HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » brandneue FOCAL ARIA 900 Serie ! ! ! | |
brandneue FOCAL ARIA 900 Serie ! ! !+A -A |
Amu_Chan
#652 erstellt: 26. Mai 2017, 15:55 | |
Hi, hier das evtl. versprochene Foto PS: finde der Center passt ganz gut auf den Sony Standfuß^^ @Baschtl-Waschtl: 906er hinten, ich hät überhaupt keinen Platz dafür bei mir kommen erstmal zwei Canton AV700 als rear, für die paar mal wo ich Surround brauche LG Amu [Beitrag von Amu_Chan am 26. Mai 2017, 15:57 bearbeitet] |
Mickey_Mouse
#653 erstellt: 26. Mai 2017, 16:31 | |
ich behaupte mal, dass das eins der typischen Beispiele ist bei denen man den Center lieber weglassen sollte... bei der Stereobreite und Abstand (zumindest so wie ich nach dem Foto abschätzen würde) dürfte er mehr "kaputt machen" als helfen. beim Focal handelt es sich um einen 2-Wege Center und einer Trennfrequenz von 2,8kHz. D.h. bis 2,8kHz spielen die beiden TMT parallel. sitzt man genau in der Mitte dann ist der Abstand zu den beiden LS-Chassis identisch, aber da benötigt man keinen Center. ich habe das schonmal ausgerechnet und das passt auch hier, weil es eben so ein ganz typischer Fall für eine Fehlkonstruktion von Center ist. Die angenommenen 35cm Abstand zwischen den beiden TMT dürften auch hier in etwa passen. wenn man nicht genau in der Mitte sitzt sondern seitlich versetzt, dann kommt es zu einer Differenz der Abstände zu den beiden Chassis. ich habe das hier mal für einen Abstand von 3m und 1,6m seitlich aufgezeichnet: man erkennt: die Differenz zu den beiden Chassis beträgt hier 16cm, das entspricht der halben Wellenlänge von 1kHz Schall und führt damit zur Auslöschung! Genau bei 1kHz! Und wenn man bedenkt, dass die beiden Chassis bis ca. 3kHz spielen (da die Weiche nicht schwarz/weiß arbeitet sogar nich deutlich höher), dann hat man z.B. auch bei deutlich weniger als den 1,6m zur Seite Auslöschungen bei z.B. 2kHz also auch genau im wichtigen Sprachfrequenzbereich. unter diesen Rahmenbedingungen muss man sich dann eben überlegen: nutzt der Center wirklich? |
Amu_Chan
#654 erstellt: 26. Mai 2017, 16:48 | |
Hi Mickey Mouse, ich muss zugeben dass ich mich mit diesem Thema noch nie auseinander gesetzt habe. Ich vertraue dir bei diesen Berechnungen einmal. Ich werde mir das einmal anhören und genau darauf achten. Da Ich aber bis jetzt nur zum Stereo-hören gekommen bin (Musik und Film) kann ich es derzeit auch noch nicht bestätigen. Würde es, falls es wirklich so ist, helfen den Center über den TV zu stellen? Wobei er dann eigentlich ja auch zu hoch wäre, oder? LG Amu |
Baschtl-Waschtl
#655 erstellt: 27. Mai 2017, 07:41 | |
Ich hab momentan als Surrounds und als Atmos-Speer die Focal Dome Flax Satelliten. Harmonieren super und klingen toll. Klar, Bassorgien gibt's da nicht, aber das macht ja eh der Subeoofer. Und ganz wichtig: Der Frau gefällt es!. Der Plan ist aber schon, mal die 906er hinten zu haben und dann das frei werdende Pärchen Satelliten dann an die Decke zu bringen für "echtes" Atmos für 5.1.4. Hier ein Bild der Domes inkl. Deren Installation: Und die Front: Gruß Stefan [Beitrag von Baschtl-Waschtl am 27. Mai 2017, 07:47 bearbeitet] |
buayadarat
#656 erstellt: 27. Mai 2017, 12:23 | |
