HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Canton-Liebhaber Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste ... 800 .. 900 .. 1000 .. 1100 . 1110 . 1120 . 1130 . 1140 . 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 . 1160 . 1170 . 1180 . 1190 . 1200 . Letzte |nächste|
Canton-Liebhaber Thread+A -A |
B4byf4ce
20:51
#57493
erstellt: 21. Feb 2021, |||||
Kann mir jemand den unterschied zwischen Canton 1200 und Canton 1500 erklären ?
OMNIDROID2995
01:31
#57494
erstellt: 22. Feb 2021, |||||
Gut ist es für den Akku nicht. Aber es ist jetzt auch nicht fatal. Die Zelle/n wird/werden dadurch eben immer je nach Zellart auf 4,2 bis 4,35V gehalten. Ideale Lagerspannung von Lipo und Li-Ion ist 3,5 bis 3,7V. Viele Notebookakkus die man nicht tauschen kann haben deswegen meist auch eine geringere Lebensdauer als bei den meisten Smartphones.
Schade das Lesen mittlerweile wie Tik Tok gehandhabt wird. Hab mich aber damit abgefunden. Vielleicht sollte ich mich wirklich mal in einem aggressiven Unternehmen für die Marketingabteilung bewerben. Die Menschen wollen es ja mittlerweile nicht mehr anders. Ich meine ja... ich versteh es schon ein gewisses Stück. Hätte dafür warscheinlich eher einen neuen Thread oder so starten sollen. [Beitrag von OMNIDROID2995 am 22. Feb 2021, 01:41 bearbeitet] |
icons
01:34
#57495
Es gibt keinen👈 Bzw aus technischer Sicht. Was jedoch anders ist, sind die Füßchen und die Lautsprecher * 1200er 1 x 310 mm, Aluminium (Wave-Sicke) 1 x 310 mm, Aluminium (passiv) * 1500er 1 x 308 mm, Titanium (Wave-Sicke) 1 x 308 mm, Passivtreiber [Beitrag von icons am 22. Feb 2021, 01:38 bearbeitet] |
Passat
03:16
#57496
Der Chassisdurchmesser ist gleich, nur hat Canton letztes Jahr angefangen, den Chassisdurchmesser etwas kleiner anzugeben. früher 130 mm, jetzt 128 mm früher 160 mm, jetzt 154 mm früher 180 mm, jetzt 174 mm früher 200 mm, jetzt 192 mm früher 220 mm, jetzt 219 mm früher 260 mm, jetzt 257 mm früher 310 mm, jetzt 308 mm Grüße Roman |
AndreasBloechl
09:22
#57497
@ OMNIDROID2995 Danke für die Info, ich werde ihn dann mal lieber abstecken. Beim alten Bose SLM hatte ich aber da nie darauf geachtet und immer am Strom belassen, der läuft schon Jahr und der Akku hält immer noch verdammt lange. Wollte beim Canton jetzt wirklich auf Nummer sicher gehen denn so einfach kann man da den Akku nicht tauschen bzw. wenn überhaupt. |
JokerofDarkness
09:59
#57498
Schöner und nachvollziehbarer Beitrag! Danke dafür! ![]() |
C3KO
11:28
#57499
Gerne ![]() |
B4byf4ce
12:57
#57500
Also wäre es besser man hätte die 1500er Variante aufgrund des verwendeten Materials „Titanium“ ? Die 1500er sind gebraucht nicht zu finden, wobei der 1200er ab und zu auftaucht. Jedoch liegen die Preise nahe am Aktuellen Neupreis von 700€. Da ich alles von einer Marke haben möchte, stellt sich mir die Frage ob 1 oder 2 subwoofer a 500€. Danke für euer Feedback |
CommanderROR
13:08
#57501
Bei Subwoofern würde ich wirklich nicht nach der Marke geheny aber Oaky, muss jeder selber entscheiden. Ich würde zu 2 geschlossenen SVS Subs oder z.B. zum KEF Kube 12b greifen statt zu Canton Subs. Wenn die Frage zwischen 1 oder 2 Subwoofern fällt, dann kann man sagen dass 2 fast immer besser sind, vorausgesetzt man kann sie ordentlich aufstellen und einmessen. 2 Subwoofer diagonal aufgestellt war in meinem Raum die beste Variante, beide in der Front kann funktionieren, ist aber meist suboptimal. Mit dem REW Room Simulator kann man sich ein bisschen orientieren. |
