HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Canton-Liebhaber Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 250 . 260 . 270 . 280 . 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 . 300 . 310 . 320 . 330 .. 400 .. 500 .. 600 .. 700 ... 1000 ... Letzte |nächste|
Canton-Liebhaber Thread+A -A |
HiFi_souljaboy
20:57
#14472
erstellt: 04. Jan 2009, |||||||
so habe ich meinen auch eingestellt ![]() vg dion |
jamijimpanse3
21:39
#14473
Ok ![]() Ich hab mich das nur gefragt, weil es ja mitunter große Unterschiede sind. |
Roi_Danton89
22:54
#14474
was haltet ihr von dem? ![]() leider schon etwas mitgenommen oder? |
Elektrotacker
00:33
#14475
erstellt: 05. Jan 2009, |||||||
geiles teil, hau rein alter! |
peter6
01:12
#14476
Hi jamijimpanse3,
Naja ich hab hinter der couch kein Platz für große Standlautsprecher und ich dachte die kleinen CDs wären da genau das richtige. Hier noch ein Zitat:
Also gebt mal eure Meinung ab. |
mosquito42
01:50
#14477
Hallo jamijimpanse 3, um hier ein bißchen Klarheit in das Thema Laststabilität bei Verstärkern zu bekommen, hole ich ein wenig aus: U = Spannung I = Strom R = Widerstand P = Leistung Um es nicht zu kompliziert zu machen, breche ich das ganze zuerst auf Gleichstrom herunter. Formel 1: U = R x I (Ohm´sches Gesetz) Formel 2: P = U x I oder mit Formel 1 in Formel 2 eingesetzt: Formel 2b: P = U²/R Was muss nun ein laststabiler Verstärker leisten? Wie Klaus schon gesagt hat, variiert der Widerstand von Lautsprechern stark über der Frequenz. Sinkt der Widerstand beispielsweise auf die Hälfte, so müßte der ideale "laststabile" Verstärker an dem halben Widerstand die doppelte Leistung zu Verfügung stellen können. (Formel 2b) Bei konstanter Spannung heißt das dann auch den doppelten Strom liefern. (Formel 1) Hier kommt auch die Widerstandseinstellung am AV-Receiver mit ins Spiel. Sie dient lediglich dazu um Sicherheitsnormen zu erfüllen, da bei niedriger Widerstandseinstellung der AV-Receiver den Strom und somit die Leistung begrenzt. Warum wird das gemacht? Mehr Strom bedeutet höhere Erwärmung. Man kommt ggf. also schneller an thermische Grenzen des Gerätes bzw. einzuhaltende Temperaturen der Gehäuseoberflächen. Jetzt ist ein Lautsprecher aber kein reiner (ohm´scher) Widerstand sondern eine sogenannte komplexe Last. Das bedeutet, dass Spannung und Strom nicht in Phase sind. In Phase bedeutet: Hat die Spannung den augenblicklichen maximalen Wert, so hat auch der Strom (zum gleichen Zeitpunkt) seinen maximalen Wert. Tritt der maximale Wert des Stromes später oder früher!! als der der maximale Wert der Spannung auf, so liegt eine Phasenverschiebung oder auch Phasendrehung vor. Diese wird in °(Grad) angegeben. (360° enspricht einer Kreisdrehung) Auch solche Phasenverschiebungen sollte der Verstärker beherrschen. Anschaulich wird das - ich glaube - bei Audio mit dem Spannungsdiagramm gezeigt. Dies sollte idealerweise ein Quader sein. Abflachungen sind zu kleineren Impedanzen (Widerständen) und größeren Phasenrehungen zu beobachten. Betreibe ich den Vertärker jedoch mit einer kleinerer Ausgangsspannung als der niedrigste Punkt in dem angegeben Spannungsdiagramm, so liefert mein Verstärker wieder einen idealen Spannungsquader nur auf geringerem Niveau. (Ich denke meine Worte werden verständlich, wenn man sich solch ein Spannungsdiagramm mit zur Ansicht nimmt) Soweit die Theorie. Ob man das hören kann, weiß ich nicht. Ich hoffe für ein bißchen Klarheit gesorgt zu haben Grüße mosquito42 |
