Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 300 .. 400 .. 420 . 430 . 440 . 450 . 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 . 470 . 480 . 490 . 500 .. 600 .. 700 .. Letzte |nächste|
Der Dynaudio-Thread
das.ohr
#23195 erstellt: 15. Sep 2016, 09:08
Nein, ist es nicht.
Frank
Sixxpac
Gesperrt
#23196 erstellt: 15. Sep 2016, 09:33
ok, zb die Consequence MkII dürfte allein wegen der 5 Wege eine 12 dB Weiche haben oder was ist da verbaut?
das.ohr
#23197 erstellt: 15. Sep 2016, 09:36
Technische Spezifikationen
Empfindlichkeit (2.83 V/1 m):
85 dB
IEC Langzeitbelastbarkeit:
> 400 W
Impedanz (nominal):
4 Ohm
Frequenzbereich (± 3 dB):
17 Hz – 30 kHz
Gehäuseprinzip:
Vented Compound System
Crossover:
5 way
Übergangsfrequenzen:
350, 1350, 3000, 13500 Hz
Crossover Slope Woofer:
Phase-adjusted 12 dB/Octave
Crossover Slope Low-mid, Mid, Tweeter:
6 dB/Octave
Crossover Slope High-tweeter:
Tieftöner:
2x 30 cm Esotar² MSP
Tief-/Mitteltöner:
17 cm Esotar MSP
Mitteltöner:
52 mm Esotar softdome
Hochtöner:
28 mm Esotar² softdome
Superhochtöner:
21 mm Esotar² softdome
Gewicht:
114,0 kg
Abmessungen (B x H x T):
430 x 1330 x 630 mm
Sixxpac
Gesperrt
#23198 erstellt: 15. Sep 2016, 09:46
ok danke, interessant, es wird 2 mal mit 12dB/Oktave und einmal mit 6dB getrennt.
das.ohr
#23199 erstellt: 15. Sep 2016, 09:50
das ist falsch ...
Frank
Sixxpac
Gesperrt
#23200 erstellt: 15. Sep 2016, 09:57
sei nicht so wortkarg was ist falsch?
JULOR
#23201 erstellt: 15. Sep 2016, 09:59
2x mit 12dB und 2x mit 6dB.
Sixxpac
Gesperrt
#23202 erstellt: 15. Sep 2016, 10:06
ja ok muss ja bei 5 Wegen 4 x getrennt werden, mein Fehler.
Würde das.ohr redseliger sein würde er der.mund heissen oder?
[Beitrag von Sixxpac am 15. Sep 2016, 10:06 bearbeitet]
das.ohr
#23203 erstellt: 15. Sep 2016, 10:20
Ich glaube, die Weiche der Consequence ist noch komplexer. Wer genau hinschaut, sieht ja fünf Weichenangaben ...
Daher vermute ich, dass es beim Woofer zweiter Ordnung getrennt wird aber nur beim Woofer und das Lowmid Chassis mit 6 dB. Denn bei Dynaudio war es bisher immer so, dass zwischen Elektrischer und akustischer Trennung unterschieden wird. Das Chassis trennt schon von sich aus mit einem Abfall von 6 dB ....
Wie kamst du (Sixxpac) überhaupt auf den Wirkungsgrad von 80 dB?
Frank
Sixxpac
Gesperrt
#23204 erstellt: 15. Sep 2016, 11:04
Das hat die Stereoplay gemessen:
http://www.connect.d...ditition-312405.html
Fazit:
„Fünfwegebox mit imposanter 80er-Jahre-Optik, sagenhaft neutralem Klang und sensationellem Tiefbass. Fraglos die beste Dynaudio aller Zeiten. Benötigt sehr viel Leistung.“
Eigentlich nicht mehr zeitgemäß, die Consequence ist halt ein Unikum, ein Dinosaurier, unverkennbar auch eine Reminiszenz an die Ur Consequence.
Aus heutiger Sicht würde es sicher mehr Sinn machen, bei dem Budget ein DSP linearisiertes Aktiv System zu bauen. zb eine Cabasse L'Ocean dürfte einer Consequence deutlich überlegen sein, dort können individuell Flankensteilheiten bis zu 96 dB gefahren werden, neben der Punktschallquelle dürfte die Phasenlinearität/Gruppenlaufzeit optimal ausfallen.
Aber das war von Dynaudio gar nicht das Ziel, zumal der typische High Ender, der wie ich ,von der Natürlichkeit der Frequenzen faselt, sowas gar nicht versteht bzw. verstehen will und auch nicht haben will.
[Beitrag von Sixxpac am 15. Sep 2016, 14:28 bearbeitet]
Anro1
#23205 erstellt: 15. Sep 2016, 16:42
Cabasse Ocean steht & tönt seit ~2 Jahren bei einem Händler im Allgäu.
Jetzt schon mehrfach Preis reduziert sitzt diese Kugel seither in einer Abverkaufswarteposition
zum < halben Preis.
