
eckbert0815 (Beitrag #44450) schrieb:
Central_Scrutinizer (Beitrag #44442) schrieb:
Eine bezahlbare Centerbase suche ich auch schon länger, welche Modell hast du eckbert?
Dynaudio Center base, kostet glaube ich 120€!
Die gab es ja zum letzten Geburtstag! :prost
ja schönes Ding kenne ich, aber ist mir nicht hoch genug, man kann den ja wohl anwinkeln, aber reicht nicht.
JokerofDarkness
#44456 erstellt: 19. Feb 2015, 22:04
Centerbase kann man doch für 20€ selbst bauen.
hifirocka
#44457 erstellt: 20. Feb 2015, 09:41
Kalle_1980 (Beitrag #44448) schrieb:
hifirocka (Beitrag #44444) schrieb:
Wer kann mir in einfachen Worten erklären, wie sich die Ergo 620 und die Vento 820(.2) klanglich unterscheiden?
Ich möchte nicht auf besser oder schlechter raus, viel mehr geht es mir um Klangcharakteristik usw..
Ich hab die beiden mal direkt verglichen, und kann sagen dass da echt kaum ein Unterschied zu hören ist. Ich meine der Bass ging bei der Vento etwas tiefer, aber dazu musste ich gefühlte 100 mal umschalten und ne Menge Musik hören. :D
Ok, trotzdem Danke!
Tomcat_Kurt
#44458 erstellt: 20. Feb 2015, 15:20
@Schäferhund: danke, dann gehe ich mal in mich
Kurt
eckbert0815
#44459 erstellt: 20. Feb 2015, 19:12
:prost
Es sind 2 verschiedne Winkel dabei, und die hohen Winkeln den Center zu weit nach oben für mein lowboard, die kleinen habe ich dran. Die sind ausreicht!
eckbert0815
#44460 erstellt: 20. Feb 2015, 19:13
Ja kann man sicher, aber ich gebe doch nicht Tausende teuros für die Cantons aus und stelle sie dann auf etwas was nach nix aussieht und die Optik zerstört!
burkm
#44461 erstellt: 20. Feb 2015, 20:32
Verstehe ich jetzt nicht.
Ich habe meinen Center (direkt unterhalb des Displays) angewinkelt, indem ich unterschiedliche hohe runde (d= ca, 50 mm) LS-/Geräte-Dämpferplatten Vorne und Hinten untergeschoben habe. Dadurch ist der Center nun etwas nach oben gekippt und das Ganze sieht auch noch professionell aus und ist vom Untergrund zusätzlich entkoppelt. Die Füße haben ja oben eine schmalere gummierte Auflagefläche (manchmal auch Kork o.ä.) auf dem der Center (fast) unverrückbar aufliegt. Manche dieser Teile besitzen auch noch einen schmalen Chrom-Zierring. Diese Elastomerteile gibts für ein paar Euro.
Es gibt ja auch ansonsten noch unterschiedliche hohe halbkugelige (selbstklebende) Puffer. z.B. in schwarz, die Ähnliches leisten.
Wozu brauchts da eine spezielle "Center-Base" ?
[Beitrag von burkm am 21. Feb 2015, 10:54 bearbeitet]
JokerofDarkness
#44462 erstellt: 20. Feb 2015, 21:45
Wenn man zwei linke Pfoten hat, dann wird das natürlich nix. Alle anderen kriegen für 20€ und mit ein wenig Zeit fürs Basteln absolut saubere Sachen hin, die auch nach was aussehen.
JokerofDarkness
#44463 erstellt: 20. Feb 2015, 21:58
Ich habe meinen Center (direkt unterhalb des Displays) angewinkelt, indem ich unterschiedliche hohe runde (d= ca, 50 mm) LS-/Geräte-Dämpferplatten Vorne und Hinten untergeschoben habe. Dadurch ist der Center nun etwas nach oben gekippt und das Ganze sieht auch noch professionell aus und ist vom Untergrund zusätzlich entkoppelt. Die Füße haben ja oben eine schmalere gummierte Auflagefläche (manchamal auch Kork o.ä.) auf dem der Center (fast) unverrückbar aufliegt. Manche dieser Teile besitzen auch noch einen schmalen Chrom-Zierring. Diese Elastomerteile gibt für ein paar Euro.
