HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Canton-Liebhaber Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste ... 600 .. 700 .. 800 .. 900 .. 1000 . 1010 . 1020 . 1030 . 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 . 1060 . 1070 . 1080 .. 1100 .. Letzte |nächste|
Canton-Liebhaber Thread+A -A |
>Karsten<
#52325 erstellt: 07. Jan 2018, 23:24 | |||
Viel erwarten sollte man aber nicht.
JokerofDarkness
#52326 erstellt: 07. Jan 2018, 23:34 | |||
Nee, wirklich besser kann es nicht werden, da der Marantz schon das beste Einmesssystem in seiner Klasse hat. Aber vielleicht wird das Potential des 7010 auch gar nicht vollständig genutzt. |
Schäferhund
#52327 erstellt: 07. Jan 2018, 23:35 | |||
Es wird nicht viel bis nichts bringen. Im Allgemeinen unterscheiden sich die AVR meist nur noch durch die Namen... |
>Karsten<
#52328 erstellt: 07. Jan 2018, 23:43 | |||
Das ist wohl wahr. |
Denon_1957
#52329 erstellt: 07. Jan 2018, 23:46 | |||
Wir kennen doch alle den Samsung-Klaus |
>Karsten<
#52330 erstellt: 07. Jan 2018, 23:53 | |||
Anstatt Geld in ein neuen AVR zu "versenken" sollte da investiert werden, wo das größte Tuningpotenzial liegt, in der Raumakustik oder in den Lautsprechern. |
-Timo83-
#52331 erstellt: 08. Jan 2018, 19:38 | |||
Wo doch jetzt alle von Raummoden sprechen: Ich bin der Meinung, dass der Bass bei mir ein wenig überhand hat (Vento 896). Die Ventos stehen momentan auf den kleinen mitgelieferten Gummidingern. Die mitgelieferten Spikes habe ich noch nicht verwendet. Die LS stehen ziemlich Wandnah (30 cm) und jeweils auf einer Seite ist ein IKEA Hochschrank (ca. 25 cm) der auf jeden Fall mit dem Bass schwingt. Der Boden schwingt nicht, zumindest nicht spürbar. Würden die Spikes etwas bringen, oder schwingt der leichte IKEA Schrank trotzdem munter weiter? Die Spikes sollten die Feinsteinzeugfliesen ja nicht kaputtmachen, oder? Ich schieb die LS eben auch gerne mal raus, damit der Abstand zur Wand/Schrank größer ist, wenn die Frau mal den einen oder anderen Tag nicht da ist. Also die Frage: Würden die Spikes hier helfen und sind die kompatibel zu Feinsteinzeugfliesen oder gibt es eine andere Möglichkeit das Schwingen des IKEA Hochschrankes zu verringern? Und ja, ich weiß, dass eine 886 vielleicht die bessere Wahl gewesen wäre. |
>Karsten<
#52332 erstellt: 08. Jan 2018, 19:47 | |||
Einfach Mal die Spikes rein schrauben P.s. meine Subwoofer standen damals mit Gummifüßen auf der Granitplatte. Habe dann alle mit Spikes ausgestattet. Der Bass kam knackiger und präziser herüber. |
drspeed610
#52333 erstellt: 08. Jan 2018, 20:57 | |||
Was für welche Spikes kannst du da empfehlen. Wollte es bei auch noch mal damit versuchen. |
Auerberg
#52334 erstellt: 08. Jan 2018, 21:00 | |||
verschoben [Beitrag von Auerberg am 09. Jan 2018, 01:47 bearbeitet] |
>Karsten<
#52335 erstellt: 08. Jan 2018, 21:08 | |||
Musst du schauen, was du für Gewindedurchmesser brauchst. Bei mir war es M6. Die Spikes habe ich bei Dynavox oder Pollin.de gekauft, weiß ich nicht mehr so genau, ist schon ne ganze Weile her. Waren jedenfalls nicht teuer. Für 4 Spikes waren glaube ich nur 5€ fällig. Edit ....Hier gibt's die www.pollin.de/search...kQoS9gldlpeTszSApuZn [Beitrag von >Karsten< am 08. Jan 2018, 21:12 bearbeitet] |
