Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 . 60 . 70 . 80 . 90 . 100 .. 200 .. 300 .. Letzte |nächste|
Magnat Stammtisch - der erste und einzige
Poison_Nuke
#2828 erstellt: 31. Okt 2005, 20:44
So, hier mal ein paar auf die schnelle gemachte schematische Ansichten von meinem Zimmer, wie ich es mir mit dem DBA vorstelle:
das rote sind die Subwoofer Gehäuse, wobei diese gegen die Wand gerichtet sind (Wall Fireing). Dadurch ist der Wandabstand der Schallquelle so gering wie möglich. Und man sieht diese riesen schwarzen Dinger gleichzeitig nicht.
hier sieht man das gesamte DBA. Diese Holzlattenkonstruktion ist überigens ein riesen Schlitzabsorber, welcher mit 20cm Dicke bis hinab zu 100Hz effektiv dämpfen kann.
Irgendwo gab es noch eine Seite, wo technisch dargelegt wurde, wieso so eine 2*4er Anordnung das beste ist, was möglich ist. Finde ich aber gerade nicht. Der Link ist irgendwo im Forum vergraben.
lens2310
#2829 erstellt: 31. Okt 2005, 20:49
Wer besitzt diesen alten (80 `er Jahre ) 200 Watt Aktivlautsprecher und kann mir was mitteilen ? Werde die genaue Bezeichnung raussuchen.
Lan-Picario
#2830 erstellt: 31. Okt 2005, 20:49
@Posion_Nuke ich staune nur noch....
Sprachlos
Sowas habe ich noch nie gesehen
Mann was es alles so gibt.
Lapinkul
#2831 erstellt: 31. Okt 2005, 21:10
Aber im "PRINZIP" bleibt ja von der Aufteilung alles beim alten, wenn ich das richtig sehe?!
Mit welchem Programm erstellst Du solche Sachen?
Aber Respekt und Hut ab für das Vorhaben
Poison_Nuke
#2832 erstellt: 31. Okt 2005, 21:20
also die Aufteilung (Schreibtisch, Position der LS) bleiben vollkommen identisch, da diese sich als ideal in dem Raum erwiesen haben.
Und die 4 Omegas "stehen" ja sogar schon an der Position der vorderen 4 geplanten.
Programm ist Maxon Cinema 4D. Habe ich vor einiger Zeit als Schülerversion recht günstig erworben. Weil neu kostet die aktuelle Version 500-5000€.
Größtes Problem bei dem DBA:
ich werde 4 PA Endstufen benötigen, welche jeweils eine Nennstromaufnahme von min. 2000Watt haben. Ergo könnten maximal >8000Watt allein von den Subwoofer-Endstufen aus dem Netz gezogen werden...es sind aber nur 1,5mm² Stromleitungen verlegt, wodurch das ganze brandtechnisch recht heikel wird...denn die Monos für die neuen Boxen werden auch nochmal insg. 2000-3000Watt max. aus dem Netz saugen. Und so 10.000Watt Leistung über so ein kleines Stromkabel aus der Wand ist schon ein halbes Problem (ok, aber auch nur, wenn man Vollgas gibt, was ja seltenst der Fall ist)
zwittius
#2833 erstellt: 31. Okt 2005, 21:44
omg über den strom aussa steckdose muss man sich auch noch gedanken machen!
geiles projekt!
aber dröhnt das nicht extrem rum???
ich meine du hast da mehr mebranfläche als wohnfläche!
und dann noch gegen die wand gerichtet!
also für musik ist das imho unbrauchbar.
für film und zocken das geilste auffa welt!
grüße
MAnu
[Beitrag von zwittius am 31. Okt 2005, 21:44 bearbeitet]
Poison_Nuke
#2834 erstellt: 31. Okt 2005, 22:26
Der gesamte Aufwand hat nur ein Ziel: es soll NICHT dröhnen. Aufgrund der Komplexität der Schallwellenausbreitung ist das ganze die einzige ideale Löung, die es gibt.