Ich habe darunter noch Granit gepackt und dann sah es so aus:
Canton Ergo CM605
Kostenpunkt ca. 50€
Lars_1968
#44466 erstellt: 20. Feb 2015, 23:25
Ich frage mich gerade, wie denn die Pos. Deines Fernsehers ist, wenn der HT des Centers auf Höhe des HT Deiner Front sein soll. Dann steht Dein TV entweder auf dem Fußboden oder beginnt, je nach Größe der Fronts - bei +/- 1 m. Ich habe hier noch kein Photo gesehen, wo das so ist, mein Center stand vorher unter dem TV, der an der Wand hing und jetzt steht er über dem TV, der jetzt auf einem Lowboard steht. In beiden Fällen habe ich den Center vorne oder hinten angewinkelt.
Ich würde mir da gar nicht so einen Stress machen.
Central_Scrutinizer
#44467 erstellt: 21. Feb 2015, 11:35
falls du mich meinst, ja der TV hängt relativ hoch an der Wand.
ganz im Gegenteil, das sind die Parameter mit den man am meisten Klang rausholen kann. Sieht man täglich zigfach hier im Forum das LS suboptimal aufgestellt werden (müssen). In der Front sollten möglichst die LS natürlich auf einer Höhe sein. Den LS mit Holzklötzen für 5€ aus dem Baumarkt auf Ohrhöhe korrekt aufstellen bringt klanglich mehr als 5000€ für ein MCIntosh Endstufe auszugeben. Eine MCIntosh Endstufe sieht natürlich schicker aus.
[Beitrag von Central_Scrutinizer am 21. Feb 2015, 11:37 bearbeitet]
toal1961
#44475 erstellt: 21. Feb 2015, 15:01
Bei den Yamaha AVR gibt es eine Dialog Lift Funktion die ich nutze (muss) da in meiner Wohnwand auch keine Möglichkeit gibt... einen vernünftigen Platz zu finden
Grüße Alf
MacRalph
#44476 erstellt: 21. Feb 2015, 17:58
Benutze auch die Dynaudio Center Base (ca. 125 Euro). Das Paket beinhaltet Bauteile für 2 verschiedene Neigungswinkel, verwende die steilste Version. Die als Auflagefläche dienenden Mini-Gumminoppen machen allerdings keinen recht vertrauenserweckenden Eindruck - für einen fast 11 kg schweren Center wie dem Karat 755.2.
Habe daher die Noppen entfernt und ordentliche Lautsprecherfüsse montiert, die dem Center zusätzlich Höhe geben.
DSCF0684
DSCF0686
DSCF0682
Hubschrauberpilot
#44478 erstellt: 21. Feb 2015, 19:17
Hallo zusammen,
weil mich die 125€ gestört haben, habe ich einfach meinen TV-Aluminiumfuss zur center-Base
umgebaut. Sieht Edel aus mit dem Karat 705 Center. Der TV hängt ja eh an der Wand.
Christian
dvddiego
#44479 erstellt: 21. Feb 2015, 19:19
ich habe Regalträger verwendet, um ihn "schwebend" aussehen zu lassen
Hubschrauberpilot
#44480 erstellt: 21. Feb 2015, 19:39
Die Idee hatte ich auch! ABER!! Da der Center die Bassreflexöffnungen hinten hat, fing er nah an der Wand das Dröhnen an.
Lucki49
#44481 erstellt: 21. Feb 2015, 20:02
Da mein Center Karat 755 auf dem braun gefliesten Kaminsockel steht, habe ich einfach ein Vierkant-Holz in der gleichen Farbe gestrichen und vorn druntergelegt...bemerkt keiner, bringt Ergebnis und hat nix gekostet.
burkm
#44483 erstellt: 21. Feb 2015, 20:59
Ob BR-Öffnung hinten oder vorne macht keinerlei Unterschied. Solange mindestens ca. 10 cm Wandabstand eingehalten werden ist das gemäß diversen Untersuchungen / Messungen (Nubert / Visaton etc.) egal. Center-LS sind meist nicht "bass-stark" auf Grund Ihrer Bauform und Volumens und oberhalb ca. 200 Hz spielt das eh keine Rolle mehr. Da müsste ja eine Oberwelle einer Raummode angeregt werden. Eher spielt da Nischeninbau usw. eine Rolle.
(Zitat Visaton)
Fazit
Es spielt keine Rolle, ob die Bassreflexöffnung vorn oder hinten sitzt, auch nicht, wenn die Box bis auf 10 cm an die Wand geschoben werden muss.
