Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 14 15 16 17 Letzte
brandneue FOCAL ARIA 900 Serie ! ! !
bensuri
#852 erstellt: 21. Aug 2019, 05:34
Hallo.
Ich habe auch die Aria 926 an einem Yamaha RX-A 1080 mit einem Elac 3070.
Welche Trennfrquenzen habt ihr bei euch eingestellt?
betreibe es als 5.1.2 mit den dome flax als rears und den icw 600 als deckenlautsprecher.
vielleicht hat einer ein ähnliches System und hat da ein paar tzips..
danke
Baschtl-Waschtl
#853 erstellt: 21. Aug 2019, 05:38
Ich habe die 936 an einem Yamaha 3060er und die have ich mit 60 Hz getrennt.
Denke die 926er sind ein wenig schwächer vom Bass her, d. H. 60 Hz kann gehen, muss aber nicht. Hängt natürlich auch immer vom Raum ab.
Grüße Stefan
hazel-itv
#854 erstellt: 21. Aug 2019, 05:48
Zumindest in meinem Raum spielt die 926 ebenfalls bis 60 Hz. Knapp darunter habe ich eine raumbedingte Auslöschung, die ich durch den Sub auf der gegenüberliegenden Raumseite super kompensieren kann. Das ist allerdings tatsächlich sehr raumabhängig. Wenn möglich, einfach mal mit REW messen.
bensuri
#855 erstellt: 21. Aug 2019, 05:49
Danke erst mal für die schnelle Rückmeldung..
hast du dann auch alle Boxen auf small? weil er nach der Einmessung alles auf groß stellt bis auf die rears?
hazel-itv
#856 erstellt: 21. Aug 2019, 05:56
Ich habe nur ein Stereosetup und steuere alles über ein MiniDSP, da kann ich wenig zu sagen...
Baschtl-Waschtl
#857 erstellt: 21. Aug 2019, 06:06
Alle nicht Front-Stereo Lautsprecher sind grundsätzlich auf Small einzustellen (außer man hat z.B. dicke Standlautsprecher als Rear, was aber sicherlich eher die Ausnahme ist).
Voraussetzung ist natürlich, dass im Setup ein Subwoofer vorhanden ist.
Dadof3
Moderator
#858 erstellt: 21. Aug 2019, 18:34
Die Info nützt dir rein gar nichts, da die optimale Trennfrequenz im hohen Maße von Raum und Aufstellung abhängig ist.
Ebenso spielt eine Rolle, mit welchem Gerät / welchen Filtern man die Trennung vornimmt.
Du wirst es also ausprobieren müssen.
Sobald ein Subwoofer vorhanden ist, sollten alle anderen Lautsprecher auf small stehen, egal wie groß sie sind.
Ausnahmen kann es je nach Raum und Geschmack geben.
[Beitrag von Dadof3 am 21. Aug 2019, 18:36 bearbeitet]
<Janosch>
#859 erstellt: 28. Sep 2021, 19:36
Hallo zusammen ich möchte mir in Kürze die Focal Aria 948 mit center zulegen und überlege an den rear Boxen. Mein Hörraum ist gut 32 qm groß und Teil eines insgesamt ca 50qm großen Wohnzimmers. Da ich kein Freund von den 906ern auf Ständern bin, überlege ich die 926er als rear Boxen zu verwenden. Hat da schon jemand Erfahrung mit?
Baschtl-Waschtl
#860 erstellt: 28. Sep 2021, 20:29
Erfahrung nicht, aber mir wäre es ehrlich gesagt zu überdimensioniert.
Habe die 906er auf den Stands und ich muss sagen, die sind super (ausreichend) und vor allem optisch ein Hingucker.
Aber das liegt natürlich am persönlichen Geschmack.
moviestar3000
#861 erstellt: 01. Okt 2021, 06:56
Ich habe für Surround die Focal SR900. Sind Dipole und passen klasse zu meinen 948ern. Für die Decke habe ich noch die Focal Dome
koinar
#862 erstellt: 01. Okt 2021, 13:44
Als Rears hab ich mich sogar nur für die 905er entschieden, die reichen mir völlig. Allerdings habe ich auch nur 926er als Fronts… An der Decke hängen ebenfalls die Dome.
nadeto
#863 erstellt: 03. Okt 2021, 12:45
Ich habe 936 gehabt. Jetzt mit Fyne F502 mehr zufrieden. Fyne ist einfach klasse.