@ Amu Chan: Ich sehe da noch ein anderes Problem: Die Standlautsprecher haben ja gar keine Luft. Die Lösung dazu wird aber nicht einfach sein, weil die beiden Möbelstücke ja auch noch zusammenpassen. Der Idealfall wäre: Beide weg, Fernseher an die Wand, darunter ein schmaleres Regal, Center-LS eventuell auch weg. Gitarre vielleicht auch weg (falls die mitklingt). Es hängt dann immer davon ab, was dir wichtiger ist. Ich kenne solche Situationen, auch bei mir ist die Hörsituation nicht ideal, aber ich kann mich nicht von meinen Möbeln trennen, weil ich die (in einer anderen Situation) speziell so anfertigen liess. [Beitrag von buayadarat am 27. Mai 2017, 12:24 bearbeitet] |
Amu_Chan
#657 erstellt: 28. Mai 2017, 17:22 | |
Hi, Ja ich weiß das meine aktuelle Aufstellung, die denkmal schlechteste ist. Derzeit wäre es bei mir jedoch ziemlich egal. Leider komme ich durch die Arbeit sowie Abend-Matura, um 0700 ausser Haus und um 2200 wieder daheim, nicht wirklich zum Genussvollen hören. Von daher werd ich mich erstmal die nächsten 3Jahre damit begnügen müssen, bzw. Optisch gefällt es mir so schon einmal sehr gut. Danach werde ich sowieso wieder umziehen. Dann wird ein Entertainment Zimmer gebaut wo auch die Physikalischen Eigenschaften berücksichtigt werden^^ LG Amu |
Razor285
#658 erstellt: 28. Mai 2017, 23:33 | |
Abend zusammen, ich habe jetzt auch endlich meine ARIA 926 in weiß stehen. Optisch wie klanglich ein wahrlich Gebuss Einzig allein die Bühne muss ich noch verbessern, habe nicht das Gefühl das die Stimme aus der Mitte kommt. Werde dazu morgen mal Fotos machen und einstellen. Stereodreieck passt soweit, hab sie ca. 2,80m auseinander und ca soweit sitze ich auch weg. |
Razor285
#659 erstellt: 31. Mai 2017, 21:13 | |
Razor285
#660 erstellt: 09. Jun 2017, 00:43 | |
Jemand ne Idee was ich als Rearspeaker nehmen könnte? Brauch was kleines dort |
Baschtl-Waschtl
#661 erstellt: 09. Jun 2017, 06:15 | |
Guckst du#655: Focal Dome Flax. |
ziz33333
#662 erstellt: 10. Jun 2017, 07:32 | |
Nimm die Chorus 706. |
Baschtl-Waschtl
#663 erstellt: 10. Jun 2017, 12:07 | |
Der Vorteil der Dome Flax ist, dass Sie die gleichen Materialien nutzt wie die Aria Serie und somit toll harmonieren. Desweiteren sind Sie sehr klein und flexibel nutzbar, und bei mir zumindest eine sehr hohen WAF-Zustimmung bekommen haben. Allerdings sind Sie natürlich was den Bass angeht nicht mit einer größeren Regalbox vergleichbar. Ich nutze Sie als Rear und Atmos Boxen in Verbindung mit einem potenten Subwoofer und finde es richtig gut. |
Razor285
#664 erstellt: 12. Jun 2017, 22:02 | |
Baschtl-Waschtl
#665 erstellt: 13. Jun 2017, 07:15 | |
Falls du Platz hast zw. Sofa und Wand bzw. das Sofa noch ein wenig in den Raum stellen könntest, dann die Regalboxen. Falls dein Ohr aber sagen wir mal 50cm von der Box nur weg wäre, dann würde ich die kleinen Satelliten nehmen. Habe die 906er schon live gesehen, die sind nicht wirklich klein und zierlich, sehen aber auf den Stands super aus! |
Razor285
#666 erstellt: 13. Jun 2017, 08:55 | |
Also ich habe maximal den Platz zwischen Wand und Sofa, die LS dazwischen zu bekommen, aber macht das dann Sinn wenn die dazwischen eingequetscht sind und gegen den Vorhang spielen? |
Baschtl-Waschtl
#667 erstellt: 13. Jun 2017, 09:11 | |
Aus meiner Sicht nicht, aber das ist Geschmackssache. |
Razor285
#668 erstellt: 13. Jun 2017, 13:06 | |
Ich habe jetzt 2 Focal Dome Flax bestellt und freue mich auf die Lieferung @Baschtl-Waschtl: Hattest du zu den Arias vorher nen anderen AVR? Überlege auch den AVR zu welches Lied um mehr aus Ihnen raus zu holen, weis nur nicht ob das Sinn macht |
Baschtl-Waschtl
#669 erstellt: 13. Jun 2017, 13:11 | |