Dagegen ist der Einfluss des Wandabstandes auf den gesamten Bassanteil unterhalb 200 Hz sehr stark. Tieftonschwache Boxen können damit im Bass angehoben werden. Bassstarke dagegen überdecken dann mit dem zu dominanten Bassanteil den Mittel- und Hochtonbereich und klingen unpräzise.
Link: Visaton "wandnah"
[Beitrag von burkm am 22. Feb 2015, 21:03 bearbeitet]
u-turn_
#44493 erstellt: 21. Feb 2015, 23:34
Will mir demnächst die Canton Vento 880.2 zulegen und hab als AVR den Denon 1912. Da der schon jetzt bisschen schwachbrüstig ist wollte ich den auswechseln. Im Moment gibt es den Denon 4311 gebraucht bei ebay für ca. 600 €. Macht das Sinn? Oder sind die schon so alt, dass die sich bald ablegen?
Central_Scrutinizer
#44494 erstellt: 21. Feb 2015, 23:45
kannste kaufen, worin äußert sich das schwachbrüstige des 1912, nicht laut genug? Bass wird schwammig oder wie?
[Beitrag von Central_Scrutinizer am 21. Feb 2015, 23:53 bearbeitet]
u-turn_
#44495 erstellt: 21. Feb 2015, 23:58
Äußert sich darin, dass bei manchen Quellen selbst bei 80 % aufgedrehten AVR kein vernünftiger Pegel kommt. Und weiter will ich eigentlich nicht aufdrehen um ein übersteuern zu vermeiden und damit meine Boxen zu schroten.
AndreasBloechl
#44496 erstellt: 22. Feb 2015, 00:15
Normal schaltet der AVR ab, bevor da was ins Clipping kommt.
[Beitrag von AndreasBloechl am 22. Feb 2015, 00:15 bearbeitet]
Central_Scrutinizer
#44497 erstellt: 22. Feb 2015, 00:20
@u-turn:ok verstehe, wundert mich ein bisschen, aber beachte bitte das die Lautstärkeregelung eines AVR recht linear skaliert, im Gegensatz zu den meisten Stereoverstärkern, bei denen schon in 9Uhr Stellung es höllisch laut ist. Zudem brauchen Standboxen meist weniger Leistung als Regalboxen, also die 880 könnten durchaus genügsamer sein als die 820. Du könntest auch beim 1912 testweise versuchen die Pegel im im LS Menü allg anzuheben.
Außerdem nicht den AVR auf 4 Ohm laufen lassen sondern in 8(6) Ohm, sonst verschenkst du viel Leistung.
[Beitrag von Central_Scrutinizer am 22. Feb 2015, 00:39 bearbeitet]
Kalle_1980
#44499 erstellt: 22. Feb 2015, 00:53
Diese Anzeige sagt doch gar nichts aus. Was wirklich durch die Endstufen geht, hängt von einigen anderen Sachen noch ab, vom Eingangspegel der Quelle, EQ, Einmessung, die Pegel der Kanäle selbst, und weis der Geier was der DSP noch so anstellt, oder der Benutzer verstellt hat. Selbst wenn da 100% steht, heißt das ja nicht das die Endstufen volle Power bringen. Vergleichsweise: bei Endstufen sind die Regler normalerweise immer auf 100%, manche haben gar keine. Die Leistung hängt von dem ab was vorne rein kommt. Für die 880.2 sollte der 1912 eigentlich reichen.
JenZen68
#44500 erstellt: 22. Feb 2015, 11:48
Hallo HiFi Community,ich habe mal eine anfrage für den Canton Sub 8.2. Ich habe mir den Sub 8.2 vor ein paar Tagen gekauft,und wollte mal wissen ob das mit der Einstellung Auto bei Amplifier Mode eine gute Wahl ist? Weil mein gedanke ist das er sich ja in bestimmten Hz Frequenzen ein und aus stellt,und ob es sich für das Netzteil oder Endstufe negative auswirkt wenn er sich öfters am Tag ein und aus stellt?
Und zum Canton Sub 8.2 selber bin ich sehr begeistert,ich betreibe ihn mit einen AVR Yamaha RX-V477 in einem 20qm Raum und der Bass ist Gigantisch sei es Musik oder Film.
mfg
AndreasBloechl
#44501 erstellt: 22. Feb 2015, 11:59
Du ich glaub die schalten sich alle nur bei einem gewissen Pegel ein. Hat nix mit Frequenz zu tun, unter einer bestimmten eingestellten Frequenz bekommt er ja das Signal immer.
