Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 34 35 36 37 Letzte
Canton A 35, A 45, A 55, A 65
the-first-rebirthman
#1852 erstellt: 28. Mrz 2025, 14:07
Hallo trashman,
das ist sicherlich die Aufnahme selbst und zudem noch meine eigene Aufnahme mit dem mono iphone Mikrofon.
Immer wenn ich meine eigenen Videos selbst anhöre, bin ich erstaunt, wie wenig von eigentlichem Klanggeschehen im Raum übrig bleibt und bin dann mehr oder weniger enttäuscht, aber letztendlich ist es mir Schnurz, da ich die Videos nur zum Spass mache.
London Grammar ist zudem eher weniger basslastig abgemischt und der Fokus liegt auf Hannah Reid's Stimme mit recht viel Hall.
An Bass / Tieftonbereich mangelt es mir für gewöhnlich nicht ;-)
Kopfhörer mag ich aber auch. Habe ebenfalls einen Denon KH so wie du, jedoch einen 7200er. Laut Tests war der etwas wärmer abgestimmt im Vergleich zu deinem 9200er und dem 5200er.
Lieben Gruß
Michael
[Beitrag von the-first-rebirthman am 28. Mrz 2025, 14:07 bearbeitet]
Andreas_der_Gute
#1853 erstellt: 02. Apr 2025, 18:49
Hab gerade mal die Ref 1 bekommen und gleich gewogen, wiegen nur ca. 70,8 KG, also kaum mehr als unsere schöne A65 mit 62 KG. Vielleicht liegt es an dem Funier, was leichter ist als die vielen Schichten Farbe. Die Box kam mir schon so leicht vor, das ging noch ganz alleine mit dem Transport bis zum Hörplatz. Spiele die Ref 1 jetzt ne Woche mit den Michi ein, gleich spiele ich ne Runde London Grammar - Californian Soil, danke Michael ^^ Aber es klingt schon wie eine A65, hmmm, na ich lass mich mal überraschen. So, jetzt eine Runde Ordnung schaffen, der Raum ist viel zu voll-
Nächste Woche stelle ich mal beide zusammen für einen Vergleich. Weiß gegen Nussbaum.
Schöne Woche noch
Ma3nNi68
#1854 erstellt: 02. Apr 2025, 19:51
Glückwunsch, sehen gut aus
#1855 erstellt: 02. Apr 2025, 20:00
Hallo Andreas,
Gratulation zu den Lautsprechern ! Ich mag die Nussholzvariante sehr. Die Stoffabdeckungen weniger.
Ich wünsche dir sehr viel Spass beim Musikhören.
Lieben Gruß
Michael
ToshiBlu
#1856 erstellt: 09. Apr 2025, 10:30
Ich brauche mal euren Rat, habe eine defekte A45 BS erstanden, die arg gelitten hat.
Der Tieftöner funktioniert, der Hochtöner macht keinen Mucks - wie kann ich feststellen, ob die Weiche was weg hat oder der Hochtöner hinüber ist?
Die Kabel am Hochtöner sind verlötet und an der Weiche lassen sie sich nicht einfach abziehen, ich weiß nicht, ob sie auch dort festgelötet sind...
Wisst ihr näheres zum Aufbau? Habt ihr Tips zum Testen?
Einen Ratschlag bzgl. Ersatzteile?
Danke vorab und viele Grüße!
Denon_1957
#1857 erstellt: 09. Apr 2025, 20:59
So kann man ein Forum auch zumüllen.
Klick hierhttp://www.hifi-...0&thread=9051&z=3021
ToshiBlu
#1858 erstellt: 09. Apr 2025, 21:25
Und mit "zumüllen" meinst du dein unnötiges Vollzitat und den defekten Link zum anderen Thema, den du nicht ordentlich hinbekommen hast?
Andreas_der_Gute
#1859 erstellt: 10. Apr 2025, 17:46
Eigentlich kann man die Kabel an der Weiche abziehen, die sind einfach nur sehr, sehr fest drauf. Bei den Schwingungen im Gehäuse muss das auch so sein. Aber es geht auch einfacher, wenn du den Hochtöner schon raus hast, dann einfach einen zweiten Hochtöner einfach parallel an den kaputten HT anklemmen. Da gibts z.B. Krokodilklemmen bei Amazon, Stück ca. nen Euro. So kann man schnell die Weiche testen. Aber eher geht der HT kaputt. Bzw. kann man auch mit einen Multimeter die Wechselspannung am Weichenausgang bzw. am Kabel vom Hochtöner messen, also nur wenn man das auch kann und etwas Ahnung hat. Ich hab meine Hochtöner an der A65 auch gewechselt, und gerade einen WBT-nextgen™ Polklemme an der Ref 1 . Die war etwas schief und halb abgebrochen ^^. Ich wars nicht, schwöre.