bollywoodqueen
10:00
#14478
Gehöre seit einigen Tagen auch zur Canton Liebhaberin ;-) Vielleicht kann mir hier ja jemand helfen, warum bei mir der Center Gle 455 leise, unpräzise und dumpf klingt. Da war mein alter Technik Center *hust* ab Lautstärke -30 lauter ^^ Erst ab ca -25 bis -20 Lautstärke macht er dampf, trotzdem klingt er dabei nicht präzise ![]() Oehlbach 4mm an Denon 2805 Center auf 11-12 Front auf 4-4,5 Beim Probehören war er immer laut und sehr präzise. |
Marcus.Muench1
11:31
#14479
Hmm.. vielleicht is der Kanal kaputt.. teste doch den Center mal an einem anderen Gerät ![]() ![]() |
HiFi_souljaboy
12:32
#14480
kann man nicht sogar den Center Kanal leiser stellen?? vill. haste ja auch i-wie falsch angeschlossen?? oder falsch eingemessen?? vg dion |
Trautonium
13:03
#14481
Ich promote nicht, mir gehen nur diese Spitzen auf den Geist und meine sonstige Meinung zu dem Thema hab ich ja oben bereits geäussert. Gruss, T. |
lubi777
14:12
#14482
Hallo Leute, War mir zielmich sicher das ich bald die Canton GLE 490 hole. (stück 250€) Nur habe ich hier in Hifi-forum gelesen das die Magnat quantum 507, was Druck, Bass abgeht besser sind. Als wären sie vom Werk aus auf "Loudness" eingestellt. Da die Gle 490 2x 20mm Tieftöner haben dachte ich dass sie eigetlich mehr Bass und Druck bringen sollten als die kleineren Tieftöner der Magnat boxen. Vorteil ist das die Magnat schon für 200€ das Stück zu haben sind. Da ich Bass-lastige Musik höre und DVD Filme mit viel "Bums" mag ist mir das mit dem Bass wichtig und binn total verunsichert ob ich jetzt die Cantons holen soll. Mir ist schon klar das sie was das "Audiophile" Ohr angehen besser sind, nur halt die Aussagen von manchen die die Magnats besser fanden geben mir zu denken. Hab leider keine Möglichkeit hier in Wien die irgendwo probe hören. noch eien Frage zu der neuen Variante Mocca/Weiss. Sieht die Frotseite die weiss ist mit den silbernen Lautsprechern nicht blöd aus? und sieht das weiss klavierweiss mäsig oder billig mäsig aus? Eigehlich würde ich Buche/silber nehmen da wir alle Möbel von Ikea haben und damit ...buche ohne ende :). danke [Beitrag von lubi777 am 05. Jan 2009, 14:16 bearbeitet] |
HiFi_souljaboy
14:20
#14483
also nee erstmal musst du eh probehören!! und wenn der Bass nicht reicht, kannste dir auch noch n sub hinstellen der ist eh von Vorteil!! vg dion |
distain
14:34
#14484
das schreit sehr nach Dali oder Jamo! |
Marcus.Muench1
15:04
#14485
Ich hab die Vorgänger die 403.. in Mocca/Weiss und das Weiss vorne sieht überhaupt nicht billig.. aus..selbst die kleinen Kompakten machen schon mächtig Rumms ![]() ![]() ![]() |
lubi777
15:16
#14486
@ distain Dali und Jamo c 605 konnte keinen shop finden. Die Jamo haben aber auch gute Wertungen. Nur beide sind halt dunkel, sowohl Gehäuse wie auch lautsprecher ![]() Habe nur eien Sub vom Teufel, concept E Magnum. Möchte guten bass auch ohne den dazuzuschalten. Fraglich ist ob man bei dem Teil vom "guten" bass überhaupt reden kann :). [Beitrag von lubi777 am 05. Jan 2009, 15:23 bearbeitet] |
HiFi_souljaboy
15:22
#14487
also bei uns stehen die Gle 409 und da kannst du von zuwenig Bass nicht Sprechen ![]() vg dion |
distain
15:23
#14488
