| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Canton-Liebhaber Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste ... 600 .. 700 .. 800 .. 900 .. 980 . 990 . 1000 . 1010 . 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 . 1030 . 1040 . 1050 . 1060 .. 1100 .. 1200 .. Letzte |nächste|
Canton-Liebhaber Thread+A -A |
>Karsten<
#50975
erstellt: 16. Jul 2017, 12:40
R@kopanzer .... Kannst du in etwa nicht das Mass nehmen vom Rohr ? Bei den üblichen Verdächtigen (Conrad-Voelkner usw.) gibt's eine grosse Auswahl an den Bassreflexrohren und auf den mm, muss denke ich es nicht genau sein. Das kann man dann schon passend machen.
_jonny_
#50976
erstellt: 16. Jul 2017, 12:46
Mit dem Bündelungsverhalten, bezogen auf Auro, hast du natürlich recht. War da grad bei Atmos mit den Decken LS usw... Und das x.x.2 mit front hight klappt gut? Würde nämlich eher zu top-middle raten bei nur zwei "heigts"! Besonders echte Effekte (jemand läuft auf dem dach, oder etwas fählt aufs Dach) von oben kommen richtig geil Neural X und DTS:X klingen auch super ... wobei ich mittlerweile 5.1/7.1 nur mit Neural X schaue (wegen der noch dichteren Atmosphäre) |
TeHaX
#50977
erstellt: 16. Jul 2017, 13:23
Hinten habe ich als Rear Hight zwei Definitive Technology ProMonitor 800. Also 5.1.4. Das was ich noch am überlegen bin ist ein fünfter Top Surround LS. Hier kommt ein Kabelkanal für den Beamer aus der Decke und der LS fällt dann nicht so auf. Passt bei Denon in der 11.1 Kanal Zuweisung. Nur welcher LS weiß ich nicht, nur das er weiß und flach sein soll. |
2cheap
#50978
erstellt: 16. Jul 2017, 13:40
Auch wenn es durch Nachmessen der Bassreflex-Öffnung einfach erscheint, den Durchmesser zu bestimmen und eine Tube auszuwählen, fehlt dann mindestens noch die richtige Längenangabe zum Rohr. Heutzutage und sicher auch bei Canton, wird die Position, die Länge und der Durchmesser eines Bassreflexrohres berechnet. Dazu nimmt man Werte wie Innenvolumen, Abstimmfrequenz, Querschnitt, Korrekturlänge u.a., plus die passende Formel. Grüße |
Passat
#50979
erstellt: 16. Jul 2017, 14:27
Dann kommt noch hinzu, ob die Rohrenden gerade sind oder verrundet. Grüße Roman |
_jonny_
#50980
erstellt: 16. Jul 2017, 15:14
Bei dem Sub spielt es absolut keine Rolle - da gehts nur um die Optik! Das Teil ist ein Schlammschieber der seines gleichen sucht... ich hatte mal so einen |
Rakopanzer_
#50981
erstellt: 17. Jul 2017, 13:58
Klar ist der Durchmesser schnell rauszufinden aber ich brauch eine genaue Länge.... Und canton baut da ja auch nicht irgent ein Maß an Länge ein sondern berechnen das ganze ja auch ... |
icons
#50982
erstellt: 17. Jul 2017, 17:13
Gibt's eigentlich eine Regel....wie weit eine Box von der Wand weg sein sollte ( in meinem Fall die Vento 890.2)...da gibt's ja viele Texte dazu. |
Passat
#50983
erstellt: 17. Jul 2017, 17:19
Je nach Lautsprecher wird 0,5-1 Meter empfohlen. Und nicht nur zur Rückwand, sondern auch von der Seitenwand. Grüße Roman |
harvensaenger
#50984
erstellt: 17. Jul 2017, 17:22
Jooh, man sollte einmal locker drum rum laufen können,ohne die Teile umzureißen. |
_jonny_
#50985
erstellt: 17. Jul 2017, 17:50
Sollte der Abstand von 80-100cm zur Rück und Seitenwand nicht eingehalten werden können (dieser kommt dadurch zustande damit die erste Reflexion mind. 5ms länger braucht als der Direktschall), würde ich raten so viel wie möglich um die LS herum ind an den Seitenwänden zu "absorbieren". Alles was unter 5ms reflektiert bzw. die Differenz (in Metern) zwischen Reflexion (LS-Wand-Höhrer) und Direktschall unter 1,6m beträgt, hat negative Auswirkungen auf die Abbildung, Tiefenstaffelung und kann zu "Interferenzen" führen. Überhöhungen im unteren Bassbereich wirst Du "nur" mit DSP los. Oder Du hast unglaublich viel Glück und der Raum ist Dir gnädig Also entweder Platz lassen (wobei akustische Maßnahmen hier auch zu einem besseren Klang führen sollten) oder "absorbieren" |
