| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Der Dynaudio-Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 300 .. 400 .. 430 . 440 . 450 . 460 . 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 . 480 . 490 . 500 . 510 .. 600 .. 700 .. Letzte |nächste|
Der Dynaudio-Thread+A -A |
Sixxpac
Gesperrt |
#23631
erstellt: 26. Nov 2016, 09:47
Das bei Class-D-Verstärkern die Höhen wegen des eingebauten hochohmigen Lowpass-Filters von der Last abhängen können ist eigentlich bekannt, der Bassbereich eher nicht.Zudem mischen Sie recht viel "Dreck" ins Signal, sprich Klirr, aber selbst den kann man nicht raushören, es sei denn man ist Goldohr. Was für ein Verstärker ist es Ameise? [Beitrag von Sixxpac am 26. Nov 2016, 09:50 bearbeitet] |
Ameise71
#23632
erstellt: 26. Nov 2016, 09:48
...ist nicht der Amp. Denke mal, dass die klarere Tieftonwiedergabe das Ganze angenehmer wirken lässt. Daher auch extra Eingriff mit DSP. Habe aber bewusst darauf vezzichtet, den Amp fallen zu lassen damit ich höre wie er klingt. :-) Nu is auch gut. :-) |
Ameise71
#23633
erstellt: 26. Nov 2016, 09:55
@Sixxpac: Klein, schwarz vorn steht nup... d drauf. Der DSP ist in der Vorstufe drin. |
Sixxpac
Gesperrt |
#23634
Dann war dein Statement eben missverständlich.
JoDeKo
#23635
erstellt: 26. Nov 2016, 10:01
Der Einzige, der sich ständig wiederholt, bist du. Fängst in jedem zweiten Beitrag die gleiche Diskussion an und beschwerst Dich dann darüber, dass eine Diskussion stattfindet. Das ist dann nicht mehr verhaltens-, sondern personenbedingt. ![]() ...und hier mal ein schönes Bild, entliehen von der Dynaudio Homepage. Nicht hilfreich, hat aber immerhin etwas mit Dynaudio zu tun. ![]() Quelle: www.dynaudio.de [Beitrag von JoDeKo am 26. Nov 2016, 10:04 bearbeitet] |
JULOR
#23636
erstellt: 26. Nov 2016, 10:33
Esche
#23637
erstellt: 26. Nov 2016, 10:40
Morgen Natürlich kannst Du das so realisieren. Entscheidend für gutes Stereo ist Kanalgleichheit und kontrolliertes Diffusschallfeld an deiner Hörzone, bzw. Horplatz. Was Julor Dir geantwortet hat ist leider weitestgehend falsch, ja gerade zu umgekehrt. Nimm es mir nicht übel Julor, gerade mit mehr Diffusion am Hörplatz, öffnet sich die Abbildung über die Ls Basis! Seitliche Reflexion ist sehr wichtig für eine "luftig" empfundenes Klangbild. Boden und Deckenreflexionen spielen sich hörbar je nach Höhe des Basstreiber in anderen Frequenzen ab. Bei einer Höhe von z.B. 80cm kommt es zu Auslöschungen zwischen 400-700Hz bei deiner Hörempfernung. Ein mehr an kontrolliertem Direkschall, ergibt eine genauere Phantommitte und es entsteht weniger Schallerzeugnis außerhalb der Stereobasis. In stark bedämpften Räumen immer wieder zu gut zuhören, dass sich eher alles zwischen den Ls abspielt. Ausnahmen sind hier speziell gemischte Produktionen, z.B. Pink Floyd, da kann gern mal was von hinten kommen. Weiter spielt das Abstrahlverhalten des Schallwandlers, dessen Energiefrequenzgang auch noch eine Rolle. Am wichtigsten wäre meine Meinung nach eine geringe Nachhallzeit im Bassbereich, diese ist aber leider mechanisch aufwändig, oder elektronisch teuer (SBA/DBA/Multisubsystem). Findet man so gut wie nie im Hobby HiFi Bereich. Im Hochton muss man in normalen Wohnräumen eher wenig, bis gar nichts mir offenporigen Absorbern verschlimmbessern. Den Schmarrn habe ich auch schon hinter mir! Teste für Dich, ob Dir der Mehrpreis wohlfeil erscheint Gruß [Beitrag von Esche am 26. Nov 2016, 10:45 bearbeitet] |
JoDeKo
#23638
erstellt: 26. Nov 2016, 10:50
@Esche Danke. Wodurch passiert das genau?
