| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Canton-Liebhaber Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 300 .. 340 . 350 . 360 . 370 . 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 . 390 . 400 . 410 . 420 .. 500 .. 600 .. 700 .. 800 ... 1000 ... Letzte |nächste|
Canton-Liebhaber Thread+A -A |
Opium²
#18975
erstellt: 04. Dez 2009, 15:02
Ja da hast du recht das war etwas übertrieben Sie spielen auf jeden Fall deutlich anders...das ist Geschmacksache und mir gefielen sie eben besser Zu dem Nubert; Kann mich an ein "Audio" Projekt erinnern, da hatten sie in einem kritischen Raum die Canton Karat Reference 2 auch mit 2(!) Nubert 560er sub aufgewertet und haben alles total gelobt. Also da scheint wohl nicht so zu sein das der sub da nicht mitspielen, im wahrsten Sinne des Wortes, kann. gruß |
waldaffe
#18976
erstellt: 04. Dez 2009, 15:52
Ja, habe die Vento 802 gegen die bereits genannten Produkte zum gleichen Preis getauscht. Die Vento 802er sind ohne jeden Zweifel tolle Lautsprecher, aber den Funfaktor wie das jetzige Set mit Sub haben sie nicht. Auch ist die Aufstellung im Regal - Abstand zueinander 50cm nicht ideal. So bleiben sie leider unter ihren Möglichkeiten. Da wir jetzt auch Filme über die Anlage laufen lassen, haben wir ein schönes Bassfundament. Da sieht man mal die Unterschiede zwischen Ref9 und Gle 402, die Gle brauchen eine Unterstützung die Ref nicht Player gibts zu Weihnachten Gruß |
maSp
#18977
erstellt: 04. Dez 2009, 16:22
Richtig, wobei hier die Subs exakt aufeinander eingemessen waren, mit Berücksichtigung der Raummoden. Keine leichte Aufgabe also. Wenn man ein Stereo-Set mit Subs aufwerten will sollte man genau wissen was man tut. Insbesondere bei den Canton Referencen wird das nicht einfach. Die Ref. Serie spielt mit meines Erachten recht hoher Bassqualität (Präzision und Schnelligkeit). Dem einen oder anderen mag es da im Bass je nach Raum und Hörgeschmack nicht laut genug sein, oder tief genug runter gehen, okay. Aber einen oder mehrere Woofer zu finden, die sich nahtlos integrieren lassen (perfect match), dürfte imho nicht so einfach sein. MfG |
miba1961
#18978
erstellt: 04. Dez 2009, 19:27
Hallo zusammen, ich war dejenige, der "Waldaffe" von seinen 802´ern "erlöst" hat. Obwohl rund 3 Jahre alt sind die LS nicht von "Neuen" zu unterscheiden. Absolut neuwertig mit allem, was dazu gehört. Die Abwicklung war wirklich unkompliziert, schnell und SEHR empfehlenswert!! So stelle ich mir eine perfekte Transaktion hier im Forum vor! Gerne wieder und hier nochmals einen lieben Dank an Albert!! Ein schönes Wochenende............. Michael |
-Klosti-
#18979
erstellt: 04. Dez 2009, 19:52
Mal ein Frage zur Aufstellung, ist es schlimm wenn die Boxen verschiebe während sie laufen? Weil ja in der Anleitung steht das man Erschütterungen vermeiden soll? Suche nämlich gerade den optimalen Platz (im Rahmen meiner Möglichkeiten) und habe Angst dass die Dinger (890er) durch das umhertragen Schaden nehme. Lasse halt nebenbei Musik laufen um direkt Feedback zubekommen. [Beitrag von -Klosti- am 04. Dez 2009, 19:52 bearbeitet] |
pure_sound
#18980
erstellt: 04. Dez 2009, 19:59