icons
#50986
erstellt: 17. Jul 2017, 19:22
Mein Abstand ist ca 35-40 cm zur Rückwand! Seitlich, passt es ja. Ja, ich versuche zu optimieren!!! Mein Raum, ist vllt nicht so einfach warum? Altbau-ca 50 m2 und dicke Wände, und alter Holzboden( knarrt ohne ENDE ) evt, kann man am Foto was erkennen.Ich habe mir schon überlegt, ....solches zu verwenden ( Rückwand) wäre dies Sinnvoll..... ( Noppenschaumstoff,Akustik Schaumstoff, Akustikschaumstoff, Pyramiden Akustik, Dämmung) ![]() hier der Raum-Anlage |
volschin
#50987
erstellt: 17. Jul 2017, 21:23
Vergiss das Zeug. Das ist in der Stärke weder als Absorber noch als Diffusor tauglich. |
>Karsten<
#50988
erstellt: 17. Jul 2017, 21:28
Absorber = Basotect Diffusor - Big Fusor (Skyline) Einfach die Dinger irgendwo ranklatschen bringt auch nichts Mit den Pyramiden Schaum kannste nen Fotokoffer auskleiden |
wummew
#50989
erstellt: 18. Jul 2017, 05:39
Habe ich bei mir auch nicht lange genutzt. Trotz mehrerer Zentimeter Dicke unter den Pyramiden hat das dann doch nicht so viel gebracht und sah trotz gebasteltem Holzrahmen eher aus. |
AndreasBloechl
#50990
erstellt: 18. Jul 2017, 05:41
Kann mir einer sagen wer hinter seinem Center rumlaufen kann? Ich halte solche Aussagen immer für gewagt, bin der Meinung das keiner den richtigen Abstand hinter dem Center hat. |
icons
#50991
erstellt: 18. Jul 2017, 05:43
Standboxen nicht Center |
AndreasBloechl
#50992
erstellt: 18. Jul 2017, 05:45
Der hat aber das Rohr auch hinten raus und bei Mehrkanalstereo spielt der genau so wie jede andere Box. |
Rakopanzer_
#50993
erstellt: 18. Jul 2017, 06:10
hey Leute ich will euch echt nicht nerven aber hat vielleicht von euch eine Idee wie ich für meinen as 50 die Rohreflexrohr Länge raus bekomme..? canton hilft mir da auch nicht weiter wisst ihr noch eine Lösung? will den halt nicht wegwerfen |
wummew
#50994
erstellt: 18. Jul 2017, 06:49
Und wenn man den AS 50 einfach geschlossen betreiben würde? |
Passat
#50995
erstellt: 18. Jul 2017, 07:52
Beitreibe den doch erst einmal so, wie er jetzt ist. Kaputt gehen kann da nichts. Und wenn die Urlaubszeit bei Canton vorbei ist, rufst du da noch einmal an. Grüße Roman |
Rakopanzer_
#50996
erstellt: 18. Jul 2017, 12:07
Ich denke das ihr so schlau seid und alle hier im forum auch wisst,das eine reflexbox oder bassreflex subwoofer ohne so ein Rohr nicht gescheit klingt. PS ist nicht böse gemeint aber was soll da bitte Rüber kommen |
wummew
#50997
erstellt: 18. Jul 2017, 12:09
Passat
#50998
erstellt: 18. Jul 2017, 12:27
Und was macht es, wenn der Sub erst einmal nicht gescheit klingt? Ob er prinzipiell funktioniert, kann man auch ohne Rohr testen. Wenn er defekt ist, braucht man nach dem Rohr gar nicht erst zu suchen. Grüße Roman |
_jonny_
#50999
erstellt: 18. Jul 2017, 12:37
Sorry, aber diese Kiste "klingt" selbst mit BR-Rohr besch... |
icons
#51000
erstellt: 18. Jul 2017, 15:59
Aber es hilft ihm so nicht weiter ...auch wenn du diesen Besch....findest |
>Karsten<
#51001
erstellt: 18. Jul 2017, 16:08
@Rakopanzer probieren geht manchmal über studieren. Meine Subwoofer sind auch Bassreflex und sie klingen besser, mit geschlossener Öffnung. |
harvensaenger
#51002
erstellt: 18. Jul 2017, 16:13