Ich kann so etwas nur hören, weiß aber nie warum. Ich weiß, für ein systematisches Vorgehen wäre anders besser. Diffusion = Streuung? |
Esche
#23639
erstellt: 26. Nov 2016, 11:05
Unter anderem hat das Floyd Toole wissenschaftlich erforscht: http://www.pearl-hif...blications/13686.pdfKurz von mir Würstchen ausgedrückt, wir sind diffusschallfeldorientierte Wesen (welch ein Wort ) infolge unserer Schallverarbeitung im Gehirn. Natürlich sollte ein kontrolliertes akustisches Umfeld herrschen, also kein Nachhall wie im Schwimmbad. Wer hat das schon, also eher unproblematisch. Selbstverständlich ist die Akustik extrem wichtig, aber eben halt unter Schröderfrequenz 300hz besonders raumbestimmt. Leider kann man da nur mit schweren Geschütz ran und alleinige DSP Entzerrung ist nicht genug!Gruß [Beitrag von Esche am 26. Nov 2016, 11:12 bearbeitet] |
JULOR
#23640
erstellt: 26. Nov 2016, 11:29
Einen schönen Diffusschall bekommt man z.B. mit offenen Regalen an den Seitenwänden, aber das hat auch nicht jeder. Oft ist da eine glatte Wand, ein Fenster und auf der anderen Seite ist gar nichts, da dort das offene Esszimmer ist. Und damit sind wir dann in modernen Wohnzimmern der Schwimmbadakustik doch näher als dem seitengleichen Diffusschallfeld. Bei großer Hörentfernung nehmen die Hallanteile am Hörplatz außerdem zu, während der Direktschallpegel abnimmt. Bei wandnaher Aufstellung oder Aufstellung zwischen zwei Regalen gibt es auch kaum Laufzeitunterschiede zwischen Direktschall und Reflexionen, d.h. das Ohr/Gehirn kann dann nicht mehr unterscheiden, was Signal ist und was Reflexion. Die Ortbarkeit geht dann flöten. Schön beschrieben ist es auch hier (ist ja wahrscheinlich bekannt): http://www.audiophysic.de/aufstellung/regeln.html http://www.audiophysic.de/aufstellung/index.html |
Sixxpac
Gesperrt |
#23641
das stimmt ein bestimmtes "Maß" an Diffusschall brauchen wir, ein Lautsprecher im Freifeld oder Schalltoten Raum klingt bescheiden. |
esotec
#23642
erstellt: 26. Nov 2016, 12:31
Schönen Dank erstmal für eure Hilfe. Werde jetzt mal konkreter. Habe eine soundbar, die mir zur hintergrundberieselung im Haushalt genügt. Aber zum aktivem Musikhören brauch ich ein anderes Geschütz. Also contour wandnah aufgestellt mit evtl. 2x sub 250. so hätte ich ein teilaktives 3-wegesystem. Vorteil wäre, ich könnte 1.4 und Verstärker entlasten. Quelle wäre bluray. Ein adäquater Verstärker ist auch von Nöten. Leider hab ich da zu wenig Ahnung. Ein schnuckeliger röhrenverstärker wäre schön, ist aber kein Muss. Lässt sich mit 5000€. eine highendanlage realisieren, die sich auch so nennen darf? Das wäre mein Traum. |
hs65
#23643
erstellt: 26. Nov 2016, 12:33
Habe meinen sinnloses Beitrag gelöscht, weil ich nicht lesen kann. Wenn also einer etwas vermisst: Das war ich selbst. |
hs65
#23644
erstellt: 26. Nov 2016, 12:37
Soundbars sind für den gedachten Zweck gar nicht so verkehrt. Aber mit HighEnd hat das natürlich nichts zu tun. Die Idee mit kleinen LS + SW ist heutzutage guter Standard. Das mit der Röhre würde ich mir überlegen. Lieber einen Devialet Expert, wenn das Geld so locker sitzt. Ansonsten tut es jeder vernünftige AMP. Mit wandnah hab ich so meine Probleme. Wobei "nah" noch zu klären wäre. 30cm zur Rückwand ist schon was. [Beitrag von hs65 am 26. Nov 2016, 12:40 bearbeitet] |
