Ein CD-Player an zwei Vertärkern! Aber wie?
vu
#1 erstellt: 26. Mai 2008, 07:53
Hallo
Bräuchte mal einen Tip wie ich das machen soll!
Ich habe einen CD-Player von dem ich auf zwei verschiedene Verstärker gehen will und das ist schon das Problem. Ich habe ja nur einen Ausgang am CD-Player. Gibt es da Umschalter oder spezielle Kabel?
Es wird auch immer nur ein Verstärker genutzt es sind also nie beide gleichzeitig in Betrieb. (Die Verstärker haben einen 5-Pol Eingang)
armindercherusker
#2 erstellt: 26. Mai 2008, 09:31
Hallo vu !
Du kannst das Ausgangssignal vom CDP problemlos mit Hilfe eines "Y-Kabels" gleichzeitig an beide Verstärker anschließen.
Impedaqnzmäßig ist das problemlos möglich.
http://cgi.ebay.de/C...QQrdZ1QQcmdZViewItem
Und dann eben die 2 Adapter Cinch auf DIN
vu
#3 erstellt: 26. Mai 2008, 12:26
Verstehe nicht ganz was damit gemeint ist! Oder kann es sein das das Signal welches vom CD-Player zu den beiden Verstärkern kommt bei dem ausgeschalteten Gerät gestört werden könnte?
armindercherusker
#4 erstellt: 26. Mai 2008, 12:40
Nein
Gemeint ist damit im Prinzip das Gleiche wie beim Anschluß von 2 Boxenpaaren an den Verstärker :
Der Verstärkerausgang kann überlastet werden, wenn man zu viele Boxen parallel anschließt.
Der CD-Player-Ausgang wird nicht überlastet, wenn Du das Signal auf 2 Verstärker gleichzeitig schaltest.
Und klangliche Einbußen / Störungen sind auch nicht zu erwarten.
vu
#5 erstellt: 26. Mai 2008, 12:55
Ok super!
vielen Dank
cr
#6 erstellt: 27. Mai 2008, 00:56
Folgendes Problem besteht schon. Manche Verstärker schließen nicht verwendete Eingänge kurz (Verbesserung der Übersprechdämpfung zwischen Quellgeräten). Dann ist nichts dem mit y-Adapter. Ist zwar unschädlich, aber die Wiedergabe ist nur mehr ganz leise beim zweiten Gerät.
premiumhifi
#7 erstellt: 02. Aug 2008, 19:44
hallo,
mein arcam cd-player hat zwei ausgänge, um eben an zwei verstärker zu gehen. hab es soeben ausprobiert und sowohl an meinen arcam a90 als auch an meinen denon pma 2000 ae angeschlossen. will nun mal über den arcam, als auch mal über den denon hören. aber immer den einen oder den anderen. wenn ich nun über den arcam höre, ist alles ok. aber wenn ich über den denon höre, klingt es leicht verzerrt. was ist da los kann ich da was dran ändern ?
wenn der denon läuft und ich vorher die verbindung zum arcam gelöst habe, ist alles wieder in ordnung. aber immer am kabelverhau fummeln
danke im voraus
[Beitrag von premiumhifi am 02. Aug 2008, 19:45 bearbeitet]
_ES_
Administrator
#8 erstellt: 02. Aug 2008, 20:36
Ist der Arcam dabei An oder Aus ?
premiumhifi
#9 erstellt: 02. Aug 2008, 21:19
es ist immer nur ein verstärker an.
_ES_
Administrator
#10 erstellt: 02. Aug 2008, 22:31
Dann lass mal den Arcam dabei an..
cr
#11 erstellt: 03. Aug 2008, 01:16
Liegt wohl daran, daß der Eingang des ARCAM kurzgeschlosssen wird. Tritt die Verzerrung nicht auch auf, wenn du mit dem Denon hörst und am ARCAM einen anderen Eingang wählst? (dann müßte der CD-Eingang wohl auch kurzgeschlossen werden).
Eine saubere Lösung wäre eben, eine Cinch-Umschaltbox zu verwenden. Dann gibt es diese Probleme nicht.
premiumhifi
#12 erstellt: 03. Aug 2008, 10:07
ich muss das verhalten noch ausprobieren, wenn beide verstärker eingeschaltet sind. bin derzeit nicht zu haus. aber die umschaltbox ist auch 'ne idee
premiumhifi
#13 erstellt: 03. Aug 2008, 18:01
danke martin, so funktionierts
interessehalber: was mag der technische hintergrund sein ???
_ES_
Administrator
#14 erstellt: 03. Aug 2008, 18:30
Hi Markus,
Post 6 und 11 von cr erklären es eigentlich ganz gut.
