| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Magnat Stammtisch - der erste und einzige | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 50 . 60 . 70 . 80 . 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 . 100 . 110 . 120 . 130 .. 200 .. 300 .. Letzte |nächste|
Magnat Stammtisch - der erste und einzige+A -A |
valdezz
#4888
erstellt: 13. Jan 2006, 16:23
ich weiß nicht wers gesagt hat, is aber auch egal: gewalt ist keine lösung. aber ein weg. die interpretation und anwendung im leben überlass ich jedem selbst...
pss0805
#4889
erstellt: 14. Jan 2006, 00:37
Habe gerade mal den Vector Needle Sub getestet mit Sinustönen von 1Hz-200Hz. Man staune, aber selbst bei einem 10Hz-Ton, Volumeregler auf Voll-Anschlag und maximaler Lautstärke am Receiver tut das Chassis ganz unbeeindruckt! Das sind mehr als 20mm Hub ohne dass auch nur die Spur von einem Störgeräusch kommt! Leichte Strömungsgeräusche hört man hinten an den Bassreflexrohren, mehr auch nicht. Das Gleiche dann beim 15Hz-Ton, auf einmal kam meine Verlobte, die im Schlafzimmer im Bett lag und eigentlich schlief, was wohlgemerkt über 7m vom Subwooferstandplatz entfernt ist und durch 30cm dicke Wände getrennt ist ins Wohnzimmer und fragte, ob ich da was mit dem Subwoofer machen würde, weil das Bett wackelte und die Schlafzimmertür lautstark vibrierte! Jedenfalls ist bei diesem Test herausgekommen, dass er schon ab 22Hz richtig spürbar und druckvoll wiedergibt. Also kann man davon ausgehen, dass die 20 Hz untere Grenzfrequenz bei diesem Sub auch mal zutreffen. Ganz ernsthaft, das ist ein klasse Subwoofer, auch wenn das Chassis auf den ersten Blick nicht gerade high-endig ausschaut, es hat es böse in sich! Ich würde bei dem Subwoofer mehr dazu tendieren, dass die Endstufenleistung das einzigste Manko ist. Endlich mal wieder ein "richtiger Magnat-Subwoofer"! MfG |
Jack-Lee
#4890
erstellt: 14. Jan 2006, 10:17
Mal Fotos vom Test? ^^ und wie wärs mit nem neuen Aktivmodul (weis ja net wie viel du da drauf pumpen kannst^^) |
zwittius
#4891
erstellt: 14. Jan 2006, 11:31
das modul scheint auch kein subsonic zu haben! bei 99Euro lohnt sich die investition in ein neues modul imho nicht. |
Jack-Lee
#4892
erstellt: 14. Jan 2006, 11:34
oh ^^ also so ein "günstiger" wie unserer... aber ich muss sagen für nen 100€ Woofer is den den wir haben 1A tiiiief (komm ich weder mit meinen 2 W18 noch mit dem BSW 154 II hin) und laut für nen 9" besonders bei der leistung die er nur verträgt. sauber spielt er auch Also für das geld...gern wieder |
MusikGurke
#4893
erstellt: 14. Jan 2006, 14:02
hat einer von euch zufällig diese cd: ![]() in seinem besitz? closer to the music von stockfish records, eine best of von den verschiedenen künstlern. stark gitarrenlastige musik, ein sehr gelungenes beispiel für das, was aufnametechnisch möglich ist. klingt auch auf den magnats im wohnzimmer recht passabel. und ist als hybrid sacd auch auf normalen cd playern abspielbar. zumindest auf den meisten |
yoyo2k
#4894
erstellt: 14. Jan 2006, 14:09
Mein DT300 Modul ist gestern gekommen. Das Ding hat nun mal wirklich LEISTUNG ohne Ende. Der Hammer. Nur hat jemand nen Plan wie ich das Teil aufbekomme, um an die Dipschalter zu kommen? Das Anschlusskabel für die Lautsprecher ist nämlich auf der Rückseite fest mit dem Plastikgehäuse verklebt. Tipps? |