Passat
14:08
#57502
Ich würde weder 1200 noch 1500 nehmen, sondern aus dem Online Exklusiv Programm den 500R. Der ist bis auf das Gehäuse nahezu baugleich mit dem 1500R. Wenn man Hochglanzlack haben will, dann gibts aus dem Online Exklusiv Programm noch den 12R. UVP für den 500R sind 499,- €, für den 12R 699,-€. Oder man greift zum A45Sub. Der kostet UVP 1200,- €. Grüße Roman |
Cupa
11:55
#57503
erstellt: 23. Feb 2021, |||||
spannend könnte auch der KEF KC62 sein.. Den habe ich aktuell ein wenig im Auge zur Unterstützung meiner A55.. Eigentlich hatte ich vor links und rechts von den zwei Fronts einen kleinen unauffälligen Sub zu positionieren. Hatte aber gelesen, dass diese Aufstellung wohl nicht so optimal wäre... Aber wir driften hier zu weit ab.. |
Honda_Steffen
11:58
#57504
Der KC62 muss erstmal beweisen das er zwar klein ist - aber wie ein grosser klingt ![]() |
CommanderROR
12:01
#57505
Der kleine KEF wird sicher gut sein, allerdings bekommt man für den Preis schon 2 andere, größere Subs die in der Leistung sicher nicht schlechter sind. |
Cupa
12:01
#57506
Klar... Blind würde ich den auch nicht kaufen... Aber ich wollte eig. gar keinen Sub mehr haben, weil mir solche "Trümmer" nicht gefallen. Der KC62 könnte ich - zumindest für mich - eine Alternative sein - sofern er wirklich Unterstützt bzw. Bass verstärken kann - im Vergleich zu den A55.. |
Superflyron
12:25
#57507
Ich glaube wenn ich mir ein Sub holen würde , der nicht von Canton ist, wird's ein Velodyne oder JL Audio.. |
ToshiBlu
12:26
#57508
Findest du die A55 schwach im Bass? |
Cupa
12:40
#57509
nein, null! Im Gegenteil... Ich hab mir die A55 gekauft weil ich keinen Sub mehr stellen wollte. Da der KC62 jedoch so unscheinbar klein ist, wäre das nochmal eine Überlegung wert. LS sollen ja "befreiter" aufspielen können, wenn man sie unten trennt.. Das würde ich einmal ausprobieren ob ich mit einem Sub einen Mehrwert habe oder nicht. Wenn nicht, geht der Sub zurück. |
C3KO
12:44
#57510
Du willst die A55 ab einer bestimmten Frequenz trennen und mit Sub dann unterstützen ![]() Warum dann eine A55, die sind doch dann völlig unterfordert, dann würde ich eher auf die A35 mit Sub Unterstützung setzen. |
JokerofDarkness
12:51
#57511
Bei Surround macht das ja schon mal absolut Sinn. |
C3KO
13:00
#57512
Ach so, ich bin gerade nur von Stereo ausgegangen, schon zu lange her das ich Surround am Start hatte ![]() |
Cupa
13:04
#57513
ja ja.. nur Surround. Bei Stereo brauchen die A55 wahrlich keinen Support! |
icons
22:20
#57514
erstellt: 27. Feb 2021, |||||
Dann sieh dir mal den Elac 2030 an ....( hab diesen selbst am Laufen). Feines Teil und spielt hervorragend auf! Und genau diesen zusätzlich Kick macht der kleine Elac 👍 |
CommanderROR
22:21
#57515
Oder noch etwas warten und 2 von den neuen SVS SB1000 Pro nehmen. Die sind erfahrungsgemäß hervorragend. |
euphilein
23:52
#57516
erstellt: 04. Mrz 2021, |||||
Hatte neulich die Möglichkeit die Vento 896 ausgiebig probezuhören. Nun, irgendwie bin ich enttäuscht von den oberen Mitten und damit von der Stimmwiedergabe. Räumlichkeit, Details, Kickbass, alles wunderbar, aber die Stimme klingt wie hinter einem Vorhang. Mein Raum ist zur Zeit etwas kahl, aber andere Lautsprecher klingen da im Bereich der Stimme eher heller, Ventos nicht. Ich habe dann gezielt viel Nachrichten, also nur Sprache, gehört und verglichen. Habe sie auch alle möglichen Aufstellungen probiert... Fazit, für den Preis furchtbare Stimmen. Hat jemand ähnliche Erfahrungen oder haben meine Exemplare eine Macke? |