@ icons Bei Deinen Bildern habe ich mich gleich mal gefragt ob die ganze CD Aufhängung, hinter Deinem Sub nicht irgendwann von alleine zu musizieren beginnt, wenn der mal loslegt. Ok. ich habe natürlich Verständnis dafür das sich Musik hören für die meisten im Wohnzimmer abspielen muss,aber Du fragtest ja auch mal nach Aufstellung etc. |
icons
#51003
erstellt: 18. Jul 2017, 16:27
und du willst was mir jz sagen?? |
harvensaenger
#51004
erstellt: 18. Jul 2017, 16:34
Das die analog zum Fussboden auch noch Lärm machen könnten,wenn sie es nicht tun auch gut ,ich habe meinen CD Ständer vor langer Zeit entsorgt, zugegebener maßen Stand das Teil auf dem Boden schnarrte und Klapperte rum. Ich habe ja auch keine Ahnung wie laut es in deinem W. Zimmer so zugeht. |
2cheap
#51005
erstellt: 18. Jul 2017, 16:44
Nö, da bist du im falschen thread. Zwei Möglichkeiten: zum einen kannst du freundlich die DIY-Experten im Selbstbau-thread um Rat fragen, oder du liest dich in die Materie ein. Ganz so trivial, wie es manchmal dargestellt wird, ist es nicht. Ein guter Start wäre hier, per Online-Rechner, möglich: https://www.hifi-sel...gehe/126-baeflexgehe, oder dort: http://www.visaton-lautsprecher.de/vb/showthread.php?p=358379Das Gehäuse des AS50 dürfte ein Volumen von 80 Liter besitzen und im unteren Übertragungsbereich bei einer Abstimmfrequenz von 28Hz liegen. Erschwerend in deinem Fall: es sind aus dem Stand keine Chassis-Parameter des 30cm Woofers, wie ResonanzFq oder Qts etc, bekannt, oder? Da wirst du wieder bei Canton hängen bleiben und hoffen dürfen, dass sie dir zumindest Auskunft über das Chassis geben... Grüße |
icons
#51006
erstellt: 18. Jul 2017, 16:46
nö, da klappert nix und laut, ist es nur wenn ich Filme oder Musik höre |
harvensaenger
#51007
erstellt: 18. Jul 2017, 16:51
Na denn,weitermachen aber gönn Dir mal einen fluffigen kleinen Hochflor vor den LS tolle Sache. |
icons
#51008
erstellt: 18. Jul 2017, 16:56
Ich habe mir einen echten Teppich gekauft ( 2cm) und echt SAUTEUER.... |
harvensaenger
#51009
erstellt: 18. Jul 2017, 17:01
Wtf . hat bestimmt die Gattin ausgesucht...was hätte man mit dem Geld schon wieder anstellen können,wenn meine rum nervt bekommt sie komplettes Dachboden Verbot. [Beitrag von harvensaenger am 18. Jul 2017, 17:01 bearbeitet] |
icons
#51010
erstellt: 18. Jul 2017, 17:58
ohne Weibchen geht's halt nicht |
JokerofDarkness
#51011
erstellt: 18. Jul 2017, 21:02
Ohne Eier allerdings auch nicht. |
RayM
#51012
erstellt: 21. Jul 2017, 20:12
Servus, ich wollte mich euch mal vorstellen. Ich heisse Rainer, bin 29 Jahre jung und komme aus dem schönen München. Mein Setup (aktuell noch 2.1) besteht aus folgendem Equipment: Verstärker: Yamaha A S 3000 (Stromkabel: Viablue X40 mit TTAF Rhodium Steckern) Lautsprecher: Canton Reference 3K (weiss) Subwoofer: Canton Reference Sub 50K LS-Kabel: Viablue SC-4 biamp Streamer/DAC: Oppo Sonica Verkabelung sonstige: Viablue (HDMI, Toslink, ...) Zuspieler: Xbox One S, Playstation 4 Pro Fernseher: Samsung 65" Q7F Da ich mein Eigenheim gerade renoviere, sind folgende Geräte noch nicht vorhanden: Beamer und Leinwand AVR + Weitere Lautsprecher (für 5.2 oder mehr - eventuell Canton Reference 9K) DSP für Lautsprecher und Subwoofer (eventuell MINI DSP mit DIRAC) Raumakustik Fragen gerne an mich? :-) Bilder: ![]() |
>Karsten<
#51013
erstellt: 21. Jul 2017, 23:37
Hallo R@yM willkommen im Canton "Stammtisch" |
Kalle_1980
#51014
erstellt: 22. Jul 2017, 01:25
Fette Beschallungsanlage |
AndreasBloechl
#51015
erstellt: 22. Jul 2017, 05:21
Schaut super aus aber warum Speaker und Sub nicht in gleicher Farbe? |
harvensaenger
#51016
erstellt: 22. Jul 2017, 07:40
Chic chic, das erste mal das ich die K Serie mit der Frontabdeckung sehe, das haben sie ja schön gelöst und kommt mit den weißen Boxen super rüber. |
