| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Audiolab Stammtisch | |
Audiolab Stammtisch+A -A |
Acurus_
#301
erstellt: 28. Nov 2010, 13:12
Die Beta V4.01 ist aufgespielt. Ergebnis: Einstellungen werden alle behalten. Downmix of back channels into surround channels for HDMI LPCM (if backs = none , source = 8ch).: Trifft bei mir nicht zu, da ich einen Back-Kanal laufen habe. L+R to Sub bass management issue with 192KHz material over SPDIF.: Trifft für mich nicht zu, da ich nur per HDMI verkabelt habe. Bass management filters are applied to noise generator (Set-up).: Keine Ahnung, was das bedeutet. Renaming of Inputs.: Funktioniert In case of using HDMI-Firm 0.51 or higher: Pressing the 'ENTER' button on remote control will display current sample rate (SPDIF & bitstream over HDMI).: Kann ich nicht testen, da ich nur die HDMI-Firm 0.49 habe, mein Gerät nur über HDMI angeschlossen ist und ich die Töne nur über LPCM zuspiele. In case of using HDMI-Firm 0.51 or higher: Pressing the 'ENTER' button on remote control will display the sampling frequency of LPCM HDMI.: Da steht bei mir "48 khz", das steht aber immer da, wenn man nicht die HDMI-Firm 0.51 oder höher auf dem Gerät hat. Gruß, Acurus_ [Beitrag von Acurus_ am 30. Nov 2010, 07:39 bearbeitet] |
mentox76
#302
erstellt: 30. Nov 2010, 14:15
So bin just von IAD wiedergekommen ins Büro und habe die HDMI-Firm 0.51 sowie die 4.02 drauf gespielt bekommen. Innerhalb von 20min. war alles erledigt, für das HD Update musste der Gehäusedeckel entfernt und eine extra Hardware angeschlossen werden. Wat bin ich glücklich und voller Vorfreude meine Eingänge neu benennen zu können. |
Acurus_
#303
erstellt: 30. Nov 2010, 19:40
Wirklich die 4.02 nicht 4.01? |
mentox76
#304
erstellt: 30. Nov 2010, 20:54
JA. Warum sollte ich lügen? Ruf doch einfach mal in Korschenbroich an. Herr Par... ist sehr nett und kompetent. |
Acurus_
#305
erstellt: 30. Nov 2010, 21:02
Es hätte ja sein können, das Du Dich verlesen hast. Ich maile die mal an und bitte um Zusendung der Software. Danke für die Info. Gruß, Acurus_ |
mentox76
#306
erstellt: 30. Nov 2010, 21:18
Acurus_
#307
erstellt: 30. Nov 2010, 21:20
Und Du hast da auch nicht mit der Bildbearbeitung nachgeholfen? |
mentox76
#308
erstellt: 30. Nov 2010, 21:22
Sorry Kamera war zu schnell eingestellt.. Du hast ja jetzt den direkten Kontakt.. die Firmware ist ganz nett, hat bei mir ein automute Problem behoben... hat sich für mich also gelohnt. |
Acurus_
#309
erstellt: 01. Dez 2010, 21:13
Die V4.02 habe ich jetzt auch drauf. IAG hat sie mir auf Nachfrage prompt zugeschickt. |
mentox76
#310
erstellt: 01. Dez 2010, 22:41
Na also... geht doch |
Muellimov
#311
erstellt: 03. Dez 2010, 18:51
So, habe heute die 8000AP von IAG zurückerhalten. Sie hatte tatsächlich einen Defekt gehabt, so dass die Einstellungen beim harten Ausschalten verloren gingen. Nun funzt alles! Neue Firmware 4.02 und HDMI-Version 0.51 auch drauf. Ging somit alles sehr schnell, der Service war klasse. Jedoch war jeglicher Versand (auch der Rückversand) von mir zu tragen. Kostete in Summe knapp 65 EUR. Interessanterweise hat Steve Hughes von IAG erst darauf hingewiesen bzw. wollte Geld haben, als die Vorstufe fertig repariert war. Vielleicht ist das in England auch so üblich. Egal, habe sie gerade angeschlossen und das Schätzchen spielt einfach klasse wie immer! Und es funktioniert ALLES! |
easy6
#312
erstellt: 16. Dez 2010, 23:59
