Sampling-Frequenzen
audio-neuling
#1 erstellt: 27. Mai 2007, 17:29
Ich lerne gerade für eine Klausur und habe eigentlich leider von Audiotechnik nicht so wirklich viel Ahnung.
Kann mir jemand erklären, warum bei CDs mit 44,1 kHZ gesampled wird? Und bei DVD mit 48kHZ? Und warum > 24 bit quantifiziert?
Das würde mir wahnsinnig weiterhelfen, Danke schon mal!!!
Riemuwde
#2 erstellt: 27. Mai 2007, 20:27
Hallo T,S.,
nun ja das liegt daran, das nach dem Abtasttheorem, die Samplingfrequenz doppelt so hoch sein muss, wie die höchste abzutastende Frequenz.
gugst du
Die festlegung der Ansprüche für die Übertragung wird im Book
definiert und ist eine Absprache.
Die Auflösung in Bit, ist eine Festlegung wie viel Spannungsstufen zur Darstellung benutzt werden.
16 Bit 2 hoch 17 Stufen -1
24 Bit 2 hoch 25 Stufen -1
Das heißt, je mehr Bit um so feiner die die kleinste darzustellende Spannungsstufe.gugst du
Egal welche Samplingfrequenz oder Quantisierung, das ist eine Frage der Qualitätsanforderungen der Übertragung!
Ich hoffe ich habe damit deine Faulheit gestärkt, aber auch dein Interesse geweckt.
Gruß Uwe
cr
#3 erstellt: 27. Mai 2007, 21:35
48,0 kHz wird auch im Audiobereich verwendt, zB ist das die Normalfrequenz für DAT und war (ist) auch bei vielen Studio-Anwendungen üblich (die ersten Digitalaufzeichnungen waren oft in 48). 48 ist eine teilerfreundliche Zahl, weil sie viele Teiler hat (2; 4; 6; 8; 12; 16; 24). Damit kann man ohne umständliche Abtastratenkonvertierung auch Abtastraten von 32 kHz verwenden (wurde im inzwischen gestorbenen Digitalradio verwendet, und glaube ich, auch im heutigen SAT-Radio).
44 kHz hat man genommen, weil man damit noch 20 kHz Audio übertragen kann, aber im Vergleich zu 48 kHz rund 8% Platz spart (> der CD-Durchmesser dankts). Warum es ganau 44,1 bzw 44,05 (USA) sind, hat auch einen tieferen Grund, der mir aber entfallen ist. Mglw. hängt es mit einer NTSC-Fernsehnorm zusammen, da für frühe Digitalaufzeichnungen Videomaschinen genommen wurden.
Riemuwde
#4 erstellt: 28. Mai 2007, 05:51
Hallo cr,
vielen Dank für die Ergänzungen zum Thema! Ich denke mal,
mehr kann man wohl für den T.s. nicht machen.
Nun liegt es an Ihm, eine solide Basis für seine Arbeit zu schaffen.
Ich hoffe mal das er sich noch mal meldet, und vom Erfolg seines Schaffens (Note/Resonanz) berichtet!
Gruß Uwe
GenauZuHörer
#5 erstellt: 28. Mai 2007, 19:21
Aber nicht doch!
16 bit ergibt genau 2 hoch 16 Spannungsstufen
24 bit ergibt genau 2 hoch 24 Spannungsstufen
Bringt doch dem armen Jung' nix Falsches bei!
Gene_Frenkle
#6 erstellt: 28. Mai 2007, 21:09
Grund dafür, dass im Audio-Bereich die 44,1 kHz Samplingfrequenz und 16 Bit Tiefe Standart sind ist der, dass auf eine CD die Sinfonie Nr. 9 von Beethoven in der längsten damals aufgenommenen Version passen sollte. 48 kHz und Vielfache davon sind bei Video Standart.
Bei 44,1 kHz sind übrigens alle für den Menschen hörbaren Frequenzen und sogar darüber (22,05 kHz) aufzeichenbar (menschliches Gehör geht in jungen Jahren bis 20 kHz).
cr
#7 erstellt: 28. Mai 2007, 21:59
Es gibt noch einen weiteren Grund, warums eben 44.1 oder 44.05 (je nach Land) sind, sonst hätte man auch 44,0 nehmen können, wäre besser als ein so unrundes Verhältnis (48 und 44 sind durch 4 teilbar, was die Stützpunkte zur Ratenkonversion verringern würde).
Vielleicht finde ich noch den Grund.
cr
#8 erstellt: 28. Mai 2007, 22:55
Nun haben wir es:
Die Electronics Industries Association of Japan (EIA-J) legte im Juni 1979 eine Frequenz von 44,056 kHz für PCM-Adapter fest.
Aufgrund der notwendigen Videoformatierung der Digitalwerte für die damals dazu verwendeten Videorekorder muß die Abtastfrequenz eine feste Beziehung zur Zeilenfrequenz haben, die bei NTSC 15734,2657 und bei PAL/Secam 15625 beträgt (ergibt sich also, wenn man die damaligen PCM-Prozessoren von NTSC auf Pal/Secam umstellte).
(Die Differenz zwischen beiden Verfahren ist 0,1% und als Tonhöhenunterschied nicht wahrnehmbar. Genaugenommen werden somit mit 44056 aufgenommene Bänder auf der CD um 0,1% zu schnell wiedergegeben)
DAT Recorder 24 Bit
enzo91 am 25.04.2003  –  Letzte Antwort am 26.04.2003  –  3 Beiträge
Unterschiede 1-Bit / 24 Bit
Udo am 28.09.2002  –  Letzte Antwort am 30.09.2002  –  16 Beiträge
Warum RS232?
woslomo am 24.10.2010  –  Letzte Antwort am 08.11.2010  –  21 Beiträge
Warum so wenig Bass ?
daywalker-x am 23.01.2004  –  Letzte Antwort am 10.03.2004  –  5 Beiträge
Warum kein McIntosh?
DerOlli am 26.11.2003  –  Letzte Antwort am 11.11.2010  –  96 Beiträge
Warum bekomme ich Mini-Stromschläge an meiner Anlage?
recoursive am 17.05.2008  –  Letzte Antwort am 17.05.2008  –  12 Beiträge
Sony DTC-55 ES - 44,1 kHz-Aufnahme?
RealHendrik am 29.01.2005  –  Letzte Antwort am 07.02.2005  –  9 Beiträge
Wer kann mit erklären warum ein DVD Player CD liest und DVD nicht ?
H.Mac am 14.12.2009  –  Letzte Antwort am 15.12.2009  –  5 Beiträge
16 oder 24 Bit D/A Wandler
hififreak5 am 26.04.2007  –  Letzte Antwort am 26.04.2007  –  12 Beiträge
Verstärker überlastet. Warum?
audiobob am 16.05.2021  –  Letzte Antwort am 26.05.2021  –  16 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.959 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedcrystallamothe3
  • Gesamtzahl an Themen1.564.265
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.848.824
