| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » DAT Recorder 24 Bit | |
DAT Recorder 24 Bit+A -A |
enzo91
erstellt: 25. Apr 2003, 15:26
Wer kann mich beraten ? Ich habe vor, mir einen neuen DAT Recorder zu kaufen. Ich habe ein Studio bei mir zuhause und produziere eigene Stücke. Es gibt von Pioneer ein DAT, welches mit 96khz/24 bit aufzechnen kann. Leider gibt es dass nicht mehr Neu. Von Tascam gibts es ein 24 Bit DAT Recorder mit max 48khz. Frage, gibt es bereits andere Möglichkeiten um prof. Aufnahmen zu tätigen ? Gibt es sonst noch DAT Geräte, welche 96khz aufnehmen können ? Weshalb sind die meisten DAT Recorder nur 16 Bit ? Ich suche die absolut beste Lösung... Ich danke im voraus. |
cr
erstellt: 25. Apr 2003, 17:07
Wie wärs mit dem Alessis-Festplatten-Rekorder? 161641 ALESIS - HD 24 XR Alesis HD 24 XR, 24 Spur Digital Audio Recorder, 24bit/96kHz AD/DA Wandler. Der HD24 bietet 24 Spuren, high-end 24Bit Auflösung bei 44.1 oder 48 kHz, bzw. 12 Spuren bei 88.2 und 96kHz Sample Rate. 24 analoge Ein- und Ausgänge, 3x ADAT Optical In/Out (24 Kanäle) MIDI In/Out, MTC Out, und 10 base-T Ethernet Anschluss für Datenbackups im computerlesbaren AIFF-Format, Wordclock, Inkl. 20 GB Festplatte 2.750 Euro. Einen Alesis Festplatten-CDR-Rekorder gibts auch, der mit 96 kHz-Samplingfrequenz Aufnahmen erlaubt. Kann man auch auf CDR brennen, läuft aber natürlich nicht im CD-Player, nur im Alesis-Rekorder oder PC. |
cr
erstellt: 26. Apr 2003, 00:13
Hier ist er, bei Thomann um 1000 Euro (leider kann er keine CDRWs brennen): The Revolutionary Way to Mix, Master and Make CDs The Alesis MasterLink™ ML-9600 combines hard disk recording, editing, digital signal processing and the world’s most advanced high-resolution CD-R format for creating professional, fully finished two-track masters. Here's how it works: record your two-track mixes onto MasterLink's internal hard disk. Arrange songs into playlists with precise control of fades and track start points. Fine-tune your master with built-in DSP Finishing Tools™, then record it to CD using inexpensive CD-Rs. MasterLink will create standard 16-bit Red Book CDs, as well as AIFF-compatible high-resolution discs up to 24-bit, 96kHz. Offering amazing flexibility and control, MasterLink is fully compatible with today’s CD and digital formats, yet it also delivers the high-resolution audio quality you’ll need for the future. • Huge internal hard disk recorder...up to five hours of two-track audio capacity • Burn CDs using Standard "Red Book" (16-bit/44.1kHz) and high resolution formats…up 24-bit, 96kHz • Choose any combination of digital resolutions (16-, 20-, and 24-bit) and sample rates (44.1, 48, 88.2, and 96kHz) with full AIFF compatibility • Organize song playlists with total control of fade-ins, fade-outs, track gain, start points, track cropping and more • Stores 16 different playlists containing up to 99 songs each • Onboard digital signal processing: compression, EQ, limiting, and normalization • Uses inexpensive, readily available CD-Rs Specifications Audio (44.1/48kHz frequencies) Frequency Response: 20Hz-20kHz, +0, -0.3 dB THD+N: <0.002% @ 1kHz, -1 dBFS Signal-to-Noise Ratio: 113 dB, A-weighted Analog/Digital Converter: 24-bit 128x oversampling Digital/Analog Converter: 24-bit 128x oversampling Sample Rates: 44.1, 48, 88.2, 96kHz Word Lengths: 16-, 20-, 24-bit CD Drive Type: ATAPI CD-ROM (8x read, 4x write) CD Read/ Write Formats: Red Book, CD24 Hard Disk Type: High capacity IDE Drive Hard Disk Max Recording Times: 95 minutes @ 24-bit/96kHz 310 minutes @ 16-bit/ 44.1kHz |
Unterschiede 1-Bit / 24 Bit Udo am 28.09.2002 – Letzte Antwort am 30.09.2002 – 16 Beiträge |
Welchen Dat-Recorder? WXJL am 24.03.2004 – Letzte Antwort am 31.08.2004 – 39 Beiträge |
Aussetzer im DAT-Recorder alispind am 23.11.2007 – Letzte Antwort am 24.11.2007 – 2 Beiträge |
Kenwood DX-7030 DAT Recorder kawai100f am 04.01.2008 – Letzte Antwort am 25.07.2014 – 2 Beiträge |
D/A Wandler Dat Recorder harvey2 am 12.05.2010 – Letzte Antwort am 15.05.2010 – 2 Beiträge |
16 oder 24 Bit D/A Wandler hififreak5 am 26.04.2007 – Letzte Antwort am 26.04.2007 – 12 Beiträge |
Streaming in Flac 24 Bit geht nicht Golfbert am 18.01.2020 – Letzte Antwort am 20.01.2020 – 3 Beiträge |
Taktet der DAT-Recorder das Digitalsignal neu? ronmann am 09.05.2006 – Letzte Antwort am 11.05.2006 – 7 Beiträge |
Technics SV-DA10 DAT Recorder HILFE!!! dalil am 15.02.2005 – Letzte Antwort am 24.11.2014 – 11 Beiträge |
HILFE! ---> SONY TCD-D7 DAT-RECORDER WALKMAN klangtheater am 04.08.2008 – Letzte Antwort am 05.08.2008 – 2 Beiträge |
2003
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder930.970 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedorvalaguilera49
- Gesamtzahl an Themen1.564.318
- Gesamtzahl an Beiträgen21.850.376