Lasse mal die Bewertungen alle außer Reichweite, da die Bewertungen auch nur eine subjektive Einschätzungen einzelner Autoren sind. Schaue auf die Homepage von Dali und Jamo, um zu sehen, wer diese im Angebot hat. Versuche diese im Vergleich, egal ob Magat, Canton, Heco etc, zu hören, um ein Gefühl für deine Wünsche zu bekommen! Sollen die Lautsprecher zukunftsorientiert sein? Willst du Baßtiefe oder Baßqualität? |
lubi777
15:39
#14489
Das größte Problem ist das nötige Kleingeld. Mehr als 250€ für eine Box ist nicht drin deshalb kann mir erst eine holen uns später zweite Box :). Die Dali und Jumo spielen in andere Preisliga nur die Jamo s 606 gibts für 200€ ![]() die Box, nur halt die Farbe ist nichts für mich. |
distain
15:48
#14490
Es wäre sinnvoll, wenn du einfach zu ebay gehst und dich da umschaust, jedoch würde ich dir nicht empfehlen sofort einen Blindkauf zu machen. Ihr habt doch in Wien sicherlich sehr gute Hifi-Händler, wo du deine Favoriten hören kannst und vielleicht kommt dir der Händler auch finanziell entgegen. Habe gehört, dass der HiFi-Aktiv ein Tophändler sein soll, der aber ein sehr hochwertiges Sortiment führt. Was hast du für einen Verstärker? |
Marcus.Muench1
15:54
#14491
@ lubi777 was hast du eig. für einen Verstärker??? ![]() ![]() ![]() |
Marcus.Muench1
15:54
#14492
uups zu langsamm ![]() |
distain
16:01
#14493
unentschieden... |
lubi777
16:01
#14494
@ distain hab SONY STR-DB 780 ist etwa 5 Jahre alt. habe schon eien Hifi-shop angerufen das sie beide modelle führen, nur kann man die dort bestellen aber nicht probehören ![]() |
distain
16:05
#14495
doch natürlich kannst du sie zur Probe hören! Jedoch mußt du das 14-tägige Rückgaberecht beachten und mit der Erstattung dern Versandkosten mußt du vorher die AGB sehr genau durchlesen. |
HiFi_souljaboy
16:10
#14496
hast du die gle 490 denn überhaupt schon mal probegehört?? zu den andern Boxen kann ich jetzt nix sagen sind ja keine Cantonis ![]() ![]() vg dion |
lubi777
16:15
#14497
in Österreich gibts leider nur 7 Tage Rückgaberecht...ein Trauerspiel, war schön die 14 tage als ich noch in Berlin lebte :).Die müssen die Boxen selbst bestellen und ich kanns dort abholen. Und kosten dort die Boxen um eine ecke mehr als online. @HiFi_souljaboy eben nicht, hätte ichs gemacht und zufrieden würde ich jetzt nicht vor disem Dilemma stehen, ob Canton oder Magnat. [Beitrag von lubi777 am 05. Jan 2009, 16:20 bearbeitet] |
HiFi_souljaboy
16:25
#14498
gaaanz klar "Canton" ![]() ![]() wie groß ist denn dein Hörraum vg dion |
Marcus.Muench1
16:29
#14499
Ja "Canton" ![]() mein Stief hat ja den Quantum Center ich mag den GLE viel mehr!!! I-wie kommt mir der Magnat so dumpf rüber und gibt die Stimmen mit zu viel Bass rüber ![]() |
HiFi_souljaboy
17:02
#14500
kommt dann halt drauf an wer spricht jemand mit hoher oder tiefer stimme ![]() vg dion |
lubi777
17:03
#14501
glaube auch das ich bei den Canton bleibe. mein Hörraum ist L-Förmig da Wohnküche mit ca 40m². Ein Hädller soll sie hier in der 2 Kalender woche haben aber nur in Mocca/Weiss....deshalb würde mich das Foto interessieren wies denn aussieht. bei dem kann man auch nur eine Boche Kaufen, bei Amazon verkaufen die die nur im Paar. auf den Bildern sehen die Canton etwas besser aus als die Magnat, wäre halt schön die in natura zu sehen. [Beitrag von lubi777 am 05. Jan 2009, 17:04 bearbeitet] |
Marcus.Muench1
17:12
#14502
Passen die Bilder? ![]() ![]() |
lubi777
17:22
#14503