Ich hatte vor dem Yamaha 1050 und danach 3060 einen Onkyo 616. Leider zu dem Zeitpunkt noch die Canton Chrono, daher leide kein Vergleich. Mein Hifi-Händler hat mir aber Yamaha empfohlen bzw. vom Denon abgeraten. Meinem Kumpel habe ich auch die Arias empfohlen, welche er auch gekauft hat. Der hat einen älteren Marantz 6007, hört sich aber auch gut an. Aber das ist ja auch immer vom Raum abhängig. |
Razor285
#670 erstellt: 13. Jun 2017, 13:37 | |
Ja klar, das macht viel aus. Ich überlege eben ob ich meinen auch gegen einen 3060 tausche oder den Acram 390 mit Dirac Live, das soll ja momentan das non plus Ultra sein |
Baschtl-Waschtl
#671 erstellt: 13. Jun 2017, 15:55 | |
Mein Grund für den Upgrade vom 1050er auf den 3060er neben den zusätzlichen Endstufen war vor allem das Feature, dass man die Yamaha DSP's zusätzlich auf Atmos/DTS:X anwenden kann. Das ist ein unglaublicher Mehrwert. In den 2017er Modellen können dies nun auch die kleineren, sprich auf jeden Fall der 2070 und ggf. auch der 1070 (bin ich mir aber nicht sicher). |
nguyen78
#672 erstellt: 22. Jun 2017, 21:09 | |
Hallo liebe Focal Freunde, Meine Arias stehen zur Zeit auf Lamit, hab ich ein verbesserten Klang wenn ich die Arias auf Marmorplatte stelle? |
Baschtl-Waschtl
#673 erstellt: 22. Jun 2017, 21:18 | |
Du meinst unter die "Plattform" die eh schon dabei ist inkl. den Spikes? Also meine stehen auf dem Laminat. Unter den Spikes habe ich noch von Öhlbach so eine Art runde " Unterlagsscheibe". Danke das ist OK. Oder was meinen die Profis hier im Forum? |
nguyen78
#674 erstellt: 22. Jun 2017, 21:56 | |
Ja baschtl so meinte ich das. |
Dadof3
Moderator |
#675 erstellt: 22. Jun 2017, 22:14 | |
Unwahrscheinlich. Was hoffst du dadurch zu verbessern? http://av-wiki.de/entkoppeln [Beitrag von Dadof3 am 22. Jun 2017, 22:15 bearbeitet] |
nguyen78
#676 erstellt: 23. Jun 2017, 08:27 | |
@Dadoof den Bass vielleicht zu verbessern? Weil der Laminat ein nicht ganz harter Boden ist. |
Baschtl-Waschtl
#677 erstellt: 23. Jun 2017, 08:32 | |
Also meine 936er haben so einen fetten Bass, dass ich nicht mal ein Subwoofer bei Stereo benötige. Noch mehr Bass wäre absolut kontraproduktiv. Kommt aber sicher auch auf deine Raumakustik an. |
Dadof3
Moderator |
#678 erstellt: 23. Jun 2017, 08:51 | |
Aber was willst du da durch eine Steinplatte verbessern? |
buayadarat
#679 erstellt: 23. Jun 2017, 11:33 | |
Es geht wahrscheinlich darum, die Boxen vom Laminat zu entkoppeln, also die Boxen an die schwere Steinplatte anzukoppeln, und zwischen Stein und Boden entkoppeln. Aber ob das klangliche Vorteile bringt, ist, wie im genannten Link erklärt, eher zweifelhaft und praktisch unmöglich zu vergleichen. Eindeutige Vorteile gibt es für Hersteller, Vertrieb und Verkäufer dieser Elemente. Ein durchaus bekannter Boxenbauer hat mal erklärt, dass der Hauptgrund, warum Spikes den Klang verändern, darin liegt, dass der Abstand der Chassis zum Boden verändert wird. |
Taurui
#680 erstellt: 23. Jun 2017, 13:09 | |
Im Canton Ergo RC-L Thread war die Maßnahme, die LS auf Granitplatten zu stellen, sehr weit verbreitet. Ich hab auch welche. Auch auf Laminat. Könnte aber nicht die Hand ins Feuer legen dass es viel geholfen hat (auch wenn ich am Anfang sehr euphorisiert war, weil ich meinte, der Bass wäre viel definierter...). |
Dadof3
Moderator |
#681 erstellt: 23. Jun 2017, 13:25 | |
Das ist ganz normal, wenn fünf Leute schreiben, dass der Bass definierter sei, dann fängt man an, so etwas auch selbst zu hören. Von solcher Psychologie ist keiner frei. |
Taurui
#682 erstellt: 24. Jun 2017, 15:34 | |
Naja, muss kein psychologischer Effekt sein, kann auch tatsächlich so gewirkt haben. Ohne wissenschaftliche Untersuchung erlaube ich mir kein Urteil |