Und die Hochtöner hab ich netterweise recht schnell von Canton bekommen, leider ohne Kabel. Hätte lieber welche mit Kabel gehabt, bzw. auch für die Kabel mehr bezahlt.
https://i.ibb.co/WNpLSB3z/20250402-161834.jpg
Schöne Feiertage
[Beitrag von Andreas_der_Gute am 10. Apr 2025, 18:34 bearbeitet]
ToshiBlu
#1860 erstellt: 10. Apr 2025, 18:37
Guten Abend Andreas,
danke für deinen Erfahrungsbericht!
So ähnlich hab ich es auch gemacht - vom defekten Hochtöner Kabel weitergeführt an einen anderen Lautsprecher.
Der Testlautsprecher hat funktioniert, der Mittel-/Tieftöner funktioniert ja wie beschrieben eh, somit sollte die Weiche unbeschädigt sein...
Ich habe bei Canton Hochtöner, Mittel-/Tieftöner (funktioniert zwar, hat aber optisch Macken) und die Anschlussplatte für die Klemmen angefragt - das kostet insgesamt aber tatsächlich fast so viel wie ein kompletter A45 BS Lautsprecher (nur ca. 50€ weniger).
Für mich unverständlich, da der komplette Lautsprecher ja noch das Gehäuse, die Weiche, die Verkabelung, die Dämmung, die Klemmen und Schrauben plus Zierblenden mitbringt.
Aber ok, ich kann es nicht ändern. Muss jetzt Ausschau in Kleinanzeigen nach einem Spender halten - oder darüber nachdenken, das Paar A45 BS neu zu bestücken.
Falls ihr Ideen habt, wo ich die Ersatzteile noch beziehen könnte oder welche Alternativbestückung sinnvoll sein könnte, gerne her damit.
Nochmals danke für euren Input
P.S.: Super Hinweis, dass die Kabel an der Weiche gesteckt sind! Habs geahnt, aber mich nicht getraut, um nichts zu beschädigen.
[Beitrag von ToshiBlu am 10. Apr 2025, 18:38 bearbeitet]
pogopogo
#1861 erstellt: 10. Apr 2025, 22:22
Es gibt auch Lautsprecherkliniken. Woher kommst du denn?
ToshiBlu
#1862 erstellt: 11. Apr 2025, 08:15
Ja, da habe ich mir schon diverse Webseiten von Anbietern angesehen.
Die machen aber hauptsächlich Sickentausch und Reparatur von Frequenzweichen.
In meinem Fall ist der Hochtöner defekt ohne sichtbaren Schaden, die Keramikbeschichtete Membran des Tieftöners hat Dellen und Macken und die Trägerplatte hinten wo die Klemmen eingeschraubt sind fehlt.
Ich sehe da leider bei keinem der 3 Probleme einen Anwendungsfall für die Lautsprecherklinik...
Das ist alles eher einfacher Teiletausch, wenn da leider nicht die Ersatzteilpreise von Canton bremsen würden...
pogopogo
#1863 erstellt: 11. Apr 2025, 08:52
Kannst ja mal hier anfragen: Link
Andreas_der_Gute
#1864 erstellt: 11. Apr 2025, 10:25
Also bei einem meiner Hochtöner habe ich die Stelle mit dem durchgebrannten Drähtchen gesehen. Es ist ja ein so dünnes Kabel, fast so dick wie in einer alten Glühbirne. Das hätte ich schon noch reparieren können, habe aber auch nicht expliziet nach gesucht. Kommt auf die Stelle an, das man da auch löten kann. Dann kann der Strom wieder durch die Spule fließen. Schau dir mal einfach bei Google einige Hochtönerspulen an, da sieht man das der Draht der Hochtöner teilweise nur so dick/dünn ist wie ein Haar. Und so ist das auch bei den A45/55/65. Ich brauch da schon eine Lupe für. Viel Glück
Andreas_der_Gute
#1865 erstellt: 02. Mai 2025, 14:22
So, habe wieder alles auf dem Kopf gestellt und keine Kosten und Mühen gescheut um euch mit den neuen Lautsprechern zu Überraschen^^. Auch wenn es etwas gedauert hat hier nun die neuste Aufnahme(Fake).
Der Klang hat in allem Bereichen ordentlich zugelegt. Dank dem Four Wiring kann man auch einige Anpassungen durchnehmen.
Wünsche euch viel Erfolg beim Nachbauen bzw. biete ich auch gerne meine Hilfe an.