2 Hobby Kollegen haben sich das Kügelchen dort angehört und waren leider beide der
Meinung das sich die Anfahrt nicht gelohnt hätte.
Soviel zu DSP korregierter Punktstrahler muss besser sein.
JULOR
#23206 erstellt: 15. Sep 2016, 16:55
Vielleicht hätten Sie sich mal die Focus XD anhören sollen.
Sixxpac
Gesperrt
#23207 erstellt: 15. Sep 2016, 17:05
@anro1
das habe ich nicht gemeint oder geschrieben, das die Box zwingend jedem besser gefallen muss, gar immer besser klingen muss. Der Klang einer Box hängt ja auch von anderen Faktoren ab. Aus rein messtechnisch Sicht wird so eine Box tendenziell besser abschneiden, vor allen Dingen kann man Sie an den eigenen Geschmack und den Raum anpassen. So eine aufwendige "Monsterweiche" ist dann auch nicht von Nöten. Ein gutes Beispiel ist da auch Nuberts Nuvero, mit einer gigantisch aufwendigen Weiche um Zeitrichtigkeit zu erreichen, eine Aktivlösung würde mMn hier mehr Sinn machen, will die Mehrheit der Kunden aber nicht.
Dein Beitrag in Ehren, aber, mein Schwippschwager kennt einen der hat die Cabasse gehört und war schei..., da geb ich gar nichts drauf. Kann aber durchaus sein das die Box nicht überzeugt, ich hab Sie noch nicht gehört. Von dem Konstruktionsansatz finde ich Sie sehr überzeugend.
[Beitrag von Sixxpac am 15. Sep 2016, 17:08 bearbeitet]
Anro1
#23208 erstellt: 15. Sep 2016, 18:01
DSP entzerrte Systeme machen IMHO im Bass Sinn z.B. auch Cardioides Bass Array.
Den DSP Einsatz hört man z.B. positiv im Bass bei den B&M` s oder bei der Kii.
Für den Rest des Frequenzspektrums braucht man IMHO keinen DSP aussser man will / muss
ein fehlerhaftes, oder billig gemachtes Design korregieren.
Kenne keinen einzigen weltklasse LSP der in diesem Frequenzbereich einen DSP nutzen würde.
Ausser vielleicht die Ocean, aber die ist wohl nicht Weltklasse ???
Sixxpac
Gesperrt
#23209 erstellt: 15. Sep 2016, 18:37
das ist mMn vollkommen falsch, zb im Übernahmebereich zum Hochtöner kommt es ja oft zu Phasenverschiebungen bis bis zu 180, so das der Hochtöner verpolt angeschlossen werden muss. Auch eine Anpassung an die Raumakustik ist ein gigantischer Vorteil.
ich kenn einen der kennt einen, der hat die gehört und sagt der Bass sei total schlecht, lohnt nicht.
das (fehlerhafte Design?) sieht man dann zb am Wirkungsgrad, bedingt durch das "Bauteilegrab" Weiche, einer Nubert Nuvero 14/140 noch extremer an der Consequence.
wie bereits gesagt die High End Kundschaft will sowas nicht haben, fast immer aus reiner Ahnungslosigkeit.
Den Verstärker unmittelbar vor die Treiber zu bauen (Aktivbox) und nicht vor eine Passivweiche hat viele Vorteile
Welche Vorteile siehst du in der Passivweiche im oberen Preissegment wie man es althergebracht bei zb der Consequence gemacht hat?
natürlich nicht , wenn man in der High End Blase gefangen ist, dann blockt man sowas automatisch ab.
Die Ultimate III von Magico für 600.000€ ist auch ein 5 Wege System, die hat eine 5 Wege Digitalweiche mit Raumanpassung, ist sicher auch ne totale Fehlkonstruktion.
Abmessungen:ca. 240 cm hoch, ca. 360 kg/Stück
(Anlieferung des Komplettsystems in 9 Kisten)
Preis:600.000 €
Prinzip:5-Wege (davon 4-Wege Hörner + Subwoofer)
Frequenzweiche:5-Wege Digital (mit Raumanpassung)
Verstärker:intern: 2kW für Subwoofer + 300 Watt für Grundton
Extern: 3x Nelson Pass
Subwoofer:38cm Durchmesser, +/- 32 mm Hub
Grundton:geschätzte 20cm Durchmesser, Konus
Sonstiges:Hochtontreiber von Goto
[Beitrag von Sixxpac am 15. Sep 2016, 18:59 bearbeitet]
Anro1
#23210 erstellt: 16. Sep 2016, 06:43
Völlig richtig erkannt diese Magico ist eine völlig überkanditelte zu dem IMHO noch häßliche
Fehlkonstruktion zur Markenpositionierung / Marketing zwecken.
Sorry Sixxpac
aber Du hast wohl nicht viel Ahnung von Weichen-Design, respektive den Ursachen von
elektro-akustischen Phasenverschiebungen bei passiven Lautsprecher.