Hallo, update auf V4.02 gemacht, Renaming der Eingänge funktioniert, aber nach trennen vom Netz sind alle Einstellungen bei "ENABLED" von "YES" auf "NO"! Im Standby bleibt alles wie eingestellt, wie ist es bei Euch? |
Acurus_
#313
erstellt: 17. Dez 2010, 06:48
Das Gerät muss sich alle Einstellungen merken. Falls welche verloren gehen, liegt ein Hardware-Defekt vor. Darüber hat vor Kurzem hier jemand berichtet. Hast Du das Gerät neu erworben? |
easy6
#314
erstellt: 20. Dez 2010, 12:12
Hallo Acurus, ja, das Gerät ist neu und es werden alle (alten) Einstellungen die vor dem Aufspielen der neuen V 4.02 beibehalten, nur beim Renaming gehen die Eingänge die ich umbenannt habe und mit "YES" aktiv geschaltet habe beim Trennen vom Netz wieder auf "NO". Oder muss ich alle Eingänge umbenennen, habe jetzt nur die ich nutze mit "YES" aktiviert, die anderen habe ich mit der vorherigen Bezeichnung auf "NO" belassen. |
busbeque
#315
erstellt: 04. Jan 2011, 20:00
Hallo zusammen, ich bin neu hier, habe wahrscheinlich wenig Ahnung Heute habe ich mir eine audiolab 8000ap - toller Klang - gekauft (Vorführgerät mit Version 3.37 und HD 0.37). Mein Marantz BD-Player läuft ohne Probleme mit dieser Version. Soll ich versuchen, vom Händler die aktuelle Version zu bekommen?Ich habe noch eine zweite Frage. Kann ich meinen CD-Player und meinen Satreceiver sowohl analog als auch digital mit der audiolab-vorstufe verbinden. Wählt die Vorstufe dann je nach Ansteuerung das analoge bzw. digitale Signal aus oder muss ich fürchten, dass die Geräte Schaden nehmen? Ich hoffe auf Antwort und bedanke mich. Gruß busbeque |
Acurus_
#316
erstellt: 04. Jan 2011, 21:57
Du kannst ruhig beide Geräte analog und digital verbinden, dem Gerät ist das egal. Digital reicht aber eigentlich, weil die 8000ap gute Wandler hat. Wenn Du beiden Software-Versionen keine Probleme hast, dann kannst Du das so laufen lassen. Beide Versionen sind aber recht alt. Und Dein Händler selbst kann die HDMI-Software (HD 0.37) nicht ändern. Das kann nur der deutsche Audiolab-Vertrieb (IAG) oder Audiolab in UK. Ich würde den Händler bitten, das Gerät für die Updates noch einmal zu IAG zu schicken. Gruß, Heiko |
busbeque
#317
erstellt: 05. Jan 2011, 13:22
Hallo Heiko, vielen Dank für Deine schnelle Antwort. Ich werde das Gerät wohl nochmals zum Händler geben, damit es ein update bekommt. Ich gebe es allerdings ungern ab! Mit der der gleichzeitigen analogen und digitalen Verkabelung möchte ich testen, welcher Wandler besser ist, CD-Player oder Vorverstärker. Gruß busbeque |
Acurus_
#318
erstellt: 05. Jan 2011, 21:32
Wenn der Händler rumzickt, sage, Du hast ein Handshake Problem. Das trat nämlich bei den älteren Firmwares auf. |
busbeque
#319
erstellt: 05. Jan 2011, 22:39
Hallo Heiko, vielen Dank für den Tip. Der Händler hat mir - allerdings bevor ich bezahlt habe - zugesagt, dass er für eine neue Version sorgen wird. Was kostest so etwas? Mein Händler ist Vertragshändler.Bezüglich 'hand-shake-problem': Der 8000ap hat mindestens 1 Stunde gebraucht, bis er Veränderungen erkannt hat. Ich habe zur Zeit nur 4 Lautsprecher angeschlossen (vorne zwei große Dynaudio und hinten zwei kleine Alumni von MS). Allerdings bekommen die beim Fernsehen über Sat nicht immer ein Signal. Ich vermute, dass das bei reiner Stereoausstrahlung so ist. Dann habe ich keine Chance die Boxen hinten anzusteuern. Bei CD-Player (via analog) kann ich alerdings die hinteren Boxen zusätzlich zu den beiden großen aktivieren. Gruß busbeque |