valdezz
#4895
erstellt: 14. Jan 2006, 15:02
aufschrauben? na mal im ernst. muss ja irgendwo verschraubt sein o.ä. verbunden. da ansetzen. |
yoyo2k
#4896
erstellt: 14. Jan 2006, 15:08
ja natürlich kann ichs aufschrauben nur kann ich die hintere plastikverkleidung nicht abnehmen, weil das lautsprecher kabel fest an diese verkleidung verklebt ist. ![]() Ah hat sich grade moment erledigt. *g* [Beitrag von yoyo2k am 14. Jan 2006, 15:11 bearbeitet] |
valdezz
#4897
erstellt: 14. Jan 2006, 15:14
ja so, na dann. da hilft dann nur der griff zum hammer. sag mal, du hast doch ein mivoc hcm12t dazu, oder? dürft ich mal fragen, was genau du dir da baust? ich werd mir nämlich auch mal über kurz oder lang nen sub zulegen, da wärs vllt mal intressant zu wissen. (evtl. über pm, dass nich zu ard ot) |
yoyo2k
#4898
erstellt: 14. Jan 2006, 15:58
Hier is der Thread dazu: http://www.hifi-foru...5385&back=&sort=&z=1Gebaut hab ich das Teil erstmal nach dieser Bauanleitung: http://www.ilmag.de/SingleA6/html/highendsub.htmlDa mich das ganze aber noch nicht wirklich befriedigt und das Gehäuse doch heftigst mitschwingt, kommt noch eine Holzschicht drum herum die ganzflächig verleimt wird. In ein externes Gehäuse kommt das DT300 Modul. Beide schön auf Spikes damits auch ja schick aussieht ![]() Wenn du fragen hast, meld dich *g* |
Jack-Lee
#4899
erstellt: 14. Jan 2006, 22:45
warum noch mehr holz ausen herum? schon mal was von streben und kreisstreben gehört? das hilft wunder ^^ |
yoyo2k
#4900
erstellt: 15. Jan 2006, 09:39
joa, die kommen auch noch da rein. Aber lieber zu viel als zu wenig würd ich sagen. |
DZ_the_best
#4901
erstellt: 15. Jan 2006, 10:50
Joa, mein Teufel schwingt auch sehr stark mit. Sogar mit einer 18Kg schweren Granitplatte oben drauf. MFG DZ |
valdezz
#4902
erstellt: 15. Jan 2006, 11:18
dank dir für die links! wie zufrieden bist du eigentlich mit dem klang, jetzt mit dem dt300 modul? ich finde den sub nämlich sehr intressant... |
Dauzi
#4903
erstellt: 15. Jan 2006, 11:37
Hallo! Hab hier grade alles aufrichtig gelesen,denn ich möchte auch die Magnat Serie. Als receiver habe ich schon einen Pio VSX 915. So sollte es evtl.aussehen: Front:Magnat Vector 55 o. 77 Rear: "" Vector 11 o. 16 Center:"" Vector 10 o. 13 Sub habe ich schon von Heco! Meine Frage diesbezüglich widmet sich den Rears u. Center. Ist der unterschied eigentlich krass zwischen den Vector Needle 11 und den Vector 16? Gibt es zum Unterschied Center 10 o. 13 was zu sagen? Bin an Antworten sehr interessiert. Mfg:dauzi Sorry-bin ich hier falsch? [Beitrag von Dauzi am 15. Jan 2006, 11:51 bearbeitet] |
Jack-Lee
#4904
Mein BR gehäuse is aus 3,5cm starken massivholz..da schwingt NIX |
Lan-Picario
#4905
erstellt: 15. Jan 2006, 11:39
Hey yoyo2k was für ein hübscher Sub. Und nur 500 €. High Endig. Und den hast DU selber zusammengebaut wie die Firma selber?! Hmm das Ding sieht wie ein Sahneteil aus. Sowas hätte ich auch gerne. Hmm ich überlege echt.... |
valdezz
#4906
erstellt: 15. Jan 2006, 11:44
nicht nur du! ich befinde mich momentan leider nur in einem finanziellen engpass schüler halt... |
yoyo2k
#4907
erstellt: 15. Jan 2006, 13:28