Denke mit DSP Controllern verhält sichs wohl ähnlich.
Lange Rede habe DSP Controller seit jetzt 10 Jahren im Home Hifi und auf der Bühne
mit exzellentem Ergebnis im Einsatz.
Ich komme aber nicht auf die Idee das Design einer Consequence von der
Weichenauslegung her zu kritisieren, oder mit einer DSP Lösung besser machen zu wollen.
Laien werden kaum die Ausführung von Filtern Xter Ordnung, Saugkreisen, Resonanzkreisen oder
Impedanzlinearisierungen aus den Dynaudio Weichen herauslesen können.
Ich hatte lange Zeit die Compound 5 und kenne die Eigenschaften, wenn man den richtigen Raum
hat ein absolut toller LSP, und die Consequence ist sicher nicht schlechter
das.ohr
#23211 erstellt: 16. Sep 2016, 07:03
Oh, das denke ich nicht, eher liegt das an der Compound Bauweise, die den Wirkungsgrad halbiert ... zumindest bei der Consequence.
Frank
[Beitrag von das.ohr am 16. Sep 2016, 07:04 bearbeitet]
Rufus49
#23212 erstellt: 16. Sep 2016, 07:08
Bei einem 5-Wege-System gibt es 4 Trennfrequenzen, aber nach Adam Riese immer noch 5 verschiedene Wege auf der Frequenzweiche, für jede Chassis eine Verzweigung, also 5 Zweige.
Dass Dynaudio häufig mit flachen Filtern arbeitet (6 dB/12 dB) ist ja wohl kein Geheimnis. Das hat den Vorteil von weniger Phasenverschiebungen im Bereich der Trennfrequenzen, erfordert aber gute Chassis, da diese mit einem größeren Frequenzspektrum beaufschlagt werden.
Dass DSP basierte Lautsprecher immer besser klingen, gehört wohl in den Bereich der Märchen.
Der einzige Vorteil von DSP ist, dass man Fehler im Frequenz- u. Phasenbereich sehr einfach elektronisch korrigieren kann bzw. den Frequenzgang der Boxen an die eigenen Raumverhältnisse anpassen kann.
Letzterer Punkt ist wichtig, da der Raum häufig das Gesamtergebnis und die Klangqualität von Lautsprechern massiv beeinflusst, auf jeden Fall wesentlich stärker als irgendwelche Kabel- oder Verstärkerunterschiede.
Sixxpac
Gesperrt
#23213 erstellt: 16. Sep 2016, 10:21
@Anro1:
ja seh ich auch so, ist ein Teil nur zwecks Marketing, allein der aberwitzige Preis, die Optik und Größe schrecken eher ab, das es sich um eine Fehlkonstruktion handelt bezweifle ich.
Sorry Sixxpac
danke für die Blumen Dicker, ich nehms dir nicht übel.
du setzt sie erfolgreich im Home Hifi ein! Aber hälst sie im Hochpreissegment für überflüssig oder wie? Klingt widersprüchlich.
ich halte in dem Preissegment ein digital entzerrtes, phasenlinearisiertes Aktivsystem mit Raumanpassung für das Mittel der Wahl. Allein die Raumanpassung müsstest du doch als Vorteil erkennen.
es geht nicht darum die Consequence schlecht zu reden, zumal Dynaudio ja auch Geld verdienen will/muss. Wahrscheinlich lässt sich eine Consequence besser verkaufen als das Glupschauge von Cabasse. Ob sie "besser" ist bleibt mal dahingestellt. Geschmack spielt ja auch eine Rolle.
In der heutigen zeit eine Box zu bauen mit Einem "Wirkungsgrad" von 80dB, was ja den Kauf von fetten teuren Verstärkern nach sich zieht, könnte man als Fehlkonstruktion bezeichnen, muss man aber nicht.
Hallo Ohr:
ja das könnte sein. Ähnelt das einem Bandpass?
@Rufus:
ja, ich denke soweit waren wir schon.
seh ich auch so, hat das denn jemand behauptet.?
das ist aber ein Riesenvorteil.
hier mal eine Frequenzgangmessung im Labor und in einem üblichen Hörraum:
messdiagramm01_347462messdiagramm02_347463
man sieht was der Raum aus dem Frequenzgang macht.
volle Zustimmung.
[Beitrag von Sixxpac am 16. Sep 2016, 10:36 bearbeitet]
Anro1
#23214 erstellt: 16. Sep 2016, 12:10
Sixxpac
Ich setze einen DSP Controller im Home Hifi ein wo es Sinn macht, z.B. zur Entzerrung / Anpassung von
Subs bei einem Dipol- oder Hornsystem, oder auch Breitband LSP Design.