@ Marcus.Muench1 danke....hab die ganze Zeit auf E-mail konto geschaut. Das weiss sieht aber matt aus und nicht glänzend, außerdem ist das braune doch etwas zu dunkel, wäre es etwa heller gige das vielleicht in ordnung. Werde wohl schauen ob ich sie in Buche/Silber kriege. Trotzdem tausend Dank für die Fotos!!! Hab grad netten test gefunden ![]() [Beitrag von lubi777 am 05. Jan 2009, 17:33 bearbeitet] |
Kruemel72
17:52
#14504
In den letzten 2 Monaten habe ich mir nach und nach mein WZ mit diverser Hardware neu ausgestattet. 42" LCD TV Bluray-Player musste her Sony PS3 neuer AV-Receiver Sony STR-DG720 (in Verbindung mit der PS3 ein gutes Gespann) neues Surround-System Teufel Kompakt 30 5.1 (reicht für mein kleines 25qm-WZ völlig aus und bin auch sehr zufrieden. Zufrieden bin ich jedoch nicht mit der Leistung bzw. mit dem Klang wenn es darum geht Musik zu hören. Nun habe ich ein sehr gutes Angebot von einem Kumpel bekommen: Canton Quinto 540 ! für den reinen Stereobetrieb (Musik) Meine Frage nun an die Canton-Spezis: Werde trotz der Tatsache, dass die 540er nun mittlerweile mehr als 20 Jahre auf dem Buckel haben, meine Freude mit ihnen haben... klanglich ? Können diese aufgrund ihres Alters, besser gesagt ihrer "veralteten Technik" klanglich mit Lautsprechern in der Preisklasse um die 300€ mithalten? Konkret: Die 540er sind tiptop gepflegt und voll funktionstüchtig. Sie WAREN einmal absolute Oberklasse. Sollte ich zuschlagen (€100,-) oder lieber etwas mehr investieren? Werde natürlich Probehören! Vorab besten Dank und Gruss Martin [Beitrag von Kruemel72 am 05. Jan 2009, 18:10 bearbeitet] |
Marcus.Muench1
18:10
#14505
@ lubi777 klar kein problem ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bulli90
18:49
#14506
Ja da schließ ich mich dir mal an, habe selber zwei Magnat Motion 220 als Satelliten, klingen schaurig, also alles was die machen ist mit son einem, naja Bass kann mans nicht nennen, aber mit etwas mulmigen nuschelnden behaftet, seien es Stimmen oder Musik. Habe mir jetzt die Klipsch RB-25 geholt, kein Vergleich, die sind sehr klar aber auch sehr wirkungsstark und können auch einiges ab, da ich eher rockige Musik bevorzuge hab ich mal die Finger von Canton gelassen, da die für sowas zu empfindlich sind, außer vll. diese neuen Chronos, aber die habe ich noch nicht gehört. Als Sub habe ich aber den AS-50-SC, reicht völlig aus. Der Bass ist direkt, tief und auch druckvoll, aber doch ausgeglichen, ein guter Alleskönner, nicht zu tiefbasslastig. Von den neuen Cantons würd ich aber die Finger lassen, mein Vater besitzt einen AS-125-SC, ein Scheusal von einem Sub, keine Direktheit bei Musik, viel zu tiefbasslastig, eher was für Filme, und er war aufgrund von Problemen mit der Endstufe schon 2-mal bei Canton, der hat auf einmal angefangen sehr laut zu brummen und das wurde immer schlimmer, laut Canton scheint das Problem aber jetzt in der Serie behoben zu sein, naja mal abwarten, also die neue AS-Serie mit den Wave-Sicken, wie mans sonst bei PAs gewohnt ist, war echt ein Griff ins Klo meiner Meinung nach... Desweiteren habe ich hier Zuhause noch den alten Plus C und die GL 260, mit Echtholzfunier, also ein Top System, schöner warmer Klang, nur leider wie schon erwähnt habe ich immer bei lauterer Musik etwas Angst um die GL 260, aber sonst top Sound. Dann habe ich noch an einer anderen Anlage einen alten GLS 50 in Betrieb, der ja sehr dem Plus C ähnelt an dem aber JBLs als Satelliten