Acurus_
#320
erstellt: 05. Jan 2011, 22:49
Der Händler muss das Gerät für die Updates zwingend zur IAG schicken. Nur dort kann die Software für die HDMI-Sektion aufgespielt werden. Das kostet nichts, nur Porto. Und die zahlt der Händler, wenn er Dir versprochen hat, die Software upzudaten. Zum Setup: Was dauert da eine Stunde? Ein Handshake ist die Verbindugnsaufnahme der Geräte per HDMI... Im Setup deaktivierst Du bitte den Center Speaker, den Sub und die Surround-Back Lautsprecher. Die verbleibenden Lautsprecher - zumindest die beiden vorne - stellst Du auf "Large". Dann rechnet die Audiolab alle Signale auf die vier vorhandenen Lautsprecher - bei Stereo natürlich nur, wenn Du einen entsprechenden Mode auswählst (z. "PLIIx Movie etc.") |
busbeque
#321
erstellt: 06. Jan 2011, 16:44
Hallo Heiko, in der Tat hat es ungefähr eine Stunde lang gedauert, bis der 8000ap die anderen Geräte erkannt hat. Dabei hatte ich die Anlage so konfiguriert, wie du empfohlen hast. Auch die Lautsprecher hinten (Alumni) hat der Vorverstärker erst nach langem 'Überlegen' erkannt. Ich habe das System laufen lassen und irgendwann wurden die Geräte bzw. Lautsprecher erkannt. Nun gibt es folgende Probleme: 1. Mein Satreceiver stürzt neuerdings ab, seit er digital mit dem audiolab verbunden ist. Vielleicht liegt es aber auch am Softwareupdate, den der Satreceiver gemacht hat. 2. Mit den 4 Lautsprechern erscheint mir die reine Stereowiedergabe weniger druckvoll zu sein als vorher. Kann das sein? Gruß busbeque |
Muellimov
#322
erstellt: 06. Jan 2011, 18:53
Was um alles in der Welt soll denn der Vorverstärker "erkennen"? |
Acurus_
#323
erstellt: 06. Jan 2011, 19:45
Was heißt das? Hattest Du eine Stunde lang einen grünen Bildschirm?
Wenn Du die beiden hinteren Lautsprecher bei Surround (nicht Back!) anschließt und das im Setup auch so aktivierst, dann hat die Vorstufe da nichts zu erkennen. Meinst Du etwa die Lautstärkeeinstellung im Setup, also den Rauschton?
Vermutlich liegt es an der neuen Software. Spiele mal die Vorgängerversion auf und teste das noch einmal.
Wenn Du ein Stereosignal einspielst, den Sub im Setup deaktiviert hast, die Frontlautsprecher auf "large" stehen, den Bassmanager auf "normal" hast und die Vorstufe im Mode "Stereo" ist, dann kann die Musik eigentlich nicht weniger druckvoll klingen. Ich vermute, Du hast vorher mit einme Gerät Musik gehört, wo Du den Bass regeln oder gar Loudness aktivieren konntest. Insofern musst Dich jetzt erst an den puristischen aber richtigen Klang gewöhnen. Denn solche Spielchen läßt die Audiolab nicht zu. Klangverbiegungen beherrscht sie nicht. Tip: Stecke mal die analoge Verbindung des Gerätes, mit dem CDs abspielst, in die Front-Eingänge der analogen 5.1-Eingänge. Damit hast Du auf Frontboxen der Marke "lage" den besten Klang. Prüfe aber bitte, das der Player (falls es ein Blu-ray- oder DVD-Player ohne reinen analogen Stereo-Ausgang ist) im Setup der analogen Sektion bei den Frontboxen ebenso auf "large" steht und der Sub deaktiviert ist. |
busbeque
#324
erstellt: 06. Jan 2011, 21:36
Hallo Heiko, wahrscheinlich habe ich mich missverständlich ausgedrückt.
Nein, denn der Fernseher ist mit dem Satreceiver per HDMI verbunden. Die zweite Verbindung geht zum Vorverstärker. Aber ich bekam lange Zeit keinen Ton. Nach längerem Warten war er ohne weitere Einstellung plötzlich da. Auch der BD-Player wurde jetzt erkannt (vorher nur Bild, kein Ton).