Wenn ich bei einem 2 oder 3-Wege konventionellen LSP Design bei der
Chassis Auswahl, wahl der Gehäusekonstruktion, Abstrahlcharakteristik und der Weiche von vornherein alles richtig mache, dann brauche ich auch keinen DSP Controller, und schon gar nicht die
meistens damit einhergehende Billig Class D Amp Module Parade.
Eine Raumkorrektur per DSP brauch ich schon zweimal nicht da zumindest meiner Einer
über einen gut vermessenen "reinen" Hörraum verfügt in dem ich die LSP´s / Hörplatz mit allen Freiheitsgraden und somit richtig wählen & aufstellen kann.
Es gibt sehr gute DSP Controller Systeme wie z.B. von Lamda Labs, die auch exzellent im HomeHifi
eingesetzt werden können. So gesehen und intensiv gehört z.B. bei
EA Listen in Waghäusl
Oder auch nett eine Klein & Hummel jetzt Neuman O 500C mit der FIR-Controll.
Sixxpac
Gesperrt
#23215 erstellt: 16. Sep 2016, 12:29
bei der Consequnce handelt es sich aber um 5 Wege. Und eine Raumanpassung ist fast immer von Vorteil, es sei den der Raum ist akutisch optimiert, was bei den wenigsten der Fall, wunder mich das du das nicht klar einräumst.
ja die Natürlichkeit der Frequenzen geht verloren.
ja ok, siehe oben, wenn der Raum bei dir akustisch optimiert ist, ist das schön, aber wer hat das schon.
ebend, wenn ich 50-100K € ausgeben wollte/könnte sollte "mein" LS System sowas haben.
Wo du schon zb eine Neuman O 500C nennst ,die Vorteile von Aktiv LS möchte ich nicht alle aufzählen, aber NOCHMAL: das ein Aktiv System immer automatisch besser ist/klingt ist natürlich nicht so!
[Beitrag von Sixxpac am 16. Sep 2016, 12:31 bearbeitet]
Anro1
#23216 erstellt: 16. Sep 2016, 12:32
Sixxpac
na dann sind wird doch De´acord
Sixxpac
Gesperrt
#23217 erstellt: 16. Sep 2016, 12:34
ja seh ich auch so.
Nicolas92
#23218 erstellt: 16. Sep 2016, 17:21
Servus
Habe heute ein paar Dynaudio Contour 1.1 erstanden, welche nun meine Dynaudio Audience 42 ersetzen.
Optisch fällt auf, dass die Contour ein ganzes Stückchen tiefer sind und etwas höher.
Klanglich konnte ich die Lautsprecher zwar nicht 1 vs. 1 vergleichen, aber im Ersteindruck klingen die Lautsprecher sehr ähnlich und die sehr gut aufspielenden Audience kommen sehr nah an die Contour heran, wobei die Contour einen minimal besseren Bass haben und marginal besser auflösen.
Als Verstärker diente ein Creek Audio Evolution 1 und Quelle waren CD's und Spotify Premium.
Habt ihr ähnliche Erfahrungen machen können ?
Verwendet die Audience 42 eventuell sogar die gleiche Treiber wie die alte Contour ?
Wird der Unterschied mit einem noch besseren Verstärker größer ausfallen ?
Ich bin keinesfalls enttäuscht von der Contour und finde den Klang hervorragend, sondern bin eher erstaunt über die Audience wie gut sie im Vergleich klingt.
Da ich nun 3 verschiedene Kompaktboxen von Dynaudio besessen habe würde mein Ranking so aussehen:
1. Dynaudio Focus 110
2. Dynaudio Contour 1.1
3. Dynaudio Audience 42
Wobei die Focus und Audience natürlich deutlich jünger sind als die alte Contour, und bei einem Vergleich der jeweils gleichalten Modelle bestimmt die Contour besser als die Focus aufspielen wird.
Sixxpac
Gesperrt
#23219 erstellt: 16. Sep 2016, 17:27
was verstehst du unter einem "besseren" Verstärker? Was macht der Creek möglicherweise falsch oder schlecht?
vatana
#23220 erstellt: 16. Sep 2016, 21:47
@Nicolas92 - ein anderer Verstärker bringt dir kein Klangvorteil. Investiere lieber das Geld in die Raumakustik, da hast du mehr davon
stet
#23221 erstellt: 16. Sep 2016, 22:07
@Nicolas
Moin,
super wieder einmal mehr für Dynaudio entschieden, aber im Ernst. Dynaudio hat eine gewisse Abstimmung, die sich durch diverse Serien mehr oder weniger durchzeichnet.
Große Sprünge habe ich erst deutlich von Kompakt auf Standlautsprecher hören können, aber da spielt auch der Raum eine sehr große Rolle.
Ich habe in den letzten Jahren etliche Dynaudio-Speaker probiert und stelle zudem auch fest , das bei normaler Zimmerlaustärke kein Bolidenverstärker zwingend sein muss.
