| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Sony DAT DTC-790 nimmt nicht auf | |
Sony DAT DTC-790 nimmt nicht auf+A -A |
nat_monday
erstellt: 19. Jan 2008, 18:42
Hallo ich habe inen Sony DAT DTC-790 aus ebay ersteigert. Leider nimmt das Gerät obwohl es den Aufnahmepegel anzeigt von keiner Quelle auf. Bei der Widergabe - es kommt kein sound ....blinkt im display 44.1k .. das scheint wohl ein hinweis auf einen fehler zu sein. Kann es daran liegen das ich maxwell DAT tapes benutze die wohl eher für datensicherung geignet sind - da dort eine GB angabe drauf stejht ...vielen dank für eure hilfe .. PS: gibt es irgendwo eine manual zu disem DAT im internet ???
tri-comp
erstellt: 19. Jan 2008, 19:08
Hi, The USER-Manual in German Language can be bought from ASWO, Partno.: 3478042 Just ask any repair-shop who deals with them ...and a lot do The Service-manual you can have from me for free in pdf-format. Just send your e-mail address by PM. Kind regards, /tri-comp |
Kleinlaut
erstellt: 19. Jan 2008, 19:14
Hallo, war es nicht so, das DAT nur 48K oder im Longplay-Modus 32K abspielen kann ? Sind die DAT´s vielleicht mit 44,1 aufgenommen worden ? Wenn Du eine neue DAT einlegst, kannst Du dann über den Analogeingang was aufnehmen ? Gruss Michael |
nat_monday
erstellt: 19. Jan 2008, 19:37
nee mein DAT kann auch 44.1 oder 48. er speilt ja das dann so ab wie er es aufgenommen hat ...longplay klar 32. versuche es jetzt getde mal wieder mit dem 3. neuen band ...was aufzunehmen über den optischen eingang ...ich meine die pegel der aufnahme werden angezeigt... mal sehen was gleich beim abspielen kommt ...ob überhaupt was kommt ....muss man dat tapes irgendwie formatieren ...nee doer ??? |
nat_monday
erstellt: 19. Jan 2008, 19:39
neee ... gar nichts wurde aufgenommen ... ich bin mit meinem latein am ende - ... |
Kleinlaut
erstellt: 19. Jan 2008, 20:30
Nein, Dat-Tapes musst Du nicht formatieren. Aber es gibt bei den digitalen Eingängen einen Kopierschutz, der nur eine digitale Kopie zulässt. Du hast aber bestimmt eine Original-CD als Quelle benutzt ? Gruss Michael |
nobex
erstellt: 19. Jan 2008, 20:35
Was hast Du versucht aufzunehmen, von welcher Quelle? Hast Du schon (auf einem anderen Gerät) bespielte Tapes probiert? |
nat_monday
erstellt: 19. Jan 2008, 20:36
nee du ich habe einfach eine wav fileüberspielt bzw. dann eine mp3 - also alle quellen mal ausprobiert .... das es ein daten dat ist -daran kann es nocht liegen doer ? |
nat_monday
erstellt: 19. Jan 2008, 20:47
nat_monday
erstellt: 19. Jan 2008, 20:48
ICH MEINE, es ist schon ausserordentlich komisch das gar nichts auf dem band ist ...wenn die spurlage oder so verstellt wäre ...dann müsste man ja zumindestens ein paar digitale verzerrungen hören usw... |
nobex
erstellt: 19. Jan 2008, 21:01
Also hier noch ein paar Gedanken: Du hast eine Aufnahme über den Analogeingang gemacht. Stand der Eingangsschalter auch auf 'Analog'? wahrscheinlich, sonst wäre kein Pegel angezeigt worden. Hast Du auch Pause 'gelöst' und hat sich das Band gedreht? Das Gerät kann nur 32 o. 48 kHz von Analog aufnehmen. Wenn wärend der Wiedergabe 44,1 blinkt, wird er nix auf dem Band erkennen können. Ob Daten- oder Hifi-DAT sollte egal sein, ausser es ist bereits vergammelt, länger als 120m sollte es m.E. auch nicht sein. |
digitalo
erstellt: 22. Jan 2008, 20:20
Hallo, wenn die Khz. Anzeige blinkt, wird kein Signal ausgelesen bzw. aufgenommen. Daher auch kein Ton. Zwei für dieses Gerät typische Fehlerursachen: Eine der Bandführungen rastet nicht zuverlässig in der Endposition ein oder der Kopfverstärker ist defekt. Beides ist aber wirtschaftlich zu reparieren. Gruß, digitalo |
Sony DTC-57ES DAT Handbuch jh4all am 02.11.2006 – Letzte Antwort am 02.11.2006 – 2 Beiträge |
Sony Dat DTC-670 und DTC-57ES Selbsthilfe Thread? digitalo am 26.04.2005 – Letzte Antwort am 30.05.2007 – 10 Beiträge |
Sony DAT DTC-59ES - Keine Wiedergabe Yidaki am 18.11.2005 – Letzte Antwort am 18.11.2005 – 4 Beiträge |
Sony DTC DAT-Recorder als Wandler norman_himself am 13.02.2011 – Letzte Antwort am 16.02.2011 – 15 Beiträge |
Sony DTC 690 Problem der_graue am 27.11.2003 – Letzte Antwort am 27.11.2003 – 5 Beiträge |
Probleme mit Dat Rec. DTC790 yales am 21.08.2004 – Letzte Antwort am 15.12.2004 – 3 Beiträge |
Wechsel der SamplingFrequenz Sony DTC 59ES mogoduc am 20.05.2006 – Letzte Antwort am 24.05.2006 – 7 Beiträge |
DAT Band hält an, Sony DTC 57 ES ??? 123Markus123 am 17.02.2004 – Letzte Antwort am 05.03.2008 – 12 Beiträge |
Problem Mit Sony DTC-2000es Kevin_Breier am 22.11.2006 – Letzte Antwort am 23.11.2006 – 4 Beiträge |
Sony DTC-55 ES - 44,1 kHz-Aufnahme? RealHendrik am 29.01.2005 – Letzte Antwort am 07.02.2005 – 9 Beiträge |
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedK.Höller
- Gesamtzahl an Themen1.563.514
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.505
