Tannoy Arden - Alte Sicke invers -> neue Sicke außen anbringen?
andreasjansen
#1 erstellt: 23. Okt 2020, 20:35
Hallo zusammen,
ich bin gerade dabei die Sicken meiner Tannoy Arden zu erneuern - die Schaumstoffsicke war extrem porös und ich bin gerade mit der Säuberung beschäftigt. Verbaut sind, glaube ich, die 15" Tannoy HPD385 Lautsprecher. Nachbestellt habe ich jezt die originalen 15" Schaumstoffsicken von Kurt Müller.
Die Papp-Membran hat (ich denke auf Grund der Größe), von hinten noch Stabilisatoren angeklebt hat. Bestehen auch aus Pappe und sind mit einer Heißklebepistole befestigt worden.
Nun ist es aber so, dass die invers befestigte Sicke an mehreren Stellen durch dicke Kleberflecken verdeckt ist und somit an den Stellen nicht entfernt werden kann, außer ich entferne die Stabilisatoren bzw. deren Kleber, womit ich höchst wahrscheinlich die Membran beschädigen würde.
sicke
Jetzt ist die Frage: Kann ich die neuen Sicken auch von der Vorderseite an die Membran anbringen? Hat es nur optische Gründe warum die alte Sicke von hinten angebracht wurde oder hat es akkustische Auswirkungen?
Wenn ich die Sicke unbedingt von Innen anbringen sollte - wie löse ich das Problem mit dem Heißkleber? Ansonsten sehe ich da keine Chance die Sicke von innen zu befestigen.
Grüße,
shabbel
#2 erstellt: 26. Okt 2020, 06:36
Alle Klebereste, die fest sind, stören nicht. Hauptsache, die Sicke hält und schliesst dicht ab.
Die Sicke muss so geklebt werden, dass der Lautsprecher sich in der Ruheposition befindet. Das muss man selber optisch abschätzen. Wenn Du jetzt die Sicke von vorne klebst und dadurch der Lautsprecher tiefer liegt als die Ruheposition, ist dass nicht gut. Es gibt verschiedene Sickenprofile für Verklebung von vorne und von hinten. Auch varriert die Qualität, Passform und Härte bei den verschiedenen Anbietern. Wenn Du noch nicht eingekauft hast, ist Audiofriends ein gute Adresse, auch für Nachfragen.
andreasjansen
#3 erstellt: 26. Okt 2020, 14:09
Hallo, danke schonmal für die Antwort .
Ich habe die Sicke bei Audiofriends bestellt, aber nur nach Modell und nicht extra nachgefragt - mit dem Ausbau habe ich dann auch erst nach der Bestelleung begonnen und bin jetzt über dieses Problemchen gestolpert. Ich warte mal bis die Sicken angekommen sind und schreibe dann nochmal eine Mail.
Die festen Klebereste stören leider insofern, dass ich die alte Sicke unter ihnen gar nicht erst entfernt bekomme, geschweige denn eine neue dazwischen friemeln könnte. Ich hab nochmal den Verlauf der alten Sicke in rot eingezeichnet.
sicke1
Das mit der Ruheposition hört sich schlüssig an, der Lautsprecher würde mit einer von außen befestigten Sicke natürlich ein paar Millimeter weiter innen liegen als vorher.
Eine neue Idee die mir gekommen ist war den Rand der Pappmembran mal vorsichtig nach vorne zu biegen und so die alte Sicke unter dem Kleber zu entfernen - hoffentlich ohne die Pappmembran zu ruinieren. Dann könnte man vll. mit etwas Gefühl die neue Sicke auch zwischen Membran und Heißkleber schieben.
Ich denke ich muss wohl das Paket aus Holland abwarten und dann weiterschauen.
shabbel
#4 erstellt: 26. Okt 2020, 17:26
Ich würde versuchen, die Sicke irgendwie rumzufriemeln. Die steifen Pappen erzeugen sofort Nebengräusche, wenn da Spiel ist. Auch nicht am Rand rumbiegen. Der sollte steif bleiben. Was nach dem eigentlichen Kleben nicht ganz fest ist, kannst Du nachher mit Uhu fixieren.
Mechwerkandi
#5 erstellt: 28. Okt 2020, 17:15
Wenn das wirklich ein EVA Heisskleber ist, dann kann man den auch mit einem Foehn gut wieder erweichen.
passende Sicke
aisdorf am 02.05.2010  –  Letzte Antwort am 04.05.2010  –  4 Beiträge
Quadratische Sicke
herb1176 am 14.05.2014  –  Letzte Antwort am 16.05.2014  –  4 Beiträge
Sicke erneuern
VollesRohr am 17.12.2015  –  Letzte Antwort am 20.12.2015  –  10 Beiträge
Sicke kaputt
scf17 am 17.02.2013  –  Letzte Antwort am 22.02.2013  –  7 Beiträge
Sicke kleben
DasEndeffekt am 15.11.2012  –  Letzte Antwort am 17.11.2012  –  3 Beiträge
welche sicke?
damnit.exe am 28.12.2012  –  Letzte Antwort am 30.12.2012  –  3 Beiträge
RFT BR-25...neue Sicke
van_Kuchen am 20.05.2008  –  Letzte Antwort am 21.11.2011  –  20 Beiträge
LAUTSPRECHER/- SICKE REPARIEREN
deephouse am 31.05.2015  –  Letzte Antwort am 07.06.2015  –  3 Beiträge
Papier- membrane Gummi-Sicke entfernen ?
offel am 05.05.2010  –  Letzte Antwort am 12.09.2011  –  13 Beiträge
Focal TC120 Sicke zentrieren
teacfreak am 03.11.2024  –  Letzte Antwort am 04.11.2024  –  2 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedNeuling8639
  • Gesamtzahl an Themen1.563.456
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.928
Top Hersteller in Lautsprecher und Subwoofer Widget schließen