Das habe ich getan, aber auch hier gab es erst einmal keinen Ton. Später dann doch. Ich habe heute mit dem Händler gesprochen. Er schickt die Vorstufe ein und ich bekomme die aktuelle Software. Wahrscheinlich funktioniert dann alles schnell und ohne Probleme.
Ich meinte den Klang von audiolab 8000ap in Verbindung mit Marantz SM80 bevor ich im Setup die Surroundboxen aktiviert habe. Ich mag puristischen Sound und habe mir den audiolab insbesondere deshalb gekauft, weil mit ihm stereo die Musik klarer und dynamischer klingt, als dies mit meinem arcam 8r der Fall war, den ich als stereo-Vorstufe genutzt habe. Vielen Dank für den Tip mit dem 5.1 - Eingang. Ich werde das umgehend probieren. Gruß busbeque |
Acurus_
#325
erstellt: 06. Jan 2011, 21:57
Bemühe Dich bitte, bei Problemen exakt zu beschreiben, was wie verbunden ist und was nicht geht. Das macht es uns ein bißchen leichter. Mit den Software-Updates sollte alles besser funktionieren. Wichtig: Wenn der Blu-Ray Player den Ton per HDMI an die Audiolab weiterleitet, MUSS im Setup des Players "LPCM" als Tonausgabe eingestellt sein. Ansonsten musst Du den Player analog, optisch oder coaxial mit der Audiolab verbinden. Das Du vom Sat-Receiver keinen Ton hattest, kann am Softwareupdate des Sat-Receivers liegen oder daran, das Du ausversehen den falschen Eingang ausgewählt hattest. |
busbeque
#326
erstellt: 07. Jan 2011, 18:55
Hallo Heiko, sorry für die missverständlichen Worte. Ich bin halt kein Experte und meistens lässt man außer Acht, was die anderen nicht wissen können. Also vielen Dank für die Hinweise. Ich melde mich wieder, wenn ich die neue Version drauf habe. Gruß busbeque |
smoge
#327
erstellt: 11. Jan 2011, 21:45
Guten Abend zusammen, es passt zwar gerade nicht ganz ins aktuelle Thema, aber ich finde leider die Anleitung für das Softwareupdate nicht mehr (das pdf-file). Auf der Audiolab-Homepage ist ja seit dem Launch der 8200er Reihe nichts mehr zu finden. Ich wollte von der 4.01er Beta jetzt auf die 4.02 updaten. Kann mir jemand einen Link posten oder das File senden? Gruß Stefan |
Acurus_
#328
erstellt: 11. Jan 2011, 22:03
Schicke mir mal eine PM mit Deiner Email-Adresse [Beitrag von Acurus_ am 11. Jan 2011, 22:04 bearbeitet] |
Iron-Man
#329
erstellt: 11. Jan 2011, 22:11
Du brauchst nur auf seinen @-Mail Button zu drücken, dann kannst Du ihm direkt aus dem Forum eine E-Mail schicken [Beitrag von Iron-Man am 11. Jan 2011, 22:13 bearbeitet] |
smoge
#330
erstellt: 12. Jan 2011, 13:59
Herzlichsten Dank erstmal für Eure Hilfe. Soeben trifft dann doch noch die Antwort aus Huntingdon mit dem File ein. Ich hatte schon vor einiger Zeit dort nachgefragt, hatte aber mangels Antwort vermutet, die Mail wäre irgendwo im Nirwana gelandet. Nochmal danke und bis bald Stefan |
obamer
#331
erstellt: 10. Feb 2011, 22:54
Hallo, heute ist endlich meine neue Audioloab 8000P eingetroffen ![]() Morgen werde ich sie dann mal anschließen. Zur Zeit habe ich noch eine Audiolab 8000M, die eigentlich eine Mono-Endstufe ist, für meine Front am laufen (MA GS60). Natürlich mit nem Y-Kabel. Hat etwas von Mono-Stereo Oder anders rum^^Kleine Laien Frage: Möchte Bi-Amping/Wiring versuchen. Jetzt habe ich an der 8000P 2 Anschlüsse pro LS zur Verfügung. Soll ich jetzt 2 Kabel verwenden und die Brücke von dem LS halt entfernen? Dann ist das doch quasi Bi-Amping und -Wiring gleichzeitig oder nicht? Habe noch nen kleines Problem: Schon als die 8000M ankam, war die Sicherung durchgebrannt -.