wenn du die Ausbreitung von Schallwellen verstehen würdest, dann würde dir dein riesiger Denkfehler auffallen
Ich sage nur eins:
eine 20Hz Schwingung hat eine Länge von 17,2 Meter. Und Schall breitet sich Kugelförmig aus, da er um Hindernisse herumgebogen wird, die kleiner als die fünffache Wellenlänge sind
D.h. deine Annahme würde erst für den Fall stimmen, wo das Gehäuse (rot in der Skizze) 86 Meter breit und hoch wäre
-HiFi-
#2835 erstellt: 01. Nov 2005, 00:18
@ Poison_Nuke:
Die Planung ist echt genial!
Schnell umsetzen.
EagleHaWK
#2836 erstellt: 01. Nov 2005, 09:00
Moin !
Schon jemand da?
Hab schon mitbekommen das hier am Stammtisch Leute
über Magnat lestern...
Derjenige braucht ja nicht hier sein, wenn ihm Magnat
nicht gefällt. Also mach nen Abgang Alter
und lester hier nich mehr rum!
Mal Abgesehen davon können die Top Produkte von Magnat
locker mit denen von Canton oder so mithalten !!!
Aber lasst und über was anderes reden, das macht warscheinlich sowieso kein Sinn.
EagleHaWK
#2837 erstellt: 01. Nov 2005, 09:03
Ach ja was ich noch fragen wollte:
Wie ist eigentlich JBL so, hab ich jetzt schon öfters
in diversen Shops gesehen...
EagleHaWK
#2838 erstellt: 01. Nov 2005, 09:26
Ach ja, nochma ne Frage:
Was isn der Unterschied zwischen Aktiver Subwoofer und
Passiver Subwoofer?
Tut mir leid das ich sowas Anfängerhaftes frage, aber ich
weis das wirklich nicht...
MusikGurke
#2839 erstellt: 01. Nov 2005, 10:46
ganz nett
Passiver Subwoofer?
ein aktiver sub (oder ein aktiver lautsprecher) hat einen eigebauten verstärker.
in der praxis heißt das: eine aktive box kann direkt an die vorstufe, mischpult, etc angeschlossen werden.
einen aktiven sub auch - würde aber wenig sinn machen, da man auch mittel und hochtöner für musik braucht.
dafür kann man den parallel zu den boxen schalten. da ein aktiver sub das signal selber verstärken kann, frisst er den boxen nicht den saft weg.
ein passiver sub würde genau das tun: die impedanz von den boxen halbieren, da der strom sich aussuchen könnte, ob er druch boxen oder sub fliest. ein paar der elektronen fließen links, einige rechts rum. dadurch gibts weniger "gedrängel" bei den elektronen, und der widerstand sinkt. (siehe auch parallelschaltung aus dem fach "physik"). da die impedanz (= widerstand) damit einbricht, ist die kombi am ende für den amp extrem schwer anzutreiben. es gibt sicherlich noch die möglichkeit den sub in reihe zu schalten... aber ein aktiver sub macht wie du siehst da einfach weniger probleme.
es gibt auch sub pre outs (subwooferausgänge) an einigen verstärkern (so gut wie alle surroundreceiver, leider nur wenige stereo amps) die für den anschluss eines aktiven subs konzipiert worden sind.
[Beitrag von MusikGurke am 01. Nov 2005, 10:47 bearbeitet]
EagleHaWK
#2840 erstellt: 01. Nov 2005, 11:14
Könnte ich zum Beispiel das da:
http://www.hirschill...105&products_id=3010
direkt an PC anschließen ohne Verstärker, Receiver, ...?
Ein Freund von mir plant ein neues Surroundsystem für den PC
zu kaufen, möchte aber nicht die üblichen Dinger von Creative, ...