Passat
00:09
#57517
erstellt: 05. Mrz 2021, |||||
Radio? Das hat starkes Soundprozessing und ist daher für die Beurteilung der Sprachqualität absolut ungeeignet. Wenn schon Stimmen, dann z.B. von Sprachbüchern. Grüße Roman |
euphilein
00:12
#57518
Ja, Sprachbücher auch, Songs mit sonst tollen Stimmen. Egal was davon, es war nicht gut, nicht dem Preis angemessen. Verstärker übrigens ein Yamaha A-S1000 |
wummew
07:57
#57519
Das konnte ich bei meinen Vento 896 nicht feststellen. |
Ralf77
10:00
#57520
Das kommt darauf an was man gewöhnt ist. Ich komme von Genelec 8351 und habe jetzt die Smart A45. Da ist die Abbildungsschärfe der Canton schon weit weg von Genelec. Zu Beginn war das für mich auch gewöhnungsbedürftig. Das kann man dann schon als Vorhang sehen. Für mich war es aber auch vorteilhaft, dass die Canton da zurückhaltender ist. Im Heimkino ist die Canton deutlich angenehmer und die Genelecs waren für mich teilweise ein Overload an Informationen. Grüße, Ralf |
Agnes:)
14:08
#57521
Du hörst das, was im Studio abgemischt wurde. Gute Lautsprecher können ihre wahre Klangkunst nur dann zeigen, wenn die Aufnahme sorgfältig und die Abmischung neutral gemacht wurde. Dass du die Stimme wie hinter einem Vorhang hörst, ist völlig normal. Da müsstest du anderes Musikmaterial abspielen, als du normalerweise hörst, wenn du Boxen wie Vento oder Reference beurteilen willst. Als Workaround kannst du bei deiner Musikrichtung per Equalizer mal die Mitten anheben, dann kommt die Stimme hinter dem Vorhang hervor. Ich habe das selber schon ausprobiert, und es klappt. Gegen Soundprocessing, v.a. die Dynamikkompression, hilft das bloß leider kaum. |
domainprince1
15:12
#57522
also furchtbare Stimmen hat die Vento jetzt nicht, da mischt die Raumakustik mit bei dir, aber generell ist das bei der Vento Serie so, das Stimmen etwas zurück genommen sind, massentauglicher und langzeitangenehmer, so in etwa. Das gefällt Vielen genau so, die mit der Musik einfach abschalten und entspannen wollen und ist auch nicht schlecht. Genau da ist die Reference Serie anders abgestimmt, sie stellt Stimmen sehr deutlich hervor und gut umrissen. Wenn man das mag ist das ein Traum, Messerscharf abgegrenzt. Ist wohl eher die analytische Audio Fraktion, die darauf anspricht, mir gefällt das auch sehr gut. Tausche die Vento gegen eine gebrauchte oder neue Reference, dann passt das wohl bei dir auch. einige User hier sind von der Vento 896 weg wegen den zurück genommen Stimmen hin zu einer Canton der A Serie die ist da wohl auch direkter abgestimmt. Selber konnte ich das aber noch nicht mir anhören. Das war bisher bei allen Refs, die ich kenne so, Ref 9/9.2, Ref 7/7.2 , Ref 5/5.2, Ref 3! Ich hatte sie fast ALLE ![]() ![]() Am besten hat mir die Stimmdarstellung bei der Reference 5.2 bis jetzt gefallen (ident mit der Ref 3.2 was den Mitteltöner betrifft) Die nutzt auch einen anderen Mitteltöner als die Ref 7/7.2, und Ref 9/9.2 Ob es daran liegt oder an der Abstimmung? Aber auch schon eine Ref 7/9 ist hier was Stimmenabbildung betrifft sehr schön und authentisch, so meine Erfahrungen. [Beitrag von domainprince1 am 05. Mrz 2021, 15:25 bearbeitet] |
-Timo83-
18:20
#57523