esotec
#23645
erstellt: 26. Nov 2016, 12:44
Das Geld sitzt nicht locker. Schließlich sind 5000€ für highend als begrenzt zu erachten meine ich. |
esotec
#23646
erstellt: 26. Nov 2016, 12:49
30 cm wandabstand krieg ich hin. Würde halt hinten das reflexrohr gegebenenfalls verschließen. Meine Couch könnte ich noch 20 cm nach vorne rücken, hab ich gesehen. Was ist der maximale Hörabstand bei den 1.4? |
Esche
#23647
erstellt: 26. Nov 2016, 13:09
Hallo nochmal
Den gibt es nicht wirklich da Du ja damit Spaß haben willst und Dir keine Abhöre zum Arbeiten realisierst!Abstände zur Rüchwand werden immer von der Schallwand aus gemessen, bei einer Lautsprechertiefe im Falle der 1.4 hast Du schon 36cm Zu wandnah wirst Du bei Massivwänden Dröhnprobleme bekommen, daher würde ich die Subs. im Rückbereich des Hörplatzes gegenphasig einsetzen und Laufzeit korrigieren, wobei wir dann schon wieder den Hobbybereich verlassen haben..... Aber ich lass euch jetzt mal weiter schnacken [Beitrag von Esche am 26. Nov 2016, 13:18 bearbeitet] |
esotec
#23648
erstellt: 26. Nov 2016, 13:21
Ich frage wegen des hörabstandes deshalb, weil bei meinen vorherigen Canton Vento 820 der Klang verloren ging.hab mal gelesen, dass diese nen Max abstand von 2 m haben sollen. Deshalb die Frage. |
JULOR
#23649
erstellt: 26. Nov 2016, 13:22
Ich sage es nur ungern, aber für die Verbindung von Kompakt-LS und 2 Subs würde ich einen AVR mit Audyssey XT32 wählen, Die haben ein vernünftiges Bassmanagement, du kannst die Kompakten und die Endstufen durch richtige Trennnung richtig entlasten und hast dann ein richtiges teilaktives System. XT32 bekämpft durch die Einmessung sinnvoll die Laufzeiten und die Raummoden und kann 2 Subs korrigieren. Es gibt natürlich auch (semi-)professionelle Lösungen ohne AVR, wie esche schon angedeutet hat. Ein Röhrenamp nützt dir nichts ohne vorgeschaltete aktive Frequenzweiche, die den Bass für die Subwoofer abtrennt und an die Sub-Endstufen leitet. |
Sixxpac
Gesperrt |
#23650
erstellt: 26. Nov 2016, 13:42
Teufelswerk |
esotec
#23651
erstellt: 26. Nov 2016, 14:10
Mein Gott ist das alles kompliziert. So viele Möglichkeiten für die Hardware. Ich brauch keinen Schnickschnack und vielleicht auch keine subs. Ich fahre keine brachialpegel. Raum ist knapp 20 m2, Hörzone 12 m2. Eine gute Anlage beginnt für mich da, wo ich keine klangregler brauche. Also einschalten und denken "der Sound ist genial". Wenn ich beim ersten Ton "entzückt" bin, dann hab ich das richtige gekauft. Wisst ihr wie und was ich meine? Am liebsten hätt ich nur 2 Lautsprecher und nen Verstärker. Vorausgesetzt, das beides nicht überfordert wird. Ich schreibe dies, weil ich gelesen habe, dass die contour sehr hungrig sind und Verstärker überfordern. Amp geht in die Knie und 1.4 spielt nicht gescheit. Ihr seht, bei sub geht es mir nicht um monsterbass. Ich will Sound erster Sahne genießen. Kopfhörer fällt raus bei mir, will ich nicht. Der Raum ist gedämpft, mit Hall hätte ich keine Probleme. Hörabstand könnte ich verkürzen auf 2,9 m.mehr geht aber nicht. 