Bin auch Schüler. Hab mir das Teil auch jetzt erst nach Weihnachten richtig finanzieren können Das Teil hat schon nen klasse Klang, inbesondere sind aber Tiefgang und Druck zu beachten Bei 35 hz und ordentlicher Lautstärke hält man es nicht gut im Zimmer aus. Das DT300 hat natürlich Leistungsreserven OHNE Ende... *g* Ich hab das Gefühl mit dem Teil könnte ich zwei Mivocs betreiben Das was mich bisher noch stört ist halt, dass er noch sehr stark mitschwingt. Ich werde also wahrscheinlich noch ein Gehäuse drum bauen, vollflächig verleimt. Innen noch verstreben und schönes Furnier drauf. Dann ist das Teil schon echt schick Mit dem HCM 12 T kann man schon ordentlich was reißen, finde ich |
zwittius
#4908
erstellt: 15. Jan 2006, 13:32
bin soweit mit meinem TW3000 zufriende nur könnte ich noch einen zweiten vertragen tiegang,klang und präzision sind super nur etwas druck fehlt (mir) liegt vllt auch am kleinen AM80... grüße Manu [Beitrag von zwittius am 15. Jan 2006, 13:32 bearbeitet] |
valdezz
#4909
erstellt: 15. Jan 2006, 13:49
's größte problem werd ich mit dem modul haben. mal schnell 300eur für ein dt300 hab ich einfach nich übrig... in der anleitung is es ja mit nem mivoc am 120 beschrieben. meinst des reicht auch aus? also zumindest fürn anfang, man kann ja später noch nachrüsten... |
Lan-Picario
#4910
erstellt: 15. Jan 2006, 13:55
Ich habe leider auch anderswo finanzielle Ausgeaben flüssig bin ich auch nicht |
yoyo2k
#4911
erstellt: 15. Jan 2006, 13:57
Dann würde ich eher nochn bisschen sparen und das DT150 nehmen. Du hast einfach mehr Leistung + mehr Einstellungsmöglichkeiten. Ich denke das tuts auch gut mit dem Mivoc. Aber wenn man den Mivoc zum ersten Mal in Natura sieht, denkt man einfach, da muss was dickes dran |
Lan-Picario
#4912
erstellt: 15. Jan 2006, 13:59
Ich hab aber noch ein weiteres Problem mein Korsun hat keinen Sub Output! Aber mit Musik bin ich ja zufrieden wäre halt dann an einen AV Receiver mit Kinoklang nur nötig. |
yoyo2k
#4913
erstellt: 15. Jan 2006, 14:02
Aber er hat mit sicherheit nen PreOut und der reicht. Darüber ist meiner auch angeschlossen. |
valdezz
#4914
erstellt: 15. Jan 2006, 14:41
gut, das wär das nächste, aber kleinere problem. der anschluss, mit sub- und preout schauts bei meinem yamaha eher schlecht aus. wobei ich mir mit preout grad net ganz sicher bin... naja, is scho klar, dass dann mehr leistung zur verfügung steht. aber der hörraum is bei mir ja doch recht klein und das dach soll schon drauf bleiben und nach der anleitung solls ja mit dem am 120 auch scho ganz ordentlich abgehn. und der unterschied in der leistung zum dt150 is gar net so groß... muss eh erstmal schaun, wie viel geld ich beschaffen kann. muss mal schaun ob ich sponsoren find... die eltern sicherlich nicht |
albray
#4915
erstellt: 15. Jan 2006, 14:57
Ich glaube, dass haben alle Schüler gemeinsam. Denn ich hab auch kein Geld, obwohl ich welches brauchen könnte für: -Stereoamp -Führerschein (vllt zum Geburtstag )-Sub -....... -.......... -usw. |
valdezz
#4916
erstellt: 15. Jan 2006, 15:26
hör auf mit der aufzählung! der fällt mir erst auf, was ich auch noch alles finanzieren muss! führerschein kommt schon extrem teuer, bin froh wenn ich den lappen endlich hab. der zeitaufwand... muss mal durchs zimmer wandern und schaun, was ich alles in geld verwandeln kann. bei ibähh kriegt man ja alles los |