Wegen den Stimmen könntest Du die Ventos mal ein wenig einwinkeln (Richtung Ohr). Auch Spikes an den Füßen der Ventos (bei festem Boden) kann hier etwas bewirken. Ansonsten ruhig mal die Front der Ventos abnehmen und gegebenenfalls nochmal am Receiver einmessen. |
AndreasBloechl
08:42
#57524
erstellt: 06. Mrz 2021, |||||
In meinen Augen hängt die Stimme vom Tonstudio ab wie die abmischen. Mein Karat Center ist bestimmt keine Referenz aber wenn ich mir die neuen Folgen von "DasBoot" anschaue so verstehe ich überhaupt keinen richtigen Satz. Tatort ist meist auch so ein Fall. Für micht ist das Quellmaterial schuld wenn ich keine Stimme so richtig verstehen kann, sonst wäre das ja immer der Fall. |
QE.2
09:56
#57525
Meine Erfahrung ist ähnlich. |
Dirk.Stoiber
12:36
#57526
Kann ich nicht bestätigen, gerade das Boot ist wirklich gut im Ton und Tatort kommt auch sehr ordentlich rüber. |
Rainer_Hohn
13:35
#57527
Würde ich auch so sehen. Die Cantons geben die Signale ordentlich wieder, wenn diese qualitativ gut sind. |
Honda_Steffen
15:01
#57528
Das boot ist sprachmässig note 5.....mit gutem willen. |
allesgeht
16:14
#57529
Moin, das ist leider bekannt, das manche Filme eine schlechte Tonqualität haben. ![]() |
JokerofDarkness
17:28
#57530
Das liegt aber daran, dass die nur den Stereodownmix über die TV Boxen hören. |
meistro.b
17:29
#57531
Wer schaut schon Tatort ![]() Loht sich nicht mal die Anlage anzuschmeissen ![]() |
Agnes:)
18:33
#57532
Ich kann auch ein Beispiel dafür geben, wie aufgrund der Dynamikkompression die Stimme hinter dem Vorhang verschwindet: Julien Baker – Little Oblivions (Album v. 2021).* Echt schade: Hätte man den Dynamikkompressor weggelassen, wäre das im Ganzen ein sehr schön anzuhörendes Album geworden! Da nützen einem die besten Lautsprecher nichts (mehr). ————– *) DLF Corso – Kunst & Pop Musikerin Julien Baker: „Meine Songs sind im wortwörtlichen Sinne eine Beichte“ [AUDIO] ![]() [Beitrag von Agnes:) am 06. Mrz 2021, 19:25 bearbeitet] |
Pitman1
20:20
#57533
Ich schaue Tatort und zwar mit Genuss ! Der Ton ist für eine TV Übertragung sehr gut. Vorausgesetzt die Tatort Folge wird hier auch in 5.1 gesendet. MfG Pitman |
QE.2
21:46
#57534
Das unterschreibe ich sofort. Diese Frauensendungen sehe ich schon lange nicht mehr..... |
nachtkönig
22:31
#57535
Mit den richtigen Cantönersetting klingt auch Die Sendung mit der Maus oder eine Pilcher-Schmonzette gut oder zumindest viel besser als über die TV-Lautsprecher. Geschmäcker sind halt verschieden. Es geht ja nicht immer nur um Highend oder die drei mal gut in Atmos abgemischten Blurays. Obwohl ich NICHT verstehen kann, wenn meine Frau die Anlage ignoriert und über TV hört ![]() ![]() Grüße Peter |
WhyHiFi
23:30
#57536
(Muss mich Honda_Steffen und AndreasBloechl anschliessen, den Ton der neuen Folgen von "DasBoot" empfand ich auch nicht als gut verständlich.) Sorry für O. T. :-) |
AndreasBloechl
09:35
#57537
erstellt: 07. Mrz 2021, |||||
Bei so schlecht abgemischtem Quellmaterial schalte ich immer auf Mehrkanalstereo , dann gehts besser. Denke mal jeder der zu Canton greift will einen linear abgestimmten Sound hören, warum soll dann so ein Center den Ton nicht vernünftig wiedergeben können. Bei Bose und dem Baßsound würde ich das glauben. |
JokerofDarkness
13:15
#57538
Ich bin ja mit diversen Cantoncentern in verschiedenen Räumen nie wirklich zufrieden gewesen. |
domainprince1
13:35
#57539
