HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Einschaltstrombegrenzer 3500VA | |
Einschaltstrombegrenzer 3500VA+A -A |
smichaelis
#1 erstellt: 09. Apr 2008, 12:40 | |
Hallo, habe einen Ringkerntrafo mit 3500VA. Jetzt suche ich nach einem Einschaltstrombegrenzer der den Trafo auch schalten kann. Habe schon eine Menge Schaltpläne gefunden die aber max. 2000VA schalten können. Hat hier jemand im Forum vielleicht einen modifizierten Schaltplan den er mir zur Verfügung stellen kann? Ansonsten bleibt mir nur ein Trafoschaltrelais aber die sind ganz schön teuer. Der Trafo hat bereits einen NTC eingebaut aber das hilft mir auch nicht viel weiter da der erst wieder abkühlen muss bevor ich Ihn wieder einschalten kann. Würde mich freuen wenn mir jemand helfen könnte. MfG |
Hüb'
Moderator |
#2 erstellt: 09. Apr 2008, 12:49 | |
Hi! Geht es um den Bau einer Endstufe? Grüße Frank |
smichaelis
#3 erstellt: 09. Apr 2008, 13:27 | |
Uups ganz vergessen, Der Trafo soll als Trenn-Trafo eingesetzt werden MfG |
Hüb'
Moderator |
#4 erstellt: 09. Apr 2008, 13:30 | |
Hi! Vor der ganzen Anlage? Grüße Frank |
Heiliger_Grossinquisito...
#5 erstellt: 09. Apr 2008, 14:01 | |
Habe einen 2,4kW Trenntrafo in meinem Bastelraum. Ne fertige Einschaltstrombegrenzung habe ich erst gar nicht gesucht. Habe einen 100 Ohm Hochlastwiderstand genommen (nicht die reinen Keramik, sondern jene die in Kühlkörper eingepasst sind und auf einen Kühlkörper montiert werden können). Der Widerstand ist auf die Rückwand des Gehäuses geschraubt. Dann ein Zeitrelais und ein kleines Hochlastrelais oder gleich nen kleinen Schütz. Wenn ich das Teil anschalte läuft es die ersten zwei Sekunden über den Widerstand der dann über ein Schütz überbrückt wird. Ein fettes Hochlastrelais tuts auch, ist kleiner und gibts auf für 12 und 24V Gleichspannung. Nen Timer kann man auch selber basteln, oder eben nen kleines Zeitrelais nehmen. Zur Sicherheit könnte man noch ein zweites Zeitrelais dazuschalten das die Kiste wieder komplett vom Netz nimmt wenn das erste Relais nicht funktionieren sollte, der Widerstand würde das trotz Kühlkörper mit nem Feuerwerk danken. Wär so ein kleines Relais von Finder. Hat drei Schaltkontakte mit richtig großen Kontakten, Bild ist nur etwas unscharf. Gibt aber von Conrad z.B. auch Anlaufstrombegrenzer die 3500W aushalten würden. [Beitrag von Heiliger_Grossinquisitor am 09. Apr 2008, 14:01 bearbeitet] |
ruesselschorf
#7 erstellt: 09. Apr 2008, 16:06 | |
Hallo, ich habe vor etwa 15 Jahren zu diesem Zweck eine einfache Schaltung entwickelt die sich in einigen Geräten bewährt hat, passt alles auf eine Platine 6x6cm. Ein Elko wird über 5W Vorwiderstand und Diode direkt von der Netzspannung geladen, nach ner knappen Sekunde schaltet ein Transistor ein einfaches 24V Kartenrelais mit 8A Kontakt durch, welches den 25 Ohm etwa 10Watt Vorwiderstand überbrückt. Der Vorwiderstand ist in thermischen Kontakt mit einer 125 Grad Thermosicherung welche den Stromkreis unterbricht, sollte der Widerstand aus irgendeinem Grund zu heiß werden. Da der Trafo ja vom Vorwiderstand 'angefahren' wird hat das 8A Relais keinerlei Probleme, sicher auch nicht mit deinem dicken Ringkern. Diese kleine Platine funktioniert seit über 10Jahren in einer dicken Crest Endstufe 8001, fast 40Kg schwer 2x 1400Watt RMS an 4 Ohm Classe H problemlos. Nach meiner Erfahrung scheint mir Dein 100 Ohm Widerstand ewas groß. Bei Industrieschaltungen, auch mit kleineren Trafos findet man Widerstandswerte um 10-30 Ohm, das reicht locker um den Einschaltstromstoß an ner normalen Haushaltssicherung abzufedern Gruß, Helmut [Beitrag von ruesselschorf am 09. Apr 2008, 16:07 bearbeitet] |
raedel
#8 erstellt: 09. Apr 2008, 23:42 | |
#9 erstellt: 10. Apr 2008, 10:33 | |
Hi Helmut, klar, ein kleinerer häts verm. auch getan, aber die 100 Ohm gehen ebenso hervorragend und bietet noch etwas Zeitreserve wenn die Zeitschalte mal nicht gehen sollte. 10 oder 20 Ohm gehen bei so nem massigen Brummer gleich in Rauch auf. |
(Trafo-)Brummen beseitigen? aaron_ am 01.03.2009 – Letzte Antwort am 15.11.2020 – 12 Beiträge |
Trafo mclaeusel am 08.10.2003 – Letzte Antwort am 10.10.2003 – 5 Beiträge |
Sicherung fliegt bei Verstärker anschalten: Einschaltstrombegrenzer oder USV? H3liX am 24.12.2017 – Letzte Antwort am 25.12.2017 – 3 Beiträge |
Transformator in Reihe schalten tomtom___go am 26.10.2009 – Letzte Antwort am 27.10.2009 – 7 Beiträge |
Trafo Brummen bei HK Berry24 am 02.12.2008 – Letzte Antwort am 02.12.2008 – 2 Beiträge |
Trafo im Subwoofer wechseln. mtap am 19.09.2004 – Letzte Antwort am 19.09.2004 – 5 Beiträge |
Behringer Trafo Spannung KK76 am 23.01.2008 – Letzte Antwort am 26.01.2008 – 5 Beiträge |
Trafo brummt ! azeiher am 06.10.2004 – Letzte Antwort am 14.02.2005 – 23 Beiträge |
Autoradio und Lampen mit Trafo betreiben Jocher91 am 19.03.2008 – Letzte Antwort am 21.03.2008 – 18 Beiträge |
trafo brummt oliverkorner am 18.06.2004 – Letzte Antwort am 23.06.2004 – 8 Beiträge |
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.879
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.855