hängen, wieder der Belastbarkeit halber... Einen alten Plus E besitzt noch mein Vater auch in Kombi mit den GL 260. Also bis auf den neueren AS-125-SC sind wir bis jetzt mit den Canton zufrieden, es gibt zwar kräftigere Bässe, ein vergleichbarer Klipsch RW-12d würde mich zwar mal reizen, aber im Moment reicht mir der Schalldruck des Cantons noch aus ![]() Achso top Thread, schön mal sowas zu finden, hab den grade per Zufall entdeckt ![]() ![]() [Beitrag von Bulli90 am 05. Jan 2009, 18:51 bearbeitet] |
Marcus.Muench1
19:22
#14507
Na dann herzlich willkommen Bulli90 ![]() Schön das du mit dem alten Cantons zufrieden bist...! Das mit dem 125ger ist natürlich schei*e wie sagt man da dann "kommt vor" ![]() ![]() |
Schwergewicht
19:48
#14508
Nun, wenn man nach den Klang-Punkten in den "Fach-Zeitschriften" und dem NP geht (zus. 750,-- Euro), waren sie immer Mittelklasse, aber dies nur am Rande. Die Quinto 540 vertreten eine andere Klangphilosophie wie heutige Cantöner. Sie klingen so, wie sie aussehen, eingedickt, weniger impulsiv, auf der anderen Seite relativ klangfarbenstark und warm, gemütlich eben. Der Bass ist voluminös, aber eben nicht trocken. Trotzdem stelle ich den 540ern ein gutes Gesamtzeugnis aus, ich mag sie einfach, aber man muss den Klang selbst hören, am Besten im direkten A/B Vergleich. 100,-- Euro sind günstig, bei Ebay bekommt man bei Nichtgefallen auch locker 150,-- Euro. ![]() |
Bulli90
20:16
#14509
Danke!!! ![]() Also das einzige wo ich noch über die Caton Subs zu muppern hätte wäre da die zurückhaltende Art wie sie ans Werk gehen, ich finde es super dass sie auch nur das wiedergeben was ihnen der Verstärker gibt, und somit immer irgendwie den passenden Bass haben. So empfinde ich das jedenfalls bei den alten, die neueren sind da wie schon erwähnt irgendwie anders, also mein AS50SC, der ja auch nicht mehr zu den neuen zählt hat bei Musik auch schon manchmal seine Probleme doch sehr naturell zu klingen, so habe ich ihn bei Liedern wie ACDC-Highway to Hell in die Knie gezwungen weil er nicht in der Lage die schönen trockenen Basedrumkicks auch als solche wiederzugeben sondern nur als dumpfen Schlag ![]() Das hat mich dann schon gestört wobei ich dann froh bin das ich dann dafür noch den alten Plus C habe, der auch Gitarrenbässe sauber wiedergibt und in der Lage ist zu kicken, die guten alten Zeiten ordenlichen Sterosounds und ordenlicher Musik scheinen also gezählt zu sein, auch bei Canton... Nun habe ich ja eben schon mal die Klipsch erwähnt und muss sagen die haben da ein besseres System als Canton, die sind anpassungsfähiger, so heißt es bei Klipsch:
Und um mich davon zu überzeugen habe ich mir das auch mal vorführen lassen, aber eher zufällig, da ich mal wieder bei ProMarkt nach CDs stöberte, ja manchmal müssens echt Originale sein ![]() Der RW-10d, der kleine Bruder des RW-12d, und wen entdeckte ich da noch? Einen Canton AS 105 SC, beides 10" und vom Preis und Gewicht stimmen sie auch ca. überein, also hab ich mal gefragt ob ich die beiden mal im Vergleich hören, und auch wie sich bei einem der Kanidaten auch zeigte, spüren könnte. Gesagt getan der Angestellte spielte mir beide vor, ja der Canton war bei ruhiger Musik etwas gezügelter und disziplinierter, nagut dann mal was mit Power, da legte er dann "Infinity 2008 remix" auf, ja da kam der Canton aus dem Quark der Klipsch erhöhte seinen Schallpegel und