- obwohl sie als neuwertig und voll funktionsfähig bezeichnet wurde.. Neue Sicherung reingemacht, hat zwar etwas gesummt, aber funktioniert. Jetzt neues Problem: Die 8000M geht wieder nicht an :/ Ich hoffe sehr, dass es wieder nur die Sicherung ist! Kann es vielleicht daran liegen, dass die 2 LS an einer Mono-Endstufe eine zu große Belastung darstellen? Oder, dass die Endstufe zu wenig Leistung aus der Steckdosenleiste bekommt, da daran auch der Fernseher, PS3, Lampe etc. angeschlossen ist? Daran glaub ich aber weniger.. Ich möchte die M dann bald für den Center verwenden.. Ich hoffe, ihr habt ein paar Ratschläge für mich! Beste Grüße, david [Beitrag von obamer am 10. Feb 2011, 22:57 bearbeitet] |
baerchen.aus.hl
#332
erstellt: 11. Feb 2011, 08:38
Nun 2 Lautsprecher an einer Endstufe? Da halbieren sich die Minimalimpedanzen. das kann dann u.U. auch für die laststabile 8000M zuviel sein. Ferner hat deine Schaltung wenig mit Stereo zu tun...... Biwiring kannst Du dir sparen. Bringt außer mehr Umsatz für den Kabelhändler gar nichts. Auch Biamping isteher eine zweifelhafte Angelegenheit. Es gibt nur wenige Lautsprecher die im Bass soviel Saft ziehen, dass dort ein zusätzlicher Amp notwendig wäre. Ferner braucht man für das Biamping entweder zwei Stereoendstufen oder 4 Monos. Kaufe dir erst mal noch eine zweite 8000m. Die 8000er Serie ist doch derzeit günstig im Abverkauf zu haben: http://www.avbristol.co.uk/product_info.php?products_id=59Gruß Bärchen PS. konnte letztes Wochenende die neue 8200 Serie in Augen- und Ohrenschein nehmen. Der neue Vollamp ist imho nicht mehr empfehlenswert. Die Drehschalter jackeln wie Lämmerschwänze....... in der Preisklasse imho ein Nogo. Der CD-Player ist ok, 8000CDQ sehr gut auch die neuen Monos |
obamer
#333
erstellt: 11. Feb 2011, 20:52
wie bestell ich denn da?^^ innerhalb der EU zollfrei ist es zollfrei oder? |
baerchen.aus.hl
#334
erstellt: 12. Feb 2011, 10:08
Ja, Zollfrei innerhalb der EU zollfrei Bestellen: Schicke über die Kontaktseite eine Mail... http://www.avbristol.co.uk/contact_us.php oder reicht dein Englisch dafür nicht aus..... |
obamer
#335
erstellt: 12. Feb 2011, 13:31
Klar doch ![]() Habe ich auch schon gemacht. Leider sind die 8000er Monos ausverkauft :/ Die 8200 würden die mir zwar für 100 BP günstiger verkaufen, sind mir aber immer noch zu teuer. Schade. Ich habe jetzt leider nicht den Vergleich, ob ich mir noch eine 8000P kaufe oder doch noch abwarten soll, bis ich ein günstiges Paar der 8000M erwische. Ich weiß nur, dass sich die 8000P besser anhört als eine M an zwei LS ![]() Hat jemand da Hörerfahrung bzgl P/M? |
baerchen.aus.hl
#336
erstellt: 12. Feb 2011, 16:19
Nun, die 8000P ist weitestgehend identisch mit der alten Camtech P101 bzw einer älteren Version der 8000er vor Audiolabs Zusammenschluss mit TAG/Mclaren. Die P101 habe ich bei mir seit fast 20 Jahren im Einsatz. In den 20 Jahren habe ich diverse Lautsprecher mit P101 zu Hause aber beim Probehören bei Kollegen und Händlern angetrieben. Von einer Leistungshungrigen und impedanzkritischen Isophon Avalon über Dynaudio Focus, Contour, Confidence, weiter über Tannoy und Audio Physik bis hin zu meiner aktuellen SB36 ADW. Eine souveräne Endstufe...... [Beitrag von baerchen.aus.hl am 13. Feb 2011, 14:53 bearbeitet] |