45 cm wandabstand sind realisierbar. Was bietet sich für mich an? Meine Vorstellungen könnt ihr jetzt abschätzen. Konkrete verstärkervorschläge wären gut. Aber das gerät soll die contour spielend bedienen können mit Strom. Watt sind mir egal. Wichtig ist, das der Verstärker laststabil arbeitet und laut wie leise gleichermaßen gut arbeitet. Die Vielfalt der Geräte ist zu groß für mich. Alles was ich weis ist, dass der amp sich in der guten 1000€ klasse bewegen soll, laut meinen Infos. |
JULOR
#23652
erstellt: 26. Nov 2016, 14:17
Mach mal zur Verstärkersuche einen eigenen Thread auf, hier darf man dazu nichts schreiben. |
Ameise71
#23653
erstellt: 26. Nov 2016, 14:20
@esotec: kannst Dir ja für kleines Geld einen Sony ES oder QS kaufen - alt aber gut. MiniDSP einschleifen übers Tape-Monitor möglich. Das könnte schon reichen. Ansonsten gibt es derer viel zu viele Möglichkeiten... |
Sixxpac
Gesperrt |
#23654
erstellt: 26. Nov 2016, 14:25
ich würds erst gar nicht versuchen, Jungs. |
avh0
#23655
erstellt: 26. Nov 2016, 14:38
@esotec Ich würde Dir zur Focus XD raten, dann benötigst Du nur noch eine Quelle. Das ist dann für den Preis wirklich gut, man braucht auch nicht mehr über Dac, Verstärker etc. diskutieren. Das hat Dynaudio wirklich super umgesetzt, und ich weiß dass Verstärker und Dacs erheblich unterschiedlich klingen. |
esotec
#23656
erstellt: 26. Nov 2016, 14:43
Auch auf die Gefahr hin, dass die Moderation sich einmischt, ich muss jetzt mit Dynaudio Jungs reden. Also kein Verstärker Thread. Im Auge hätte ich creek Evolution 50 und arkam a 29. taugen die für 1.4? Vielleicht hat ja jemand von euch die Geräte im Einsatz und kann was dazu sagen? |
esotec
#23657
erstellt: 26. Nov 2016, 14:46
@avh0, darüber hab ich noch gar nicht nachgedacht, ehrlich gesagt. In die 1.4 hab ich mich schon lange verliebt, designtechnisch gesehen. Sie sind halt eine schönheit😀 |
Tischer96
#23658
erstellt: 26. Nov 2016, 15:04
@esotec Na klar warum nicht ? Creek passt Arcam sowieso hatte selbst den A 28 an Dynaudio [Beitrag von Tischer96 am 26. Nov 2016, 15:04 bearbeitet] |
Sixxpac
Gesperrt |
#23659
beide sind hässlich (Geschmacksache) Viel zu teuer für das was sie bieten, wenig Ausstattung, eher wenig Leistung. Messwerte sind absolut unauffällig so das kein Eigenklang vorhanden ist. Würde ich eher von abraten. [Beitrag von Sixxpac am 26. Nov 2016, 15:07 bearbeitet] |
Tischer96
#23660
erstellt: 26. Nov 2016, 15:07
Was bieten sie denn bzw. Nicht ? |
JULOR
#23661
erstellt: 26. Nov 2016, 15:15
Schick und funktional finde ich den Rotel RA-12. Nimm den, der dir am besten gefällt. |
Nicolas92
#23662
erstellt: 26. Nov 2016, 15:26
Betreibe selber meine Dynaudio Focus 140 mit einem Creek Evolution 1 Verstärker und bin sehr zufrieden. Einen Arcam A18 habe ich auch schon besessen, mit dem ich meine damaligen KEF LS50 betrieben habe. Dabei ging es mir vorrangig aber um die Optik und die Wertstabilität, da ich an Verstärkerklang nicht wirklich glaube.. Den Arcam A18 habe ich nach 2 Jahren sogar mit 20% Gewinn wieder verkaufen können. Im ersten Moment bildet man sich bei so tollen Verstärkern natürlich einen besseren