Wobei ich nicht unbedingt sagen würde das das besser als ein
Creative-System fürn gleichen Preis is
Undertaker_1
#2841 erstellt: 01. Nov 2005, 11:17
@ posion nuke:
dann zahlst du ja pro stunde ~2€ allein für strom
bei uns würde das gar nicht gehen, mein zimmer hat nur ne 10a sicherung, also nix mit >2000watt
yoyo2k
#2842 erstellt: 01. Nov 2005, 11:47
Hab grade den Marantz Model 2265 (http://www.sabinebendlin.de/tonbandwelt/big/diesdas/mar2265.JPG) von meiner Sis bekommen. Glaubt ihr ich sollte den mal anschließen?
EagleHaWK
#2843 erstellt: 01. Nov 2005, 11:52
Ach ja,
@MusikGurke
Du weist ja schon das ich mir den Denon PMA-495R kaufen will,
Ich habe jetzt noch andere Produkte in der Preisklasse gefunden, bin aber eigentlich immer noch davon überzeugt, dass
der Denon der beste davon ist.
Wollt jetzt einfach nochma fragen was du von denen zwei hältst
http://www.amazon.de.../028-2531930-6514959
Poison_Nuke
#2844 erstellt: 01. Nov 2005, 11:52
naja, die Sicherung könnte man tauschen, aber dann geht man das Risiko ein, das die Leitungen schmelzen.
Aber wie gesagt: das ganze wird nur bei Volllast gefährlich. Und wann bitte erreicht man schonmal mehr als 1-5% der Maximalleistung
Ein normaler Verstärker wird bei Zimmerlautstärke gerade mal 0,01W an die Boxen abgeben. Und so ca. 10-50Watt aus der Dose saugen.
Achja: zur Zeit habe ich auch nur eine 16A Sicherung für mein Zimmer, sind immerhin schonmal 3500Watt. Und ich denke mal nicht, dass die so schnell kommen würde.
Lan-Picario
#2845 erstellt: 01. Nov 2005, 12:07
@EagleHawk ja das Aktiv Set geht direkt am PC.
Boxen bekommen ja vom integrierten Amp saft.
Sag mal MusikGurke Du kennst Dich ja so gut mit Elektro aus
Habe mich immer gefragt wie stark der verstärkte Strom im Kabel vom Amp zu den LS ist.
Hängt ja davon ab wie weit der Regler für die Lautstärke aufgedreht ist.
Letztens sagte mein Kumpel. Da würden sowas wie 15 Ampere durchfließen können. Wenn das mit 220 V wär, würde das ja wie die Steckdose (16 Ampere) ihr Maximum geben. Und man könnte einen richtigen Stromschlag bekommen.
Er sagte es seien aber so 30-40 Volt höchstens. Das ist dann ja schon viel schwächer.
Aber wenn man einen LS Kabel Plus Minus Pole gleichzeitig anpackt und der Amp ist nicht schlecht aufgedreht und an, dann müßte es ja auch ordentlich in den Fingern sprich in der Hand zucken.
Naja und irgendwie habe ich auch noch gehört, dass die Chassis nur ein Bruchteil diesen Stromimpuls ausnutzen.
Also die mechanische Energie ist nur ein sehr kleiner Bruchteil was da an Strommenge eingeführt wird.
Oh sorry ist ziemlich technisch und ist off topic
Mußt nicht antworten Musikgurke wenn Du das nicht willst
@Poison_Nuke Du nimmst ja viele Schaumstoffmatten diese Noppen Pyramiden. Das sieht man ja Mengenhaft an allen Stellen deines Zimmers. Das sorgt dafür das eklige unerwünschte Reflexionen unterbunden wird.
Solche Holzlatten helfen auch das wußte ich nicht.
Interessant
Ja rechne Dir das auch mit der Stromrechnung aus und wie Dein Netz nicht ünerlastet wird damit die Sicherung nicht immer rausfliegen muß (bei hoher Belastung ja 10 Kilowatt das ist viel ich glaube 3500 Watt geht von einer Steckdose aus. Also müßtest Du noch 2 andere anzapfen. Zur Sicherheit.