obamer
#337
erstellt: 12. Feb 2011, 20:53
Na das hört sich ja gut an, aber hattest du mal den Vergleich zu 2 Monos? Ich schätze einfach mal, dass man mit denen einen höheren Pegel gehen kann und sie dabei vllt noch souveräner wären, oder Preislich ist die P natürlich wesentlich interessanter. Jetzt bin ich noch am überlegen, was ich als Vorstufe nehme. Rein optisch gefällt mir ein Denon AVR-3311 sehr gut und technisch hat so ein Ding alle Formate, hdmi-Eingänge etc. Nur die 7? Endstufen darin brauch ich nicht... Eine 8000AV würd es aber bestimmt auch tun und ist ohne viel Schnick-Schnack. Nur da fehlt HDMI die AP ist mir noch zu teuer.Ich weiß, dass das hier jetzt zur Kaufberatung muss, aber vllt kannst du mir eine Vorstufe empfehlen, die auch HDMI-Eingänge hat? (mind. 2) |
obamer
#338
erstellt: 13. Feb 2011, 14:51
die 8000M läuft wieder, die sicherung war durch ab jetzt wird die mono endstufe auch wirklich nur für ihre zwecke genutzt und nicht für stereo missbraucht ![]() glücklicherweise war bei der P noch eine ersatzsicherung dabei ![]() kann mir denn jmd ne info geben bezüglich 2 mono- vs 1 stereo endstufe? [Beitrag von obamer am 13. Feb 2011, 14:51 bearbeitet] |
baerchen.aus.hl
#339
erstellt: 13. Feb 2011, 14:58
Hallo, willst Du ein Heimkino aufbauen oder soll es bei Sstereo bleiben. Nur um ab und an mal Filmton über dir Anlage zu jagen braucht es nicht unbedingt ein 5.1 System und nur für HDMI braucht es auch keinen AV-Receiver Das Bild kann auch vom Quellgerät direkt an den TV gegeben werden. Mein neuner Flat TV hat 3x HDMI und 3x Scart 6 Quellgeräte sollten wirklich reichen. Den Ton kann man auch Analog an den Stereoamp weitergeben. Als Vorvestärker bietet sich na klar der 8000Q an oder eben ein gebrauchter Pre wie der C101 [Beitrag von baerchen.aus.hl am 13. Feb 2011, 14:59 bearbeitet] |
obamer
#340
erstellt: 13. Feb 2011, 15:54
Das Heimkino habe ich schon da. Will nur meinen Harman gegen leistungsfähigere Geräte ersetzen; deshalb auch die Frage, ob nun ein P oder 2 M es seien sollen. Die P wollte ich eigentlich für die Rears benutzen. Das Bild braucht auf keinen Fall über nen AVR laufen. Habe auch nur 3 Quellen; Laptop, DVD-Player und PS3. Musik höre ich vorwiegend in Stereo. Ich dachte lediglich an HDMI wegen den neuen besseren(?) Tonformaten bei Filmen. Alles in allem wirds sehr wahrscheinlich die 8000AV sein. |
taube_nuss
#341
erstellt: 24. Feb 2011, 14:05
Servus, @Obama: zum Thema Stereoendstufe vs. Monos kann ich selbst nichts sagen.Aber bist Du nicht zufrieden mit der P? Wie schon erwähnt scheint die P technisch wohl identisch zur M. Genau weiss ich ich es nicht, ich nehme aber an das die Aussagen anderer in diesem Punkt korrekt sind. Ausserdem nehme ich an, daß ausschließlich das signalführende Konstruktion identisch sind. Damit kann ich mir nicht vorstellen, daß es im ausschlaggebenden Vorteil für die Monos gibt. In deiner Situation würd zu dem P's greifen und das Gesparte in die AV-Vorstufe/Receiver investieren. Ich selbst habe die 8000AP, deshalb kann ich die auch empfehlen. In Bezug auf die neuen HD-Tonformate, solltest Du bedenken, daß der 8000AV die nur am analogen 5.1Eingang aufnehmen kann. Damit bist Du ein wenig von der klanglichen Qualität des BluRay-Players abhängig, und der müsste den Downmix von 7.1 auf 5.1 können. Der 8000AP kann nu auch nicht alles, z.B. die HD-Tonformate dekodieren. Das muss der BluRay-Player für ihn machen und als hochauflösenden Mehrkanal-PCM-Datenstrom über HDMI an die Vorstufe liefern. Downmix kann er sicherlich, aber das können bestimmt andere User beantworten. Weitere Infos auch im Vergleich zwischen dem AV und AP gibt's über die Suchfunktion hier im Forum. |