yoyo2k
#4917
erstellt: 15. Jan 2006, 20:23
k...habe grade zum ersten mal ne DVD mit meinem Sub geguckt. ... ... Muhahahahaha is das geil *g* |
Lan-Picario
#4918
erstellt: 15. Jan 2006, 22:32
Aha dank Dir |
albray
#4920
erstellt: 16. Jan 2006, 13:23
Auch interessant wäre vllt, wenn Audio die Q908 oder Q905 testet,bzw. Stereoplay die Q907 oder 905, oder Stereo die Q908 oder Q907 |
sabbat
#4921
erstellt: 16. Jan 2006, 13:25
hallo, wollt mir in der nächsten zeit ein paar magnat-ls zulegen. hab da aber noch einige fragen. taugen die needle 11 trotz ihres günstigen preises was ? man bekommt sie ja schon für 29€ das stück ... würde sie als rear-speaker verwenden. als sub hatte ich an den vector needle sub 25a gedacht.für 99€ sieht der ja gar nich schlecht aus, also selbe frage wie oben ... hab schon nach gesucht, aber ne wirkliche einschätzung hab ich nicht gefunden. als front-ls nutze ich im moment ein paar pioneer cs 7070, möchte sie jedoch gegen ein paar vector 55 austauschen. was sagt ihr dazu, passt das so zusammen ? preis/leistung in ordnung, wär ja alles sehr günstig. |
albray
#4922
erstellt: 16. Jan 2006, 13:32
Hallo Ich kenne die Vector Needle 11 zwar nicht, glaube aber, dass die Vector 16 besser zur Vector 55 passen würde, da es dann die selbe Serie ist Je nach dem wie groß dein Raum ist, wenn du die Vector 77 nimmst, kannst du auf den Sub verzichten. Was hast du für einen Verstärker? |
sabbat
#4923
erstellt: 16. Jan 2006, 14:23
verstärker ist ein pioneer vsx 511 raum ist so 18qm groß. da werden wohl die 55er als front-ls reichen. kann ich denn da überhaupt mit einer verbesserung rechnen im vergleich zu meinen pioneer ? naja, damit alles zusammenpasst sollte ich wohl auch ein paar front-ls von magnat haben, nur geld ist halt sehr knapp ... wie lange wird die serie denn noch zu bekommen sein, dann würd ich mir jetzt die 16er bestellen und dann noch ne zeit warten. find die 55er zur zeit aber nur noch bei ebay, das macht mir ein wenig angst danke für die schnelle antwort !! |
albray
#4924
erstellt: 16. Jan 2006, 14:53
Wie lange die noch laufen kann ich dir nicht sagen. JEdoch laufen die schon seit 5 Jahren oder so aus Bei ebay das sind meistens auch Händler, kannst also ein seriöses GEschäft erwarten. Natürlich wäre ein Händler wie => http://www.elektrowelt24.de/neu/ besser. Der hat die Vectoren noch. Wenn würde ich mir erst die Fronts und Center kaufen, den als Rear kannst du zur Not deine alten Pioneers nutzen Ob es eine Verbesserung gibt, weiß ich nicht, da ich deine Pioneers nich kenne |
sabbat
#4925
erstellt: 16. Jan 2006, 15:24
jaa danke, werd mir das ganze nochmal durch den kopf gehen lassen. aber als rear werden die pioneers nix taugen denk ich mal, es säh zumindest komisch aus wenn ich die in meinem kleinen zimmer hinterm bett an die wand schraube. dafür sind sie dann doch was groß, ham ja jeweils einen 10" tieftöner ... aber um nochmal auf den sub zu kommen, von dem hältst du nichts ? |
albray
#4926
erstellt: 16. Jan 2006, 15:40
Ich persönlcih kenne den Sub nicht. Aber der User pss0805 hat den. Frag den mal besser. Hier ein Statement von ihm:
albray
#4927
erstellt: 16. Jan 2006, 18:52