Schönes Wochenende aus der Hauptstadt.
PS. Hab ein recht altes Bild benutzt ^^
#1866 erstellt: 02. Mai 2025, 14:48
Hallo Andreas,
du lässt ein wenig nach. Vier A65 sind doch viel zu wenig.
Go BIG or go Home !
Wenn schon, dann ein achter Array ! ;-)
Lieben Gruß
Michael
PS: Was macht der zweite C-2300 ?
[Beitrag von the-first-rebirthman am 02. Mai 2025, 14:49 bearbeitet]
Andreas_der_Gute
#1867 erstellt: 02. Mai 2025, 15:57
Hi Michael,
habe die letzten Wochen die Rotel Michi Monos umgebaut. Einmal alle Deckel auf und die nervigen, kleinen Chinalüfter entfernt.
Das Geräusch ist mir beim Einsatz mit den A 65 nie so aufgefallen. Habe nach ein paar Versuchen mich für Artic CO Dauerlüfter entschieden. Das nervige Rattern ist wech, aber ich höre ab und an noch ganz leise die Lüfter in den Pausen. ^^ Der Klang der Ref ist doch noch sehr Bassstark, hab die Ref letzte Woche noch 30cm von der Wand entfernt. Der Klang ist jetzt ok und es wird keine 2300 gebraucht. Deutlich bassiger/stärker als die Bässe der A65. Da ist die Wandnähe schuld, bzw. die M8 Monos drücken. Habe auch den Accuphase EQ nach unten zur Ref gebracht. Es gab noch einen Accu EQ bei Hifimarket, der war aber nach 2 Tagen verkauft. Da war ich wohl zu spät. Endlich gabs letzte Woche das dritte Rack, steht jetzt alles aber ich hab wenig Zeit. Aber jetzt ist Platz für eine weitere 2300, warte aber doch auf eine Nummer größer mit der neuen Klangregelung. Aber das kann dauern, da gibt es noch keine Vorstellung einer neuen Vorstufe. Vielleicht trag ich doch noch die 2300 mal runter Zudem stehen die Aktien schlecht, Trump hat doch für ordentliche Verluste gesorgt Ich verkauf nix ^^. Aber es geht seit 3 Wochen wieder aufwärts.
Ich will mir die Woche 2 Refcenter holen, einmal einen für die A65 und einen für unten in Nussbraun(wenn es den gibt).
Schaun wir mal. Und nen SACD für die A65, obwohl ich keinen brauche, aber das Rack sieht so leer aus ^^
Viel Spaß
#1868 erstellt: 02. Mai 2025, 16:08
Andreas_der_Gute (Beitrag #1867) schrieb:
...da gibt es noch keine Vorstellung einer neuen Vorstufe.
Ich habe gestern eine C-3900 gehört. Mir fällt wenig ein, was man da noch merkbar besser machen könnte ;-)
Lieben Gruß
Michael
Andreas_der_Gute
#1869 erstellt: 02. Mai 2025, 18:14
Jetzt müsste man 3900 gegen 2300 an der A65 hören. Ich mag die 5-fache Klangreglung der 2300, oder einen DG 68. Aber mittlerweile hasse ich diesen Berg an Fernbedienungen.
Aber besonders gut gefällt mir doch die Möglichkeit den Bass mit den 2 unterschiedlichen Frequenzen zwischen dick und dünn zu wechseln. Das kann doch die alte 3900 noch nicht. Und bei der A 65 macht sich das positiv bemerkbar, da haben wir ja doch ein Bassmonster. Ich versprech, ich trag die 2300 noch dieses Jahr runter zur Ref. Aber jetzt war ich einkaufen und es gibt erstmal nen Ben & Jerry ^^.
Ach noch etwas, die Michi M8 + XLR rauschen an den A65 wirklich ganz leicht, die Accu 7500 ist absolut leise. Gehört bei 10 cm Abstand zum Hochtöner. Bei einen halben Meter Abstand hört man aber nichts mehr. Nur M8, ohne angeschlossene Geräte, mit Geräte, über XLR, über Cinch sogar etwas lauter, Kabel anders verlegt, alles getestet.
So, mal sehen wo die Xiaomiaktien stehen ^^ Dann schnell noch ein paar A 65 ordern, ach doch erst am Black Fr....
Andreas_der_Gute
#1870 erstellt: 04. Mai 2025, 14:27
So, alles hin und her geschoben.
Die A65 sind doch noch die besten Lautsprecher, weil nicht so schwer. Oder man braucht etwas zweiteiliges von Canton, die erfinden sicher bald was.