Nein, das ist vollkommen ok, solange Du sie nicht an die neue Position wirfst. Vibrationen müssen sie ja schon von ihrem eigenen Betrieb aushalten ... |
-Klosti-
#18981
erstellt: 04. Dez 2009, 20:06
Die könnte ich nicht mal werfen wenn ich wollte . Da die auf Absorber stehen ist es sowieso schon immer ein Kraftakt die vom Boden wegzubekommen und zu bewegen. Gibt halt immer einen kurzen Ruck wenn ich den Klebepunkt der Absorber überwunden habe 2 Fragen noch: - Wie nah würdet ihr die 890 maximal an die Wand stellen? - Sollten die Boxen eher paralell zur Wand oder direkt auf den Hörer gerichtet sein? (Stereo Setup) Arbeite mich parallel durch ein paar Aufstellungsseiten, allerdings denke ich mal das jede Box ein anderes Abstrahlverhalten hat. |
pure_sound
#18982
erstellt: 04. Dez 2009, 20:20
Das ist schon genau richtig mit dem Ausprobieren. Feste Ge- oder Verbote würden mich da nicht kümmern. Das hängt ja auch vom Rest des Raums und von Deinen Vorlieben ab. Generell wird der Bass wohl trockener aber auch etwas schwächer, wenn Du weiter von der Wand weg gehst. Der Klang wird dann in der Regel insgesamt klarer. Canton empfiehlt 30 - 50 cm Wandabstand von der Rückseite gemessen. Unter 30 cm würde ich wohl auch nicht gehen. Bei mir ist hinten knapp 60 cm Luft. Zur Seitenwand sollte am besten auch genug Platz sein. Zum Eindrehen: - zur Hörposition gedreht klingt es bei mir sehr klar und präzise, aber die Räumlichkeit leidet ein wenig. Ich habe bei mir daher ein Mittelding gewählt, also nur leicht eingedreht - ca. in der Mitte zwischen 90 Grad und dem Winkel, der zur Hörposition zeigt. Aber wie gesagt, das ist alles sehr individuell. Also viel Spaß noch beim Verschieben! ![]() Edit: zu viele Typos [Beitrag von pure_sound am 05. Dez 2009, 10:46 bearbeitet] |
BU5H1D0
#18983
erstellt: 05. Dez 2009, 09:19
Wobei ich die 890er durchaus etwas näher an der Wand positionieren würde als eine Ref7. 30-40cm wie Pureaudio sagt dürfte aber ideal sein, im Sinne eines etwas besser Bassfundaments. Ganz wichtig: Links und rechts mindesten 50cm Wandabstand sonst besteht Dröhngefahr. War zumindest bei mir so. |
Camco
#18984
erstellt: 05. Dez 2009, 23:52
Hallo! Ich interessiere mich für die Vento Serie. Ich habe die 890,820,856,850 für ein 5.1 System ins Auge gefasst. Nun möchte ich mir die Teile natürlich gerne mal anhören, finde aber keinen Händler hier im Badischen Raum, der Lautsprecher aus der Vento Serie stehen hatm die ich mir anhören könnte. Kann mir jemand einen Tip geben wo ich mir die Teile anhören könnte?? Danke im Voraus, Sebastian |
Rubachuk
#18985
erstellt: 06. Dez 2009, 00:16
HIFI-Fabrik in St. Leon-Rot im (Nord)Badner-Land Guter Laden mit vernünftigen Preisen und schönem Hörraum! Grüße aus Württemberg |
Camco
#18986
erstellt: 06. Dez 2009, 08:09
Super, danke... Da hätte ich mir die 2 Stunden rumtelefonieren gestern sparen können ;-) Ich hatte zuerst die Chrono SL im Visier, hab dann aber hier im Thread von mehreren Leuten gelesen, das man doch lieber die Vento Serie nehmen sollte... Werde mir auch noch die B&W CM Serie und Dynaudio Excite anhören, bin mal gespannt... Jetzt werde ich erstmal das Thema Lautsprecher angehen und wenn das erledigt ist dann gehts an den AVR, da mein Yamaha RXV 1400 leider nichtmehr Zeitgemäß ist. MfG, Sebastian |