Klang ein, aber im Blindtest gegen einen günstigen Onkyo 9155 zum Beispiel war überhaupt kein Unterschied zu hören. Der einzige Unterschied war nur, dass man den Onkyo 9155 ein bisschen mehr aufdrehen musste, um die gleiche Lautstärke zu erreichen.. Bei dem Budget von 5000€ kann ich dir nur empfehlen, mal im "Kaufberatung Stereo" einen eigenen Thread zu erstellen, um dich dort gut beraten zu lassen. Es gibt außerhalb von Dynaudio noch genügend andere gute Lautsprecher Marken, die eventuell mehr Sinn machen und fürs gebotene Geld sogar mehr bieten |
Filou6901
#23663
erstellt: 27. Nov 2016, 10:56
Der Arcam wäre inkl. Dirac schon eine Überlegung wert ! |
Sixxpac
Gesperrt |
#23664
erstellt: 27. Nov 2016, 11:27
er sucht ja einen sehr Strom/Last stabilen Verstärker. So weit ich weiss baut AMC sowas. Ein XIA 150 wäre vielleicht was. |
Papa_San
#23665
erstellt: 27. Nov 2016, 13:14
Meine 1.4 LE laufen an einem Arcam A39. Hatte vorher einen Revox 250 (ungefähr gleiche Leistungsklasse) und da flatterten bei höheren Pegeln die Bässe.Passiert mit dem A39 nicht oder erst bei weit höheren Pegeln. Kann ich empfehlen, liegt aber mit zur Zeit 1700,-€ UVP über Deinem Budget. Die kleineren Modelle kenne ich nicht aber vielleicht kriegst den A39 als Aussteller oder jungen Gebrauchten. Der Arcam wird übrigens auch bei hoher Last kaum warm. War für mich Kaufgrund, weil ich die Technik im Schrank verstecke. Schönes Gerät, spielt laut und leise absolut sauber. Vielleicht der beste Verstärker,den ich je hatte und ich hatte einige. Mal sehen, wie lange er hält. Gruß Siggi |
JULOR
#23666
erstellt: 27. Nov 2016, 13:44
Laststabil bis 2 Ohm sind auch viele PA-Endstufen. Und vergleichsweise günstig. [Beitrag von JULOR am 27. Nov 2016, 13:44 bearbeitet] |
JoDeKo
#23667
erstellt: 27. Nov 2016, 13:45
...schau Dich doch mal nach einem NAD C375BEE um. Das ist doch sehr solide (und auch klanglich ganz ordentlich, ohne jetzt dazu wieder eine Diskussion lostreten zu wollen). Gibt es doch aus der Ausstellung für <1.000,-€ (regulär 1.500,.€). Oder wie war noch mal Dein Budget? |
Papa_San
#23668
erstellt: 27. Nov 2016, 13:57
Den NAD kann ich auch empfehlen. Hatte den damals beim Händler mit dem A39 verglichen und fand den sehr gut, allerdings wurde der mir zu warm (im Vergleich zum Arcam). Gruß Siggi |
Sixxpac
Gesperrt |
#23669
erstellt: 27. Nov 2016, 14:36
Eher Typ "Schwurbelverstärker" vermute ich. [Beitrag von Sixxpac am 27. Nov 2016, 14:50 bearbeitet] |
*hannesjo*
#23670
erstellt: 27. Nov 2016, 15:08
Das Preisverhältnis zwischen Verstärker und Lautsprecher sollte nicht ausschlaggebend sein. Es geht letztlich nur um den Gesamtpreis einer HiFi - Anlage, bei dem jeder Baustein in Abhängigkei von der Qualität der LAUTSPRECHER zu wählen ist. |
Papa_San
#23671
erstellt: 27. Nov 2016, 15:18
Die Dynaudio Kompaktboxen sind nun mal anspruchsvoll in Bezug auf den Verstärker. Im Zweifelsfall sollte man den Vertriebspartner NAD ausprobieren. Gruß Siggi |
*hannesjo*
#23672
erstellt: 27. Nov 2016, 15:43
Nur der - Nennschalldruckpegel- bezogen auf 1Watt Eingangsleistung und 1 Meter Abhörentfernung ist für die Verstärkerfrage/Lautsprecher entscheidend. |