Also nix mit Steckdosenverteiler nur halt bedingt.
Mich würde auch interessieren wieviel mein Korsun Amp zieht.
Der soll ja immer auf Fullpower stehen egal ob leise oder laut scheiß Class A Prinzip.
Ach was tut man nicht alles für einen schönen Klang schmerz.
Lan-Picario
Lan-Picario
#2846 erstellt: 01. Nov 2005, 13:34
Hier habe ich von der heutigen Saturn Werbung.
Also die Canton Stck. 449 € habe ich mal gehört mit dem unteren Marantz PM 17 (der Amp ist auch ein geiles Teil uvp 1500 € und ist mit Denon PMA 2000er und so ein englischer Amp Roksan Caspian usw Creek bzw. Exposure vergleichbar.
Der Preis des Marantz könnt ihr nicht ganz erkennen.
Sind 899 €.
Aber vorsicht seitlicher Basstreiber.
Gegenstände im Weg bläht der Bass zu sehr auf.
Poison_Nuke
#2847 erstellt: 01. Nov 2005, 14:06
Also teilweise können da schon über 40Ampere sein, die da fließen, vorallem bei Subwoofern. Aber das ist abhängig vom angeschlossenen Verbraucher. Wenn du voll Leistung eingestellt hast und die Finger dazwischen hälst, dann sollte der Amp sofort abschalten. Wenn nicht, dann ist er kaputt, und deine Haut an den Fingern auch
Interessant
Die Holzlatten allein nicht. Dahinter müssen trotzdem die Schaumstoffmatten sein. Die Holzlatten verändern nur den Wirkbereich. Weil der Schaumstoff allein dämpft nur die oberen Frequenzbereiche oberhalb von 1000Hz
Mit einem sog. "Slat-Resonator" kann man diesen Bereich bis 100Hz herunter bekommen.
EagleHaWK
#2848 erstellt: 01. Nov 2005, 14:12
Kann mir einer einen Online-Hifi-Versand nennen bei dem man
auch auf Raten zahlen kann?
MusikGurke
#2849 erstellt: 01. Nov 2005, 19:38
bei der reklame eines alten hk amps stand, der würde konstant 75 ampere liefern können... ich habs aber noch nie nachgemessen. falls du das willst, kannst du es gerne mal an deinem amp tun. wenn man die 50 prozent davon abzieht, die bei den daten in der reklame so oder so meist gelogen sin, würden wir bei ca 40 ampere enden... also die angabe, die auch poison nuke gemacht hat.
ich würde den marantz pm 4400 nehmen... mmm... oder einen denon receiver. dann fällt der zusätzlich nötige tuner weg. die sony- einstiegsamps sind hier nicht so beliebt (wie eigentlich alles von sony *g*), der pioneer ist aber garnicht mal so schlecht...
ich habe ein einziges mal richtig aufgestellte karats gehört - die teile sind garnicht mal so schlecht. das gekreische der kleinen les fehlt komplett. auch dieses imho zwanghafte, unangenehme bei den ergos fehlte. die teile klangen absolut sauber... aber durch die seitenbässe dürften die boxen nur in sehr wenigen zimmern ihr potential entfalten können. bei mir vermutlich eher weniger.
das ist einer der klassiker von marantz... würde ich auf jeden fall mal ausprobieren. wenn der noch funzt
Lapinkul
#2850 erstellt: 01. Nov 2005, 21:07
auch auf Raten zahlen kann? :.
Kann man das nicht bei jedem?
Da können die raten..wann Du zahlst
Werde morgen mal schauen ob ich einen finde, aber vielleicht ist ja hier jemand schneller
Lapinkul
#2852 erstellt: 02. Nov 2005, 09:58
Musste mal googlen...(Finanzierung HIFI)
Habe auf der ersten Seite gleich Treffer gehabt.
