| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Lausprecherausgang dynamisch auf 775mV begrenzen? | |
Lausprecherausgang dynamisch auf 775mV begrenzen?+A -A |
uebermensch
erstellt: 13. Mrz 2008, 13:32
Hallo, ich habe jetzt ne ziemliche weile ei euch gesucht aber nix gefunden, was mir weiterhilft. Ich möchte gerne ein LED VU meter an die Lautsprecherausgänge anschließen. Das Problem ist jedoch, dass ich bei Veränderung der Lautstärke immer die Potis am VU meter nachregeln müsste. Daher frage ich mich ob es möglich ist, eine Schaltung an den Lautsprecher ausgang anzuschließen, die ein beliebiges ausgangssignal auf ein 775mV Normsignal reduzieren kann. Würde mich sehr über eure hilfe freuen! mfg marten |
HiFi_Addicted
erstellt: 13. Mrz 2008, 13:39
ist nix möglich. Von Woher soll die schaltung wissen wie das Volume Potie steht. Ich kenne noch keinen Wahrsager ICWarum greifst du das Signal nicht vor dem Volume Poti ab? MfG Christoph |
uebermensch
erstellt: 13. Mrz 2008, 13:48
Weil ich meinen wunderschönen Onkyo TX-SR605 nich aufschrauben werde^^ der hat noch garantie. Die schaltung muss ja nich wissen wie hoch des signal is...sie muss nur wissen dass sie nich mehr als 775mV rauslassen soll. gibts keine möglichkeit nen lautsprecher ausgang zu nem vorverstäeker ausgang zu machen? |
detegg
erstellt: 13. Mrz 2008, 18:23
... dazu reicht doch ein (hochohmiger) Spannungsteiler, der Dir die max. Ausgangsspannung der Endstufe auf die gewünschten 0,775V begrenzt. Da die jeweilige Ausgangsspannung aber immer von der Stellung des LS-Potis abhängig ist, hast Du Dein Problem nicht wirklich gelöst. "Konstante" Amplitude erhälst Du entweder vor dem LS-Poti oder an einem TAPE-Ausgang Gruß Detlef |
Passat
erstellt: 13. Mrz 2008, 20:15
Was macht die Begrenzung für einen Sinn? Dann würde das VU-Meter nicht mehr im Takt der Musik zappeln. So ein VU-Meter ist nichts anderes als ein Voltmeter, es misst die Spannung. Nur ist auf der Skala keine Voltzahl aufgedruckt, sondern dB und/oder Watt. Grüsse Roman |
detegg
erstellt: 13. Mrz 2008, 21:12
... Stichwort / Suchbegriff "Lichtorgel" Gruß Detlef |
Passat
erstellt: 13. Mrz 2008, 21:42
Stimmt, die LED-Dinger sind Lichtorgeln, da zappelt das Licht im Takt der Musik So etwas hat mein Subwoofer schon eingebaut, glücklicherweise ist das abschaltbar. Grüsse Roman |
audioB
erstellt: 14. Mrz 2008, 11:37
schließ doch die Zappelmaxe an den Record out an. Da ist immer gleichbleibender Pegel. |
uebermensch
erstellt: 14. Mrz 2008, 13:28
da ichn 5.1 system hab wird aufm record out leider nur radio ausgegeben...der rest wird nur auf die boxen decodiert...hab nur optische eingänge genutzt |
richi44
erstellt: 17. Mrz 2008, 13:44
Wenn Du immer mit gleicher Lautstärke hörst und nichts veränderst, dann funtkionierts. Jetzt schon. Wenn Du die Lautstärke veränderst, warum soll dann die Anzeige sich nicht verändern? Was soll die Anzeige denn anzeigen? Soll sie nur zappeln? Wenn Du z.B. eine Übersteuerung anzeigen willst, dann darf da sicher keine Regelung sein. Und wenn es einfach zappeln soll, dann kannst Du das auch mit irgend einem Zappelgenerator machen. In dem Moment, wo Du eine Regelung dran hast, geht die zuerst mal auf volle Anzeige. Und wenn es lauter wird, bleibt sie auf voller Anzeige, weil sie intern zurückregelt. Und wenn es leiser wird, geht die Anzeige erst zurück und regelt dann wieder auf. Die Frage der Regelung ist, wie schnell sie reagieren soll. Reagiert sie langsam, zeigt sie einigermassen einen Durchschnittspegel. Reagiert sie schnell, zeigt sie konstant Vollpegel. Und wenn sie etwas vernünftig anzeigen soll, dann braucht sie einen Anzeigebereich von mehr als 60dB. |
Lautstärke begrenzen 2.1 System Cayn am 04.04.2014 – Letzte Antwort am 07.04.2014 – 2 Beiträge |
technisch Maximallautstärke begrenzen Waldhamster am 05.05.2007 – Letzte Antwort am 06.05.2007 – 11 Beiträge |
Maximale Lautstärke begrenzen? Lukcy am 04.10.2023 – Letzte Antwort am 26.10.2023 – 5 Beiträge |
Tiefgang durch aktive Frequenzweiche begrenzen Kistenwesen am 17.09.2011 – Letzte Antwort am 18.09.2011 – 22 Beiträge |
Umbau Mikro Eingang Elektret auf dynamisch lötstation am 03.12.2008 – Letzte Antwort am 04.12.2008 – 2 Beiträge |
Audiophile Klangregelung kennt jemand Lösungen? machohippie am 04.09.2006 – Letzte Antwort am 07.10.2006 – 35 Beiträge |
Thread für Naim liebhaber sparkman am 17.05.2005 – Letzte Antwort am 25.05.2005 – 6 Beiträge |
Audionet SAM V2 oder AVM V2+M2? m|chael am 29.08.2004 – Letzte Antwort am 29.08.2004 – 2 Beiträge |
Welchen Verstärker zur Rehdeko? papapinguin81 am 30.04.2010 – Letzte Antwort am 11.05.2010 – 11 Beiträge |
Hilfe! Suche verzweifelt nach einem D/A-Interface mit "App-Remote" Funktion Bassez-B am 02.06.2012 – Letzte Antwort am 04.06.2012 – 2 Beiträge |
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.505
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.364
