| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Telefunken Hochtöner: Draht gerissen und div. ande... | |
Telefunken Hochtöner: Draht gerissen und div. andere Probleme+A -A |
nevnull
erstellt: 19. Jun 2014, 19:25
Hallo. Ich würde gerne mal Eure Meinung zum Zustand dieses Hochtöners wissen. Er ist aus meines Vaters Telefunken Box HL 870 CD. Er hat keinen Mucks mehr gemacht, also hab ich ihn ausgebaut und zerlegt. Es ist ein Draht ab: ![]() Insgesamt sieht mir das Teil schon ein bisschen gebeutelt aus. ![]() ![]() Nicht auszuschliessen, dass da ich (ich war bei den Anschaffung der Hi-Fi Anlage nocht recht klein), oder mittlerweile meine kleinen Racker etwas damit zu tun haben. Es ist ja schier unbegreiflich, was solche Boxen für eine Anziehungskraft auf Kinder haben.. Meine Fragen also hierzu: 1, Kann man den gebrochenen Draht löten? Vielleicht sogar mit einem ordinären Lötkolben? 2. Ist der HT vom Gesamtzustand her überhaupt noch zu retten wegen der Deformationen (die Spule hängt da ziemlich windschief drauf). Vielen Dank. |
qawa
erstellt: 20. Jun 2014, 08:12
Hallo, zu 1.: Man kann diesen Draht löten mit sehr viel Fingerspitzengefühl und einem kleinen Lötkolben. zu 2.: Eher nicht. Eine schiefe Spule wird nicht mehr funktionieren. Sie schleift oder rührt sich gar nicht mehr. Auch die deformierte kalotte würde, wenn alles gerichtet wäre, stark klirren. Das einwetzen einer neuen Kalotte wäre etwas für Spezialisten. Gruß, Norbert. |
Detsi_Bell
erstellt: 20. Jun 2014, 14:27
Hallo!
Leider ist die Antwort hierfür: Nein, nichts zu machen, kaputt ist kaputt. Selbst wenn da noch irgendwas rauskommt, hat das mit einem richtig funktionierenden Hochtöner nichts mehr zu tun. Das System ist weitestgehend baugleich mit dem hier beschriebenen Dual-HT, das könnte also durch Austausch in gleicher Weise repariert werden.Best: Detsi |
nevnull
erstellt: 20. Jun 2014, 14:43
Hallo. Ich hab's mir ja schon fast gedacht. Vielen Dank für die Antworten. |
nevnull
erstellt: 24. Jun 2014, 15:15
Detsi_Bell
erstellt: 25. Jun 2014, 06:47
Ich würde die nehmen.... Eine überaus seltene Gelegenheit, kommt bestimmt nicht so schnell wieder. Best: Detsi |
MIND.WORK
erstellt: 15. Mrz 2016, 16:22
Frequenzweichen für die Telefunken HL 870 CD? Ich karper mal den Beitrag und frage in die Runde, ob jemand passende Frequenzweichen für die Telefunken HL 870 CD kennt. Die Boxen stehen in meiner kleinen, holzofenbeheizten Datscha und sind dadurch extremen Temperaturschwankungen ausgesetzt. Das haben sie bisher auch gut weggesteckt, zumal ich die 100 Watt fast nur zu einem Fünftel ausreize. Aber jetzt hat der eine Lautsprecher seit neustem extreme Verzerrungen. Da es keine sichtbaren Schäden in den Tönern gibt, tippe ich mal auf die Weiche oder deren Kontakte. Das es an der Anlage und nicht an der Box liegt, hab ich durch Kanaltausch ausgeschlossen. ![]() ![]() Danke und Grüße TL [Beitrag von MIND.WORK am 15. Mrz 2016, 16:23 bearbeitet] |
Rabia_sorda
erstellt: 16. Mrz 2016, 00:13
Auf der FQW befinden sich reichlich Elkos, diese lassen sich durch eine kleine Lötarbeit tauschen und sind auch nicht sehr teuer. Evtl. sind die LS aber auch verformt, da du ja von extremen Temparaturunterschieden sprachst. Auch könnte, falls vorhanden, dass Ferrofluid im HT verhärtet sein. Aber aus welchem Chassis verzerrt es eigentlich? |
MIND.WORK
erstellt: 16. Mrz 2016, 12:33
Hi Karsten, Danke für dein Feedback und die Tips. Mein Problem ist, dass ich eigentlich keine Ahnung von den Innereien und deren Fachbegriffe habe und es trotzdem sehr Reizvoll finde, mich der Prüfung zu stellen :-) Und zwar nach dem Ausschlussprinzip - auch wenns dadurch teurer wird. Ich hab durch Zufall kurz nach meinem Beitrag hier zwei komplette Frequenzweichen für die HL 870 CD bei Ebay entdeckt und gekauft, da ich mir zutraue, nach der Vorlage der eingebauten Weiche die neue mit den paar Kabeln zu versehen. Wenn dann der Fehler immer noch da ist, dann freue ich mich sehr über weiteren Support. Komem aber erst in frühestens 2 Wochen wieder dazu, an den Boxen zu arbeiten. Ich werde meine Ergebnisse dann hier posten. Grüße Martin |
Magnat Shadow 209 Hochtöner defekt (Kabel gerissen!) Brauche Hilfe muateng am 24.06.2022 – Letzte Antwort am 14.07.2022 – 16 Beiträge |
[Gelöst] Kabel zur Schwingspule "gerissen" Stoeff1987 am 15.05.2015 – Letzte Antwort am 17.05.2015 – 4 Beiträge |
Telefunken TL 700 Hochtöner defekt -Ersatz? tinydesk am 26.10.2022 – Letzte Antwort am 26.10.2022 – 5 Beiträge |
Restauration Telefunken TL 90 SethG am 26.01.2014 – Letzte Antwort am 29.01.2014 – 5 Beiträge |
Telefunken RL 2000 Linear100 am 24.05.2011 – Letzte Antwort am 26.05.2011 – 2 Beiträge |
hochtöner radiotehnika s90f dermatze am 12.12.2017 – Letzte Antwort am 14.12.2017 – 9 Beiträge |
Telefunken Frequenzweiche Ice-Cube85 am 20.07.2009 – Letzte Antwort am 20.07.2009 – 7 Beiträge |
JBL TLX 5000 Hochtöner Problem Pennywise182 am 12.01.2013 – Letzte Antwort am 12.01.2013 – 3 Beiträge |
Focal Onyx Tiefmitteltöner gerissen Phil2443 am 25.08.2012 – Letzte Antwort am 12.09.2012 – 3 Beiträge |
Quadratischer Lautsprecher - Sicken gerissen christopher92 am 12.09.2010 – Letzte Antwort am 16.09.2010 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.571