loudspeaker93
#864 erstellt: 11. Okt 2021, 00:30
Hallo alle zusammen, es ist schon eine lange weile her, habe aber nun auch wieder zurückgefunden, ich vergas mein passwort, konnte mich aber nun plötzlich wieder erinnern, bin übrigens immer noch glücklicher besitzer zweier 936s, nur habe ich sie nun doch um einen diy subwoofer ergänzt, werde den hier vl später oder bald posten, habe den natürlich auch mit einem flax treiber bestückt ^^, und der haut einfach nur rein, ist nen wahres monster :3Big sub
Edit: habe dann doch schon ein Bild davon angehängt weil ich einfach nich mehr warten konnte xD.
[Beitrag von loudspeaker93 am 11. Okt 2021, 03:02 bearbeitet]
lummi_
#865 erstellt: 01. Dez 2021, 10:23
Puh, ich brauche mal euren Input. Seit kurzem stehen zwei Aria 926 im Wohnzimmer, was zu mehr oder weniger artikulierten Konflikten mit meiner Frau führte. Die Alternative: ein Sub zu den bisherigen Elac BS 312 (winzig klein, top sound, halt wenig Bass).
Rein gefühlsmäßig: könnte ein Sub (z.B. KEF Kube 10 oder sowas) mit den Elacs am Ende "besser" sein? Oder hat sowas gar keine Chance? Ehrlich gesagt hoffe ich, rational zu einem Ergebnis zu kommen, ohne das DHL 35kg Subwoofer zu mir karrt, den ich dann ggf. wieder zurücksenden muss.
Die Frage ist also: lohnt sich der Kampf?
buayadarat
#866 erstellt: 01. Dez 2021, 10:59
Zur Beantwortung dieser Frage bräuchten wir zuerst ein Foto deiner Frau...
TesteX
#867 erstellt: 01. Dez 2021, 18:32
Welchen Verstärker+Zusatz benutzt du denn zur Zeit? Wenn man mit dem Verstärker einen Subwoofer gut einbinden kann (bspw. AVR,...), dann würde ich es probieren. Bei einem normalen Stereoverstärker sollte der Subwoofer wenigstens eine brauchbare Einmessfunktion haben. Gibt auch noch Zusatzgeräte wie miniDSP oder Anti-mode. Wobei das miniDSP oder Anti-mode dann natürlich auch in deine in deine Anlage integrierbar sein sollten.
lummi_
#868 erstellt: 01. Dez 2021, 20:42
Also betrieben werden sollen die Aria 926 oder die Elac BS312 mit Sub an meinem Atoll IN200. Also rein analog mit 200W und Pre Outs, wo der Sub dran könnte.
Also Tendenz eher Aria 926?;)
buayadarat
#869 erstellt: 01. Dez 2021, 20:58
Zumindest ist es mit der Aria 926 eine saubere Lösung. Ein Verstärker ohne Bassmanagement/Einmessung plus Subwoofer kann klappen, tut es aber oft nicht.
TesteX
#870 erstellt: 01. Dez 2021, 21:31
Pre Outs sind schon mal gut, miniDSP oder Anti-mode könnten damit gut integriert werden.
Ob Focal Aria oder Elac + Sub, hängt von deiner Probierfreudigkeit und Konfliktfreudigkeit ab.
Nachteil vom Elac + Sub Setup wäre die zu erreichende Lautstärke. Die Lautsprecher würden ja den gesamten Frequenzbereich wiedergeben nur Untenrum zusätzlich durch den Subwoofer unterstützt werden. Der Mittel-Tieftöner der Elac wird bei hoher Lautstärke früher Probleme bekommen als die Focal Aria.
Vorteil vom Elac + Sub Setup wäre die Problembehandlung im Tieftonbereich. Der Subwoofer kann im Raum günstiger platziert werden. Zusätzlich hättest du (wenn du einen Subwoofer mit Einmessfunktion kaufst oder ein Produkt wie Anti-mode, ....) die Möglichkeit, mittels Software, Probleme im Tieftonbereich (bspw. Dröhnen) weiter zu reduzieren.
[Beitrag von TesteX am 01. Dez 2021, 21:34 bearbeitet]
lummi_
#871 erstellt: 01. Dez 2021, 21:47
Dann wird es wohl auf ausprobieren hinauslaufen. Vielen Dank!