Canton_Fan_2009
#18987
erstellt: 06. Dez 2009, 12:09
Hallo habe mal ne kurtze frage kanst du an deinem Yamaha RXV 1400 Bananen stecker benutzen....??? |
Camco
#18988
erstellt: 06. Dez 2009, 12:14
Ja! An den Schraubterminals (an den Kunststoffklemm-Muttern) sind ja kleine Löcher. Dort sind Sollbruchstellen. D.h. du gehst mit einem kleinen Schraubenzieher oder einem spitzen Gegenstand in das kleine Loch und brichst es auf. Wirst dann gleich merken, das sich ein "Sollbruchring" herauslöst und es wird das perfekte Bananensteckerloch freigelegt :-) Is echt doof zu beschreiben ;-) |
Canton_Fan_2009
#18989
erstellt: 06. Dez 2009, 12:24
Alles kla danke für die info |
dreamer78
#18990
erstellt: 06. Dez 2009, 14:45
an so eine kombination hatte ich auch gedacht. und jetzt lese ich hier immer wieder wie toll doch die ref 9.2 bzw. ref 7(7.2) sind und dass sie doch nochmal eine liga höher spielen sollen. was mich beschäftigt ob es sinnvoller ist lieber zwei ref 7.2 zu nehmen als zwei 890 und einen sub dazu? |
Duckshark
#18991
erstellt: 06. Dez 2009, 15:11
In der Bucht sind momentan ein paar schicke LS drin, wie ich finde: http://cgi.ebay.de/C...?hash=item1e59701635Mindestens genauso interessant aber ist der beschriebene Hintergrund. |
waldaffe
#18992
erstellt: 06. Dez 2009, 19:10
denke die kann man bedenkenlos kaufen wenn man die räumlichkeiten hat |
Duckshark
#18993
erstellt: 06. Dez 2009, 20:20
Denke ich auch. Interessant deswegen, weil der vorherige Besitzer sie eingetauscht hat gegen was Aktives von Backes & Müller. |
Opium²
#18994
erstellt: 06. Dez 2009, 20:34
also wer einmal die großen von B&M gehört hat, wird danach keine PassivBox mehr hören wollen, schon gar keine Canton |
CHILLOUT_Hünxe
#18995
erstellt: 06. Dez 2009, 20:36
Auf jedenfall, ich werde das auch beobachten, obwohl ich jetzt im unteren bereich jetzt genug habe, und den platz hätte ich auch für sie, von daher,obwohl ich sehr zufrieden mit meinen L 800 bin. |
Dekonstruktivist
#18996
erstellt: 06. Dez 2009, 21:13
N'abend liebe Cantoner! Ich habe mir am Wochenende die GLE 470 zugelegt. Und ich muss sagen, ich bin beeindruckt. Der Klang ist echt fantastisch. Für mich als armen Studenten sind sie das Beste, was in mein Budget passt. Nu suche ich noch nen vernünftigen Verstärker und dann bin ich Wunschlos glücklich... Tolle Lautsprecher, Canton! Grüße Kay |
joerghag
#18997
erstellt: 06. Dez 2009, 21:28
...tut mir Leid, ist nicht mehr verfügbar Als ich mir damals meine L800 (groß) gekauft habe war die R2 für mich unerschwinglich. Bei diesem Angebot bin ich einfach schwach geworden Jetzt wandert die L800 auf die Surroundplätze und die Ergo SCL (mit modifiziertem RCL-Modul von Canton) muß weichen. Ist schon ein komisches Gefühl, die haben mich seit ca. 12Jahren begleitet..... naja, egal. Freue mich schon tierisch auf die R2 Gruß Jörg |
CHILLOUT_Hünxe
#18998
erstellt: 06. Dez 2009, 21:45
Dann Herzlichen Glückwunsch zu deinen neuen Refs, bei mir wären dann die L 800 in die Bucht gekommen. @ Dekonstruktivist, herzlich willkommen bei den Cantoner, und schön zu lesen das die die Ls gefallen, und einen Verstärker wird sich schon finden. |
joerghag
#18999
erstellt: 06. Dez 2009, 22:03
