Gehe zu Seite: |vorherige| Erste ... 400 .. 500 .. 600 .. 700 .. 790 . 800 . 810 . 820 . 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 . 840 . 850 . 860 . 870 .. 900 .. 1000 .. 1100 .. 1200 .. Letzte |nächste|
Canton-Liebhaber Thread
Killerweman
#41447 erstellt: 29. Jan 2014, 16:18
@ 2cheap4me:
Also empfiehlst du immer einen Sub? Ich soll einfach nochmals einmessen, nachdem ich die LS auf klein gestellt habe? Auf jeden Fall könnte das schon die Lösung sein, dann nervt nur mehr das Brummen des Subs?
Dennoch glaube ich, dass sehr kleine Räume wohl wirklich für max. 2.0 geeignet sind oder nicht?
2cheap
#41448 erstellt: 29. Jan 2014, 19:04
Killerweman (Beitrag #41447) schrieb:
..Ich soll einfach nochmals einmessen,...
Killerweman, Du hast es auf mich abgesehen, oder?!
Ich nahm an, Du hättest Dich zwischenzeitlich in das Einmessprozedere eingelesen.
Die von Dir oder der Automatik vorgenommenen Einstellungen sind imo nach falsch.
Empfehlungen aus der Ferne sollten mit Vorsicht abgegeben und entgegengenommen
werden.
Ein Sub ist, abhängig von den Vorlieben und Hörgewohnheiten, bei reiner Stereo-Nutzung
verzichtbar, wenn die Hauptlautsprecher "tief können". Die meisten Regal-Lautsprecher
kommen aber wie tief und mit welchem Pegel?
Abschließend bedenke noch den Raumeinfluss. Oder kommt der zuerst?
cempaja
#41449 erstellt: 31. Jan 2014, 09:22
Auf meiner Suche nach einem passenden Kompaktlautsprecher bin ich nun doch wieder bei Canton gelandet. Ich habe verschieden Kompakte probehören dürfen (KEF LS50/R300_Dynaudio X14_Epos Elan15),
keine hat mich überzeugt.
Konzentration liegt jetzt auf Ref.9.2 und Vento 830.2.
Konnte jemand diese beiden LS schon einmal vergleichen bzw. wie gross
sind die Unterschiede?
Daniel1974
#41450 erstellt: 31. Jan 2014, 09:29
Take the Vento. Für ein Upgrade auf 5.nochwas hast du einfach mehr Möglichkeiten.
Beide LS sind absolute Spitzenklasse.
Habe die 820.2 als Rears und die 830.2 gehört. Die 9.2 leider nie. Aber die 830.2 klingt schon richtig, richtig gut.
Mistertp
#41451 erstellt: 31. Jan 2014, 09:38
Hallo
Habe die Ref 9.2 und Vento 830.2 hier.
Erster Unterschied ist bei der Ref 9.2 das die Verarbeitung ist besser . Vom Klang ist die Vento super und etwas hell abgestimmt im Klang während die Ref etwas wärmer abgestimmt ist und den Vorteil hat das sie nicht so schnell im Hochton nervt obwohl die Vento schon darin ziemlich gut ist. Die Ref kann im Bass auch etwas tiefer spielen und hört sich wie ein Standlautsprecher an.
Am besten beide gegen hören und selbst entscheiden.
Nach meiner Meinung ist der Aufpreis zur Ref es allemal wert.
Gruß Torsten
Daniel1974
#41452 erstellt: 31. Jan 2014, 09:46
Warum hast du denn beide? Der Keramik HT nervt nie finde ich. Mach doch bitte mal ein Foto.
fredmaxxx
Gesperrt
#41453 erstellt: 31. Jan 2014, 09:53
Die Reference 9.2 ist abartig hochwertig verarbeitet, der Lack hat eine sehr große Tiefe, das Gehäuse hat eine edle Form.
