Umbau Mikro Eingang Elektret auf dynamisch
lötstation
#1 erstellt: 03. Dez 2008, 19:16
Hallo allerseits,
erstmal ein allgemeines Lob zum umfangreichen Forum hier. Ich suche einen NF-Spezialisten für Mikrofon Eingänge.
Ist: Grundig Partycenter 2200 mit eingebautem Elektret ohne sonstigem Eingang.
Soll: Mikrofon Eingangsbuchse, mono oder stereo.
Vom Elektret geht ein Koax zur Platine, hier drei Verzweigungen:
1. 10nF Kondensator an Masse(Höhenbegrenzung?)
2. Über R=220 Ohm wird das Elektret gespeist.
3. NF geht über zwei Mal R=1k+C=0,1µ in Serie an die IC-Eingänge.
Der M51162P hat eine Eingangsimpedanz von 7k5 und eine Verstärkung typ. 40dB bei 10mV. www.datasheetcatalog.net/de/datasheets_pdf/M/5/1/1/M51162P.shtml
Soll ich die Buchse über zwei 5µ Elkos direkt ans IC? Das Elektret könnte über den Buchsenschalter trennen. Ginge das mit 5µ?
richi44
#2 erstellt: 04. Dez 2008, 14:43
Erst mal herzlich willkommen im Forum.
Ich würde die Anschlüsse 3 und 8 direkt mit einem Schalter verbinden und damit generell mal zwischen den beiden Mikrofonen umschalten. Die ganze Geschichte würde ich wie folgt bauen:
http://img184.imageshack.us/img184/9349/mikjk6.th.jpg
Wenn es sich um ein Monomik handelt, kannst Du an der Buchse die beiden Anschlüsse (Innenleiter der abgeschirmten Kabel) verbinden. Die Masse würde ich an Pin 5 abnehmen, weil dies die Referenzmasse des IC ist. Dabei ist zu beachten, dass diese Masse nicht nochmals irgendwo an Masse/Gehäuse verbunden wird, also die Mikbuchse isolieren!
Mit den 5 Mikrofarad liegt die Grenzfrequenz bei etwa 7Hz.
Und weiter ist zu beachten, dass ein dynamisches Mikrofon etwa 10 mal weniger Pegel liefert wie ein Elektret. Es eignet sich somit nur für Nahbesprechen und nicht für Aufnahmen aus grösserer Distanz.
Elektret - Mikrofon
zucker am 18.12.2003  –  Letzte Antwort am 19.12.2003  –  6 Beiträge
Lausprecherausgang dynamisch auf 775mV begrenzen?
uebermensch am 13.03.2008  –  Letzte Antwort am 17.03.2008  –  10 Beiträge
Shure Prologue (Mikro anschließen)
Zitrone82 am 14.02.2004  –  Letzte Antwort am 16.02.2004  –  2 Beiträge
Umbau einer alten Anlage
klausfkb am 02.01.2004  –  Letzte Antwort am 02.01.2004  –  2 Beiträge
aktivbox umbau zur monoendstufe
höhrrohr am 07.09.2006  –  Letzte Antwort am 21.09.2006  –  10 Beiträge
Umbau 110V/220V Eingangsspannung
hafenroller am 27.01.2008  –  Letzte Antwort am 29.01.2008  –  3 Beiträge
Mikro mit Klinkestecker versehen
soapone am 20.12.2009  –  Letzte Antwort am 23.12.2009  –  5 Beiträge
XLR Mikro an Soundkarte
knever am 22.11.2011  –  Letzte Antwort am 23.11.2011  –  3 Beiträge
Mikrophon an HiFi Cinch Eingang ?
gunzales am 14.11.2009  –  Letzte Antwort am 15.11.2009  –  10 Beiträge
analoges VU-Meter, Umbau auf LED Kette?!
DOSORDIE am 18.07.2003  –  Letzte Antwort am 21.07.2003  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: )
  • Neuestes Mitgliedbravia-kdl-46w905a
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.792