Wobei der Arcam die Eingänge wohl "nicht ganz" kurzschliesst, sonst hättest Du gar nix mehr vom Denon gehört..
Wenn Du das im Moment nur so beibehalten willst, zum testen Deiner Amps, geht das so( Arcam an).
Ansonsten schon aus Stromspar-Gründen einen Cinch-Umschalter..
[Beitrag von _ES_ am 03. Aug 2008, 18:37 bearbeitet]
premiumhifi
#15 erstellt: 03. Aug 2008, 18:35
ich könnte ja auch die variante, den denon nur als endstufe einzuschleifen, nutzen
_ES_
Administrator
#16 erstellt: 03. Aug 2008, 18:36
premiumhifi schrieb:
ich könnte ja auch die variante, den denon nur als endstufe einzuschleifen, nutzen :.
Hat der Arcam denn Pre-Outs?
premiumhifi
#17 erstellt: 03. Aug 2008, 18:38
nur zur vollständigkeit: es reicht den arcam einzuschalten. welcher eingang gewählt ist, ist egal.
premiumhifi
#18 erstellt: 03. Aug 2008, 18:42
beide verstärker haben main-in und pre-out !
_ES_
Administrator
#19 erstellt: 03. Aug 2008, 18:51
Guut...
Das würde dann natürlich gehen.
Was hast Du denn vor, wenn Du 2 Amps an einem Player anschliessen willst ?
Oder gefallen sie Dir beide, daß Du Dich nicht von einen trennen willst ?
premiumhifi
#20 erstellt: 03. Aug 2008, 18:54
geht der trend nicht zum zweit-verstärker ?
edit:
z.b. mal mit dem einen und mal mit dem anderen hören, ohne stöpseln zu müssen ( ich weiss, dekadent ! )
[Beitrag von premiumhifi am 03. Aug 2008, 18:56 bearbeitet]
germi1982
#21 erstellt: 03. Aug 2008, 19:23
Könnte man nicht eigentlich auch so eine Umschaltbox benutzen? Normal benutzt man die ja wenn man zu wenige Eingänge an einem Verstärker hat um Quellgeräte anzuschließen. Man schließt die Quellen an die Box an und von dort aus geht dann ein Kabel zum Receiver/Verstärker. Das müsste doch aber auch andersrum gehen...dann klemmt man die zwei Verstärker und den CD-Player so an, dass man zwischen den Verstärkern schalten kann. Die Fließrichtung des Signals dürfte doch so einen Umschalter herzlich wenig interessieren.
Oder bin ich da auf dem Holzweg?
premiumhifi
#22 erstellt: 03. Aug 2008, 19:30
ich glaube du meinst das
germi1982
#23 erstellt: 03. Aug 2008, 20:34
Ja, genau!
Wollte das eigentlich schon gestern abend posten, hatte aber keine Lust mehr und den PC schon runtergefahren. Habe dann den Thread hier noch mal gesehen und mir gedacht, naja, poste es doch noch. Dann war aber schon einer schneller...
[Beitrag von germi1982 am 03. Aug 2008, 20:37 bearbeitet]
Zwei Verstärker an einem CD-Player
blauenuss am 01.05.2008  –  Letzte Antwort am 01.05.2008  –  2 Beiträge
Zwei verstärker und ein CD-player
sebb1980 am 23.09.2007  –  Letzte Antwort am 23.09.2007  –  3 Beiträge
CD-Player DA Wandler
Aquar am 05.01.2010  –  Letzte Antwort am 07.01.2010  –  4 Beiträge
Hilfe Zwei cd Player auf einen EQ?
sioux1805 am 26.01.2008  –  Letzte Antwort am 27.01.2008  –  5 Beiträge
CD-player an Stereoanlage anbauen
david90 am 11.04.2007  –  Letzte Antwort am 12.04.2007  –  3 Beiträge
CD-Player brummt
quietnight am 22.03.2015  –  Letzte Antwort am 11.04.2015  –  18 Beiträge
Messmöglichkeit für CD Player
ahies am 09.01.2011  –  Letzte Antwort am 09.01.2011  –  4 Beiträge
Marke BONDSTEC ? bei CD-Player
CHICKENMILK am 31.12.2009  –  Letzte Antwort am 29.01.2010  –  4 Beiträge
CD springt im CD-Player
Kilohertz am 17.06.2006  –  Letzte Antwort am 25.06.2006  –  5 Beiträge
CD Player nimmt keine CDs an
salamander1 am 03.01.2007  –  Letzte Antwort am 04.01.2007  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.694 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.569
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.829.326