SW2000
#683 erstellt: 01. Jul 2017, 21:33 | |
Hallo zusammen, da ich umziehe, muss ich mich leider von meinen Boxen trennen. Ich bin selber von einst von der ARIA 936 auf die Electra 1028 Be II umgestiegen und bin mit dem Upgrade heute noch glücklich. Da ich jetzt jedoch in eine kleinere Wohnung ziehe, in der ich die Boxen nicht stellen kann, muss ich mich schweren Herzens trennen. Wenn jemand Interesse hat, kann mich per PN kontaktieren... Grüße Sebastian |
Razor285
#684 erstellt: 02. Jul 2017, 20:08 | |
Abend zusammen, hat sich jemand von euch Spiketeller besorgt für die Aria Spikes? Ich habe mir welche von Viablue bestellt, diese finde ich allerdings viel zu klein. Wäre super wenn jemand was dazu schreiben kann, alternativ gehen auch neue spikes mit tellern Liebe Grüße |
Baschtl-Waschtl
#685 erstellt: 02. Jul 2017, 20:53 | |
Ich hab mir diese gekauft: OEHLBACH Washer 20 / Unterlegscheibe für Spikes, 8 Stück, schwarz (55048) https://www.amazon.d...em_apa_uduwzb2Q4JEYG |
Razor285
#686 erstellt: 12. Jul 2017, 06:28 | |
Hey, ich komme nochmal zurück auf meine Aria 926. Sollten diese zum Hörplatz leicht angewinkelt sein oder gerade stehen? Und macht es Sinn die Spikes + Teller auf Laminat zu stellen? |
Dadof3
Moderator |
#687 erstellt: 12. Jul 2017, 06:42 | |
Ich würde sie anwinkeln; da sie sehr breit abstrahlt, ist aber auch ein "rechtwinkliger" Betrieb ohne größere Einbußen möglich. Probiers doch einfach aus! Spikes auf Tellern sind hübsch anzusehen, technisch/klanglich aber bedeutungslos. Siehe http://av-wiki.de/entkoppeln |
Baschtl-Waschtl
#688 erstellt: 12. Jul 2017, 06:47 | |
Also ich habe meine auf den o.g. Oehlbach Washern stehen. Allerdings waren meine Beweggründe nicht die Akustik, sondern der Schutz meines Lsminats. [Beitrag von Baschtl-Waschtl am 12. Jul 2017, 06:48 bearbeitet] |
Razor285
#689 erstellt: 12. Jul 2017, 07:01 | |
Bei mir ist der Laminat ziemlich "locker" ich denke da werden ich keine Spaß damit haben. Gibt es evtl absorber die man in die passenden Gewinde schrauben kann? |
Dadof3
Moderator |
#690 erstellt: 12. Jul 2017, 07:48 | |
Die Aria 926 sind doch schwer! Die werden das Laminat schon genug zu Boden drücken. Probier doch erst mal aus, ob es überhaupt ein Problem gibt ... Das ganze Thema ist nicht so heiß, wie es von vielen oft gekocht wird. |
burkm
#691 erstellt: 12. Jul 2017, 07:50 | |
Ich würde auch erst einmal überprüfen, ob es wirklich irgendwelche Problem gibt, da doch viele Mythen in diesem Zusammenhang herumgeistern... Unter Laminat wird ja üblicherweise ein Trittschallschutz unterlegt, der eine Entkopplung und Dämpfung bewirken soll. Hohllagen sind da eher selten. Eher sollte man sich darum kümmern, dass das Laminat beim eventuellen Herumschieben währen der Instattlation usw. nicht verkratzt wird. Da kann man auch ein Stück Kokosmatte, eine Türvorleger oder eine Filzmatte usw. drunterlegen, damit man hier Manövrierfreiheit hat und die / den dann zum Schluss entfernen. Erst danach würde ich nach einer ausführlichen Hörphase über eventuell sonstige Maßnahmen nachdenken wollen, wenn sich wirklich Probleme abzeichnen sollten... [Beitrag von burkm am 12. Jul 2017, 07:57 bearbeitet] |
Razor285
#692 erstellt: 13. Jul 2017, 09:42 | |
Ich habe mir jetzt diese bestellt https://www.amazon.d...BG0TM9NGW3JN3H5NAR0K Die haben eine 8er Bohrung, also können sie problemlos festgeschraubt werde. |
Razor285
#693 erstellt: 30. Jul 2017, 13:55 | |
Mal ne frage, wo trennt ihr denn euere Arias 926? |
Baschtl-Waschtl