Kalle_1980
#44502 erstellt: 22. Feb 2015, 12:24
So oft geht der gar nicht an und aus, da müsste schon 10-15 Minuten fast gar nix kommen, damit der Sub sich abschaltet, wobei ich die genaue Zeit nicht weis. Kannst es ja mal selbst testen wie lange der braucht. In normalen Betrieb bleibt der sicher die ganze Zeit pausenlos an.
JenZen68
#44503 erstellt: 22. Feb 2015, 13:10
Ja im On Betrieb bleibt der Sub durchgehend an,bei Musik und Blu-Ray Filme läuft der Sub im Automodus komplett mit,nur beim Fernsehn schauen schaltet er sich manchmal ab.Ich habe das mal mit der Zeit getestet,und er stellt sich nach 15 Minuten ab.Bleibt die Frage leidet die Hardware durch das mehrmaligen ein und ausstellen am Tage? Sonst würde ich den Sub im On Betrieb betreiben.
mfg
[Beitrag von JenZen68 am 22. Feb 2015, 13:14 bearbeitet]
AndreasBloechl
#44504 erstellt: 22. Feb 2015, 13:24
Glaub ich nicht, läuft ja im Standby nur.
Kalle_1980
#44505 erstellt: 22. Feb 2015, 13:47
Da leidet doch nix, wenn der ein paar mal am Tag an und aus geht. So betreiben sicher 99% aller Leute ihren Sub. Vielleicht hörst du aber auch einfach nur zu leise. Du kannst den Input am Sub mal niedriger einstellen, und am AVR gleichwertig erhöhen(bzw neu einmessen lassen). Dann ist das Signal am Subeingang höher, und dann hoffentlich über der Einschaltschwelle. Etwas Bass kommt ja praktisch immer, selbst bei Nachrichten bei ner Männerstimme kommt da ein kleines bisschen. Dann bleibt der Sub auch an.
JokerofDarkness
#44506 erstellt: 22. Feb 2015, 13:57
Alternativ den Sub an einer Master / Slave Steckdosenleiste betreiben. Dabei fungiert der AVR als Master und der Sub als Slave. Dadurch kann der Sub dauerhaft eingeschaltet bleiben, bekommt aber nur Strom, wenn man den AVR anschaltet.
>Karsten<
#44507 erstellt: 22. Feb 2015, 14:07
Ich habe meine Subs,an eine Funksteckdose angeschlossen.....
JokerofDarkness
#44508 erstellt: 22. Feb 2015, 14:44
*Karsten71* (Beitrag #44507) schrieb:
Ich habe meine Subs,an eine Funksteckdose angeschlossen..... :prost
Auch eine Lösung. Hast Du die durch ein Protokoll in die Fernbedienung eingebunden?
>Karsten<
#44509 erstellt: 22. Feb 2015, 14:55
Ist ne extra Fernbedienung, die Steckdosen mit der Fernbedienung gibts in jeden Baumarkt.ob man die in eine One for All Fernbedienung integrieren kann weiss ich nicht.
So sieht die Fernbedienung aus.
aviary_1424605965285
Kalle_1980
#44510 erstellt: 22. Feb 2015, 15:04
Die sind doch meist (oder immer?) per Funk, das kann eine IR-Fernbedienung nicht.
[Beitrag von Kalle_1980 am 22. Feb 2015, 15:04 bearbeitet]
JokerofDarkness
#44511 erstellt: 22. Feb 2015, 15:07
Die normale Version mit Fernbedienung kenne ich natürlich. Es gibt für die Harmonys in Verbindung mit dem Lightmanager ja Protokolle, daran dachte ich.
JenZen68
#44512 erstellt: 22. Feb 2015, 15:13
Ja das mit der Master und Slave Variante könnte ich mal ausprobieren,und sonst wäre die idee von Karsten71 mit der Funksteckdose auch noch eine alternative.Dann besten Dank an euch für die Tipps.
mfg Jens
Panateufel
#44513 erstellt: 23. Feb 2015, 13:59
der Autostandby funktioniert doch tadellos beim Canton, wozu dann also noch ne Funksteckdose, die "leer" angeschlossen mehr Strom zieht wie der Sub im Standby? Bei meinen vorherigen Infinity's brachte das vielleicht was, wo doch einer über 15W im Standby verschlang aber der Canton saugt ja gemessen nichtmal 0,5W bei mir, da brauchen wirklich die IT-Funker mehr
Mein 12.2er geht bei leisen (also wirklich drei-uhr-früh-alle-schlafen-schon-leise) Lautstärken auch nicht an... bei normaler Zimmerlautstärke läuft er aber auch beim TV gucken durch.
dertelekomiker
#44514 erstellt: 23. Feb 2015, 14:13
Sooo tadellos funktioniert das Autostandby eben nicht. Wenn man leise hört, schaltet sich der Sub schon gerne mal ab und steigt dann erst verzögert wieder ein. Ich habe es auch über eine Master-/Slave-Steckdosenleiste gelöst.