Die Accu 2300 kurz zwischen AV10 und Michi M8 geschaltet, und die Ref 1 brummt nicht mehr, der Gainschalter drückt das wech, Rauschen, Brummen, alles eliminiert. Die A65 haben in dem Verbund aber auch das gleiche Gebrummselrausche in 10 cm Abstand, bin da etwas empfindlich. Aber da sind ja nicht die A65/Ref schuld, das sind die anderen Geräte/Kabel. Jetzt räum ich erstmal auf
#1871 erstellt: 09. Mai 2025, 09:09
Hallo Andreas,
benutzt du deinen DG-68 als manuel eingestellten Equilizer oder über die Raumkorrekturfunktion ?
Lieben Gruß
Michael
Andreas_der_Gute
#1872 erstellt: 09. Mai 2025, 21:58
Hi Michael, ich habe nicht den DG 68, der war nicht vorrätig, aber ne A65. Also schnell bei Hifimarket hier im Nachbardorf zugeschlagen. Hab den alten DG 48 mit großem Mikro, vielleicht vergleichbar. Aber der neue kann sicherlich doch einiges mehr.
Hab beides an den A65 probiert, und für jede Musik hab ich so meine Einstellung. Habe sogar einen Speicherplatz für den Kopfhöhrer Einen Speicherplatz für die Canton A65, einen für den Plattenspieler, usw. . Die Canton A65 mussten schon etwas leiden, hatte heute alles wieder nach oben geschleppt und beim Einschalten mit DG wars doch etwas zu laut. Nicht gut, Hochtöner noch heil
Tendiere aber doch in letzter Zeit fast bei jeder Musikrichtung dazu einfach nur eine schöne Loudnesskurve zu benutzen.
Würde fast sagen die Accuphase DG sind der beste Kauf meines Lebens gewesen. Da klingt alles gut, rund, bassig, aber nicht neutral, irgendwie viel dynamischer. Ok, alle unter 20 Hz regel ich zum Schutz der Lautsprecher so weit wie es geht runter. Dröhnen läßt sich aber auch sehr gut reduzieren. Manche fühlen sich aber leicht genervt von diesem Klang. Ich mags. Die Marantz AV 10/Michi M8 bekommen jetzt ihre eigene C-2300, hab ich noch am Mittwoch bestellt, Preis war gut, konnte nicht anders . ^^ Nen entfernter Bekannter/Nachbar verkauft seine Canton Ref 1 in sehr hell, könnte ja mein letztes Pärchen A65 verkaufen. Aber ich mag die Form der A65 lieber, man kann was drauf stellen, sich gegenlehnen, draufsitzen, und sehen so schön kantig aus Und ich werd für unten noch einen DG und oben einen SACD bestellen. Die Michi M8/AV 10 haben zusammen wohl ein Erdungs/Brummproblem, hörbar bei den A65 und der Ref. Mit der Accu 2300 ist alles ruhig. Die S5 hat es bei beiden Speakern nicht. Serienfehler?. Wo bekommen wir jetzt günstig noch einen DG her? ^^ Oder wir teilen uns den, hatte schon an einen normalen EQ gedacht, weil was schwarzes Gerätiges wäre schon besser. Ok, die Hälfte ist eh in schwarz. Bei Kleinanzeigen sucht sogar einer einen DG 68, dann haben wir schon fast eine verbotene Sammelbestellung
Schönes WE
#1873 erstellt: 13. Sep 2025, 07:26
Canton Smart A-Serie nun bei Fidelity Hamburg zu erwerben...
Lieben Gruß
Michael
Wilfried.
#1874 erstellt: 13. Sep 2025, 10:49
Danke Michael, wirklich sehr interessant! Ein echter Kaufanreiz. Da bin ich mal gespannt, wie es mit der Smart Serie weiter geht.
#1875 erstellt: 21. Sep 2025, 10:29
Vergleichstest zwischen Canton Smart A45 und KEF LS60 von Fidelity:
Lieben Gruß
Michael
#1876 erstellt: 08. Okt 2025, 17:25
Hallo zusammen,
MD Sound verkauft A55 Lautsprecher mit 23% Rabatt im Vergleich zum Canton Online Shop: 1.839 € statt 2.399 €
https://www.md-sound...preis-Neu-Weiss-Matt
Kann mir das jemand ggfs. erklären, wie es zu solchen Angeboten kommen kann ?
Ist die A-Serie nicht Online exklusiv und ausschliesslich von Canton selbst vertrieben ?
Deutet das auf einen allmählichen Abverkauf der A-Serie hin oder ist das nur ein temporäres Ausnahmeangebot ohne besonderem Hintergrund ?