drspeed610
#52336 erstellt: 08. Jan 2018, 21:16 | |||
Danke Dir Karsten |
>Karsten<
#52337 erstellt: 08. Jan 2018, 21:19 | |||
Gern geschehen P.s. wie sieht es mit dein handwerklichen Geschick aus ? |
drspeed610
#52338 erstellt: 08. Jan 2018, 22:26 | |||
Ganz gut. Bin Heizungsbauer von Beruf. |
>Karsten<
#52339 erstellt: 08. Jan 2018, 22:33 | |||
ok. Um auszuprobieren ob Spikes was bringen, kannst du auch 4 Schrauben mit den passenden Gewinde auf ca. 40mm flexen oder sägen, dann die Schnittkante spitz feilen oder schleifen. Oben dann einfach eine Kontermutter zum befestigen und genauen ausrichten. So habe ich erstmal getestet ob es was bringt. Im Vergleich zum Gummi. Dann kannst du immer noch "schöne" bestellen. [Beitrag von >Karsten< am 08. Jan 2018, 22:35 bearbeitet] |
drspeed610
#52340 erstellt: 08. Jan 2018, 22:41 | |||
Stimmt super Idee das werde ich die Tage mal machen. Danke für den Tipp |
>Karsten<
#52341 erstellt: 08. Jan 2018, 22:45 | |||
....und koschtet erstmal nüscht |
drspeed610
#52342 erstellt: 08. Jan 2018, 23:30 | |||
Ich muss unbedingt mal etwas fragen? Ich hatte ja leider das Pech gehabt das der erste Denon x1400h defekt gewesen ist. Da ist mein Center immer an rauschen gewesen. Darauf hin musste ich ja testen ob der Center oder der Ausgang defekt gewesen ist. Da hatte ich dann mal den gle 496 testweise angeschlossen. Da dachte ich wie kann das sein das der gle 496 ein Monster Sound hat,Bass richtig satt. Beim Center null Bass alles flach. Vielleicht gibt es da ja eine einfache Erklärung für. Ich kann mir das überhaupt nicht erklären. Bin seit dem unsicher ob der Center vielleicht defekt ist. Oder ist das so normal das es so krass Unterschiedlich ist? |
george660_0
#52343 erstellt: 09. Jan 2018, 11:31 | |||
Thema Raummoden: einfach mal bei einer basslastigen Szene im Raum rumlaufen. Man wird dann die unterschiedliche (Bass)Anregung innerhab des Raums merken. Im Anschluss kann man den Sub besser ausrichten oder plazieren (Je nach Aufstellflexibilität). Ich habe meinen Sub erst rechts zwischen Center und Lautsprecher plaziert (sehr unbefriedigend, am Hörplatz kein Druck). Dann auf die linke Seite zwischen Center und Lautsprecher (Unterschied wie Tag und Nacht...zum Tag hin ). Einfach mal testen... |
Mistertp
#52344 erstellt: 09. Jan 2018, 20:09 | |||
Hast du den Center schon an den anderen Ausgängen ausprobiert ? Die Gle 496 haben auch deutlich mehr Volumen als dein Center . Vielleicht versprichts du dir zuviel davon. Oder eventuell ein defekt. Hatte das mit den Reference Rear 50.2 . Da hörte sich einer flach an sls würde der Bass nicht mitspielen. Eingeschickt und repariert . Vielleicht arbeitet eine Membrane nicht richtig. Gruß Torsten [Beitrag von Mistertp am 09. Jan 2018, 20:10 bearbeitet] |
JokerofDarkness
#52345 erstellt: 09. Jan 2018, 21:02 | |||
Stehen die GLE 496 wandnah oder in den Ecken? Kenne zwar die aktuelle Serie nicht, aber das wären die ersten GLE überhaupt, die richtig satten Bass liefern. |
drspeed610
#52346 erstellt: 09. Jan 2018, 21:39 | |||
Ja die stehen schon ziemlich in der Ecke. schrägen habe ich ja auch. Ich hatte mich nur erschrocken das es solche ein Unterschied ist. Der Center Recht dünn und die Standboxen ober extrem dagegen. Beim Center würde man denken das ist so ein kleiner Satellit Lautsprecher . Hier noch ein Bild von meiner Front gerade eben gemacht. [Beitrag von drspeed610 am 09. Jan 2018, 21:45 bearbeitet] |