Ich persönlich fahre auf Rotel/Schaltverstärker (ICE-Powermodule)ab, aber da hat jeder seine ganz eigene Philosophie, was sich gut anhört. Ich finde zudem, das man den typischen Dynaudio-Sound erst für sich findet, wenn man auf die Suche geht.
Ich habe auch vieles aus der Serie"Dynaudio " probiert und bin an der Focus 260 regelrecht kleben geblieben.
JoDeKo
#23222 erstellt: 17. Sep 2016, 07:32
Also, ich fand die Creek Sachen von den Tonhöhen und vom Musikfluss eigentlich immer ganz o.k., empfand sie aber auch immer als ein bisschen lahm. Ich kenne Dynaudio Lautsprecher allerdings nicht gut genug, um die besser passende Verstärker empfehlen zu können.
Sixxpac
Gesperrt
#23223 erstellt: 17. Sep 2016, 08:20
Meinst du nicht das du durch so ein "Goldohr Gesülze" wie Tonhöhen und Musikfluss Nicloas im Grunde nur verwirrst um nicht zu sagen vollkommen in die Irre treibst.
Was um Himmels Willen soll "Musikfluss" bei einem Verstärker sein
[Beitrag von Sixxpac am 17. Sep 2016, 08:24 bearbeitet]
das.ohr
#23224 erstellt: 17. Sep 2016, 08:51
Meinst Du nicht, dass Du durch so ein "Holzohren Gesülze", was ja eh nicht in diesen Thread gehört, Dich ziemlich weit aus dem Fenster lehnst? Nur weil Du es nicht kennst und Du es nicht glaubst, muss es dieses oder jenes nicht geben? Also würde ich Dich bitten, diese ständigen Anspielungen und Quengeleien zu Verstärkerklangfragen in diesem Thread zu unterlassen.
Frank
[Beitrag von das.ohr am 17. Sep 2016, 08:52 bearbeitet]
Nicolas92
#23225 erstellt: 17. Sep 2016, 08:57
Ich hatte eigentlich gar nicht die Absicht über einen neuen Verstärker nachzudenken, sondern wollte nur herausstellen wie gut die Audience 42 im Vergleich zur Contour 1.1 abschneidet
Und wollte nur nebenbei noch hören, ob ihr ähnliche Erfahrungen gemacht habt, dass auch die weniger teuren Modelle sehr nah an die teureren herankommen.
Beim Verstärker fiel mir halt nur auf, dass viele Besitzer der Contour 1.1 diese sogar mit einem teuren Naim/Linn/Accuphase etc. betrieben haben, währenddessen bei Besitzern der Audience oft günstige Verstärkermodelle zum Einsatz kamen.
Deswegen dachte ich, dass ich eventuell die Audience mit dem Creek schon optimal ausgenutzt habe, während die Contour aber noch Reserven hat, die ich noch nicht entlocken kann und deshalb der Klang ähnlich ist, obwohl das Potenzial der Contour größer ist.
Der Creek Audio ist für mich als Student aber auch erstmal das Maximum und ich bin sehr zufrieden. Bevor ich am Verstärker was ändere, würde ich langfristig eher auf eine Contour 1.3 MK2/SE umsteigen.
Nachdem ich gestern noch den ganzen Abend mit der Contour 1.1 Musik gehört habe und mich an den neuen Klang gewöhnt habe, fielen mir die Unterschiede zur Audience dann doch noch etwas größer auf.
Insbesondere bei guten Jazz und Klassik Aufnahmen und etwas gehobener Lautstärke konnte die Contour glänzen und es Klang schon deutlich mehr nach "High-End"
Hier mal noch ein Bild von der Aufstellung:
DSCN1986asdf
Sixxpac
Gesperrt
#23226 erstellt: 17. Sep 2016, 09:15
@Nicolas:
Linn und Naim sind vollkommen überteuerter Teils gesoundeter Kernschrott. Da werden Minimalverstärker mit schrulliger Optik und Höhen Rolloff ab 10 KHZ als "Naimsound" zu aberwitzigen Preisen verkauft, da arbeitet jeder 400€ Denon/Marantz Yamaha besser.
Und das Goldohr plappert halt das nach, was die Marketingabteilung seiner Lieblingsfirma so auffährt.
Accuphase baut anständige Produkte, mann muss allerdings auch den Namen mit bezahlen.
wenn ich nicht irre ist die Audience 42 auch der günstigste LS, viele Leute meinen der Verstärker müsse vom Preis auch zur Box passen, deshalb diese "Abstufung".
Dein Creek ist absolut i.O, willst du den Klang durch den Verstärker ändern musst du schon ein signifikant "gesoundetes" Modell erwischen oder zb einen Röhrenverstärker anschaffen, der vieles "schlechter" macht, aber vom Klang kann das durchaus gefallen.
auf "bessere" LS umsteigen macht Sinn, wären bei deiner Raumgrösse nicht auch Stand LS interessant?