Welchen Preis kann man dann für zwei Hochglanz Schwarze 926 verlangen, die vor einem Monat als Aussteller gekauft wurden? Ich hab sie selber gebraucht vom ursprünglichen Käufer erworben.
distain
#872 erstellt: 02. Dez 2021, 10:53
Was sie dir wert sind! Dieser Preis kann verlangt werden…..
Welcher Sub sollte es werden?
lummi_
#873 erstellt: 02. Dez 2021, 11:00
Also ich würde auf 1600€ - 1800€ hoffen?
Auch hier kommt die Größe ins Spiel. Ein preislich gutes Angebot wurde mir für den KEF Kube 10 gemacht.
distain
#874 erstellt: 02. Dez 2021, 13:16
Das könnte schwierig werden! 1800,00 Euro sind teilweise schon als Neupreis auf dem Markt gesichtet wurden. Versuchen kannst du es dennoch!
Mit dem Sub könnte echt nicht so einfach werden, da wie schon beschrieben, eher schon getestet werden müsste.
Baschtl-Waschtl
#875 erstellt: 02. Dez 2021, 13:20
Ich glaube auch, dass du kaum diesen Preis erzielen wirst.
Aber vielleicht hast du ja Glück.
In eBay sieht man Preise beginnend schon ab 1.300€ für das Paar.
Wobei das schon ein Wahnsinnspreis wäre, vorausgesetzt es ist alles OK.
Viel Glück und Erfolg!
Grüße Stefan
lummi_
#876 erstellt: 02. Dez 2021, 13:21
Ok also im Grunde fände ich 1500€ auch mehr als ausreichend. Vielleicht versuche ich dann mal mein Glück bei eBay.
Danke für euren Input!
Baschtl-Waschtl
#877 erstellt: 02. Dez 2021, 13:27
Wenn ich selber verkaufen würde, dann hätte ich auf jeden Fall mind. 1.500€ dafür.
<Janosch>
#878 erstellt: 04. Dez 2021, 21:59
Kommt immer drauf an ob man einen kleveren Käufer findet.
Die 926er bekommt man gerade bei fnac neu in prime walnut für 600 Euro pro Stück. Schwarz Hochglanz 700.
[Beitrag von <Janosch> am 04. Dez 2021, 22:01 bearbeitet]
distain
#879 erstellt: 04. Dez 2021, 22:19
Was ist fnac?
blackjack2002
#880 erstellt: 06. Dez 2021, 16:46
Ich betreibe in meinem 30m2 Wohnzimmer die Aria 936 mit einem MF M3i. Ich höre am Abend ziemlich leise als "Begleitung" und in letzter Zeit fehlte mir immer etwas (Ortbarkeit, Dynamik, die Musik klebte am LS) bzw. kann ich es nicht richtig beschreiben. Durch Zufall war der M3i jetzt abends lauter eingestellt und alles war wieder da. Ortbarkeit, Musikalität, was mir einfach wichtig ist. Aber mit der Lautstärke kann man dies nicht mehr als "Begleitmusik" für die Sofa nehmen :). Das ist dann das Quäntchen zuviel. Entweder lässt mein Amp nach, oder meine Ohren, oder beides . Wenn ich "richtig" Musik höre fehlt natürlich nichts, da gehobene Lautstärke.
Um diesen Effekt mit leiserer Lautstärke (wieder)zu bekommen, würde mir da eine "Loudnessfunktion" weiterhelfen? Wenn ja, würde es heissen, das ein neuer Amp her muss.
LG, Werner
Reality2000
#881 erstellt: 18. Sep 2022, 09:42
Moin zusammen,
nun ist die Aria Serie ja schon etwas länger am Markt vertreten.
Hat jemand einmal die 648 gegen die B&W 702S2 und/oder die KEF R900 antreten lassen?
Wie fiel der Vergleich aus?
LG
nadeto
#882 erstellt: 19. Sep 2022, 07:23
Reality2000 (Beitrag #881) schrieb:
Moin zusammen,
LG
Ich hatte eine Aria 936, war ich sehr zufrieden.