- Expert
- HIFI-Regler.de
Lapinkul
#2854 erstellt: 02. Nov 2005, 10:27
sektion-31 schrieb:
kann man auch bei
hirsch-ille.de
hifi-schluderbacher.de
Na ich denke dann ist Hirsch und Ille wohl die beste Wahl...Preiswert und Kompetent
Der_Laie
#2855 erstellt: 02. Nov 2005, 13:13
Lapinkul schrieb:
Na ich denke dann ist Hirsch und Ille wohl die beste Wahl...Preiswert und Kompetent :D
Hab ich gerade am eigenen Leib erfahren! Am 31.10.2005 den Onkyo 702 bei Hirsch-Ille für 528,- € bestellt, heute da.
[Beitrag von Der_Laie am 02. Nov 2005, 13:16 bearbeitet]
Gummibär
#2856 erstellt: 02. Nov 2005, 13:23
Tag zusammen!
War heut mal bei Geim Geizmarkt und hab mir folgendes Set ausrechnen lassen:
Magnat Quantum :
2x 507
2x 503
1x 513
Am Ende waren wir bei einem preis von ca.1060 Euro!
Ist das zuviel?
MfG,Gummibaer
Der_Laie
#2857 erstellt: 02. Nov 2005, 13:26
Hallo Gummibär,
das ist in der Tat zuviel. Habe folgendes Set für 1100 € bekommen:
2x Quantum 507, 2 X Quantum 502, Center Quantum 513 und Betasub 30A!!!
Gruß Mirko.
Der_Laie
#2858 erstellt: 02. Nov 2005, 13:38
Gummibär schrieb:
Tag zusammen!
Magnat Quantum :
2x 507
2x 503
1x 513
Ist das zuviel?
MfG,Gummibaer
...setze noch einen drauf! Setz Dich mal mit Herrn Weyrauch von elektrowelt24 in Verbindung. Der kommt megagünstig an die Quantum-Serie dran. Hat mir folgendes Angebot gemacht:
2 x Magnat Quantum 507
2 x Magnat Quantum 502
1 x Magnat Quantum Center 513
1 x Magnat Beta Sub 30 A
komplett:
1086,- zzgl. Versand oder Abholung
Versand liegt bei 49,- €. Boxen können aber auch in Köln abgeholt werden.
Gruß Mirko.
[Beitrag von Der_Laie am 02. Nov 2005, 13:43 bearbeitet]
Der_Laie
#2859 erstellt: 02. Nov 2005, 13:39
Z. Zt. hat er jedoch die Ausführung in Buche nicht vorrätig.
[Beitrag von Der_Laie am 02. Nov 2005, 13:41 bearbeitet]
albray
#2861 erstellt: 02. Nov 2005, 13:53
Hallo
@sektion-31
willst auf die Q9xx umrüsten?
Der_Laie
#2862 erstellt: 02. Nov 2005, 13:56
@sektion-31
Naja mittlerweile hab ich meine Sachen ja woanders gekauft. Trau mich nicht wirklich, da nochmal was anzufragen.
Geh einfach mal auch die Seite www.elektrowelt24.de und frag via E-Mail an. Angebot kriegste spätestens 1 Tag später.
Auch am Telefon ist Herr Weyrauch sehr freundlich.
Gruß Mirko.
valdezz
#2863 erstellt: 02. Nov 2005, 13:56
und bitte auch nach dem preis einer q501.
albray
#2865 erstellt: 02. Nov 2005, 16:12
HAllo
sektion-31 schrieb:
kommt auf den Preis an! Ich suche noch paar Kompakte für meine Zweitanlage, denn da steht momentan ein Marantz Amp und wartet auf Arbeit.