Mistertp
#52347 erstellt: 09. Jan 2018, 22:01 | |||
Schon getestet ob alle Membranen vom Center mitspielen ? |
drspeed610
#52348 erstellt: 09. Jan 2018, 22:20 | |||
Nein noch nicht. Mache ich morgen mal. Auf die Idee kann man eigentlich auch alleine kommen. Ich habe leider kein Vergleich wie der sich anhören muss. Werde auch nochmal die Tage sehen ob den ein Händler stehen hat. Bei der Größe müsste doch etwas kommen. |
JokerofDarkness
#52349 erstellt: 09. Jan 2018, 22:25 | |||
Ich denke der Center ist in Ordnung, nur die wandnahe Eckaufstellung verhilft den Stand-LS zu ordentlich Bumms, der sonst ja so nicht vorhanden ist. [Beitrag von JokerofDarkness am 09. Jan 2018, 22:26 bearbeitet] |
drspeed610
#52350 erstellt: 09. Jan 2018, 22:53 | |||
Ich bin auch immer noch an tüfteln wegen der Trennung. Nach der Einmessung heißt es immer gle496 groß,Rear klein ,Center klein.ich hatte es immer gleich auf klein gestellt und trennen bei 60 Hz bei den 496. Gestern habe ich mal die 496 auf groß gestellt. Der Bass hörte sich irgendwie auch gut an. Auf was trennt Ihr denn die Front? Und Center? |
Mistertp
#52351 erstellt: 09. Jan 2018, 22:59 | |||
Ich habe mein Ref 7K und den Center 50K auf 80HZ getrennt |
Stuntmanmike82
#52352 erstellt: 10. Jan 2018, 12:22 | |||
Also ich würde die GLE 496 bei klein und 60hz lassen. Der -3db Punkt solte bei etwas über 50hz liegen. War bei den Vorgängern auch so. Darunter wird es dann langsam dünn. Ich kann dir wegen dem Center nur sagen, dass ich mal einen Testbericht (Audiovision) des 455.2 (Vorgängermodell) gelesen hatte, das der erst ab 100 Hertz die vollen Basspegel bringt. Ich habe den auf klein und bei 90hz getrennt. Der Center ist halt geschlossen und kein Bassreflex und kommt wirklich nicht so tief wie meine Surrounds (GLE 420). Hab's mehrfach getestet. Also lieber etwas höher trennen. Entlastet ja auch die Lautsprecher und den Verstärker. |
drspeed610
#52353 erstellt: 10. Jan 2018, 22:03 | |||
Ich danke euch für die Tipps. |
Jürgen11
#52354 erstellt: 12. Jan 2018, 20:23 | |||
@Timo83 Ich hatte die Vento 890DC. Nach hinten waren die bei mir eher unkritsch, ca. 25cm Abstand zur Wand haben gereicht. Seitlich waren sie etwas schwieriger. Nach meiner Erfahrung besser 30cm oder mehr. Die beigelegten Spikes und Unterlegscheiben mit Filz haben bei mir etwas gebracht. Boden war Parkett. |
drspeed610
#52355 erstellt: 13. Jan 2018, 10:25 | |||
[Beitrag von drspeed610 am 13. Jan 2018, 10:26 bearbeitet] |
LOLO_85
#52356 erstellt: 13. Jan 2018, 15:09 | |||
Habe neulicht etwas auf der Canton Seite herumgestöbert und gesehen, dass die neuen Chassis jetzt eine dreifach gefalteten Wave-Sicke haben. Komisch ist, dass dies auch bei älteren Modellen jetzt in der Beschreibung steht. Zudem wieso werden immer wieder falschangaben gemacht? Chassismaterial, Grösse etc..... Ist der unterschied der neuen Wave-Sicke zur Alten sichtbar? Lenkt diese mehr aus? |
*Rainer52*
#52357 erstellt: 13. Jan 2018, 15:43 | |||
Hallo Leute, was spricht dagegen, die Ref 50.2 Rear als Surround LS einzusetzen? Oder könnte man die eventuell für eine Dolby Atmos Konfig einsetzen, als Front Hights? Was meint ihr? Beste Grüße |
