Subwoofer Infinity SSW-10 dumpfer dröhnender Sound
Stuhlmeister
#1 erstellt: 10. Sep 2024, 12:37
Ich grüße euch.
Ich habe einen aktiven Subwoofer Infinity SSW-10.
Dieser hat außer einer defekten Sicke sehr wahrscheinlich noch ein anderes Problem, denn dieser Subwoofer wird nicht richtig laut und klingt sehr dumpf. Bass kommt aber noch rüber. Er hört sich ähnlich an, als ob ich eine Decke über den Subwoofer gelegt hätte.
Ich habe das Gerät einmal hinten geöffnet und geschaut, ob ich optisch irgendwas erkenne, was nicht in Ordnung zu sein scheint.
Leider habe ich keine Ahnung von Elektronik und kann daher auch nichts mit dem Multimeter messen.
Ich habe keine verbrannten Stellen an den Kabeln, Platinen, Bauteilen oder sonst wo gefunden, auch keine ausgelaufenen oder aufgeblähten Elkos und keine losen Kabel oder Brüche oder sonstiges.
Optisch kann ich nichts feststellen, außer einer Sache.
Hier bin ich mir aber nicht sicher, ob das vom Hersteller extra so gemacht wurde oder ob dies der Fehler ist, warum der Subwoofer so schlecht klingt.
Auf dem Foto (mit Pfeil) sehe ich , dass ein kleines Kabelpaar (rote + schwarze Ader mit Stecker) einfach mit Kleber an die Rückplatte geklebt wurde.
Ich frage mich, ob das irgendjemand mit Absicht gemacht hat oder ob dies irgendwie im Betrieb irgendwann mal so zustande kam (Hitze, Druck, Vibrationen) und dies der Fehler vielleicht ist ?
Jedoch kann ich aber auch keinen Ansteckplatz für dieses Kabelpaar finden.
Oder hat jemand eine Idee was hier am Subwoofer defekt sein könnte ?
Ich lege ein paar Fotos mit bei.
Viele Grüße
Innenleben 1
Innenleben mit losem Kabel
Loses Kabel mit Kleber
elkos
elkos2
P1150902
P1150901
P1150900
P1150899
P1150898
P1150897
P1150883
[Beitrag von Stuhlmeister am 10. Sep 2024, 14:32 bearbeitet]
CarlM.
#2 erstellt: 10. Sep 2024, 12:47
Moin und willkommen im Forum!
Einen aktiven Subwoofer in einem geschlossenen Gehäuse sollte man niemals betreiben, wenn die Sicke(n) defekt ist.
Wenn sich die Membran nach außen bewegt, entsteht im Inneren der Box ein Unterdruck, der eine zu große Auslenkung der Membran verhindert.
Bei der Bewegung nach Innen passiert das Gegenteil: es entsteht ein Überdruck, der die Bewegung abbremst und ggf. das Anschlagen der Schwingspule am Metall (Magnet/Rückwand) verhindert.
Durch Löcher in der Sicke kann die Luft nun beliebig strömen, was schlecht für den Lautsprecher ist. Entsprechend darf man Lautsprecher niemals mit hoher Leistung im ausgebauten Zustand betreiben.
Fazit:
Zunächst die Sicke reparieren, soweit der Lautsprecher nicht bereits Schaden genommen hat und ersetzt werden muss.
Dann testen, ob das Problem weiterhin besteht.
p.s.
Das "lose Kabel" wird ein Temperatursensor sein. Die Fixierung mit Kleber ist nicht ungewöhnlich.
Auf den Photos kann ich bestenfalls zwei Elkos sehen, die überprüft werden sollten.
Der rot markierte Elko zeigt eine deutliche Wölbung, beim gelb markierten ist dies nicht eindeutig erkennbar.
Trotzdem: Zunächst die Sicken reparieren.
innenleben-mit-losem-kabel_1257009
[Beitrag von CarlM. am 10. Sep 2024, 12:57 bearbeitet]
Stuhlmeister
#3 erstellt: 10. Sep 2024, 13:05
Ohh, es könnte also auch nur die Sicke sein, die den Sound so verhunzt ?
Das wäre mir natürlich am liebsten
Ich konnte es mir nicht so richtig vorstellen, dass es nur an der Sicke liegen würde.
Von daher hatte/habe ich Bedenken, dass es noch etwas anderes sein muss. Ich wollte nicht unnötig Zeit/Geld in die Sicke stecken, falls dann doch noch etwas anderes defekt ist, dann würde sich die komplette Reparatur vielleicht nicht mehr lohnen und ich hätte dann umsonst Zeit/Geld in die Sicke gesteckt.
Ich werde darüber nachdenken und es so machen wir Du es sagst, falls kein anderer hier noch etwas dazu sagen kann, was vielleicht doch noch defekt sein könnte.
Außerdem danke ich Dir für die Informationen über diesen Über und Unter- Druck, das wusste ich nicht.
Danke für Deine schnelle Hilfe
MfG Stuhlmeister
Edit:
Ich schaue mir die Elkos nochmal an.
Das würde für mich, jetzt wo Du es so sagst, auch Sinn machen dass dies ein Sensor sein könnte. Ja, stimmt.
[Beitrag von Stuhlmeister am 10. Sep 2024, 16:18 bearbeitet]
CarlM.
#4 erstellt: 10. Sep 2024, 13:18
... oder ein paar hinreichend aufgelöste Photos machen und mit IMG hochladen.