Die Vento ist schick verarbeitet und bereits auf einem sehr hohem optischem Niveau. Aber die Reference haut' da verarbeitungstechnisch nocheinmal mehr raus.
Mistertp
#41454 erstellt: 31. Jan 2014, 09:59
Die Vento 830.2 spielt im Wohnzimmer sich aus. Während die Ref 9.2 im Heimkinoraum in Verbindung mit den Ref Center 50.2 sich austobt.
Beide Hochtöner nerven nicht. Das stimmt. Aber die Ref ist seidiger und etwas zurückhaltender.
Gruß Torsten
Pitman1
#41455 erstellt: 31. Jan 2014, 11:18
Ist die Ref 9.2 freistehend aufzustellen ? Für kleine Räume sicher wichtig, sonst kann man ja gleich ne Standbox wählen ?
Mfg
Pitman
ingo74
#41456 erstellt: 31. Jan 2014, 11:23
die meisten lautsprecher von canton sind abgestimmt für eine rückwandnahe aufstellung, aber frei zu den seiten (mind. 70cm von der gehäusekante)
Pitman1
#41457 erstellt: 31. Jan 2014, 12:26
Also keine Unterschiede Standbox Kompaktbox. Wie stellt man Boxen auf wenn ein 70 cm Abstand nicht möglich ist ? oder anders ausgedrückt: soll durch die rückwandnahe Aufstellung der Bass etwas verstärkt werden ?
Ich Frage deshalb weil ich erstens immer freistehend lese und mit diesem 70cm Abstand nicht dienen kann.
mfg
pitman
[Beitrag von Pitman1 am 31. Jan 2014, 12:27 bearbeitet]
ingo74
#41458 erstellt: 31. Jan 2014, 13:05
näher an der rückwand verstärkt den bass:
http://www.visaton.de/de/techn_grundlagen/wandnah.html
zu nahe an den seitenwänden bei lautsprechern, die nicht sehr stark bündeln bedeutet starke reflektionen und somit eine starke vermischung von direkt und indirektschall, was zu deutlichen klangverfälschungen, zu einem diffusen klangbild und zu einer fehlenden phantommitte führen kann.
http://www.audiophysic.de/aufstellung/index.html
Pitman1
#41459 erstellt: 31. Jan 2014, 14:15
Ok danke !
MfG
Pitman
/GüntherS/
#41460 erstellt: 31. Jan 2014, 15:41
Da möchte ich ganz aktuelle Erfahrungen beisteuern - Reference 7.2 - Hochglanz weiß -
optisch schon ein Traum - befeuert mit einer Kombi - Marantz PM 14 und CD 14 - XLR-Verkabelung und Silentwire-Kabel 16 MK2
spielt sie zur Höchstform auf - 24 Karat Echtgold - CD (VocalHeroes) - das geht ins Ohr - einfach unbeschreiblich - ein Traum !!
selbst mit einem Uraltdreher - Technics SL 2000 - Ortofon MC 10 - MM10 spielt sie grandios auf - Stockfisch sei Dank
nun denke ich noch eins darauf zu setzen und sie mit einem Sunfire Sub 12 HRS im Tiefbass zu unterfüttern
wer hat Erfahrungen damit ? der Hörraum ist gross und hoch - offene Galerie - ca 50 qm
Pitman1
#41461 erstellt: 31. Jan 2014, 17:24
Hi GüntherS
Probier mal einige unplugged CDs.an der Ref 7.2. Besonders die Xavier Naidoo/MTV unplugged kommt an der Ref 7.2 grandios rüber. Alanis Morissette ist hier ebenfalls zu empfehlen.
Mfg
Pitman
[Beitrag von Pitman1 am 31. Jan 2014, 17:32 bearbeitet]
/GüntherS/
#41462 erstellt: 31. Jan 2014, 17:39
Danke für den Tip
cempaja
#41463 erstellt: 31. Jan 2014, 18:21
Besten Dank erstmal für die interessanten Informationen.