@CHILLOUT Hünxe ... was meinst du, was die L800 denn noch bringen? Gruß Jörg |
CHILLOUT_Hünxe
#19000
erstellt: 06. Dez 2009, 22:18
Hm, in Buche um die 1000euro vieleicht, oder etwas mehr, in Buche sind sie selten zu finden, aber in Silber gibt es sie oft, und da bekommt man so um die 800euro. Dann gibt es ja noch 2 verschiedene L 800, einmal denselben HT wie die gekaufte Ref2 , und dann so wie die neuen Karats, den ich persönlich nicht so gut finde, das aber wiederum geschmackssache ist. [Beitrag von CHILLOUT_Hünxe am 06. Dez 2009, 22:18 bearbeitet] |
joerghag
#19001
erstellt: 06. Dez 2009, 22:36
... ich habe noch die "alte" L800. Ist eine Überlegung wert. Danke Gruß Jörg |
waldaffe
#19002
erstellt: 06. Dez 2009, 22:45
Herzlichen Glückwunsch zu einem der besten Lautsprecher des Planeten |
waldaffe
#19003
erstellt: 06. Dez 2009, 22:49
http://cgi.ebay.de/H...?hash=item3efadef38eharmonieren bestimmt mit den GLE´s |
-Klosti-
#19004
erstellt: 06. Dez 2009, 22:57
So gebe auch mal wieder Rückmeldung, von meiner 1610er / Denon AVR 1610er Kombi. Nach anfänglichem Unglücklichsein, über etwas flachen Sound, komme ich der Sache nun näher Habe etwas die Boxen verschoben und nochmal neu und wohl richtiger eingemessen (nach einer FAQ aus einem anderem Forum). Jetzt ist der Sound deutlich satter und ich bin schonmal zufrieden 2 Sachen geben mir aktuell zu denken: 1. Wenn ich beispielsweise die Tiesto Live Blu Ray mit der DTS-HD MA höre, klingt es besser (satter mit besserem Bass) wenn ich die Playstation 3 auf Bitstream stelle obwohl die alte Playstation dann ja nur den DTS 5.1 Kern weitergibt. Überlege jetzt ob ich die alte Playstation gegen eine neue tausche damit ich auch mal den HD Sound nutzen kann, weil über PCM klingt das nicht besonders 2. Habe den Receiver auf -20dB limiert, um nicht ausversehen die Nachbarn zu verärgern. Nun ist das Problem das die Dolby Digital Spur im TV deutlich leiser ist, habe deswegen sogar grade Ghostrider über die Standard MPEG Spur gehört, um nicht die Lautstärker Sperre deaktiveren zu müssen. Im Vergleich bis -20db klang die Spur besser. Aber sonst bin schonmal deutlich zufriedener, überlege jetzt was man noch machen kann um den Sound weiter zu optimieren. Wäre die Möglichkeit noch Granitplatten unter die Boxen zu stellen und diese dann zu entkoppeln (aktuell werden die 890er über die mitgelieferten Gummifüße entkoppelt). Überlege auch noch nicht doch einen anderen Receiver zu holen (oder Stereo Verstärker dazu?) Aber kann man damit nochmal viel rausholen? Nebenbei beschäftigt mich noch der Gedanke an einen Subwoofer. Ach hätte ich doch nie mit dem Hifi Kram angefangen Am besten ich suche mir einen Experten in München und lasse mich mal beraten |
Opium²
#19005
erstellt: 06. Dez 2009, 23:07
Schon mal ien guter Ansatz an der Aufstellung zu feilschen... Aber anstatt dich mit Sachen wie Granitplatten etc aufzuhalten, würde ich mich eher noch intensiv mit dem Thema Aksutik beschäftigen, damit kannst du wirklich große Sprünge machen gruß |
Duckshark
#19006
erstellt: 06. Dez 2009, 23:55
