Pro Ac-Sicken kaputt?
Friedrich2206
#1 erstellt: 06. Jul 2020, 10:57
Hallo zusammen,
Bei meinen ProAc Response One Lautsprechern „flattert“ der Mitteltöner sehr unschön, der Klang ist völlig verzerrt/kratzend. Wenn ich auf den äußeren, sichtbaren Teil der Sicke mit zwei Fingern druck ausübe, ist der Klang einwandfrei. Liegt es also an der Sicke? Wie tausche ich sie aus, woher bekomme ich eine neue?
Danke für eure Hilfe
the_reaper
#2 erstellt: 06. Jul 2020, 13:22
Hallo Friedrich,
das klingt für mich, als hätte sich der Kleber der Sicke gelöst. Aus welchem Material ist denn die Sicke? Gummi? Stell doch mal ein Bild des entsprechenden Mitteltöners ein, dann kann man dazu schon mehr sagen.
Viele Grüße
Michael
Friedrich2206
#3 erstellt: 06. Jul 2020, 13:26
Hallo Michael,
Lieben Dank für deine Hilfe. Ob sich da etwas gelöst hat, kann ich nicht beurteilen. Hier ein Bild:
ProAc Response 1 mitteltöner
Friedrich2206
#4 erstellt: 06. Jul 2020, 13:27
Nachtrag: Müsste eigentlich Gummi sein.
the_reaper
#5 erstellt: 06. Jul 2020, 13:30
Die Sicken sehen nach Schaumstoff aus. Auf dem Bild könnte man meinen, dass die Sicke am linken Rand etwas gelöst ist. Wenn du vorsichtig mit dem Fingernagel drunter fährst, dann stellst du das sehr schnell fest.
Bei den Farben der Schrauben hätte ich aber eher bedenken, dass im Inneren der Lautsprecher etwas nicht in Ordnung ist. Waren die Lautsprecher mal über einen längeren Zeitraum Feuchtigkeit ausgesetzt?
sealpin
#6 erstellt: 06. Jul 2020, 13:31
ist die Sicke irgendwo am Rand lose?
Friedrich2206
#7 erstellt: 06. Jul 2020, 13:55
Das mit dem Schrauben kann ich mir nicht ganz erklären, ist mir auch ein dorn im auge. Wirkt aber durch den blitz verstärkt. Die sicken sind aus gummi.
Bin da jetzt komplett mit dem fingernagel langefahren, gelöst scheint sie nicht zu sein...
sealpin
#8 erstellt: 06. Jul 2020, 13:58
dann kann es sein, das die Zentrierspinne (liegt hinter der Membran) locker ist und die Schwingspule am Magneten schleift.
Würde ich so nicht betreiben, denn irgendwann ist der Lack des Spulendrahtes ab und ein Kurzschluss garantiert.
--> Chassis ausbauen und zur Überholung an Fachfirma schicken.
the_reaper
#9 erstellt: 06. Jul 2020, 14:01
Ich habe mir gerade mal deine bisherigen Beiträge angesehen. Du hattest das Problem doch schon einmal und solltest daher eine Lösung kennen. Zumindest hast du im alten Thread irgendwann nicht mehr geschrieben...
Friedrich2206
#10 erstellt: 06. Jul 2020, 14:01
Kurz recherchiert, ist doch Schaumstoff, nur sehr glatt. Sorry.
Ich betreibe Sie aktuell auch nicht, habe sie ausgestöpselt. Für die Zentrierspinne: kann ich mit vorstellen, frage mich nur warum sie sich dann eher flatternd anhört aber absolut in ordnung ist wenn ich da mit den fingern druck auf der sicke ausübe.... danke für deine hilfe!
Friedrich2206
#11 erstellt: 06. Jul 2020, 14:02
Hallo Michael, ja, das stimmt. Habe da das Problem nur sehr schlecht beschrieben und dann das thema erstmal ruhen lassen. Eine Lösung habe ich nicht...
sealpin
#12 erstellt: 06. Jul 2020, 14:04
hatte ich auch mal bei einem Cabasse Chassis, das spielte nur kratzend, wenn man auf den Ran der Sicke drückte, hörte das Kratzen auf. Ich konnte das für eine Weile lösen, in dem ich das Chassis um 180 Grad gedreht eingebaut habe, aber das hielt nicht lange vor.