Hattest du nicht die ASW oder Quantum 5xx für deine Zweitanlage, oder hab ich was verpasst
zwittius
#2866 erstellt: 02. Nov 2005, 16:19
ja echtmal sektion 31!
du hast doch jetzt deine V760 an dem marantz PM 7200 (der durch ne röhre getauscht wird?! glaube ich)
so
und dann den teac A1-D an nem paar Magnat Quantum 502 als zweitanlage.
grüße
Manu
albray
#2867 erstellt: 02. Nov 2005, 16:21
Hallo
vllt will er noch ne 3. und 4. Anlage aufbauen
MusikGurke
#2868 erstellt: 02. Nov 2005, 17:33
habe auch gerade überglücklich meinen neuen kopfhörer frisch aus diesem laden entgegengenommen, direkt nach dem nachhausekommen hat ein typ mit nem hirsch und ille packet geklingelt... mal warten, bis er eingespielt ist. mein puls ist im moment vergleichbar mit dem flügelschlag eines kolibris.
Lan-Picario
#2870 erstellt: 02. Nov 2005, 19:21
Wuuiii ihr kauft euch viele neue Sachen glückwunsch zu allen. Jetzt jeden eizeln aufzuzählen habe ich kein Bock
Sag mal Der Laie wie klingt der neuen Onkyo 702 Receiver?!
Lan-Picario
FreaKoRn
#2871 erstellt: 02. Nov 2005, 20:49
Ich suche ein gutes Homecinema set für meinen pc.
soundkarte ist terratec 5.1 Fun
Dachte an:
Front:2x Magnat Vector 77
Rear:2x Magnat Vector 16 oder Needle 11!? 40€ unterschied.
Sub:erstmal nicht
Center:erstmal nicht
AMP: da müssteste mir nochmal bitte helfen =)
was meint ihr dazu? soll kein high end sein aber so ganz gut =)
wollte so 400€ ode rbissel mehr ausgeben für alles.
MFG
yoyo2k
#2872 erstellt: 02. Nov 2005, 21:45
Dachte an:
Sub:erstmal nicht
Mh, ich denke dass du lieber nach und nach kaufen solltest. Und zwar, wenn es günstig sein soll, und der Platz da ist, nur Magnat Vector 77.
Du solltest aber nicht vergessen, dass du auch nen passenden Receiver dazu brauchst, denn mit der Soundkarte wirst du die nicht betreiben können.
FreaKoRn
#2873 erstellt: 02. Nov 2005, 21:49
ja da wollt ich ja euch um rat fragen welche ich da nehmen sollte...hast du n vorschlag.
hmm meinst nicht das die standboxn für hinten reichen oder doch die 77er? sub kommt später noch dazu oder auch ned je nachdem wie die bässe sind =)
lens2310
#2874 erstellt: 02. Nov 2005, 23:32
Eaglehawk,
"Alte" JBL Boxen und Chassis (vor 1980) sind meist begehrt und wertstabil (Alnicos ??). Die Fertigungsqualität ist mit heutigen Produkten anscheinend nicht vergleichbar.
Wie bei vielen anderen Herstellern auch ist hier wohl auch der "Retrofaktor" zu berücksichtigen. Ich würde die alten Humpen jedenfalls nicht gegen neue tauschen.
Der_Laie
#2875 erstellt: 03. Nov 2005, 08:02
Lan-Picario
Hab das Teil erst gestern bekommen. Sieht 1A verarbeitet aus!
Problem an der Sache ist, dass ich meine Quantum erst in der nächsten Woche erhalte.
Ich halt das nicht mehr aus, das Warten wird zur Qual!!!!
Sobald ich alles beisammen habe und die Rakete starte, könnt Ihr einen ausführlichen Bericht von mir erwarten!!!
Gruß und schönen Tag,
Mirko.
albray
#2876 erstellt: 03. Nov 2005, 16:32
Dachte an:
Sub:erstmal nicht
MFG
Hallo
An deiner Stelle würde ich erst bei den Rears sparen und einen Center holen, ist meiner Meinung nach wichtiger als dicker Rears
In den Amp würde ich dann so ca. 200€ investieren, z.B.