kam meines Erachtens an den angeschlossenen JBL Control One, die auch dann am Canton zum Vergleich hingen, zu potent rüber, da hatten selbst die selbstbewussten JBLs keine Chance mehr sich durchzusetzen, naja man kann den Sub ja runterregeln... Aha schon besser, Gleichstand. So und nun bat ich ihn dann doch mal, ja musste sein, Highway to Hell aufzulegen, gut hat er dann geholt und los gings... So jetzt schieden sich beide Bässe, der Canton lies die Basekicks eher unspektakulär und dumpf erscheinen, der Klipch jedoch mit der Einstellung "punch" fing an mir die Basekicks richtig in die Magengrube zu pumpen, einfach nur geil... ![]() Ich hoffe dass Canton auch mal sowas erschafft das zu derartigen in der Lage ist... ![]() Das Schöne ist ja dass der Klipsch eben so individuell auf die verschiedenen Ansprüche der Kunden einstellbar ist und nicht aus dem Werk kommt und gut ist. ![]() |
lubi777
20:18
#14510
Interessant das man die GLE 490 bei Preissuchmaschinen wie Geizhals.de und Guenstiger erst ab 330€ das Stück bekommt. Bei Mediadeal24 kriegt man die für 250€.(Bitte nicht gleich alle bestellen, sonst krieg ich keine mehr :). Bei Amazon werden die nur Paarweise angeboten. Der AS 125 SC sieht richtig nett aus.....dumm nur wenn er nicht richtig "brummt" ![]() |
Marcus.Muench1
20:51
#14511
Hmm.. 250 ist eig. echt billig für die 490 ist es auch ein potenter Händler? ![]() @ Bulli90 im Thema sub... da würde ich glaub ich keinen Canton nehmen.. der AS 40 oder AS 50 wären intressant aber Sub reizt mich immoment eh nicht so Klipsch hat mich auch schon immer begeistert weil mein Onkel das Heritage Klipschorn besitzt und mit einem Röhrenverstärker betreibt.. da kommen Kickbässe rüber wie es sein soll ![]() ![]() ![]() ps: außerdem besitz er eine Disco indem er Nachbauten der Klipsch betreibt ist immer richtig cool da zu sein ![]() nja ez red ich mal wieder von Canton ![]() wens intressiert hier is ne kleine hp von der disco ![]() ![]() ![]() ![]() |
LCD_910
21:16
#14512
@Bulli 90 hatte bis vor kurzem noch den AS 50,das was du berichtest hast stimmt zu 100%.habe mich dann auch von ihm getrennt.habe mir den elac sub 211 esp gegönnt,kein vergleich zum AS50 spielt um klassen besser.ist aber auch etwas teurer....... ![]() gruss LCD |
Marcus.Muench1
21:24
#14513
ich hatte letzte woche mal den kleinen Bruder von 211.. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() schon wieder nich von canton geredet.. ![]() bin schon ruhig ![]() ![]() ![]() |
LCD_910
21:33
#14514
den celan 38 A hatte ich auch im auge,bestimmt kein schlechter sub.ist aber nicht so ohne im aufstellungsbereich hätte mir ja auch den AS750 geholt,war aber zu überteuert,und nicht der überragende Sub im preisleistungsverhältnis.......langes wort |
klaus_moers
21:34
#14515
@Kruemel, sofort kaufen!!! Technik ist nicht veraltet. Klangabstimmung ist sicherlich subjektiv. Aber für 100 Euro wirst Du nichts Besseres finden. Der Wiederverkaufswert ist z.T. höher wie auch mein Forumkollege erwähnt. Wenn Du sie nur für den reinen Stereobetrieb möchtest, dann schlag zu. Unbedingt! Die Quintos zählen zu den sehr guten Würfen von Canton. |
jamijimpanse3
23:04
#14516
Schade, ich seh gerade, dass es diese Flachlautsprecher nur noch in der Ergo Serie gibt, bei den Ventos gibt es nur die Kompaktlautsprecher als kleinste Variante. Sind auch die noch zu groß? |
Bulli90
23:18
#14517
