Lichtschalterknacken nur bei angeschlossener Quelle
pintjoem3
#1 erstellt: 12. Mrz 2008, 00:32
Ich habe folgendes Problem:
Beim betätigen des Lichtschalters / Anspringen des Kühlschranks ist ein Knacken über die Lautsprecher zu hören. Das Knacken ist umso lauter, je höher die Lautstärke am Verstärker eingestellt ist.
Interessant für mich ist folgendes: Dieses Knacken tritt nur auf, wenn mein Computer an den Verstärker angeschlossen ist ( 3,5 mm -> Cinch ). Wenn ein CD-Player angeschlossen ist tritt das Problem nicht auf.
Das Knacken tritt auch dann auf wenn der Computer über das Audiokabel angeschlossen ist, während er nicht mit dem Stromnetz verbunden ist.
Ich habe bereits 3 versch. Audiokabel versucht. Statt meinem iMac habe ich auch schon ein iBook angeschlossen - selbes Problem. Andere Steckdose, Phase getauscht, ... nichts half.
Kann sich hier jemand einen Reim darauf machen bzw. hat einen Lösungsvorschlag?
pintjoem3
#2 erstellt: 12. Mrz 2008, 18:27
Nachtrag:
Habe heute den Verstärker über einen Netzfilter angeschlossen. Hat leider auch nichts gebracht.
kempi
#3 erstellt: 12. Mrz 2008, 18:29
Den Compi über Netzfilter anschließen? Versuch mach kluch
pintjoem3
#4 erstellt: 12. Mrz 2008, 18:32
Das Knacken tritt ja selbst auf wenn der Computer komplett vom Netz getrennt ist.
armindercherusker
#5 erstellt: 12. Mrz 2008, 18:40
pintjoem3 schrieb:
...Das Knacken tritt auch dann auf wenn der Computer über das Audiokabel angeschlossen ist, während er nicht mit dem Stromnetz verbunden ist...
Auch dann, wenn das Audiokabel im Amp, aber nicht im PC steckt ?
pintjoem3
#6 erstellt: 12. Mrz 2008, 18:42
Dann nicht. Wenn das kabel nur so mit "offener" 3,5 Klinke dran ist knackt nichts.
CHILLOUT_Hünxe
#7 erstellt: 12. Mrz 2008, 18:42
Wechsel doch einfach mal die Steckdose ,wenn du kannst,eine die nicht dieselbe leitung nutzt ,wie der Lichtschalter.
Dann berichte uns nochmal ,ob es weiterhin knackst.
Einen schönen gruss.
pintjoem3
#8 erstellt: 12. Mrz 2008, 18:44
Alles schon passiert. Hat nichts geholfen.
armindercherusker
#9 erstellt: 12. Mrz 2008, 18:46
Dann wirkt der PC selbst ( das integrierte Schaltnetzteil ? ) als "Antenne" für dieses Störsignal.
Dann würde ich den PC als schlecht abgeschirmt betrachten
Möglicherweise auch ein anderes am PC angeschlossenes Gerät ?
( Drucker / Scanner etc. pp usw. )
pintjoem3
#10 erstellt: 12. Mrz 2008, 19:03
Das scheint mir plausibel. Ich habe bereits alle Peripherie-Geräte getrennt. Half nichts ( vll. knackt es 5 mal weniger pro Stunde - weiß ich nicht ).
Gibt es eine Möglichkeit diese Maleur aus der Welt zu schaffen? Komisch ist allerdings, das der Verstärker den ich vor meinem aktuellen betrieben habe diese Probleme nicht hatte.
armindercherusker
#11 erstellt: 12. Mrz 2008, 19:14
Aha - welcher war´s vorher, welcher ist´s nun ?
pintjoem3
#12 erstellt: 12. Mrz 2008, 19:16
Vorher: Onkyo Receiver TX-SV9041
Jetzt: Yamaha C-45 Vorverstärker + MX-70 Endverstärker
Gehe im Moment direkt in den Endverstärker. Aber wenn ich denn Vorverstärker zwischenschalte ändert sich auch nix.
Das Knacken ist halt grundsätzlich relativ gut zu hören, weil ich den Verstärker natürlich etwas aufdrehe und dann die Lautstärke über den Computer regle.
[Beitrag von pintjoem3 am 12. Mrz 2008, 19:23 bearbeitet]
pintjoem3
#13 erstellt: 12. Mrz 2008, 19:33
Stop!
Habe den Onkyo eben nochmal angeschlossen - selbes Problem.
Warum mir das vorher nicht aufgefallen ist weiß ich nicht. Steckdosen habe ich wie bisher verwendet. Nur die Lautsprecher standen anders. Habe eben auch nicht die Boxen angeklemmt sondern nur über den Kopfhörer gelauscht.
armindercherusker
#14 erstellt: 12. Mrz 2008, 19:35
armindercherusker schrieb:
...Dann würde ich den PC als schlecht abgeschirmt betrachten ...