icons
#51017
erstellt: 22. Jul 2017, 08:22
Die würd den von der Größe her, bei mir auch super passen.... nur meine Geldbörse ist dazu zu klein |
harvensaenger
#51018
erstellt: 22. Jul 2017, 08:35
>Karsten<
#51019
erstellt: 22. Jul 2017, 08:37
Von der Reference Serie , die Chassis sind doch in beige gehalten ? Auf den Foto sehen sie so grau aus, täuscht das durchs fotografieren.... |
harvensaenger
#51020
erstellt: 22. Jul 2017, 08:52
Die gefällt mir richtig gut in weiß sehr sehr schlüssig,sieht auf alle Fälle besser aus wie eine 802 d3 das ist ja mehr eine Art Pushboy mit Lautsprecher Aufsatz. Ich wäre nur mehr so der 1k Aspirant und in weiß gehen die auch bei Mutti durch die Wache. Dazu muss nur noch mal irgendwann der Preis passen. |
Cantonister
#51021
erstellt: 22. Jul 2017, 11:06
Hallo liebe Gemeinde Ich bin gänzlich neu hier und habe mich durch sehr viele Seiten durchgelesen und will nun meinen Senf auch dazu geben Bis vor ein paar Tagen hatte ich noch ein komplettes 5.1 von Quadral, war damit auch recht zufrieden nur musste irgendwie was neues her. Ich konnte glücklicherweise bei nen bekannten mal ne runde die Vento 886 hören und habe mich dazu entschlossen einmal komplett Auf Vento 896, 866 und 826 umzurüsten und habe das Set auch so bestellt!! Bis jetzt habe ich die quadral an einem onkyo tx-nr 708 gehabt da ich aber auf 5.2.4 gehen werde muss der Am receiver auch neu und da habe ich mir den Yamaha rx-a 2060 rausgesucht. Was sagt ihr, ist das an sich ne gute Kombi?? Leitungstechnisch passt es ja |
Dirk.Stoiber
#51022
erstellt: 22. Jul 2017, 11:49
wenn schon den 2070, es sei denn den 2060 kannst du für kleines geld bekommen. |
Cantonister
#51023
erstellt: 22. Jul 2017, 12:05
Der Unterschied der beiden (2060 und 2070) ist doch aber so gering, glaube DAB+ und noch eins zwei andere kleine dinge das würde den Preisunterschied von gut 400-500 Euro nicht rechtfertigen denke ich! |
_jonny_
#51024
erstellt: 22. Jul 2017, 12:07
Also Google sagt 1699€ vs 1799€ (2060 vs 2070) |
Kalle_1980
#51025
erstellt: 22. Jul 2017, 12:17
Eigentlich ist das ganz einfach. Für normale Leute die mit durchschnittlichen Lautstärkepegeln hören, reicht jeder gängige AVR der bekannten Marken. Ausgesucht wird entspechend der benötigten Anschlüsse, und den gewünschten Funktionen. Machst du gerne ordentlich Krach, kauf einen dicken fetten AVR mit richtig Power. Die Sache mit dem Geld ist jedem sein eigenes Ding. Da gibts gar nix zu Diskutieren. |
Der JAMO Liebhaber Thread! nightfox1981 am 27.12.2006 – Letzte Antwort am 04.10.2021 – 37 Beiträge |
Thread für Teufel Liebhaber Maxim2010 am 31.12.2013 – Letzte Antwort am 16.05.2021 – 26 Beiträge |
Thread für Steinlautsprecher-Liebhaber solo2 am 07.11.2007 – Letzte Antwort am 20.06.2019 – 84 Beiträge |
JBL- Liebhaber Thread! Easy_Deals am 15.11.2008 – Letzte Antwort am 20.08.2020 – 5 Beiträge |
Spendor-Liebhaber Thread uweskw am 06.06.2007 – Letzte Antwort am 07.06.2022 – 811 Beiträge |
Thread für Piega Liebhaber nuernberger am 16.01.2007 – Letzte Antwort am 23.10.2024 – 647 Beiträge |
Thread für Wharfedale Liebhaber Mas_Teringo am 24.03.2005 – Letzte Antwort am 15.08.2023 – 3424 Beiträge |
Thread für Wharfedale Liebhaber? EverleighPresley am 14.01.2021 – Letzte Antwort am 17.01.2021 – 5 Beiträge |
Infinity Classics - Liebhaber Thread darkman71 am 02.04.2006 – Letzte Antwort am 03.12.2024 – 46250 Beiträge |
Thread für JMlab Liebhaber Dr.Who am 17.03.2005 – Letzte Antwort am 27.05.2005 – 129 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNeroNepolus333
- Gesamtzahl an Themen1.563.449
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.685
aus.