Also ich warte erst mal ab, mein Vater will seinen AS-125-SC loswerden, ist auch verständlich, der ist jetzt ganz von Canton weg, der ist nämlich ziemlich verärgert, aber ist verständlich, wenn die nur nur Schrott bauen, vorallem bei den Subs, aber ich will hier nicht im Canton Liebhaber Thread über Canton lästern ![]() ![]() ![]() Also mein Vatter will sich entweder den Klipsch RT-12d holen, nur dass ihn diese komische Form stört oder eben den Klipsch RSW-12 der zwar nicht mehr zu den Aktuellsten gehört aber trotzdem ziemlich gut zu sein scheint, und wenn ich dann wieder Kohle hab, guck ich mich nach dem Klipsch RW-12d um, will den nach dem Test den ich beschrieben habe unbedingt haben ist zwar die Nummer größer aber kann ja nicht schaden ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Bulli90 am 05. Jan 2009, 23:21 bearbeitet] |
jamijimpanse3
23:30
#14518
Ist hier nur die Rede von Subs oder allg. Canton? Also als "nur Schrott" würde ich die Lautsprecher nicht abstempeln, zu den Subs kann ich nichts sagen. |
Quauteputzli
23:49
#14519
Hallo zusammen! ich hääte da mal eine Frage: ich betreibe zwei Canton Chrono 507 an einem Yamaha RX-797. Hier kann ich am Impedanzschalter zwei Stufen einstellen: 1: LS haben mehr als 4 Ohm 2: LS haben mehr als 6 Ohm Die Impedanz der Chronos ist bei 4..8 angegeben. Was soll ich denn nun einstellen?? Vielen Dank schon mal mfg |
peter6
00:18
#14520
erstellt: 06. Jan 2009, |||||||
Genau, wenn ich die kompakten Vento 820 genommen hätte, könnte ich mich nicht mehr in die Couch "pflezen", weil ich mir dann den Kopf anhauen würde. Sind immerhin 30cm tief. Ich hab ne Eckcouch in der Ecke und dazu noch ne Schräge, alles nicht optimal für den Surround-Klang. ![]() ![]() Hat jemand Stellungsvorschläge? Gruß, Peter |
Bulli90
00:46
#14521
Also über die Standlautsprecher kann ich nichts sagen, ich kenne nur noch die alten Canton Fonum 701 DC, die hatte mein Opa gehabt und die waren nicht schlecht, klar Tiefbässe kannten die noch nicht wirklich aber der Klang war echt super und kicken konnten die auch wenn man sie getreten hat. ![]() Wie die neuen sind kann ich also nix sagen, will ich auch nicht, über die Satelliten sach ich mal auch nichts da ich auch da nur ältere kenne und sie ja selbst hier habe, und der Sound ist glas, nein kristallklar und sehr natürlich auch im Vergleich zu den Klipsch RB-25, die durch das Klipschhorn eben ein bisschen zu aggressiv klingen was aber wieder bei rockiger Musik sehr vorteilhaft ist. Also im Grund genommen richtet sich das "nur Schrott" nur gegen die Subs, die scheinen gegen die Konkurrenz echt schwach auszusehen, und wenn jetzt jemand kommt und mir erklären will, dass Nubert, Elac, Teufel, B&W, JBL, Heco, Infinity, Mordaunt, Quadral, und wie sie alle heißen, in einer anderen Preisliega spielen dann lach ich mich hier weg, also wenn man innen Markt geht und da mal guckt sind die Cantons mit da die Teuersten und sogar die Hecos, Elacs und Infinitys die da noch so rumstehen sind da oft Schnäppchen dagegen, also kann ich nicht nachvollziehen warum die dann so leistungsschwach im Vergleich zu denen sind und ich möchte jetzt um Gottes Willen nicht Canton mit irgendwelchen Magnat Dröhnkisten vergleichen, die zwar mehr Schalldruck bringen und PUNKT aber in Sachen Klang den Canton weit unterlegen sind. Nur muss ich leider feststellen das die neueren Subs wo ich jetzt auch noch mal meinen AS-50-SC