Aber was tun ? :
Gruß ... und Daumendrück ! für eine gute Idee
WillyCH
#15 erstellt: 12. Mrz 2008, 19:38
Der Versuch mit einem Massetrennfilter wäre noch preiswert machbar. vorher ev. versuchen, ob ein Cinch-Kabel mit abgetrennter Schirmung nicht schon etwas bringt. Ich hab den Verdacht, dass sich das Knacksen über die Masse "reinschleicht". Nur ne Intuition, ich bin Banker, nicht Elektr(on)iker....
pintjoem3
#16 erstellt: 12. Mrz 2008, 19:59
Wäre dann sowas?:
http://www.alternate...tml?articleId=142562
Hat jemand damit Erfahrung? Oder ist das was für die Voodoo - Ecke?
WillyCH
#17 erstellt: 12. Mrz 2008, 20:06
Wenn Deine Soundkarte von Klinke auf Cinch angeschlossen wird, ja. Wenn Du über Cinch rausgehst, dann wäre http://www.alternate...tml?articleId=142574 der richtige Kandidat. Gibts aber im Car-Hifi-Bereich für Deine Zwecke vermutlich günstiger. Ich hab mit meinem 70%billigeren Hama-Filter die Brummschleife im 5.1-Betrieb erfolgreich besiegt. Kein High-End, aber alltagstauglich...
Uwe_Mettmann
#18 erstellt: 12. Mrz 2008, 20:54
Hallo pintjoem3
hier im Forum gibt es nichts, was es nicht schon mal gab, insofern hilft oft die Foren-Suche weiter.
Wenn aber an dem Computer noch weitere Geräte angeschlossen sind (Drucker, Monitor usw.) und die noch am Stromnetz hängen, ist es logisch, dass es noch knackt. Probiere das Ganze noch mal aus, wenn diese Geräte vom Computer abgetrennt sind.
Wenn der PC angeschlossen ist, knackt dann nur die Wiedergabe vom PC oder auch von den anderen Geräte, z.B. vom CD-Player?
Ist ein Tuner angeschlossen oder besteht noch eine Verbindung zum TV, DVB-C-Receiver, DVD-Player usw.?
Was passiert, wenn nur der PC und die passiven Lautsprecher am Verstärker angeschlossen sind, knackt es immer noch? Wenn nicht, dann probiere aus, welches der anderen Geräte Du anschließen musst, damit es wieder knackt. Probiere das mit allen Geräten aus, wobei immer nur ein Gerät angeschlossen sein darf.
Ein Versuch, den Du auf Anhieb mal ausprobieren kannst:
Isoliere das NF-Label einige cm hinter dem Klinkenstecker ab, so dass der Schirm frei liegt und verbinde den Schirm mit dem PC-Gehäuse. Stecke PC (+angeschlossene Geräte) und Verstärker in eine Steckdosenleiste.
Was Du auch noch probieren kannst, alle Antennenleitungen aus der Antennendose ziehen, auch die TV-Antenne.
Uwe
Kein Empfang trotz angeschlossener Antenne.was jetz?
Metalizer2008 am 22.05.2008  –  Letzte Antwort am 23.05.2008  –  5 Beiträge
Quelle hochwertiger Lautstärkepotis?
sternengucker am 30.01.2004  –  Letzte Antwort am 30.01.2004  –  2 Beiträge
Quelle für B&O Bedienungsanleitungen ?
mbischof am 22.12.2007  –  Letzte Antwort am 23.12.2007  –  3 Beiträge
Pegelminderer Ila-1020 für jede Quelle?
Ekki2017 am 12.09.2018  –  Letzte Antwort am 17.09.2018  –  7 Beiträge
Cinch Quelle an Adam P11a
cstocki am 02.03.2010  –  Letzte Antwort am 29.09.2010  –  4 Beiträge
1 Quelle an 4 Amps "geregelt" verteilen
BASSINVADER am 23.01.2014  –  Letzte Antwort am 28.01.2014  –  18 Beiträge
Klangoptimierung Quelle PC; Ziel: Stereo-Verstärker
AlexJott am 10.02.2014  –  Letzte Antwort am 13.02.2014  –  14 Beiträge
TOSLINK - Quelle Low-End Receiver High-End
foad am 16.05.2017  –  Letzte Antwort am 17.05.2017  –  11 Beiträge
Output Gerät von der Digitalen quelle zum DAC wichtig?
funkuhr am 20.03.2024  –  Letzte Antwort am 25.03.2024  –  3 Beiträge
Hilfe höre auf nicht verkabelten Kanal andere Quelle
hifirunner am 06.03.2004  –  Letzte Antwort am 07.03.2004  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTimo_Vox
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.757