Noch besser ist die 948er Serie, die ich mit dem B&W 603 s2 getestet habe. B&W hat keine Chance gegen Focal Aria gehabt. Focal Aria ist ein wirklich toller Lautsprecher.
blackjack2002
#883 erstellt: 19. Sep 2022, 16:56
Die 948 braucht aber auch Platz um sich voll entfalten zu können.
Baschtl-Waschtl
#884 erstellt: 20. Dez 2022, 08:13
Guten Morgen,
kann mir bitte jemand sagen, welche Maße die Spikes hbei den Focal Aria S900 Ständer haben?
Gewinde: M5 oder M6?
Länge:?
Vielen Dank.
Grüße Stefan
AW91
#885 erstellt: 24. Jan 2023, 23:28
Moin!
Jemand hier, der die Focal Aria 925 evtl schonmal auseinander gebaut hat?
Gekauft 2018 - heute wollte ich die Kabel austauschen und da hab ich mit mal den Minus-Anschluss(schwarz) vom einen Lautsprecher in der Hand.
Beim Versuch den wieder reinzudrehen gemerkt, dass wohl das Gewinde was im Lautsprecher ist, lose zu sein scheint und somit bekomme ich den Anschluss nicht mehr fest.
Habe Focal auch angeschrieben, sehe da aber nach fast fünf Jahren seit Kauf eher Schwarz...
IMG_20230124_212520
IMG_20230124_212533
Danke!
mweber1
#886 erstellt: 26. Jan 2023, 11:01
Hallo AW91,
kannst du nicht einfach die Platte (die mit den Anschlüssen) abschrauben, das Teil in deiner Hand ist sicherlich von innen nur mit einer Mutter gekontert...
AW91
#887 erstellt: 26. Jan 2023, 14:08
Hallo @mweber1,
abschrauben? Ich sehe da keine SCHRAUBEN leider... Sonst würde die Frage ja gar nicht auftauchen ;-)
VG
casativola
#888 erstellt: 27. Jan 2023, 06:52
frag mal bei deinem Händler nach, ich habe bei meinen Focal 10 Jahre Garantie!!
VG
blackjack2002
#889 erstellt: 27. Jan 2023, 10:37
Die 10 Jahre hat man aber nur bekommen, wenn man sich registriert hat. War jedenfalls so bei meinen Aria 936.
AW91
#890 erstellt: 06. Feb 2023, 09:44
Moin!
Spielt keine Rolle mehr - hat alles problemfrei geklappt ;-)
Bin selbst überrascht!
Maciavelli
#891 erstellt: 26. Feb 2023, 14:21
Zufällig habe ich in Leiden NL die 936er gehört und musste sie danach sofort bestellen als ich sie für 850€ schiessen konnte. Ein klasse Lautsprecher. Ich hoffe, sie harmonieren mit einem Onkyo 8150.
Focal Aria 936 - Subwoofer Störgeräusche
Indertat am 16.06.2016  –  Letzte Antwort am 23.06.2016  –  7 Beiträge
Brandneue Focal 1027S klingt rund, warm, basstark
boxxenmann am 23.06.2008  –  Letzte Antwort am 30.10.2011  –  83 Beiträge
Qualität Focal Aria-Serie nich ganz High-End
Halvar1966 am 17.05.2017  –  Letzte Antwort am 25.07.2017  –  12 Beiträge
Focal Aria Five 5 Point Source Lautsprecher
fyluta am 24.09.2010  –  Letzte Antwort am 25.09.2010  –  5 Beiträge
focal be serie
Mepeg am 20.07.2009  –  Letzte Antwort am 22.07.2009  –  2 Beiträge
Focal Aria 948 Membranen scheinen ohne vordere Beschichtung
kevin82164 am 28.03.2016  –  Letzte Antwort am 01.04.2016  –  5 Beiträge
Empfehlungen für FOCAL Chorus 700er V Serie.
boba76 am 03.10.2006  –  Letzte Antwort am 07.10.2006  –  3 Beiträge
Focal Expression
klimbo am 07.02.2006  –  Letzte Antwort am 12.05.2006  –  9 Beiträge
Lautsprecher!!! Focal vs. Focal
Bassdusche am 15.05.2005  –  Letzte Antwort am 18.05.2005  –  12 Beiträge
Focal Aria 948 und CC900 - Welche Lautsprecherimpedanz am Yamaha RX-A2080
ciscospirit am 26.06.2022  –  Letzte Antwort am 30.06.2022  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedds1178
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.210