Hat dich mein Post darauf gebracht oder selbst entdeckt? Wenn es mein Post war, wäre eine Provision wohl angebracht! @Dekonstruktivst: Wie "Waldaffe" schon vorgeschlagen hat: Wenn du "nur" Stereo benötigst und mit schmalem Budget das Maximum raus holen willst, dann greife zu was Gebrauchtem. Die Klassiker aus den 80er z.B. bieten aufwändigste Schaltungen, überdimensionierte Netzteile und eine Qualität, wie sie heute oft nicht mehr erreicht wird. Neben Sony wären alte Onkyos und meine persönlichen Preis-Leistungs-Tipps von Pioneer eine Empfehlung. Siehe hier: http://cgi.ebay.de/P...?hash=item35a56eb4cf http://cgi.ebay.de/P...?hash=item230441ce92 http://cgi.ebay.de/P...?hash=item414b3663f5 |
joerghag
#19007
erstellt: 07. Dez 2009, 00:35
@ Duckshark ... nein, gefunden hatte ich sie schon vorher. Aber dein Post gab den Ausschlag es jetzt zu tun Gruß Jörg |
Deleo
#19008
erstellt: 07. Dez 2009, 01:12
Mhhhh ich glaube ich bestell mir sowas mal, bin normal ein AVR Freak. |
rudi2407
#19009
erstellt: 07. Dez 2009, 07:21
hi Deleo, du hast deine 609 jetzt bald einen monat. hat sich der klang der ls gegenüber den ersten tagen verändert? stichwort einspielzeit. gruß rudi |
Duckshark
#19010
erstellt: 07. Dez 2009, 13:36
Obwohl ich auch ein Surround-Setup Betreibe und meine teilaktiven Front-LS von einem zusätzlichen Stereo-Amp wohl keine Vorteile haben bin ich jedes Mal, wenn ich die Teile empfehle selber drauf und dran mir so ein Teil zuzulegen. Wofür ich das Teil dann brauchen könnte ist mir allerdings schleierhaft. Wir haben einen 717 Mark II zu Hause und das ist wirklich ein super Teil. |
carlos0815
#19011
erstellt: 07. Dez 2009, 20:14
glückwunsch zu deinen neuen ref2 (habe selbst die ref2.2) ich hoffe wie werden einen hörbericht bekommen und mich persönlich würde der klangliche unterschied zwischen der l800 und der ref 2 interessieren. viel spass mit den edlen teilen.... gruss carlos [Beitrag von carlos0815 am 07. Dez 2009, 20:16 bearbeitet] |
Opium²
#19012
erstellt: 07. Dez 2009, 20:18
Stimmt wäre noch mal Zeit für einen L800/R2 Vergleich, gabs glaube ich erst einmal Würde mich aber wirklich mal interessieren....vor allem wie sich die KArat Reference gegen die aktuellen Vento Reference schlägt |
LCD_910
#19013
erstellt: 07. Dez 2009, 21:12
hi der vergleich würde mich auch mal interessieren.... du sagtest den gab es schon mal,wo hier im forum? gruss LCD |
CHILLOUT_Hünxe
#19014
erstellt: 07. Dez 2009, 23:03
Mich auch Carlos, zumal ich auch denke, das die Ref 2 schon für sehr grosse Räume konzipiert wurde, deshalb auch der 2 Bass. |
Opium²
#19015
erstellt: 07. Dez 2009, 23:47
ja also ich bin mir sicher das jemand hier im Forum die beiden vergleichen hat, allerdings glaube ich nicht im Direktvergleich. Wer genau das war müsste ich mal nachstöbern, aber ich denke hier aus dem Thread müssten es eigentlich welche wissen |
Duckshark
#19016
erstellt: 08. Dez 2009, 00:10
Könnte es sein, dass das Mitglied "Leon-X", der ja auch hier aktiv war (in der Gründer-Zeit ) daran mal beteiligt war? |
Opium²
#19017
erstellt: 08. Dez 2009, 00:31
http://www.hifi-forum.de/viewthread-100-961.htmlHier sieht man, das der Nutzer Till285 die R2.2 direkt neben der Karat 711(ist ja sehr ähnlich der L800) stehen hat un diese auch verglichen hat. gruß |
joerghag
#19018
erstellt: 08. Dez 2009, 00:45