Hallo Leutz Heute ist ein trauriger Tag Ich drück es mal so aus: Was ergibt eine Quantum 903 + 2 Meter Höhe + die scheiß Schwerkraft + Ein Steinboden? |
zwittius
#4928
NEIN! |
albray
#4929
erstellt: 16. Jan 2006, 18:57
Doch. Leider doch. Hab grad eine Mail an Magnat geschickt, was man machen kann. An der Lackfront sind die beiden oberen Ecken ziemlich kaputt. Gottseidank hatte ich die Schutzgitter drauf |
zwittius
#4930
erstellt: 16. Jan 2006, 18:59
kannste dir vorstelln wie ich mich gefühlt hab als meine beiden hochtöner begraucht sind! über nen lackschaden hätte ich mich in dem moment gefreut! wird schon wieder! |
albray
#4931
erstellt: 16. Jan 2006, 19:02
Jou. Ich weiß, wie du dich gefüllt hast. Hast ja auch Glück gehabt, denn es kann immernoch schlimmer kommen (z.b: beide HTs kaputt oder du hättest die kosten übernehmen müssen) Ich warte jetzt erst mal morgen die Mail von Magnat ab, und wenn die nichts machen können, unser Nachbar kennt einen Boxenbauer, dann lass ich sie da an der Front neu lackieren |
DZ_the_best
#4932
*tröst* MFG DZ |
valdezz
#4933
erstellt: 16. Jan 2006, 19:06
nein, oder? deine q903 sin dir net wirklich runtergefallen, oder?!!? NEIN!!! wie kann sowas passieren?? na hoffentlich wird das wieder! |
albray
#4934
erstellt: 16. Jan 2006, 19:15
Tja ich wills hoffen, aber ich bin zuversichtlich Hier mal ein Paar Bilder. Manche sagen vllt. "HalbsoWild" aber naja ist schon scheiße, aber es hätte schlimmer kommen können: Hier die schlimme Seite: ![]() ![]() ![]() ![]() Die weniger schlimme: ![]() ![]() Und es ist noch ein Pin von dem Gitter abgebrochen, was aber im Moment mein geringstes Problem ist. |
valdezz
#4935
erstellt: 16. Jan 2006, 19:19
naja, siehs mal positiv: da soll noch irgendeiner gegen die verarbeitung von magnat meckern... |
albray
#4936
erstellt: 16. Jan 2006, 19:20
Genau. Bei ner Tannoy wäre bestimmt der HT abgebrochen |
Undertaker_1
#4937
erstellt: 16. Jan 2006, 19:42
und bose hätte man wegsaugen können, wenn die so stabil sind wie sie klingen |
valdezz
#4938
erstellt: 16. Jan 2006, 19:48
hehe, so is recht jungs wie hast du des überhaupt geschafft? oke, ich auch mal fast eine meiner vector umgerannt, da hat ich aber so um die 3 bis 4 prozent blutalkohol... |
DZ_the_best
#4939
erstellt: 16. Jan 2006, 20:04
![]() ![]() MFG DZ |
Stammtisch für Mission-Liebhaber Hannichipsfrisch am 07.01.2014 – Letzte Antwort am 23.09.2024 – 209 Beiträge |
sehring stammtisch pauli55 am 21.12.2005 – Letzte Antwort am 22.12.2005 – 4 Beiträge |
Epos Stammtisch toshi??? am 22.11.2010 – Letzte Antwort am 22.11.2010 – 3 Beiträge |
JBL- Stammtisch Sascha902 am 23.01.2008 – Letzte Antwort am 30.11.2024 – 4647 Beiträge |
KRK Stammtisch xTs am 16.08.2006 – Letzte Antwort am 23.11.2009 – 7 Beiträge |
JBL Stammtisch ? TheSoulhunter am 01.12.2008 – Letzte Antwort am 21.05.2014 – 116 Beiträge |
Offener Manger Stammtisch Nixals'nDraht am 27.12.2014 – Letzte Antwort am 26.09.2024 – 142 Beiträge |
HECO The Statement . Stammtisch stefan1978HH am 05.10.2014 – Letzte Antwort am 27.10.2023 – 193 Beiträge |
Offener Sehring Stammtisch terr1ne am 07.08.2005 – Letzte Antwort am 30.11.2024 – 14601 Beiträge |
Offener Tangent-Stammtisch Shugie am 19.12.2008 – Letzte Antwort am 19.12.2008 – 3 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.772
