HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Probleme mit Dat Rec. DTC790 | |
Probleme mit Dat Rec. DTC790+A -A |
yales
15:41
erstellt: 21. Aug 2004, |
Hallo zusammen, habe ein Mega Problem mit meinem Dat Recorder DTC 790 von Sony Direkt nach dem einschalten meldet es auf dem Display "Caution", diese schrift blinkt dann ein paar mal auf, und danach bleibt das Display an, aber nichts geht. Kein Play, Kein spulen, nicht einmal die Klappe geht dann auf. Kann mir einer sagen, woran das liegt? Vielen Dank im voraus. |
Ringträger
17:13
erstellt: 23. Sep 2004, |
Ich hatte den gleichen Fehler. Schau mal auf du seite http://www.siski.de/~carsten/dat-dtc790-repair.html Dort ist eine Reparaturanleitung für 2 Fehler am DTC-790. Die Lösung des 2. Fehlers hat mir geholfen. Allerdings habe ich nicht die dort erwähnte Drahtklammer genommen, sondern 2 kleine Plastikscheiben mit passendem Loch auf die Welle geklebt, so das die Zahnräder sich noch bewegen konnten. Einfach mal durchlesen, dann wird wohl klarer was ich meine. |
wolf01
16:21
erstellt: 15. Dez 2004, |
Hi Ringträge habe nun gleiches Problem wie Yales es beschreibt. Bekomme die Kassette nur raus, wenn ich direkt nach dem Einschalten die Auswurftaste drücke. Nach dem Einlegen des Bandes passiert gar nichts nur CAUTION. Ich dachte aber, beim rein schauen in das Gerät, dass mein Capstan defekt ist (der dreht sich nie). Nun meine Frage, war das bei dir auch so? Also bei mir laufen beide Bandführungsarme noch einwandfrei. Gruß Wolfgang |
DVD Rec anstatt DAT Rec Toele am 25.04.2003 – Letzte Antwort am 24.11.2003 – 2 Beiträge |
Probleme mit DAT-Casseten monotones am 11.01.2007 – Letzte Antwort am 29.01.2007 – 5 Beiträge |
DAT-670 Laufwerkproblem musicbehr am 26.05.2007 – Letzte Antwort am 24.05.2008 – 6 Beiträge |
Qualitätsunterschiede DAT-Longplay zu DAT-Standardplay? Demo01 am 19.02.2008 – Letzte Antwort am 24.02.2008 – 9 Beiträge |
Taktet der DAT-Recorder das Digitalsignal neu? ronmann am 09.05.2006 – Letzte Antwort am 11.05.2006 – 7 Beiträge |
Frage zu DAT HIGH_END_NEWBIE am 14.06.2003 – Letzte Antwort am 15.06.2003 – 4 Beiträge |
DAT Recorder 24 Bit enzo91 am 25.04.2003 – Letzte Antwort am 26.04.2003 – 3 Beiträge |
Sony TCD-D3 DAT wolfwurm am 30.12.2006 – Letzte Antwort am 07.01.2007 – 2 Beiträge |
Sony DAT DTC-59ES - Keine Wiedergabe Yidaki am 18.11.2005 – Letzte Antwort am 18.11.2005 – 4 Beiträge |
Welchen Dat-Recorder? WXJL am 24.03.2004 – Letzte Antwort am 31.08.2004 – 39 Beiträge |
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder929.842 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedDieSocken
- Gesamtzahl an Themen1.561.334
- Gesamtzahl an Beiträgen21.773.032