#694 erstellt: 30. Jul 2017, 15:28 | |
Hab die 936er: Bei Stereo höre ich ohne Subwoofer, die 936 haben genug Bass. Bei Film trenne ich Sie bei 60, früher hatte ich 40. Bilde mir ein miz 60 ist es besser. |
Mickey_Mouse
#695 erstellt: 30. Jul 2017, 16:01 | |
warum sollte es bei Stereo anders sein als bei Filmen?!? bei Streophile gibt es Messungen zu den Aria 936. Wenn man mal ganz ehrlich ist, das sieht schon "gewöhnungsbedürftig" aus. Einen derart ausgeprägten Pseudo Bass Peak sieht man selten, da kommen ja nichtmal die Canton ran. Wenn man das Maximum bei 80Hz (wo der steile Abfall beginnt) als Referenz nimmt, dann liegt der -5dB Punkt bei 50Hz. Nimmt man 1kHz als Referenz, dann sind es 40Hz bei -3dB. ich sehe keinen Grund weshalb man den LS nicht auch bei Stereo den Subwoofer ab 40, 60 oder gar 80Hz zur Seite zu stellen. |
Baschtl-Waschtl
#696 erstellt: 30. Jul 2017, 17:30 | |
Kann man sicher machen, ist kein Thema. Mir hat es jetzt bei reiner Stereo-Musik ohne Sub einfach besser gefallen. Ich denke das muss jeder nach seinem Geschmack individuell entscheiden. |
NeroNepolus81
Gesperrt |
#697 erstellt: 01. Aug 2017, 07:46 | |
Hallo, ist dies der Offizielle Focal Stammtisch ? Ich hätte mal ein paar fragen zur Sopra Nr.1 |
Baschtl-Waschtl
#698 erstellt: 01. Aug 2017, 07:48 | |
Eigentlich geht es um die Aria Serie. Einen allg. Focal-Stammtisch habe ich leider noch nicht entdeckt. |
NeroNepolus81
Gesperrt |
#699 erstellt: 01. Aug 2017, 07:53 | |
Dann sollte man vielleicht mal einen aufmachen. Sind doch geile Lautsprecher im allgemeinen. An wen kann ich mich den wenden wenn es um meine frage geht ? Bräuchte mal jemanden der eine Sopra besitzt |
Baschtl-Waschtl
#700 erstellt: 01. Aug 2017, 07:57 | |
Da bin ich voll deiner Meinung. Endlich habe ich Ruhe beim Lautsprecher-Kauf. Bin von Canton Movie-Set über ein Onkyo 5.1 Set über Canton Chrono 5.1 bei Focal gelandet und einfach nur happy! Kann dir bei der Sopra Serie nicht helfen. Aber bei einem allg. Focal Stammtisch wäre ich auch dabei. |
NeroNepolus81
Gesperrt |
#701 erstellt: 01. Aug 2017, 07:59 | |
na dann eröffnen wir den doch gleich mal. |
Dadof3
Moderator |
#702 erstellt: 01. Aug 2017, 08:06 | |
[Beitrag von Dadof3 am 01. Aug 2017, 08:08 bearbeitet] |
Focal Aria 936 - Subwoofer Störgeräusche Indertat am 16.06.2016 – Letzte Antwort am 23.06.2016 – 7 Beiträge |
Brandneue Focal 1027S klingt rund, warm, basstark boxxenmann am 23.06.2008 – Letzte Antwort am 30.10.2011 – 83 Beiträge |
Qualität Focal Aria-Serie nich ganz High-End Halvar1966 am 17.05.2017 – Letzte Antwort am 25.07.2017 – 12 Beiträge |
Focal Aria Five 5 Point Source Lautsprecher fyluta am 24.09.2010 – Letzte Antwort am 25.09.2010 – 5 Beiträge |
focal be serie Mepeg am 20.07.2009 – Letzte Antwort am 22.07.2009 – 2 Beiträge |
Focal Aria 948 Membranen scheinen ohne vordere Beschichtung kevin82164 am 28.03.2016 – Letzte Antwort am 01.04.2016 – 5 Beiträge |
Empfehlungen für FOCAL Chorus 700er V Serie. boba76 am 03.10.2006 – Letzte Antwort am 07.10.2006 – 3 Beiträge |
Focal Expression klimbo am 07.02.2006 – Letzte Antwort am 12.05.2006 – 9 Beiträge |
Lautsprecher!!! Focal vs. Focal Bassdusche am 15.05.2005 – Letzte Antwort am 18.05.2005 – 12 Beiträge |
Focal Aria 948 und CC900 - Welche Lautsprecherimpedanz am Yamaha RX-A2080 ciscospirit am 26.06.2022 – Letzte Antwort am 30.06.2022 – 4 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder927.061 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjaisantos7
- Gesamtzahl an Themen1.554.675
- Gesamtzahl an Beiträgen21.619.334