na dann... habe die R2 heute Mittag abgeholt und natürlich auch gleich mal etwas ausprobiert. Aufgrund der etwas begrenzten Zeit natürlich erst mal ein erster Eindruck. Mein Hörzimmer/Heimkino hat 32m2 und ist akustisch bis auf einen Peak bei 100 Hz recht ausgewogen. Die R2 steht jeweils zur Rück- und Seitenwand mit einem Abstand von 80 bzw. 70cm. Abstand zwischen den Boxen ca.2,20m - leicht eingewinkelt - und zum Hörplatz 2,80m. Da die R2 natürlich auch im Surroundbereich eingesetzt wird also erst mal mit dem Denon 4308 auf den Raum eingemessen. Dabei fällt auf, das die Korrektur des 100Hz-Peaks geringer ausfällt als bei den L800. Mag damit zusammenhängen, das die L2 den Raum etwas anders anregt. OK, dann zuerst mal diverse CD's (Cassandra Willson, Tricycle, Eryka Badu, Leftfield, Peter Fox, Metallica, Disturbed...) mit meinen Lieblingsstücken eingelegt. Bei Zimmerlautstärke ist der Unterschied zur L800 noch relativ gering, allenfalls der Baß spürbar knackiger. Auch wirken die Interpreten (Cassandra Willson und Erykah Badu) größer, will sagen realistischer. Interessanter wird es jedoch bei deutlich höheren Lautstärken (hierbei muß ich gottseidank auf keine Nachbarn Rücksicht nehmen). Jetzt differenziert sich die R2 deutlich von der L800. Wo die L800 anfängt zu nerven und Schallmüll zu produzieren bleibt die R2 gelassen aufgeräumt und gut durchhörbar. Ein längeres Hören in "fast" Live-Lautstärke ist ohne Probleme machbar. Dann der Versuch mit einigen ausgewählten Live-DVD's, sowohl in Stereo als auch später mit den L800 als Surrounds. (Genesis- When in Rome, Foo Fighters- Skin ans Bones, Laureen Hill- Unplugged, Peter Fox- Live aus Berlin und Metallica- with The San Francisco Symphony Orchestra). Was dies Box an Liveperformance bietet ist schlichtweg der Hammer. Hier bei Livelautstärke könne die L800 nicht mehr gegen anstinken. Knochentrockener Baß und keinerlei Schärfe... einfach umwerfend. Aber auch die leiseren Töne kommen nicht zu kurz. Z.B. bei den Foo Fighters "Skin and Bones" oder gerade bei der Laureen Hill- Unplugged. Absolut autentisch wie die intime Clubatmosphäre dargestellt wir. Upps.... viel zu viel geschrieben. Bin halt ziemlich begeistert. Da ich gerne laut höre ist die R2 für mich im Vergleich zur L800 eine deutliche Verbesserung. Für Leisehörer ist der Unterschied nich so drastisch. .... einen Nachteil hat die R2 aber.... eigentlich bin ich ein Surroundverfechter bei 5.1 aufgenommenen Live-Konzerten, habe mich heute aber immer wieder dabei erwischt auf Stereo umzuschalten, da die R2 eine ähnliche große Bühne auch ohne Surroundunterstützung aufzubauen vermag und dabei noch deutlich knackiger klingt Gruß Jörg P.S.: Ich erzähl euch aber nicht wie die große 35er B&M beim Händer geklungen hat..... daß ist nochmal eine andere Klasse. |
Opium²
#19019
erstellt: 08. Dez 2009, 01:08
guten abend auch, Wenn ich schon mal wach bin kann ich auch grad noch meinen Senf dazugeben die große 35er habe ich auch mal beim Händler gehört, da sage ich jetzt besser nichts zu Glückwunsch noch zu den Karats, klingen sicher famos... Hastdu auch einen subwoofer angeschlossen un wenn ja kann der seine Aufgabe als "Bassünterstützer" unter den Umständen noch erfüllen? gruß |
Opium²
#19020
erstellt: 08. Dez 2009, 01:16
