| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » sinn eines impedance selectors? | |
sinn eines impedance selectors?+A -A |
rayzeneray
erstellt: 05. Mai 2007, 21:35
hallo zusammen. kann mir jemand erklären was der sinn eines impedance selectors ist,der sich von 2*4ohm/4*8ohm auf 2*6ohm/4*12ohm umschalten lässt? man kann doch in beiden fällen die erste einstellung benutzen,weil das ja minimalangaben sind, dh man kann einen 6 ohm ls in beiden fällen benutzen oder verstehe ich da was falsch?
HiFi_Addicted
erstellt: 05. Mai 2007, 22:27
Wenn du den Amp auf 4 Ohm einstellst und du 6 Ohm LS anschließt tut es dem Amp nix ausser dass das Clipping früher auftritt. Anders rum wird es für die Endstufentransistoren kritisch da der höchst zulässige Strom überschritten wird. Realisiert wird an Transistorverstärkern indem unterschiedliche Railspannungen verwednet werden -> Unterschiedliche Trafoanzapfungen MfG Christoph |
rayzeneray
erstellt: 05. Mai 2007, 22:31
jo wiedermal schlauer geworden, danke für die antwort |
Metal-Max
erstellt: 06. Mai 2007, 09:11
Diese Wahlschalter dienen auch dazu, wenigstens annähernd Leistungsanpassung zu erreichen, also die größtmögliche Leistung am LS zu haben. Bei Röhren-Endstufen ist das meist notwendig, Transistorendstufen werden hingegen auch oft "lastfest" konzipiert, das heißt, wenn sie zb für eine 4Ohm-Last ausgelegt sind, gehen sie auch bei 2Ohm nicht in die Knie, sondern leisten dann einfach entsprechen mehr. |
Passat
erstellt: 06. Mai 2007, 18:35
Nicht unbedingt. Fast immer sind die Transistoren deutlich leistungsfähiger als nötig. Limitierend ist da meist das Netzteil, das nicht genug Leistung nachschieben kann und es deswegen zum Clipping kommen kann. Bei geringerer Spannung kann das Netzteil bei gleich großer Gesamtleistung mehr Strom liefern. Grüsse Roman |
Output Impedance o0Julia0o am 12.06.2016 – Letzte Antwort am 23.08.2016 – 20 Beiträge |
Netzfilter - Sinn oder Unsinn Finglas am 22.05.2004 – Letzte Antwort am 22.05.2004 – 2 Beiträge |
Funk-Übertragung - macht das Sinn ??? Horsti am 18.01.2004 – Letzte Antwort am 18.01.2004 – 2 Beiträge |
Verbesserungsansätze für bestehende Anlage - Was macht Sinn? JoKurt991 am 20.05.2020 – Letzte Antwort am 08.09.2020 – 47 Beiträge |
PHILIPS VERSTÄRKER Stereogigant am 28.12.2004 – Letzte Antwort am 14.01.2005 – 24 Beiträge |
berechnung eines sperrkreises Derk am 28.02.2004 – Letzte Antwort am 02.03.2004 – 6 Beiträge |
Funktion eines Tiefpassfilters mRofsimpsOn am 07.03.2004 – Letzte Antwort am 07.03.2004 – 6 Beiträge |
Einschleifen eines Controllers Wolfi63 am 08.04.2004 – Letzte Antwort am 09.04.2004 – 5 Beiträge |
Warmlaufphase eines Verstärkers Colli am 29.03.2005 – Letzte Antwort am 30.03.2005 – 15 Beiträge |
Anschluß eines Subwoofers delf12 am 26.04.2005 – Letzte Antwort am 26.04.2005 – 2 Beiträge |
2007
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedshib
- Gesamtzahl an Themen1.563.404
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.361