*Rainer52*
#52358 erstellt: 13. Jan 2018, 15:54 | |||
Das wäre schon dreist - wobei wenn man mal grundsätzlich die Bewerbung anderer Produkte anschaut, wird immer das Blaue vom Himmel gelogen. Es scheint immer weniger auf das "Sein", sondern den "Schein" anzukommen. Bei den Autos sind wir das schon gewohnt, dass ohne Konsequenzen gelogen und beschissen werden darf. Beste Grüße |
JokerofDarkness
#52359 erstellt: 13. Jan 2018, 18:38 | |||
Gehen tut beides problemlos. |
-Timo83-
#52360 erstellt: 13. Jan 2018, 18:43 | |||
Danke für die Empfehlungen die Spikes einfach mal ranzuschrauben. Das hat deutlich mehr gebracht als das hin- und herschieben der Lautsprecher. Der Ikea Schrank vibriert zwar immer noch. Das scheint den Klang aber nicht mehr zu stören.Die Bässe sind tatsächlich präziser und weniger aufdringlich geworden, aber meiner Meinung sogar präsenter ohne zu stören. Aber nicht nur im Bassbereich hat sich etwas getan. Auch die Räumlichkeit hat stark profitiert. Werde das die nächsten Tage noch weiter "beobachten". Die waren natürlich auch vorher schon gut. Aber jetzt nochmal ein kleines bisschen mehr in Richtung Hi-Fi meiner Meinung nach. Danke dass Ihr die Raummoden/Spike Diskussion angefangen habt. Man lernt eben nie aus. Und es ist auch echt schade, wenn die LS nur die Hälfte von dem zeigen was sie könnten, weil man sie nicht optimal Aufbaut/Aufstellt |
>Karsten<
#52361 erstellt: 13. Jan 2018, 19:16 | |||
Deckt sich mit meiner Erfahrung, das Spikes wirklich was bringen können. |
Mistertp
#52362 erstellt: 13. Jan 2018, 19:51 | |||
Ich habe sie bei mir als Atmos Lautsprecher. Habe sie an der Decke. Gruß Torsten |
*Rainer52*
#52363 erstellt: 13. Jan 2018, 20:21 | |||
@Mistertp @JokerOfDarkness Danke für die Antworten - ich wollte nur sicher gehen. Beste Grüße |
volschin
#52364 erstellt: 14. Jan 2018, 18:47 | |||
Als Front High müsstest Du schon einen verdammt hohen Raum haben, um sie dafür einzusetzen. Und eine Quermontage? Ich weiß nicht. |
drspeed610
#52365 erstellt: 14. Jan 2018, 19:03 | |||
Heute mein neues Wohnzimmer Fertig. Der Bass mit den Sub 300 deutlich besser. Kein dröhnen super Glück gehabt. Konnte ja nicht wissen was auf mich zu kommt.Die Gle 496 haben auch nun einen ganz anderen Klang . Wahnsinn was so ein neuer Raum ausmacht. |
*Rainer52*
#52366 erstellt: 15. Jan 2018, 03:13 | |||
Hi Volschin, Mein Raum hat ca. 2,40 m, du meinst zu niedeig? Wie müsste ich sie anbringen? Danke und Grüße |
Tuxon2
Gesperrt |
#52367 erstellt: 15. Jan 2018, 03:35 | |||
Hilft nicht manchmal einfach eine Montage? Es ist oft soviel Theorie anfangs....die Realität zählt... |
_jonny_
#52368 erstellt: 15. Jan 2018, 10:38 | |||
Dir ist schon klar dass Atmos mit front high nicht vorhergesehen ist? Wenn dann top middle oder alternativ "front und rear high" (wenn Du die Winkel einhalten kannst), das soll ein rel. guter Kompromiss sein - dennoch nicht im Sinne von atmos. |
*Rainer52*
#52369 erstellt: 15. Jan 2018, 11:12 | |||
Guten Morgen, Tja, da hilft wohl nur mal ausprobieren. Danke für die Hinweise. Ich werde berichten. Beste Grüße |
Baash
#52370 erstellt: 16. Jan 2018, 09:32 | |||