mitzähle und eben Vatters AS-125-SC absolut nicht die direkten tollen Subs sind sondern grade der AS-125-SC eher wien Logitech billig Sub ans Werk geht und das leider auch über High-Pegel Blanklitzeneingänge die direkt vom Verstärker kommen... Das ist echt ärgerlich, vorallem für die dann doch noch relativen stolzen Preise... Und sogar, und das find ich die Härte, die Frau eines Bekannten von uns arbeitet im Canton Werk in Niederlauken, die haben einen Vento AS 850 SC Zuhause und sind damit nicht so zufrieden wie mit ihrem alten Celan Sub 38 A von Heco, der ihnen zu mächtig war, nur leider scheint der angenehmeren Bass gemacht zu haben als der Canton, der man gedenke, das Doppelte normalerweise kostet, gut sie hat dafür einiges weniger bezahlt aber trotzdem ist ihr Mann nicht so zufrieden mit dem Sub... ![]() Das ist meine Kritik und ich möchte nicht an Canton zweifeln, die Dinger haben einen echt schönen Sound und man kann sich ohne großes Umgewöhnen sofort an ihren Klang gewöhnen und damit stundenlang Musik hören ohne das es angstrengend oder sogar lästig wird ![]() ![]() So ich hoffe ich werde für diese harte Kritik jetzt nicht hier erschossen, gesteinigt oder sonst was, und das schon als Neuling in diesem Thread ![]() Ich werde CANTON auf jeden Fall treu bleiben nur von den Bässen lass ich in Zukunft die Finger ![]() Nicht böse sein ![]() ![]() [Beitrag von Bulli90 am 06. Jan 2009, 00:52 bearbeitet] |
jamijimpanse3
01:29
#14522
Stell ihn auf 4 Ohm, sollte die linke Position sein wenn du von hinten draufschaust. Musste anfangs auch nachfragen ![]() @peter6, du hast das System schon? Nagut, dann kannst du ja beurteilen ob die CD Rears sich einfügen oder eher abstoßend wirken ![]() Der gute Platz ... ich würde am liebsten auch 2 Stand Rears und einen Sub ins Zimmer stellen, aber das lässt die Wohnung leider nicht zu ![]() @Bulli90 Ich kann dies nur anhand der Ergo 609 beurteilen und die sind m.M. nach richtig gut. Da ich keinen Sub habe, kann ich dazu wiederum nichts sagen ![]() Bin mal gespannt ob noch jemand seine Erfahrungen über Canton Subs uns zur Verfügung stellt. Speziell der AS 650 SC würde mich interessieren. |
Der JAMO Liebhaber Thread! nightfox1981 am 27.12.2006 – Letzte Antwort am 04.10.2021 – 37 Beiträge |
Thread für Teufel Liebhaber Maxim2010 am 31.12.2013 – Letzte Antwort am 16.05.2021 – 26 Beiträge |
Thread für Steinlautsprecher-Liebhaber solo2 am 07.11.2007 – Letzte Antwort am 20.06.2019 – 84 Beiträge |
JBL- Liebhaber Thread! Easy_Deals am 15.11.2008 – Letzte Antwort am 20.08.2020 – 5 Beiträge |
Spendor-Liebhaber Thread uweskw am 06.06.2007 – Letzte Antwort am 07.06.2022 – 811 Beiträge |
Thread für Piega Liebhaber nuernberger am 16.01.2007 – Letzte Antwort am 23.10.2024 – 647 Beiträge |
Thread für Wharfedale Liebhaber Mas_Teringo am 24.03.2005 – Letzte Antwort am 15.08.2023 – 3424 Beiträge |
Thread für Wharfedale Liebhaber? EverleighPresley am 14.01.2021 – Letzte Antwort am 17.01.2021 – 5 Beiträge |
Infinity Classics - Liebhaber Thread darkman71 am 02.04.2006 – Letzte Antwort am 03.12.2024 – 46250 Beiträge |
Thread für JMlab Liebhaber Dr.Who am 17.03.2005 – Letzte Antwort am 27.05.2005 – 129 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder928.806 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedallen5364909961
- Gesamtzahl an Themen1.559.033
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.003
