HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Sound aber keine Vibration? | |
Sound aber keine Vibration?+A -A |
Joey6
#1 erstellt: 17. Feb 2012, 17:58 | |
Hallo zusammen. Ich habe, etwas ältere HP 420 Boxen. Vor einiger Zeit sind mir die Tieftöner durchgebrannt. Habe die dann reparieren lassen. Jetzt habe ich sie wieder, aber beim ersten Probehören war etwas komisch. Hab dann mal gefühlt und die Mitteltöner klingen zwar (nicht mehr so wie vorher aber von außen scheint alles ok) aber sie vibrieren gar nicht! Was kann das sein? Vielen Dank für die Hilfe! |
MasterPi_84
#2 erstellt: 17. Feb 2012, 19:05 | |
Wenn dir Boxen schon ziemlich alt sind, dann kann es auch sein, dass evtl. Weichenbauteile (Kondensatoren) ihre Eigenschaften verloren haben. Wenn bei der Reparatur diese ausgetauscht worden sind, kann es sein, dass die Frequenzweiche wieder richtig funktioniert und so keine Bass-Anteile mehr vom Mitteltöner wiedergegeben werden. Dadurch würden diese sich deutlich weniger bewegen (praktisch nicht sichtbar). Da die Bässe durchgebrannt sind gehe ich mal davon aus, dass du gern bei hohen Pegeln hörst. Auch dadurch können Weichenbauteile beschädigt werden, was zum gleichen Ergebnis führt, wie die Beschädigung durch Alterung. |
Joey6
#3 erstellt: 17. Feb 2012, 23:46 | |
Danke erstmal für die Antwort! Das könnte natürlich sein. Aber sie haben irgendwie nicht mehr so viel "Druck" wie vorher. Ich habe z. B. einen Yamaha Verstärker. Bei dem kann man Auto-Pegeln. Er stellt dann mit Hilfe eines Mikrofons das man anschließen muss die Boxen optimal zu deiner Hörposition ein. Das hat vorher alles super geklappt. Jetzt allerdings sagt er mir beim durchlaufen des Progams "Box nicht verfügbar.". Irgendwie alles sehr komsich... |
Joey6
#4 erstellt: 17. Feb 2012, 23:49 | |
Ach ja und zu dem Anderen: Die sind so aus den späten 80ern, frühen 90ern. Eigentlich höre ich auf "normalem" Pegel. Ab und zu kann es schon mal was lauter werden, z. B. bei nem geilem Pink Floyd Song. Aber das mit dem sehr hohen Pegel war eine "Party-Ausnhamesituation". Für das nächste mal werde ich mir einen externen Sub zulegen, um die Tieftöner etwas zu entlasten! |
MasterPi_84
#5 erstellt: 18. Feb 2012, 11:49 | |
Ok, das mit dem Yamaha macht mich stutzig. Nicht dass bei der Reparatur ein Polungsfehler passiert ist und ein Bass oder beide verpolt sind. Wurden da andere Tieftöner eingebaut oder wieder die gleichen Modelle. Wenn es andere sind kann es auch gut sein, dass das Gehäuse und der Tieftöner nicht zusammenpassen. dann wäre der Druck im Bass auch weg. |
Joey6
#6 erstellt: 20. Feb 2012, 12:07 | |
Nein, es wurden andere eingebaut. Die originalen werden nicht mehr hergestellt. Die waren, wie soll ich das beschreiben, gegenüber von einander verbaut. Also < =Lautsprecher <|> Er hat deswegen auch nur einen eingebaut. Wie kann ich das denn nachprüfen? Meinst du es hilft was, wenn ich einfach nen externen Sub anschließe? |
MB Quart 720 störende Vibration des Schaumgummirings booki97 am 21.10.2018 – Letzte Antwort am 27.10.2018 – 13 Beiträge |
Orbid Sound herrichten Asbuik am 02.07.2011 – Letzte Antwort am 31.07.2011 – 11 Beiträge |
Orbid Sound - Pluto? Sickenreparatur Farnus am 12.06.2015 – Letzte Antwort am 16.06.2015 – 7 Beiträge |
Subwoofer Infinity SSW-10 dumpfer dröhnender Sound Stuhlmeister am 10.09.2024 – Letzte Antwort am 10.09.2024 – 10 Beiträge |
Orbid Sound Mini Galaxis - Ersatzlautsprecher AHS am 12.12.2010 – Letzte Antwort am 25.04.2011 – 12 Beiträge |
Lautsprecher nachgerüstet, schlechter Sound _Plata_ am 29.09.2024 – Letzte Antwort am 30.09.2024 – 19 Beiträge |
Mivoc Sw 1500 kein Sound mutschli93 am 25.12.2016 – Letzte Antwort am 20.02.2017 – 6 Beiträge |
CLATronic LB 140 (Verzerrter Sound) XxJonathXx am 06.06.2013 – Letzte Antwort am 07.06.2013 – 5 Beiträge |
Orbid Sound Jupiter tiefmitteltöner gesucht cro81 am 04.04.2015 – Letzte Antwort am 05.04.2015 – 4 Beiträge |
Aktiver Subwoofer komischer Sound evtl. Defekt ? marcelisback am 16.03.2012 – Letzte Antwort am 22.03.2012 – 4 Beiträge |
2012
Top Produkte in Lautsprecher und Subwoofer
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.376 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedfidelitas73
- Gesamtzahl an Themen1.558.070
- Gesamtzahl an Beiträgen21.693.381