Kurz noch zu meiner Ausgangslage. Das "Musikzimmer" ist von einem grossen halligen (Fliesen, wenig Möbel) Raum, in ein 14qm Zimmer umgelagert worden. Der derzeitige LS, die Karat 709 kann sich in diesem Raum logischerweise nicht mehr entfalten. Ergo, muß eine Kompakte her.
Heute habe ich noch einmal die Vento830.2 gehört. Der Grundcharakter gefällt mir schon mal sehr gut,
obwohl Sie in dem Markt äußerst schlecht positioniert ist. Oft fällt bei den Eigenschaften der Vento der Begriff "seidig", ich hoffe nicht das diese Eigenschaft den LS ein wenig bedeckt klingen lässt.
Was meint ihr...
Pitman1
#41464 erstellt: 31. Jan 2014, 19:19
Was meint ihr...
Nein definitiv nicht. Der Grundcharakter ist eher hell, was den Eindruck von mehr Räumlichkeit vermittelt. Wie ich schon beschreiben habe, manchmal ein wenig zu harsch aber auch nur in seltenen Fällen. Bei einem Fliesenzimmer könnte sich die Helle Abstimmung aber vielleicht etwas problematischer anhören. Die Mitten der Box finde ich aber unglaublich gut.
MfG
Pitman
versuchstier
#41465 erstellt: 31. Jan 2014, 21:09
"Das "Musikzimmer" ist von einem grossen halligen (Fliesen, wenig Möbel) Raum, in ein 14qm Zimmer umgelagert worden."
@Pitman,
musst richtig lesen....
Er ist in ein anderes Zimmer umgezogen...
Gruß versuchstier
Pitman1
#41466 erstellt: 31. Jan 2014, 22:00
ah ok, falls sie dennoch dort zum Einsatz kommen sollten.
Pitman
[Beitrag von Pitman1 am 31. Jan 2014, 22:36 bearbeitet]
u-turn_
#41467 erstellt: 01. Feb 2014, 05:51
@ /GüntherS/
Hab den Sunfire HR 12 zu meinen Vento 820.2 und bin für Muik sehr zufrieden. Für Stereo sicherlich gut geeignet.
/GüntherS/
#41468 erstellt: 01. Feb 2014, 10:33
Dank an den Frühaufsteher @ u-turn
solltest du mal auf die Reference aufrüsten wollen - du würdest es sicher nicht bereuen
sobald ich den Sunfire getestet habe werde ich gerne berichten
mrueidelstedt
#41469 erstellt: 04. Feb 2014, 19:41
Canton LS haben 2014 bei Amazon gut an Wert gewonnen, siehe hier:
http://www.amazon.de...?tag=dradisplay0b-21
und hier:
http://www.amazon.de...s=canton+vento+810.2
und hier:
http://www.amazon.de...s=canton+vento+856.2
mrueidelstedt
2cheap
#41470 erstellt: 04. Feb 2014, 19:49
mrueidelstedt (Beitrag #41469) schrieb:
...Canton LS haben 2014 bei Amazon gut an Wert gewonnen...
Absolut angemessene Preise!
Ist in der Bucht ab und zu bei Händlerangeboten zu beobachten. Dort wird bei
einem temporär nicht lieferbaren Artikel der Preis in utopische Höhen gepustet.
[Beitrag von 2cheap am 04. Feb 2014, 19:49 bearbeitet]
Daniel1974
#41471 erstellt: 05. Feb 2014, 23:07
kurze Frage. Ich habe ein Vento-5.0-Setup. Lasst ihr den Center auf Large laufen oder trennt ihr bei 40 Hz?
Danke.
dvddiego
#41472 erstellt: 06. Feb 2014, 09:36
ich habe ihn auf small gestellt
chrza
#41473 erstellt: 06. Feb 2014, 13:34
was ihr mit euren hochglanz Cantönern nie machen solltet! Eine Dusche mit Kristallgläsern!