AndreasBloechl
#44515 erstellt: 23. Feb 2015, 16:33
Ich schalte ihn selber immer ein und aus, meine Frau braucht ihn nicht und ich habe damit kein Problem, ist ja auch zugänglich bei mir.
rudi2407
#44516 erstellt: 23. Feb 2015, 17:13
Mein Sub hängt an einer schaltbaren Netzleiste.
Benötige den Sub nicht immer, insbesondere wenn ich Musik nur in 2.0 Stereo hören möchte.
Gruß rudi
JokerofDarkness
#44517 erstellt: 23. Feb 2015, 17:14
Alles was hier in der Anlage nicht irgendwie fernbedienbar ist, fliegt raus. Daher wird gerade komplett das Licht auf mehreren Ebenen angepasst und die Jalousien auf elektrisch umgestellt. Wozu lebt man sonst in der zivilisierten westlichen Welt, wenn man nicht die Vorzüge davon genießen kann?
rudi2407
#44518 erstellt: 23. Feb 2015, 17:19
Joker, Du bist halt FAUL !!!
Gruß rudi
JokerofDarkness
#44519 erstellt: 23. Feb 2015, 17:22
Das kann man auch positiver formulieren: Ich neige halt zum Pragmatismus.
rudi2407
#44520 erstellt: 23. Feb 2015, 17:41
Ist ja klar, wenn man eh gerade ein neues Haus plant / baut / saniert.
Alles andere wär nicht auf der Höhe der Zeit.
Gruß rudi
JokerofDarkness
#44521 erstellt: 23. Feb 2015, 17:49
Unabhängig davon, dass man seine Immobilie aufwertet, gefällt mir der Gedanke, mit einem Druck auf eine Aktionstaste der Harmony ein gewolltes Szenario auszulösen. Ein Szenario für Kino zum Beispiel, welches neben dem Anschalten aller benötigten Geräte, die ansonsten unsichtbare Leinwand direkt vor den TV gleiten lässt, die Jalousien absenkt und das Licht entsprechend ausschaltet.
Bis dahin gibt bzw. gab es viel zu Planen und die ersten gut 150m Kabel sind auch schon verlegt. Aber was tut man nicht alles für sein persönliches Glück.
[Beitrag von JokerofDarkness am 23. Feb 2015, 17:50 bearbeitet]
AndreasBloechl
#44522 erstellt: 23. Feb 2015, 17:52
Bist also ein glücklicher Faulpelz.
Der JAMO Liebhaber Thread!
nightfox1981 am 27.12.2006  –  Letzte Antwort am 04.10.2021  –  37 Beiträge
Thread für Teufel Liebhaber
Maxim2010 am 31.12.2013  –  Letzte Antwort am 16.05.2021  –  26 Beiträge
Thread für Steinlautsprecher-Liebhaber
solo2 am 07.11.2007  –  Letzte Antwort am 20.06.2019  –  84 Beiträge
JBL- Liebhaber Thread!
Easy_Deals am 15.11.2008  –  Letzte Antwort am 20.08.2020  –  5 Beiträge
Spendor-Liebhaber Thread
uweskw am 06.06.2007  –  Letzte Antwort am 07.06.2022  –  811 Beiträge
Thread für Piega Liebhaber
nuernberger am 16.01.2007  –  Letzte Antwort am 23.10.2024  –  647 Beiträge
Thread für Wharfedale Liebhaber
Mas_Teringo am 24.03.2005  –  Letzte Antwort am 15.08.2023  –  3424 Beiträge
Thread für Wharfedale Liebhaber?
EverleighPresley am 14.01.2021  –  Letzte Antwort am 17.01.2021  –  5 Beiträge
Infinity Classics - Liebhaber Thread
darkman71 am 02.04.2006  –  Letzte Antwort am 03.12.2024  –  46250 Beiträge
Thread für JMlab Liebhaber
Dr.Who am 17.03.2005  –  Letzte Antwort am 27.05.2005  –  129 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.693 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedreginashiels
  • Gesamtzahl an Themen1.561.018
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.765.400