Letztlich habe ich das Chassis dann neu zentrieren lassen (kostete ca. 100,-), hat sich aber gelohnt, da das Chassis neu über 450,- gekostet hätte.
the_reaper
#13 erstellt: 06. Jul 2020, 14:07
Wenn es noch die ersten Sicken sind, dann würde ich die mal tauschen lassen. Ich hatte bei meinen ProAc Supertower das gleiche Problem. Die Sicken sahen noch gut aus, hatten aber einfach nicht mehr genug Spannung und ließen sich dann auch relativ leicht zerdrücken. Seit dem Austausch der Sicken ist alles wieder gut.
kölsche_jung
Moderator
#14 erstellt: 06. Jul 2020, 15:15
das sind trotzdem gummisicken, die nicht getauscht werden müssen ... die supertower hatte doch scanspeakbässe mit schaumstoffsicken ... oder erinnere ich das falsch?
... und das hier sieht mir auch mehr nach ner supertablette als ner response aus ... wenn du den schaumstoff um den ht anfasst dürfte der zerbröseln ...
und nach der tortur, die kleinen lautsprecherchen als abhöre fürn emulierten drumcomputern zu nutzen ... ich tippe nach wie vor auf angeschlagene spulen ...
Friedrich2206
#15 erstellt: 06. Jul 2020, 15:49
Nein, es sind tatsächlich die response, jedoch die eher seltenen 1er - nicht die 1 sc. Die hat ähnlichkeit mit der super tablette, das stimmt. Die ht sind neu, die alten haben in der tat gebröselt.
the_reaper
#16 erstellt: 07. Jul 2020, 06:31
Die Supertower haben ScanSpeak 18W/8542 TMTs mit Schaumstoffsicken, das ist korrekt. Auf dem Bild des hier verbauten TMTs ist das für mich nicht eindeutig zu erkennen, ob es Gummisicken sind oder ob es sich um feinporigen Schaumstoff handelt. Und im Netz konnte ich über das Modell nicht viel finden, unter ProAc Response finde ich nur die "sc"-Version mit der durchsichtigen Membran. Beim Ausbau des TMTs und einem Foto des Typenschilds auf der Rückseite könnte man im Normalfall sagen, aus welchem Material die Sicke sein sollte. Ansonsten kann man aus der Ferne eh keine genauere Diagnose stellen.
Friedrich2206
#17 erstellt: 07. Jul 2020, 08:37
Dann baue ich ihn mal aus
Mitteltöner Sicke eventuell verhärtet?
Sephirot- am 26.06.2021  –  Letzte Antwort am 27.06.2021  –  3 Beiträge
Sicke kaputt
scf17 am 17.02.2013  –  Letzte Antwort am 22.02.2013  –  7 Beiträge
Sicke kaputt bitte Hilfe
dj_jara am 02.08.2010  –  Letzte Antwort am 01.09.2010  –  11 Beiträge
passende Sicke
aisdorf am 02.05.2010  –  Letzte Antwort am 04.05.2010  –  4 Beiträge
Quadratische Sicke
herb1176 am 14.05.2014  –  Letzte Antwort am 16.05.2014  –  4 Beiträge
Papier- membrane Gummi-Sicke entfernen ?
offel am 05.05.2010  –  Letzte Antwort am 12.09.2011  –  13 Beiträge
welche sicke?
damnit.exe am 28.12.2012  –  Letzte Antwort am 30.12.2012  –  3 Beiträge
Tannoy Arden - Alte Sicke invers -> neue Sicke außen anbringen?
andreasjansen am 23.10.2020  –  Letzte Antwort am 28.10.2020  –  5 Beiträge
Sicke Kaputt JBL LX 800
paddyderbaer am 21.05.2012  –  Letzte Antwort am 22.05.2012  –  2 Beiträge
Sicke gerissen - geschlossener Mitteltöner
huizbrettl am 20.01.2015  –  Letzte Antwort am 22.01.2015  –  2 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.661 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedfarnsie
  • Gesamtzahl an Themen1.558.715
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.708.758
Top Hersteller in Lautsprecher und Subwoofer Widget schließen