Onkyo TX-SR502E
Yamaha RX-V550
Yamaha RX-V650
Denon AVR-1705
Pioneer VSX-515
Allerdings muss ich sagen, dass ich noch keinen der Amps (außer Yammi 650) gehört hab oder ob die stark genug sind. Waren jetzt nur Vorschläge um 230€.
DZ_the_best
#2877 erstellt: 03. Nov 2005, 16:46
Der steht ja auch bei dir zu hause....
Ich freue mich schon für dich mit, wenn die Quantum 908 endlich einen ordentlichen Verstärker bekommen.
MFG DZ
albray
#2878 erstellt: 03. Nov 2005, 16:51
Hallo
Frag mich mal, ich muss allerdings noch 2 Monate warten, dann hab ich hoff ich mal 4-500€. Wenn ich dann noch 3 Monate warten und Geburtstag hab. Dann hab ich vllt7-800€ (+Arbeit). Und dann kauf ich mir nen dicken Amp.Vlt den, den Lan_Picario hat *nach mach*
Mein Onkel kommt nächste Woche mal und dann frag ich ihn mal ob er seinen Luxman (irgend eine gigantische Röhre, aber ne alte) mitbringt und dann teste ich schon mal vor
P.S.
Ich hasse warten
EagleHaWK
#2879 erstellt: 03. Nov 2005, 16:59
@Dennis88
Willst du stereo oder surround ?
EagleHaWK
#2880 erstellt: 03. Nov 2005, 17:01
surround, oder?
albray
#2881 erstellt: 03. Nov 2005, 17:01
EagleHaWK schrieb:
@Dennis88
Hallo
Einen Stereoamp. Den nutz ich dann als Endstufe für die Fronts. Für Center und Rears bleibt dann der Yammi
Obwohl ich dann keine 900€ ausgeben will, denn der böse Führerschein will auch bezahlt werden
[Beitrag von albray am 03. Nov 2005, 17:03 bearbeitet]
EagleHaWK
#2882 erstellt: 03. Nov 2005, 17:05
Du willst schon einen Receiver, oder reicht auch ein
Verstärker ?
DZ_the_best
#2883 erstellt: 03. Nov 2005, 17:07
Trotzdem solltest du den auch irgendwann einmal austauschen, sofern du genügend Geld hast.
MFG DZ
Stammtisch für Mission-Liebhaber
Hannichipsfrisch am 07.01.2014  –  Letzte Antwort am 23.09.2024  –  209 Beiträge
sehring stammtisch
pauli55 am 21.12.2005  –  Letzte Antwort am 22.12.2005  –  4 Beiträge
Epos Stammtisch
toshi??? am 22.11.2010  –  Letzte Antwort am 22.11.2010  –  3 Beiträge
JBL- Stammtisch
Sascha902 am 23.01.2008  –  Letzte Antwort am 30.11.2024  –  4647 Beiträge
KRK Stammtisch
xTs am 16.08.2006  –  Letzte Antwort am 23.11.2009  –  7 Beiträge
JBL Stammtisch ?
TheSoulhunter am 01.12.2008  –  Letzte Antwort am 21.05.2014  –  116 Beiträge
Offener Manger Stammtisch
Nixals'nDraht am 27.12.2014  –  Letzte Antwort am 26.09.2024  –  142 Beiträge
HECO The Statement . Stammtisch
stefan1978HH am 05.10.2014  –  Letzte Antwort am 27.10.2023  –  193 Beiträge
Offener Sehring Stammtisch
terr1ne am 07.08.2005  –  Letzte Antwort am 30.11.2024  –  14601 Beiträge
Offener Tangent-Stammtisch
Shugie am 19.12.2008  –  Letzte Antwort am 19.12.2008  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedSven480
  • Gesamtzahl an Themen1.563.460
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.144
