welche sicke?
damnit.exe
#1 erstellt: 29. Dez 2012, 01:22
Moin
Ich habe 2 tempest lab series 3 (die kleinen). Sicken kaputt, Chassis' jetzt rausgebaut.
Serienummer der beiden Chassis' ist 680-0017 mit den individuellen zusätzen
328551
548P
gefunden habe ich dazu nichts bei google (ausser das 680-0017 wahrscheinlich ne flugnummer ist), sind wahrscheinlich ESS dinger.
Maße: [mm]
IST 8" AL
144 141,5
153 153,5
183 180,5
200 197,5
http://www.audiofriends.nl/pdf/foamsicken.pdf
die " 8" AL " hätten in etwa die gleichen maße, kann man die so verwenden, oder gibt es bessere?
shabbel
#2 erstellt: 30. Dez 2012, 10:08
Ich meine, das passt. Wichtig sind die beiden inneren Maße A und B. Die beschreiben die Wölbung und beeinflussen den Hub des Lautsprechers. Die beiden äußeren Maße geben die Randmasse der Klebeflächen wider. Ob die jetzt 15 oder 17 mm überlappen, ist unwichtig.
Haben Deine Lautsprecher auch einen Passivwoofer? Der Bassdurchmesser kommt mir so klein vor.
damnit.exe
#3 erstellt: 30. Dez 2012, 15:08
ne, die haben nur einen Heil Air Motion Hochtöner und dann die Lautsprecher dazu.
Sind schon so 30-40 Jahre alt, damals noch gemacht um Musik zu hören und nicht Bass ;).
Dann werde ich mir mal sicken bestellen, noch n bisschen Aceton holen und dann sollte das nicht mehr allzu lange dauern bis wieder Musik aus ihnen erklingt.
edit: http://www.foamsicken.de/schaumstoff.pdf
was sagt ihr zu der Anleitung mit den Wäscheklammern? hört sich für mich gut an, weil die staubabdeckung draufbleiben kann.
[Beitrag von damnit.exe am 30. Dez 2012, 16:11 bearbeitet]
Sicke kaputt
scf17 am 17.02.2013  –  Letzte Antwort am 22.02.2013  –  7 Beiträge
Eltax Linear Response: Chassis austauschen: VISATON AL 170 rein?
-bongo- am 17.01.2010  –  Letzte Antwort am 18.01.2010  –  4 Beiträge
Magnat Mirage 8 - Mitteltöner Sicken kaputt
vickie am 25.02.2013  –  Letzte Antwort am 26.02.2013  –  2 Beiträge
Peerless CC180/8 - gerissene Sicke
theflyingfork am 01.06.2021  –  Letzte Antwort am 02.06.2021  –  2 Beiträge
Kondensatoren Jensen AL-Elko
teacfreak am 19.08.2022  –  Letzte Antwort am 19.08.2022  –  2 Beiträge
Neue Bass-Chassis, nur welche?
monsieurfischer am 23.07.2013  –  Letzte Antwort am 26.07.2013  –  10 Beiträge
Sicke Kaputt JBL LX 800
paddyderbaer am 21.05.2012  –  Letzte Antwort am 22.05.2012  –  2 Beiträge
Pro Ac-Sicken kaputt?
Friedrich2206 am 06.07.2020  –  Letzte Antwort am 07.07.2020  –  17 Beiträge
Papier- membrane Gummi-Sicke entfernen ?
offel am 05.05.2010  –  Letzte Antwort am 12.09.2011  –  13 Beiträge
Sicke zerbröselt! Peerless PT 210
D1675 am 25.08.2013  –  Letzte Antwort am 11.12.2013  –  5 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder929.215 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedEusebioget
  • Gesamtzahl an Themen1.559.948
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.739.329
Top Hersteller in Lautsprecher und Subwoofer Widget schließen