[Beitrag von Sixxpac am 17. Sep 2016, 09:23 bearbeitet]
das.ohr
#23227 erstellt: 17. Sep 2016, 09:23
JoDeKo
#23228 erstellt: 17. Sep 2016, 09:39
yep.
Genau, Du bist viel schlauer als alle anderen. Du weißt, wer was nach plappert und überhaupt alles besser. Du musst im realen Leben einer von den Verlieren und Versagern sein, aber hier kannst Du es allen mal zeigen. Gut, wenn das Deine Therapie ist, dann trage ich das mit.
[Beitrag von JoDeKo am 17. Sep 2016, 09:43 bearbeitet]
JoDeKo
#23229 erstellt: 17. Sep 2016, 09:50
@Nicolas
Natürlich gibt eine Box nur das wieder, was man vorne reinsteckt. Das fängt beim Tonträger und insbesondere auch beim Abspielgerät an. Eine Box mit sehr guter vorgeschalteter Elektronik und Quelle klingt deutlich besser als mit schlechten.
Wer das nicht glaubt, seine Sache. Ich werde auch nicht versuchen, Dich davon zu überzeugen.
Probiere es aus. Wenn Du das dann auch feststellen solltest, dann wird man Dir sagen, das sei alles Psychoakustik. Aber bilde Dir selbst Deine Meinung. Wichtig ist nur, dass man andere Meinungen auch mal gelten lässt und nicht meint, eine andere Meinung diskreditieren oder missionieren zu müssen.
JULOR
#23230 erstellt: 17. Sep 2016, 10:01
Sehr schöner Raum und schöne Lautsprecher.
Ich kenne die alte Contour 1.1. nicht, sehe aber die Focus 110 irgendwie als direkten Nachfolger, während die Contour 1.4 ja schon ganz anders aufgebaut ist. Die Focus 110 legt aus meiner Sicht gegenüber der Audience 42 eine ganze Schippe drauf, ist klanglich zwar ähnlich, von der Dynamik und Detailauflösung aber klar besser in meinen Ohren. Dagegen wirkt im direkten Vergleich die Audience etwas flach und verhangen, aber wie gesagt, nur im Vergleich, sonst ist auch die 42 ein toller LS.
Ist halt auch eine andere Preisklasse. Die Audience ist High-End-Einstieg, die Contour schon weiter und klar teurer. Die Besitzer kaufen dann meist auch teurere Verstärker. Es macht ja andersherum keinen Sinn, an den LS zu sparen und sich teure Verstärker zu kaufen.
Das würde ich auch so machen. Oder eine Contour 1.4. Der Creek ist doch sehr solide.
[Beitrag von JULOR am 17. Sep 2016, 10:04 bearbeitet]
Sixxpac
Gesperrt
#23231 erstellt: 17. Sep 2016, 10:27
der Raum ist wirklich schön, auch schön groß, vielleicht etwas wenig bedämpft. Bevor ich über einen neuen Verstärker nachdenken würde ich auch in neue Boxen investieren, bei dem Raum Stand LS, denn in so einem grossen Raum wird nicht all zuviel (Tief)Bass ankommen, vielleicht ist das aber auch gar nicht gewollt. Ich hab auch lieber schlankeren dafür präzisen Bass, als durch Raum Resonanzen aufgedunsenen Bass der die Mitten zuschmiert.
hast doch gehört, er ist möglicherweise im "Musikfluss" etwas lahm.
Schade eigentlich, scheint heute Bullshit Bingo Tag zu sein.
JoDeKo
#23232 erstellt: 17. Sep 2016, 10:31
Vielleicht nimmst Du besser mal professionelle Hilfe in Anspruch. Eine komplette Therapie kann das Forum nun wirklich nicht leisten.
Sixxpac
Gesperrt
#23233 erstellt: 17. Sep 2016, 10:39
@Anro1
zum Technikansatz Consequence/Cabasse Glubschaugen
um nochmal zu zeigen wie unterschiedlich die Geschmäcker/Meinungen/Erfahrungen Dritter sind:
hier hat einer das "grosse" Glubschauge von Cabasse bei den Bauern im Allgäu gehört:
"Hifi auf dem Bauernhof" hatte dieses Wochenende eine Vorführung mit dem Spitzenmodell von Cabasse, der La Sphere. Ich konnte bereits am Donnerstag nachmittag diese Ausnahmelautsprecher hören, die Firmenchef Christophe Cabasse persönlich auf den Raum eingemessen hat.