Danke für eure Einschätzungen.
Lieben Gruß
Michael
Padang_Bai_
#1877 erstellt: 08. Okt 2025, 20:49
Nur die A 55 wird jetzt exklusiv und mit ordentlich Rabatt über MD Sound vertrieben. Warum auch immer.
Vielleicht ist Diese der Ladenhüter im A Serien Programm.
A 55
MD Sound ist bekannt dafür, Sonder- oder Restposten zu günstigen Konditionen anzubieten.
Auch die Ergo GS gibt's stark reduziert.
VG
[Beitrag von Padang_Bai_ am 08. Okt 2025, 20:57 bearbeitet]
wummew
#1878 erstellt: 09. Okt 2025, 04:30
Mittlerweile nicht mehr. Die Modelle werden jetzt jeweils exklusiv von einem anderen Händler (je nach Modell HiFi-Fabrik, Schluderbacher, MD-Sound, Audio Welt, Fidelity) vertrieben. Das ist allerdings schon etwas länger so. Weshalb? Keine Ahnung.
Wenn ich den Platz dafür hätte... so eine A55 in Nussbaum finde ich nicht uninteressant.
Padang_Bai_
#1879 erstellt: 09. Okt 2025, 08:11
Stimmt. Nehme Beitrag # 1877 zurück.
#1880 erstellt: 09. Okt 2025, 11:11
Wenn ich den Platz dafür hätte... so eine A55 in Nussbaum finde ich nicht uninteressant. :)
Tja schade mit deinem Platz. Für 1.840 € pro Lautsprecher ist die A55 zumindest für mich ein No-Brainer.
Lieben Gruß
Michael
Wilfried.
#1881 erstellt: 09. Okt 2025, 16:01
Ich könnte mir vorstellen, das Canton nun doch ihre Online Exklusiv Serie über Händler vertreibt, weil diese Serie einfach zu unbekannt ist und deshalb die Umsätze dieser Serie nicht stimmen. Es gibt sicher viele Menschen, gerade im gesetzten Alter, die nicht so viel bis gar nicht im Internet unterwegs sind.
Ich z.B. wäre niemals auf die Smart A45 gekommen, hätte ich sie nicht rein zufällig auf einer Messe gehört. Dieses System passt einfach wie die Faust aufs Auge zu mir und meinen Ansprüchen und ich bin wirklich froh, das ich dort damals dieses System kennen lernen konnte.
Ich bin der Meinung, das es nur ganz wenige Lautsprecher gibt, wenn überhaupt, die ein besseres Preis / Leistungsniveau besitzen als die Canton A Serie. Vielleicht gehen so nun die Verkaufszahlen noch einmal hoch. Die Smart A45 wird ja nun auch über einen Händler günstiger vertrieben.
Wilfried.
#1882 erstellt: 29. Nov 2025, 23:34
Die A Serie läuft gerade aus und ist nur noch über ein paar ausgewählte Händler zu beziehen. Bei Canton sind sie nicht mehr zu erwerben.
Bin mal gespannt, ob es einen Nachfolger gibt und wie es mit der aktiven Serie weiter geht.
Canton Smart A 45 BS
OVIDEO am 07.06.2021  –  Letzte Antwort am 21.06.2021  –  4 Beiträge
Canton Ergo RC-A
Reckermann am 12.11.2003  –  Letzte Antwort am 12.11.2003  –  3 Beiträge
Canton RC-A zustopfen ???
Crusader am 30.01.2004  –  Letzte Antwort am 03.03.2004  –  34 Beiträge
CANTON ERGO RC-A
teleton am 11.10.2004  –  Letzte Antwort am 25.10.2004  –  9 Beiträge
CANTON RC-A
Bob_Carver am 13.02.2005  –  Letzte Antwort am 19.02.2005  –  13 Beiträge
Canton Ergo RC-A
drafi am 16.09.2005  –  Letzte Antwort am 05.01.2008  –  7 Beiträge
Canton Ergo RC-A
Duckshark am 24.06.2006  –  Letzte Antwort am 26.06.2006  –  2 Beiträge
Canton Ergo RC-A
Mr_Twister am 06.01.2012  –  Letzte Antwort am 08.01.2012  –  4 Beiträge
Canton Reference 9 k vs. Canton A 45 BS
Valve28 am 17.12.2017  –  Letzte Antwort am 13.11.2018  –  18 Beiträge
Nubert nuPro A-100 / A-200 / A-300 / A-500 / A-600 / A-700 / AW-350 / AS-250 / AS-450
baby2face am 25.10.2013  –  Letzte Antwort am 27.10.2018  –  582 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.336