Stuhlmeister
#5 erstellt: 10. Sep 2024, 14:36
Ich habe nochmal nachgeschaut und ich würde behaupten, dass die Elkos in "Ordnung aussehen". Auf dem Fotos war das aber nicht wirklich gut zu sehen. Ich habe noch ein paar Fotos hochgeladen.
Ich werde jetzt ein Set mit Kleber bestellen und die Sicke reparieren. Ich sage auf jeden Fall becheid, was dabei herausgekommen ist.
Vielen Dank CarlM.
Rabia_sorda
#6 erstellt: 10. Sep 2024, 15:44
Ohh, es könnte also auch nur die Sick sein, die den Soud so verhunzt ?
Absolut!
Du wirst dich sehr wundern, wie er nach der Sickenreparatur "drückt" ...... vorausgesetzt der Tieftöner hat durch die defekte Sicke noch keinen weiteren Schaden genommen und deine Arbeit "fruchtet".
Michi71MM
#7 erstellt: 10. Sep 2024, 17:39
Ganz wichtig bei den Infinity Lautsprecher, das für die Sicke wieder das gleiche Material verwendet wird und nicht irgendeine von Ebay. Ich habe die Sicken meiner Kappa 6 Bässe von einem Profi reparieren lassen. Das ist zwar mit knappen 60€ + Versand für einen 25er Bass nicht ganz billig, aber dafür hat man 6 Jahre Garantie, die Sicken sind perfekt zentriert und die Lautsprecher klingen wieder wie vor 30 Jahren.
Stuhlmeister
#8 erstellt: 10. Sep 2024, 19:38
@Rabia_sorda
Ich bin gespannt :-) Ich hoffe dass es danach wieder gut läuft.
[Beitrag von Stuhlmeister am 10. Sep 2024, 19:42 bearbeitet]
Stuhlmeister
#9 erstellt: 10. Sep 2024, 19:41
Danke Michi71MM für den Tipp.
Ich habe dadurch nun von den billigen Sicken abgelassen und schaue mich gerade um, wo ich wirklich qualitativ hochwertige Schaum-Sicken her bekommen kann. Es gibt viele Shops , welche mit tollen Sicken prahlen, aber ich belese mich bereits, bei welchen Händlern man wirklich gute Ware erhlten kann.
CarlM.
#10 erstellt: 10. Sep 2024, 19:53
Ich habe mit Audioparts gute Erfahrungen gemacht. Ich stelle dies mal zur Diskussion ... also nicht gleich bestellen ...
http://www.audio-par...n-reparatur-set.html
Stuhlmeister
#11 erstellt: 03. Jan 2025, 12:09
Ich habe neue Sicken bei Audioparts bestellt und eingebaut.
Leider hat der Subwoofer wirklich noch ein anderes Problem, welches ich nicht deuten oder optisch finden kann.
Diese starke "Dumpfigkeit" , welches man aus dem Sub beim abspielen hört, ist bei beiden Eingägngen (Low Level Input und High Level Input) zu hören.
Entweder ich verkaufe den Sub als defekt, oder ich warte mal ab, ob ich mal einen Kummpel antreffe, welcher mir vielleicht sagen kann, was das Problem ist, bzw. mir das Ding reparieren kann.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Rabia_sorda
#12 erstellt: 03. Jan 2025, 12:20
Damals:
Jetzt:
Diese starke "Dumpfigkeit" , welches man aus dem Sub beim abspielen hört ...
Also, ähm, ....ein Subwoofer soll/muss ja auch "dumpf" klingen denn ansonsten wäre es ja kein Sub.
Oder wie ist deine Aussage gemeint?
halbtote Infinity Reference 10
sonicsymphony am 03.04.2012  –  Letzte Antwort am 15.04.2012  –  5 Beiträge
passiven Infinity Subwoofer reparieren
weatherje am 12.01.2014  –  Letzte Antwort am 09.02.2014  –  13 Beiträge
Infinity Subwoofer defekt?
Hausl am 18.03.2008  –  Letzte Antwort am 29.10.2019  –  14 Beiträge
Infinity Alpha 10 Mittel/Tief-Töner scheppert
Geohound am 05.02.2011  –  Letzte Antwort am 05.02.2011  –  3 Beiträge
reVox Elegance Prestige: mieser dumpfer Klang
Der-Nachbar am 12.05.2013  –  Letzte Antwort am 26.08.2021  –  16 Beiträge
Dumpfer Klang quadral QLX-135 - Frequenzweiche? Reparatur?
Legnad am 05.04.2018  –  Letzte Antwort am 06.04.2018  –  7 Beiträge
Subwoofer Infinity Primus PS8 defekt?
Atharus am 08.11.2012  –  Letzte Antwort am 10.11.2012  –  5 Beiträge
Infinity Beta HCS Subwoofer tot
ChromeBeauty am 06.11.2015  –  Letzte Antwort am 02.12.2015  –  5 Beiträge
Infinity TSS 1200 Subwoofer reparieren
DenonTester am 03.01.2018  –  Letzte Antwort am 28.03.2018  –  2 Beiträge
Welcher Subwoofer für Infinity SM150
NepsterGaming am 17.11.2018  –  Letzte Antwort am 22.11.2018  –  21 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedwolkenflitzer88
  • Gesamtzahl an Themen1.562.997
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.216
