| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » LG, LF-U850, Probleme beim Abspielen von mp3-Datei... | |
LG, LF-U850, Probleme beim Abspielen von mp3-Datein+A -A |
m-a-o-w
erstellt: 28. Dez 2008, 15:33
Hallu, meine Stereo-anlage von Lg, LF-U850, macht seit einigen Wochen Probleme beim Abspielen von mp3-Datein(egal ob von einer CD oder von einem USB-Stick). Bei ungefähr 70% sind nur noch seltsame Geräusche zu hören, die Songs werden gar nicht erst abgespielt... Kann mir jemand sagen woran das liegt oder was ich dagegen tun kann...? Würd mich freun wenn mir jemand helfen kann! :] |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 03. Jan 2009, 00:06
Hallo! Ohne dein Gerät genau zu kennen: Generell müssen elektronisch einige Dinge mit den Daten auf dem USB-Stick passieren, damit am Ende ein analoges Ton-Signal raus kommt. Das bedeutet also, dass auf diesem Weg der Fehler sein muss. Nach der Problembeschreibung gehe ich davon aus, das verstärkertechnisch alles in Ordnung ist. Außerdem lassen sich 30% der Daten noch abspielen. Somit liegt es rein an der Umwandlung der digitalen Daten. Kann dieses Gerät noch andere Datei-Formate abspielen? Wenn ja, einfach mal testen. Letztlich muss ein Prozessor die MP3-Daten entschlüsseln und an einen sog. Digital/Analog-Wandler weiter geben. Das bedeutet, der Prozzi (könnte auch gleich ein Mikrocontroller sein) macht aus den MP3-Daten ein Digital-Signal (binäres Signal), das der D/A-Wandler versteht. Denn MP3 ist ja ein Komprimierungsverfahren, nach dem die Musik-Daten verschlüsselt werden. Der D/A-Wandler macht dann aus dem binären Signal ein analoges (kurven)-Signal. Dieses kann man dann an den eigentlichen Verstärker weitergeben. Diese beschreiben ist modellhaft zu verstehen und stark vereinfacht. Was auch sonst...:) Also irgendwo da liegt das Problem.Da kann man mit Hausmittelchen nichts mehr machen. Selbst wenn du das in Reparatur gibst, wird man am ehesten einfach die BE wechseln und gut ist. Was auch sonst, wenn gleich ein ganzer Controller defekt ist. Reparatur ist das einzige, das bleibt. Allerdings kannst du schon jetzt die Kosten etwas reduzieren: grenze den Fehler ein. Finde heraus, warum sich 30% der Daten noch abspielen lassen! Versuche es mit völlig neuen MP3-Dateien, verwende andere Datenträger, verwende andere Formate (wenn unterstützt), verwende unterschiedliche Komprimierungen usw... Vielleicht ergibt sich hierdurch für die Service-Techniker ein nutzbares Fehlermuster, das Arbeitszeit und Ersatzteilekosten spart. Um solche digitalen Fehler messtechnisch aufzuspüren bedarf es einer Ausbildung und gutem (d.h. teurem) Messwerkzeug, wie es nur in einer professionellen werkstatt zu finden ist. Erkundige dich, welche man in deiner Umgebung empfehlen kann, damit auch hier nichts blödes passiert. Soweit... Soweit... |
m-a-o-w
erstellt: 05. Jan 2009, 15:04
Vielen, vielen Dank für deine Mühe, aber ich hab das Problem jetzt ganz allein und ohne professionelle Hilfe gelöst. Das Ganze lag nur daran, dass meine Stereoanlage die meisten Dateien die ein Albumcover mit drin haben nich leiden kann^^ ---> Albumcover löschen ---> mp3-Dateien werden alle ohne weitere Probleme abgespielt! |
Bandmaschine AkaiGX-77 Probleme beim Abspielen Jens40 am 17.11.2003 – Letzte Antwort am 06.01.2007 – 21 Beiträge |
Probleme beim Anschluss von PC/MP3 an Yamaha Verstärker -Heinz74- am 10.12.2009 – Letzte Antwort am 12.12.2009 – 9 Beiträge |
Probleme MCR-840 keine Sprachwiedergabe beim Abspielen einer DVD vince_ldf am 06.11.2010 – Letzte Antwort am 01.09.2012 – 5 Beiträge |
Störgeräusche beim Abspielen userniki am 27.04.2005 – Letzte Antwort am 29.04.2005 – 8 Beiträge |
LF oder HF Anschluss bei Single Wiring? morti am 04.09.2004 – Letzte Antwort am 06.09.2004 – 8 Beiträge |
NAD 514 Probleme *Hilfe* geraeteraum am 10.07.2006 – Letzte Antwort am 10.07.2006 – 2 Beiträge |
Möglichkeit, über Sharp CD 661H MP3 abspielen zu können? _loop_ am 28.07.2013 – Letzte Antwort am 29.07.2013 – 12 Beiträge |
Microstar MP3 Radio MartyGT am 20.09.2003 – Letzte Antwort am 22.09.2003 – 5 Beiträge |
Von Vinyl auf MP3 - wie geht es? kalleblomquist_de2003 am 01.08.2006 – Letzte Antwort am 27.09.2006 – 21 Beiträge |
Technics SL-P210 Probleme beim einlesen julakali am 01.01.2005 – Letzte Antwort am 02.01.2005 – 2 Beiträge |
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.016
