CLATronic LB 140 (Verzerrter Sound)
XxJonathXx
#1 erstellt: 06. Jun 2013, 18:10
Hallo. Ich wurde von einem anderen Forum hierher verwiesen.
Ich hatte noch ein paar alte Boxen rumliegen, und dachte mir diese zu benutzen, bevor ich mir was neues anschaffe.
Diese funktionieren auch, jedoch ist nun seit kurzer Zeit bei einem der Boxen ein störendes Geräusch. Ich habe mal per Programm getestet und der Fehler tritt im Frequenzbereich von ca. 150-300Hz auf (vlt. auch höher). Der Ton in diesem Bereich klingt verzerrt und "unrein". Kann es leider nicht besser beschreiben.
Leider finde ich die Boxen nicht im Internet und kann keine Daten liefern, ausser denen die hinten aufgedruckt sind bzw. vorne zu sehen sind.
Hersteller: CLATronic
Bezeichnung: LB 140
Nennleistung 80 Watt
Musikleistung 140 Watt
Frequenzgang: 35-24000Hz
Geeignet für Verstärker von: 4-8 Ohm
Bild: CLATronic LB 140
Als Verstärker nutze ich ein altes SV 3930 HIFI. Daten sind hier zu finden: http://ifatwww.et.un...entext/ksv3930t.html
Der Verstärker oder die Anschlüsse sind es nicht (hab das einfach per Umstecken getestet - von links auf rechts)
Meine Frage ist, kann man das reparieren, wenn ja, was könnte der Defekt sein? Lohnt es sich das zu reparieren oder doch lieber was neues kaufen?
Mit freundlichen Grüßen,
Jan
[Beitrag von XxJonathXx am 06. Jun 2013, 18:11 bearbeitet]
RocknRollCowboy
#2 erstellt: 06. Jun 2013, 18:44
Drück mal vorsichtig das Basschassis gleichmäßig nach innen.
Ist hierbei ein Kratzen zu spüren?
Wenn ja, hat es die Schwingspule verzogen.
Reparatur dann nicht sinnvoll, da es sich hier im Billiglautsprecher handelt.
Falls Nein:
Basschassis ausbauen und mal um 180° verdreht wieder reinbauen.
Dabei auch schauen ob eventuell ein Draht der Zuleitung an der Membran angeht und somit mitvibriert.
Schönen Gruß
Georg
CarstenO
#3 erstellt: 06. Jun 2013, 18:56
Hallo Jan,
es handelt sich um Boxen, die mit Pioneer-Chassis bestückt sind. Ich hatte die gleichen Boxen mit anderem Label auch schon hier.
Hier mein Bericht ab #47:
http://www.hifi-foru...ad=1440&postID=47#47
Carsten
XxJonathXx
#4 erstellt: 07. Jun 2013, 10:26
Nein, aber das Problem löst sich, wenn ich den Basschassis oberhalb die Finger "auflege" und ihn somit wohl etwas neige, dann wird der Ton klarer. Wen ich dasselbe unterhalb mache, verzerrt es sich mehr.
Und @Mods, sorry für's falsche Forum vorher. Danke für's Verschieben.
@Carsten: Achso, okay. Ich kenne mich da nicht aus, mein Vater hatte diese Boxen noch rumliegen.
RocknRollCowboy
#5 erstellt: 07. Jun 2013, 11:22
Dann Bau das Chassis mal um 180° verdreht wieder rein.
Schönen Gruß
Georg
Clatronic Höchtöner Ersatz?
sabian12 am 29.08.2010  –  Letzte Antwort am 29.08.2010  –  2 Beiträge
Wega Lb 3522, Tiefmitteltöner löchrig
papalagirauscher am 12.01.2014  –  Letzte Antwort am 12.01.2014  –  2 Beiträge
WEGA LB 3521 - MHT defekt
PILOT333 am 13.10.2015  –  Letzte Antwort am 02.01.2016  –  6 Beiträge
Nordmende LB-62 Lautsprecher Reparatur
starfuryde am 18.11.2016  –  Letzte Antwort am 27.11.2016  –  9 Beiträge
Schneider LB 105 - Lötstelle Papierkalotte
Toboacustico am 27.08.2022  –  Letzte Antwort am 30.08.2022  –  3 Beiträge
WEGA lb 3531 wie öffnen
noeldibua am 07.03.2023  –  Letzte Antwort am 07.03.2023  –  3 Beiträge
JBL Sub 140/230 (SCS 140) Störgeräusche
starfool am 04.08.2021  –  Letzte Antwort am 16.08.2021  –  7 Beiträge
Tieftöner Wega lb 3522 Thiele Small Parameter
flotschy am 25.09.2013  –  Letzte Antwort am 27.11.2013  –  9 Beiträge
Nordmende LB 750 - Lohnt eine Reparatur?
noisestadt am 25.09.2016  –  Letzte Antwort am 07.11.2017  –  12 Beiträge
HGS ALTUS 140
Luminary am 12.03.2014  –  Letzte Antwort am 11.04.2014  –  8 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedJan_Nordfriese_80
  • Gesamtzahl an Themen1.563.526
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.974