Mein Center-Überraschungssieger in Bezug auf die Sprachverständlichkeit von Canton war, bei den von mir gehörten, bis jetzt der Chrono SL 556 Center! Dann als zweites der Ref 50.2 Center Der schlechteste von Canton den ich bisher anhören konnte war das Uraltmodel Canton AV 950 und die Exoten davor (3-Wege Center) und der Ergo CM 5 00 war auch nicht der Burner ! Der alte Ergo CM 502 war da schon wieder besser. Sprachverständlichkeit verbessern mit aktuellen Denon Receivern: Denon bietet bei seinen kleineren Modellen der moderneren Audyssey Receivern in Modelreihe 1xxx bis 2xxx er Serie, (bei der 3xxx er Serie weiß ich es nicht sicher, müsste mal nachsehen) die Funktion an, die Sprachverständlichkeit zu verbessern im Menue bei Surround: Ein -Ausschalter und dann noch Pegel + oder -Minus. Wenn man bei Musik dann wieder den Standard will einfach ausschalten. Allein das Einschalten ohne den Pegel zu verändern bewirkt schon einen klare Hervorhebung der Stimmen. Genauso beim Subwoofer, allein das Einschalten hebt den Bass hervor. Merkwürdiger Weise haben die größeren Denon Modelle (4400 oder 4500 etc.) diese einfach zu bedienende Funktion nicht, weder für Center noch für Sub.. Dort muss man den eingepegelten Centerpegel (oder Sub) anheben oder absenken. Die Standardeinstellung muss man sich dann merken und bei Musik wieder einstellen. [Beitrag von domainprince1 am 07. Mrz 2021, 16:49 bearbeitet] |
Pitman1
13:39
#57540
Pack es ins Netflix. "Veramerikanisiere" ihn und nenn den Tatort in Zukunft "Crime Scene" Und schon sind die Meinungen wieder anders. Ach ja, ne Synchronstimme fehlt dann natürlich noch. MfG Pitman [Beitrag von Pitman1 am 07. Mrz 2021, 13:40 bearbeitet] |
allesgeht
16:06
#57541
Moin, ich wollte hier keine Diskussion über die Sendung als solches haben, sondern über die Tonqualität. Dann must Du dazu ein eigenen Thread eröffnen. Und die Diskussion ist so müßig, wie Nur was! |
gmjwtech
00:17
#57542
erstellt: 08. Mrz 2021, |||||
Ich habe auf der Straße einen (1x) funbktionierenden und gut erhaltenen Canton GLE 420 gefunden. Lohnt sich die Anschaffung eines Zweiten oder ist dieses Modell eher so lala? [Beitrag von gmjwtech am 08. Mrz 2021, 00:27 bearbeitet] |
>Karsten<
00:18
#57543
Ich denke Mal Straße .....was du da so findest ![]() |
Der JAMO Liebhaber Thread! nightfox1981 am 27.12.2006 – Letzte Antwort am 04.10.2021 – 37 Beiträge |
Thread für Teufel Liebhaber Maxim2010 am 31.12.2013 – Letzte Antwort am 16.05.2021 – 26 Beiträge |
Thread für Steinlautsprecher-Liebhaber solo2 am 07.11.2007 – Letzte Antwort am 20.06.2019 – 84 Beiträge |
JBL- Liebhaber Thread! Easy_Deals am 15.11.2008 – Letzte Antwort am 20.08.2020 – 5 Beiträge |
Spendor-Liebhaber Thread uweskw am 06.06.2007 – Letzte Antwort am 07.06.2022 – 811 Beiträge |
Thread für Piega Liebhaber nuernberger am 16.01.2007 – Letzte Antwort am 23.10.2024 – 647 Beiträge |
Thread für Wharfedale Liebhaber Mas_Teringo am 24.03.2005 – Letzte Antwort am 15.08.2023 – 3424 Beiträge |
Thread für Wharfedale Liebhaber? EverleighPresley am 14.01.2021 – Letzte Antwort am 17.01.2021 – 5 Beiträge |
Infinity Classics - Liebhaber Thread darkman71 am 02.04.2006 – Letzte Antwort am 03.12.2024 – 46250 Beiträge |
Thread für JMlab Liebhaber Dr.Who am 17.03.2005 – Letzte Antwort am 27.05.2005 – 129 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedUK2025
- Gesamtzahl an Themen1.559.618
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.812