Ich habe Atmos mit 5.1.2 Front High genutzt und mir gefiel es richtig gut, sogar deutlich besser als mit Front Top Fire Nutzung. Mein Raum ist aber über 3m hoch, denke aber allein das ist kein Grund. Jetzt habe ich 5.1.4 mit Rear High zusätzlich, klingt top. Man sollte sich von den restriktiven Vorgaben der jeweilen Hersteller (Dolby, DTS, Auro) mal verabschieden, die backen zwar alle ihr eigenes Brot, aber man kann da durchaus daheim diverse Abweichungen oder gar Experimente vornehmen, ohne das der Ton direkt unbrauchbar wird. Im Gegenteil. Einfach testen. Ein Rückgaberecht hat man ja im Onlinehandel, wenn es nicht passt gibt man die Lautsprecher einfach wieder zurück. |
Tuxon2
Gesperrt |
#52371 erstellt: 16. Jan 2018, 13:12 | |||
ich habe aus meinem alten set den as 10 nun mal auseinander gewerkelt. interessant zu sehen, wie auch die alten kisten von innen gut verarbeitet wurden. die teile nehme ich um einen sub für den aussenbereich (regengeschützt) zu bauen. |
*Rainer52*
#52372 erstellt: 17. Jan 2018, 12:05 | |||
[quote="Baash (Beitrag #52370)"]Ich habe Atmos mit 5.1.2 Front High genutzt und mir gefiel es richtig gut, sogar deutlich besser als mit Front Top Fire Nutzung. Mein Raum ist aber über 3m hoch, denke aber allein das ist kein Grund. Jetzt habe ich 5.1.4 mit Rear High zusätzlich, klingt top. Hi Baash Au welche Höhe hast du di FH gesetzt und wie seitlich zu den Fronts? Beste Grüße |
drspeed610
#52373 erstellt: 17. Jan 2018, 12:58 | |||
Ich wollte doch mal in die Runde fragen? Ich beobachte bei meinen Sub das der hin und wieder beim aufwachen aus den Standby ,so ne Art Blub Geräusch macht. Das istvhalt nicht immer. Kennst das jemand von euch? [Beitrag von drspeed610 am 17. Jan 2018, 12:59 bearbeitet] |
Vitus76
#52374 erstellt: 17. Jan 2018, 18:15 | |||
Also ein Blub Geräusch kenne ich nicht. Eher ein leises Klicken oder Klacken, wenn der Sub anspringt. |
drspeed610
#52375 erstellt: 17. Jan 2018, 18:41 | |||
Kann auch so etwas sein. Jedenfalls ist 10 Mal nichts zu hören und dann mal wieder doch. Ist ja auch schwer zu erklären wie genau das Geräusch ist. |
Der JAMO Liebhaber Thread! nightfox1981 am 27.12.2006 – Letzte Antwort am 04.10.2021 – 37 Beiträge |
Thread für Teufel Liebhaber Maxim2010 am 31.12.2013 – Letzte Antwort am 16.05.2021 – 26 Beiträge |
Thread für Steinlautsprecher-Liebhaber solo2 am 07.11.2007 – Letzte Antwort am 20.06.2019 – 84 Beiträge |
JBL- Liebhaber Thread! Easy_Deals am 15.11.2008 – Letzte Antwort am 20.08.2020 – 5 Beiträge |
Spendor-Liebhaber Thread uweskw am 06.06.2007 – Letzte Antwort am 07.06.2022 – 811 Beiträge |
Thread für Piega Liebhaber nuernberger am 16.01.2007 – Letzte Antwort am 17.06.2024 – 641 Beiträge |
Thread für Wharfedale Liebhaber Mas_Teringo am 24.03.2005 – Letzte Antwort am 15.08.2023 – 3424 Beiträge |
Thread für Wharfedale Liebhaber? EverleighPresley am 14.01.2021 – Letzte Antwort am 17.01.2021 – 5 Beiträge |
Infinity Classics - Liebhaber Thread darkman71 am 02.04.2006 – Letzte Antwort am 22.07.2024 – 46212 Beiträge |
Thread für JMlab Liebhaber Dr.Who am 17.03.2005 – Letzte Antwort am 27.05.2005 – 129 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder926.769 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitglieddermaier18
- Gesamtzahl an Themen1.553.918
- Gesamtzahl an Beiträgen21.601.535