Canton LS mit Glas
Daniel1974
#41474 erstellt: 06. Feb 2014, 14:16
Puuh, danke für den Tipp
Gutes Aufwischen und weiter geht's.
Ich hoffe doch, dass die LS verschont geblieben sind.
[Beitrag von Daniel1974 am 06. Feb 2014, 14:17 bearbeitet]
chrza
#41475 erstellt: 07. Feb 2014, 09:32
jop, dafür war die Verkabelung am AVR mit Scherben übersäht.Aber Glück im Unglück keine Sektflasche oder so explodiert, sonst wäre es das mit der Elektronik gewesen!
kleinerPrinz
#41476 erstellt: 07. Feb 2014, 11:13
Gibt momentan die Vento 890 in silber für 1398 € bei der Hifi fabrik und Elektrowelt24. Ist das ein guter Preis oder geht da noch mehr?
fredmaxxx
Gesperrt
#41477 erstellt: 07. Feb 2014, 12:12
Da geht noch sehr viel mehr.
Da geht was!
ingo74
#41478 erstellt: 07. Feb 2014, 13:52
unter dem link gibt es keine 890 zu kaufen freddie, solltest deine links vor dem posten mal überprüfen
Gutmensch0815
#41479 erstellt: 07. Feb 2014, 14:12
Don't feed the Troll ingo...
Buford_T.Justice
#41480 erstellt: 07. Feb 2014, 14:46
Hallo allerseits,
wollte mal guten Tag sagen, bin seit dieser Woche glücklicher Canton Besitzer, habe mir die Reference 9.2 zugelegt.
Komme aus dem B&W Lager und bin von der 683 zur Reference gewechselt.
Was soll ich sagen, bin mehr als begeistert!
Man muss echt hinsehen, um nicht zu vergessen das es ein Kompakt LS ist.
Hier noch ein Foto.
Canton Reference 9.2
Gruß und schönes Wochenende
Sebastian
cempaja
#41481 erstellt: 07. Feb 2014, 15:19
Hallo Sebastian, die machen auch optisch immer wieder einen super Eindruck.
An welchem Verstärker hängen die Ref`s?
Buford_T.Justice
#41482 erstellt: 07. Feb 2014, 15:22
Sie werden von einem Rotel RA06 SE befeuert.
cempaja
#41483 erstellt: 07. Feb 2014, 15:41
Ich bin auch auf dem Sprung zu den kleinen Ref´s und habe noch ein wenig bedenken ob mein
Marantz PM8003 ausreicht. Dein Rotel ist von der Leistung gesehen die gleiche Klasse. Ich denke du bist der Meinung das die Leistung ausreicht, oder?
rudi2407
#41484 erstellt: 07. Feb 2014, 15:44
Klar reicht der PM8003 für ne Ref 9.2 aus!
Gruß rudi
mrueidelstedt
#41485 erstellt: 07. Feb 2014, 15:53
Da geht was! :*
Was soll den dieser schwachsinnige Post?
mrueidelstedt
OliNrOne
#41486 erstellt: 07. Feb 2014, 15:55
Hatte schon ne Marantz MCR 603 an Ref 9.2 und 820.2...reicht beides.....
Hab durch ne Marantz MCR 510 meinen Marantz PM 15S1 ohen Einbußen abgelöst....das sagt alles !
@Cem
Hör dir auch die Ventos 820.2 an....für den aufgerufenen Straßenpreis ne tolle Box !
cempaja
#41487 erstellt: 07. Feb 2014, 16:10
Die 830.2 haben mir ja auch schon gut gefallen. Da ich jedoch nicht der Typ bin der alle zwei Jahre die
LS austauscht, muss es die "richtige" Wahl sein. Die Ref. ist preislich am Limit und sollte doch normalerweise besser aufspielen als die kleineren Vento´s.