Sixxpac
Gesperrt |
#23673
erstellt: 27. Nov 2016, 15:51
NAD Geräte gelten nicht gerade als besonders zuverlässig, sollte man vielleicht ins Kalkül ziehen. Eine Frage wo kommt die Info her das die 1,4 LE sehr stabile Verstärker braucht? [Beitrag von Sixxpac am 27. Nov 2016, 15:56 bearbeitet] |
vatana
#23674
erstellt: 27. Nov 2016, 16:25
Die Info kommt von einem Mann der jeden Tag 5 Stunden ungebrochen mit 106dB Musik hört. |
*hannesjo*
#23675
erstellt: 27. Nov 2016, 16:40
Klavierspiel--- ff ( fortissimo = sehr laut ) -----115 dB Spitzenleistung.!!!! |
Sixxpac
Gesperrt |
#23676
erstellt: 27. Nov 2016, 16:44
ok ich vermute das hier mal wieder aus einer Mücke ein Elefant gemacht wird. In diesem Test aus 2003 der 1.4 (nicht LE) steht was von impedanzlinearisiert und Minimum bei 3,7 Ohm und "verstärkerfreundlicher Abstimmung" Für die Maximallautstärke braucht man aber angeblich 220W an 4 Ohm. http://www.technolog...io/Contour%20S14.pdf [Beitrag von Sixxpac am 27. Nov 2016, 16:46 bearbeitet] |
Papa_San
#23677
erstellt: 27. Nov 2016, 17:01
Von mir. Zu NAD kann ich aber nix beisteuern,ausser meinem Hörtest damals im Hifi-Studio. NAD bietet sich halt an, weil die den gleichen Vertrieb haben und die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass man beide Marken in einem Laden antrifft. Gruß Siggi p.s.: Ja, ich höre gerne und oft laut. Mit Arcam/Dynaudio geht das auch problemlos. |
*hannesjo*
#23678
erstellt: 27. Nov 2016, 17:47
Das Problem ist die Lösung. XIA 150, 2* 250 Watt, 4Ohm - könnte KNAPP werden. |
esotec
#23679
erstellt: 27. Nov 2016, 22:25
Boah Leute, was geht ab? Also PA hol ich mir net in die Bude. Arcam und Creek schau ich mir genauer an. Allerdings die Idee mit aktiven Lautsprechern ist gar net dumm. Ich geh mal in Laden, dann schau ich weiter. Wenn ihr wollt, dann halt ich euch auf dem laufendem. |
Sixxpac
Gesperrt |
#23680
erstellt: 27. Nov 2016, 22:42
[Beitrag von Sixxpac am 27. Nov 2016, 22:49 bearbeitet] |
esotec
#23681
erstellt: 27. Nov 2016, 22:50
@Sixxpac. Was weist du denn, was dabei rauskommt? Du weist ja mehr als ich. |
was zum thema dynaudio JanHH am 30.03.2006 – Letzte Antwort am 31.03.2006 – 7 Beiträge |
Dynaudio Contour 1.3 vs. Dynaudio Contour 3.3 bjoern_krueger am 20.04.2005 – Letzte Antwort am 27.04.2005 – 22 Beiträge |
passen dynaudio contour S3.4 zum vincent sv236? ostseefreund am 29.05.2008 – Letzte Antwort am 29.05.2008 – 2 Beiträge |
Abgespeckt/Augerüstet: Dynaudio Contour 3.3 natrilix am 23.12.2004 – Letzte Antwort am 02.01.2005 – 44 Beiträge |
Dynaudio Contour alt / Contour neu... front am 24.01.2005 – Letzte Antwort am 25.01.2005 – 12 Beiträge |
Dynaudio Contour 1 mit C350 ? vismars am 20.10.2003 – Letzte Antwort am 21.10.2003 – 6 Beiträge |
Dynaudio Contour 4 gunclub am 26.01.2005 – Letzte Antwort am 26.01.2005 – 2 Beiträge |
Dynaudio contour s3.4 versus dali helicon 400 filzbilz2 am 15.08.2004 – Letzte Antwort am 25.08.2004 – 5 Beiträge |
Frage zu Dynaudio / Variovent kw am 23.09.2003 – Letzte Antwort am 24.01.2006 – 16 Beiträge |
Dynaudio Contour 1.3 mk2 hauz1 am 16.07.2011 – Letzte Antwort am 30.07.2011 – 6 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.028