Son-Goku
#342
erstellt: 01. Mrz 2011, 18:22
hallo ich bin gerade am überlegen auf die 8000ap umzusteigen. welche änderungen der soft und hardware gab es den bei der 8000ap? sollte man das gerät einschicken? gruss mario |
Acurus_
#343
erstellt: 02. Mrz 2011, 06:11
Schalte das Gerät mal kurz komplett aus (Schalter hinten rechts) und dann wieder ein. Im Display tauchen dann kurz ein paar Werte auf. Und die postest Du bitte. |
Son-Goku
#344
erstellt: 02. Mrz 2011, 07:33
hi also laut verkäufer ist es die 3.89 gruss mario |
Acurus_
#345
erstellt: 02. Mrz 2011, 19:52
Das ist die Software. Die ist eigentlich ok, es gibt aber eine etwas aktuellere, die Du selbst aufspielen kannst. Da erscheint aber noch eine andere Nummer, nämlich die für die HDMI-Firmware, die ist etwas wichtiger. Ich vermute, bei Dir wird es 0.45 sein. Ist es so? |
Son-Goku
#346
erstellt: 02. Mrz 2011, 23:11
Hi muss ich noch warten ob ich sie bekomm. Dann mach ich nochmal meldung. Grusd mario |
Son-Goku
#347
erstellt: 02. Mrz 2011, 23:18
Falls jemand audiolab komponenten zu verkaufen hat bitte melden. Suche 8000ap und 2x 8000p und 1 x 8000m |
obamer
#348
erstellt: 03. Mrz 2011, 15:58
und ich such auch eine 8000p oder 2x M. evtl auch nen av oder ap |
Son-Goku
#349
erstellt: 03. Mrz 2011, 18:30
Bei ebay oder audio-markt gibts av |
baerchen.aus.hl
#350
erstellt: 04. Mrz 2011, 00:32
Bei Audiolab/Camtech lohnt sich auch immer ein Blick auf die Insel sowohl bei Onlineshops als auch bei Ebay http://www.avbristol.co.uk/searchresults.php?keywords=audiolab http://electronics.s...=Audiolab&_sacat=293 |
Son-Goku
#351
erstellt: 07. Mrz 2011, 12:00
hi ist eigentlich mittlerweile mehr über die 8200ap bekannt? gruss mario |
DAC/Vorstufe plus Vollverstärker (audiolab 8200CDQ) chrissl76 am 04.11.2010 – Letzte Antwort am 26.04.2011 – 10 Beiträge |
audiolab 8000A-Anschluss Subwoofer an Pre-Out Maddin61 am 30.04.2010 – Letzte Antwort am 03.05.2010 – 3 Beiträge |
Audiolab DQ/CDQ anstatt Nuforce Icon HDP? holli214 am 02.04.2013 – Letzte Antwort am 07.04.2013 – 5 Beiträge |
2x Endstufe an Audiolab M-Dac - Wie? Geipello am 06.02.2017 – Letzte Antwort am 09.02.2017 – 9 Beiträge |
Der ROTEL Stammtisch audioinside am 21.06.2011 – Letzte Antwort am 21.07.2023 – 2615 Beiträge |
Nubert-Elektronik-Stammtisch buayadarat am 13.11.2019 – Letzte Antwort am 15.11.2019 – 7 Beiträge |
Audiolab M-DAC+ vs. Cambridge Audio DACMagic 200 M Tommy7691 am 29.06.2021 – Letzte Antwort am 20.07.2021 – 3 Beiträge |
Der Classé Audio Stammtisch rockfortfosgate am 28.12.2014 – Letzte Antwort am 30.09.2024 – 122 Beiträge |
Unison Stammtisch Widar am 07.08.2009 – Letzte Antwort am 24.09.2018 – 92 Beiträge |
Offener Teac Stammtisch zwittius am 11.06.2005 – Letzte Antwort am 21.12.2012 – 16 Beiträge |
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.539
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.272