Buford_T.Justice
#41488 erstellt: 07. Feb 2014, 16:41
Die Leistung des Rotel ist vollkommen ausreichend. Da gibt es keinerlei Probleme.
cempaja
#41489 erstellt: 07. Feb 2014, 17:15
@Buford
sind die 9.2 neu oder gebraucht? Würdest du mir mitteilen wieviel du bezahlt hast? Gerne auch per PM.
Daniel1974
#41490 erstellt: 07. Feb 2014, 18:25
@Buford_T.Justice :
Sehr schön. Allerdings schreits nach 'nem hellen Teppich (und nicht badezimmergrün). Aber die Refs auf den 650er Ständern sind optisch in der Spitzenliga.
[Beitrag von Daniel1974 am 07. Feb 2014, 18:26 bearbeitet]
Buford_T.Justice
#41491 erstellt: 07. Feb 2014, 18:37
Das Grün des Teppichs ist überall im Wohnzimmer zu finden, das entschied die Regierung so!
Die Ständer sind die 850.2
versuchstier
#41492 erstellt: 07. Feb 2014, 22:38
Lieber einen grünen Teppich, als keinen bei dem Boden...
Ausserdem lässt sich über Geschmack ja bekanntlich streiten
Gruß versuchstier
versuchstier
#41493 erstellt: 07. Feb 2014, 22:40
Da geht was! :*
Also, ich fand den gut
Gruss und versuchstier
Buford_T.Justice
#41494 erstellt: 09. Feb 2014, 19:50
Hier noch ein Foto meiner neuen Lieblinge!
Gruß und schönen Abend
Sebastian
P_S_Nelke
#41495 erstellt: 09. Feb 2014, 20:20
Sprich HIFI-Fabrik mal per eBay an, die lassen auch mit sich handeln
Buford_T.Justice
#41496 erstellt: 09. Feb 2014, 21:40
Hifi Schluderbacher wäre auch einen Versuch wert.
Denon_1957
#41497 erstellt: 09. Feb 2014, 21:47
Sprich HIFI-Fabrik mal per eBay an, die lassen auch mit sich handeln ;)
Stimmt ich habe meine ganzen Canton LS bei denen gekauft (wohne nur 20km weg) und habe immer durch handeln etwas weniger bezahlt.
Ich kann die Leute von der HF wärmstens empfehlen.
Der JAMO Liebhaber Thread!
nightfox1981 am 27.12.2006  –  Letzte Antwort am 04.10.2021  –  37 Beiträge
Thread für Teufel Liebhaber
Maxim2010 am 31.12.2013  –  Letzte Antwort am 16.05.2021  –  26 Beiträge
Thread für Steinlautsprecher-Liebhaber
solo2 am 07.11.2007  –  Letzte Antwort am 20.06.2019  –  84 Beiträge
JBL- Liebhaber Thread!
Easy_Deals am 15.11.2008  –  Letzte Antwort am 20.08.2020  –  5 Beiträge
Spendor-Liebhaber Thread
uweskw am 06.06.2007  –  Letzte Antwort am 07.06.2022  –  811 Beiträge
Thread für Piega Liebhaber
nuernberger am 16.01.2007  –  Letzte Antwort am 23.10.2024  –  647 Beiträge
Thread für Wharfedale Liebhaber
Mas_Teringo am 24.03.2005  –  Letzte Antwort am 15.08.2023  –  3424 Beiträge
Thread für Wharfedale Liebhaber?
EverleighPresley am 14.01.2021  –  Letzte Antwort am 17.01.2021  –  5 Beiträge
Infinity Classics - Liebhaber Thread
darkman71 am 02.04.2006  –  Letzte Antwort am 03.12.2024  –  46250 Beiträge
Thread für JMlab Liebhaber
Dr.Who am 17.03.2005  –  Letzte Antwort am 27.05.2005  –  129 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
  • Gesamtzahl an Themen1.563.370
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.581