sehe gerade bei Audiomarkt.de sind die Karat R2.2 für 2750 drinne, kaum 1 Jahr alt. Sicher auch ein top-Angebot. |
carlos0815
#19021
erstellt: 08. Dez 2009, 05:59
hallo chillout, die ref2 hat keinen 2 tieftöner, das was du da siehst ist eine passiv membrane das ist ein sehr hochwertig gearbeitet system was das preiswertere bassreflex der l800 hierbei ersetzt gruss carlos |
joerghag
#19022
erstellt: 08. Dez 2009, 12:16
@Opium die R2.2 hatte ich auch gesehen. Ich glaube aus Holland. Wollte aber passend zum Rest eine in Buche haben. Dazu gibt es noch eine 1Jahres-Garantie vom Händler. Die R2 ist übrigens wirklich in einem als neuwertig zu bezeichnenden Zustand. Der Vorbesitzer ist wohl extrem pingelig mit seinen Sachen. Ja einen Subwoofer habe ich auch noch. Ist ein Nubert AW900 der mit einer Trennfrequenz von 40Hz (bei Stereo/Direkt)über den AVR angekoppelt ist. Meist spielt er so gar nicht mit. Lediglich bei elektronischer Musik (Yello, Leftfield) tritt er in Erscheinung und unterstützt die R2 recht gut bis 22Hz. Wirklich brauchen tut man ihn aber nicht. Hier kommen schon eher Gedanken in Richtung Revel oder B&M. Bei Filmen läuft der .1 Kanal ab 80Hz über ihn. Da darf es schon mal ordentlich "wummern". Gruß Jörg |
waldaffe
#19023
erstellt: 08. Dez 2009, 16:38
bist du da nicht ein bisschen übermotorisiert? Da ist ja dein Hörbereich gerade mal so groß wie meiner und ich fahre mit den R9, da würden mich die R2 direkt erdrücken... |
joerghag
#19024
erstellt: 08. Dez 2009, 17:00
Keine Ahnung was ich da gestern gemessen habe die Boxen stehen an der engsten Stelle 2,60m außeinader. Dazwischen ist noch die 2,50m breite Leinwand. Der Hörraum ist 4,50m breit, also knapp 70cm Luft zu beiden Seiten. Auch der Hörabstand ist ca. 70cm länger, da ich nur bis zur Vorderkante des Sofa's gemessen habe. Die Raumlänge ist insgesamt 7m. Erschlagen tut da aber nichts, da es ein reiner Heimkino/Musik- Raum mit kleinem Bürobereich am hinteren Ende ist. Gruß Jörg P.S.:... vieleicht ein kleines bisschen übermotorisiert [Beitrag von joerghag am 08. Dez 2009, 17:08 bearbeitet] |
waldaffe
#19025
erstellt: 08. Dez 2009, 17:46
jedenfalls viel spass damit, bestimmt tolle Speaker |
Der JAMO Liebhaber Thread! nightfox1981 am 27.12.2006 – Letzte Antwort am 04.10.2021 – 37 Beiträge |
Thread für Teufel Liebhaber Maxim2010 am 31.12.2013 – Letzte Antwort am 16.05.2021 – 26 Beiträge |
Thread für Steinlautsprecher-Liebhaber solo2 am 07.11.2007 – Letzte Antwort am 20.06.2019 – 84 Beiträge |
JBL- Liebhaber Thread! Easy_Deals am 15.11.2008 – Letzte Antwort am 20.08.2020 – 5 Beiträge |
Spendor-Liebhaber Thread uweskw am 06.06.2007 – Letzte Antwort am 07.06.2022 – 811 Beiträge |
Thread für Piega Liebhaber nuernberger am 16.01.2007 – Letzte Antwort am 23.10.2024 – 647 Beiträge |
Thread für Wharfedale Liebhaber Mas_Teringo am 24.03.2005 – Letzte Antwort am 15.08.2023 – 3424 Beiträge |
Thread für Wharfedale Liebhaber? EverleighPresley am 14.01.2021 – Letzte Antwort am 17.01.2021 – 5 Beiträge |
Infinity Classics - Liebhaber Thread darkman71 am 02.04.2006 – Letzte Antwort am 03.12.2024 – 46250 Beiträge |
Thread für JMlab Liebhaber Dr.Who am 17.03.2005 – Letzte Antwort am 27.05.2005 – 129 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.689