Ich habe schon einiges an großen und unerreichbar teuren Systemen gehört und traue mich sogar, auf eine Schlussbetrachtung festzulegen: Völlig unabhängig vom Preis die vielleicht besten Lautsprecher, die mir je zu Ohren gekommen sind. Wenn es auf dem Tonträger vorhanden war, konnten die großen Kugeln einen derart energetischen und ultratiefen Bass erzeugen, wie er mir in dieser Form der Wiedergabe so noch nicht begegnet ist. Ein aktiver Vier-Wege-Koaxiallautsprecher, bei dem die Schallwandlung punktgenau auf einer Schallachse liegend erfolgt. Die La Sphere ist der einzige mir bekannte phasenrichtige Lautsprecher mit einem derart großen Basschassis, das aus einer federleichten, extrem biegesteifen und ultrastabilen Duocellmembran besteht, die von einem 40 Kg schweren Magnetantrieb angetrieben wird. Ergebnis ist ein geschlossenes und sehr neutrales Klangbild wie bei einem professionellen Monitorlautsprecher, allerdings mit der Urgewalt einer PA-Anlage. Wer glaubt, dass so große Basschassis nur träge agieren können, muss die La Sphere bei Gelegenheit einmal hören. Denn die ist auch im untersten Frequenzbereich rasant schnell. Laufzeitunterschiede der einzelnen Chassis waren einfach nicht auszumachen. Ein ganz großer Wurf, ein absolut geniales Teil, das für mein Empfinden die Grenze des physikalisch Machbaren auslotet.
Leider überragend gut. Leider, weil mit 120.000 € unerschwinglich (zumindest sind die Endstufen im Preis mit dabei).
Rein klanglich betrachtet, ist aber auch z.B. die Bora ein exzellenter Lautsprecher. Sie verfügt z.B. mit ihrem BC13 Bi-Koaxialchassiss über das Kernstück des Tri-Koaxialchassis TC23 der großen La Sphere und präsentierte sich in meinem Raum als ein verblüffend dynamischer und extrem ausgewogener Kompaktlautsprecher. Wer eine größere Kompakte in dieser Preislage sucht, sollte sich die Bora auf jeden Fall anhören. Sie gibt sich völlig aufstellungsunkritisch und ist superb verarbeitet.
ergo muss man schon selber seine Erfahrungen machen.
[Beitrag von Sixxpac am 17. Sep 2016, 10:41 bearbeitet]
Mer0winger
#23234 erstellt: 17. Sep 2016, 10:42
Beleidigungen müssen doch nicht sein...
der eine glaubt an Verstärkerklang, der andere nicht. Der ganzen Sachverhalt ist schon oft genug diskutiert worden.
btt:
schon seit Jahren liebäugle ich mit einer Dynaudio Focus 160. Neutralität und Auflösung ist mir sehr wichtig. Die Tests dazu sind natürlich (wie bei allen anderen Produkten) überschwinglich aber in eine Messung aus einem Stereoplay Test zeigt das die Focus 160 einen ordentlichen Bauch bei ca 100hz hat. Besitzt hier jemand diesen Lautsprecher und mag was dazu sagen? Fällt es arg auf?
Nicolas92
#23235 erstellt: 17. Sep 2016, 10:55
DSCN2029
Aus einer anderen Perspekte sieht der Raum noch viel schöner aus
Ja der Raum ist schon eigentlich optimal und bietet mit 30qm² sehr viel Platz um die Lautsprecher optimal aufzustellen.
Leider ist der Raum aber nicht komplett abgeschlossen, sondern ist nach einer Seite hin offen und nach einem kurzen Flur kommt direkt die durchlässige Haustür und da beschalle ich das ganze Treppenhaus und Nachbarn, wenn ich mal richtig aufdrehe.
Bei Standlautsprechern käme auch noch das Bassproblem mit den Nachbarn unter mir hinzu, da das Haus sehr hellhörig ist.
Deshalb bin ich mit kleinen Kompakten, die durch klare und natürliche Wiedergabe punkten und nicht mit einem kräftigen Bass deutlich besser aufgehoben.
Anro1
#23236 erstellt: 17. Sep 2016, 11:00
Sixxpac
Na genau so ist es wohl, das mach ich mit einer netten kleinen 2-Weg DSP Controller
PA zu 1/50 des Preises.
Sixxpac
Gesperrt
#23237 erstellt: 17. Sep 2016, 11:05
sag ich doch mit DSP Controller , aber die Urgewalt einer PA-Anlage fehlt dann irgendwie vielleicht doch bei deiner 2 Wege PA. Vor allen Dingen fehlt der Fluss in der Musik, das kann nur Hifi High End.
1/50 des Preises
ja das grosse Glubschauge kostet Liste 120.000€ , aber wenn das Teil erstmal 5 Jahre, bei den Bauern im Allgäu verstaubt ist geht preislich sicher Einiges.
[Beitrag von Sixxpac am 17. Sep 2016, 11:08 bearbeitet]
JanHH
#23238 erstellt: 17. Sep 2016, 11:36
Das halte ich durchaus für wahrscheinlich.
Aber warum denn noch eine weitere alte Contour? Ich denke, neuere Baureihen biete da mehr, z.B. soll die Excite X18 ganz sagenhaft sein.
Sixxpac
Gesperrt
#23239 erstellt: 17. Sep 2016, 11:38
das wird wohl auch ne Preisfrage sein, der Mann ist Student.
JanHH
#23240 erstellt: 17. Sep 2016, 11:41
So günstig sind aber auch Contour 1.3 MK2 nicht.
JULOR
#23241 erstellt: 17. Sep 2016, 11:48
Mer0winger (Beitrag #23234) schrieb:
aber in eine Messung aus einem Stereoplay Test zeigt das die Focus 160 einen ordentlichen Bauch bei ca 100hz hat. Besitzt hier jemand diesen Lautsprecher und mag was dazu sagen? Fällt es arg auf?Grüße
Ich habe die Focus 140 mit dem gleichen Bassbuckel. Man muss es halt mögen, der LS spielt sehr voluminös und im Bass recht kräftig. Ich mag es, zumal der LS in meinem Raum nicht unnatürlich aufdickt. Also es ergibt sich insgesamt schon ein homogenes Klangbild und kein billig-schwabbel-Bass, der hauptsache dick ist.
Für mich war es ein Grund, diesen LS den Focus 110 vorzuziehen. Gerade auch ohne Sub liefert die Focus 140/160 ordentlich Punch. Wenn du einen neutralen LS suchst, wäre die 110er vielleicht die bessere Wahl. Oder eine Contour 1.4.
Ich finde nicht, dass die Excite X18 mit der Focus 140 oder 160 mithalten kann. Den Vergleich zur alten Contour habe ich wie gesagt nicht.
[Beitrag von JULOR am 17. Sep 2016, 11:51 bearbeitet]
JanHH
#23242 erstellt: 17. Sep 2016, 11:57
dann stimmen die Legenden nicht ;-) aber auch eine Focus 140 ist ja nicht mehr unerschwinglich,
[Beitrag von JanHH am 17. Sep 2016, 11:57 bearbeitet]
JULOR
#23243 erstellt: 17. Sep 2016, 12:02
Ich kenne die "Legenden" auch, aber ich schildere nur meinen bescheidenen Eindruck, das kann jeder anders sehen. Allerdings bringt auch die Excite den Bassbuckel mit, den die Contour laut Messdaten nicht zu haben scheint.
Genau. Die aktuelle Focus gibt es derzeit ja im Abverkauf, dadurch die ältere Focusserie günstig gebraucht, von daher kann jeder auf seine Weise glücklich werden.
[Beitrag von JULOR am 17. Sep 2016, 12:04 bearbeitet]
Sixxpac
Gesperrt
#23244 erstellt: 17. Sep 2016, 12:09
richtig wenn einem der Klang gefällt ist alles gut.
Nur kann das nicht darüber hinwegtäuschen das damit "Basstärke" vorgegaukelt wird, das sind Methoden die meistens Hersteller der unteren Preisklasse anwenden, zb billige Magnat Modelle oder sowas.
ich finde das nicht so schön. Mmn nach passt das nicht so Recht zu so einem renommierten Hersteller wie Dynaudio.
[Beitrag von Sixxpac am 17. Sep 2016, 12:10 bearbeitet]
JanHH
#23245 erstellt: 17. Sep 2016, 12:11
Damit werden ja kleine Boxen paradoxerweise eher für kleine Räume weniger brauchbar.
Ich hab die Excite X14 und die Focus 340 in je einem Raum mit ca. 3,40 m Wand-Abstand. Die Excite dröhnt, die Focus nicht.. schon erstaunlich.
was zum thema dynaudio
JanHH am 30.03.2006  –  Letzte Antwort am 31.03.2006  –  7 Beiträge
Dynaudio Contour 1.3 vs. Dynaudio Contour 3.3
bjoern_krueger am 20.04.2005  –  Letzte Antwort am 27.04.2005  –  22 Beiträge
passen dynaudio contour S3.4 zum vincent sv236?
ostseefreund am 29.05.2008  –  Letzte Antwort am 29.05.2008  –  2 Beiträge
Abgespeckt/Augerüstet: Dynaudio Contour 3.3
natrilix am 23.12.2004  –  Letzte Antwort am 02.01.2005  –  44 Beiträge
Dynaudio Contour alt / Contour neu...
front am 24.01.2005  –  Letzte Antwort am 25.01.2005  –  12 Beiträge
Dynaudio Contour 1 mit C350 ?
vismars am 20.10.2003  –  Letzte Antwort am 21.10.2003  –  6 Beiträge
Dynaudio Contour 4
gunclub am 26.01.2005  –  Letzte Antwort am 26.01.2005  –  2 Beiträge
Dynaudio contour s3.4 versus dali helicon 400
filzbilz2 am 15.08.2004  –  Letzte Antwort am 25.08.2004  –  5 Beiträge
Frage zu Dynaudio / Variovent
kw am 23.09.2003  –  Letzte Antwort am 24.01.2006  –  16 Beiträge
Dynaudio Contour 1.3 mk2
hauz1 am 16.07.2011  –  Letzte Antwort am 30.07.2011  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedjohnsonlovegrove
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.181
