PHILIPS VERSTÄRKER
Stereogigant
#1 erstellt: 28. Dez 2004, 19:40
Ich habe eine Philips anlage mit 4x 70 Watt 8 OHM Impedance
und habe folgendes problem:
Áuf der Rückseite der Anlage sind 4 Anschlüsse (Klemmen) mit jeweils (2 Klemmen +/-).
Bei den oberen zwei steht "Sourround Speakers 8 Ohm Impedance"
Bei den unteren zwei steht " Speakers 8 Ohm Impedance"
Mein Problem ist wenn ich meine Boxen bei den oberen zwei anschlüsse anschliesse dan ist es leiser als wenn ich die boxen unten anstecke.
An was könnte das liegen??
Bitte helft mir weiter DANKE!!
STEREOGIGANT
funny1968
#2 erstellt: 28. Dez 2004, 20:28
Unten sind die normalen Anschlüsse.
Die oberen sind für "irgendwelche" Effektlauftsprecher. Da ist eine Weiche oder ein Abschwächer zwischen.
Stereogigant
#3 erstellt: 29. Dez 2004, 14:10
Aber es kommt genau der gleiche ton heraus, nur schwächer
Kann ich bei den oberen klemmen einen verstärker anschliessen ohne das was kapput geht??
Stereogigant
#4 erstellt: 29. Dez 2004, 14:18
Auserdem, wie ich die Anlage ausernandergebaut habe habe ich gesehen das sie 2 getrennte verstärker eingebaut hat.
Endert das vielleicht was??
Stereogigant
#5 erstellt: 29. Dez 2004, 15:15
Ich freue mich schon auf eure antworten!!
funny1968
#6 erstellt: 29. Dez 2004, 17:37
Offensichtlich handelt es sich um Quattro, also Stereo (2 mal laut) plus zwei "Effektlautschrecher" eben ein bischen leiser, da diese hinter dem Hörplatz aufgestellt werden.
Peter_Wind
#7 erstellt: 07. Jan 2005, 11:53
@Stereogigant
Die zwei Front LS sind unten anzuschließen.
Evtl. Surround Boxen oben, deswegen Surround. Surroundausgänge sind immer Effektkanäle. Deswegen ist der Frequenzgang und die Lautstärke dort anders/leiser.
Mit Quadrophonie hat das Ganze aber nun wirklich nichts am Hut.
Um welchen Verstärker handelt es sich denn?
Stereogigant
#8 erstellt: 12. Jan 2005, 12:56
Es handelt sich um einen Philips Verstärker 4x 70Watt 8OHM
Passat
#9 erstellt: 12. Jan 2005, 13:02
Damit kann hier leider niemand etwas anfangen.
Schau mal auf die Front oder aufs Typenschild, da steht die genaue Bezeichnung des Geräts drauf.
Grüsse
Roman
Stereogigant
#10 erstellt: 12. Jan 2005, 13:09
Es handelt sich um einen Philips Verstärker AS501
Darunter steht: High Power Stereo Hi-Fi Amplifier
So sieht er aus:
http://img157.exs.cx/img157/3724/img00347vj.jpg
Peter_Wind
#11 erstellt: 12. Jan 2005, 13:23
Habe zwar darüber nur ein Angebot bei Ebay gefunden. Danach hast du eine Stereoanlage - schreibst du ja auch jetzt selber - mit 2 (sog. Surroundausgängen).
Im Klartext für mich:
- Stereo
- 2 Effekt-/Hall- Ausgänge.
Ein Surround-Effekt in dem heute verstandenen Sinne ist es wohl nicht.
Wie bereits geschrieben:
PETER
Stereogigant
#12 erstellt: 12. Jan 2005, 13:31
Wie könnte ich aber jetzt einen Verstärker anschliessen das wenn ich an meinem Verstärker (Philips) leiser drehe das auch der andere leiser wird (also das ich immer nur an einem leiser drehen muss.)
Peter_Wind
#13 erstellt: 12. Jan 2005, 13:37
Jetzt sage bitte folgendes
- was wünschst du eigentlich genau (neben dem oben zitierten)
- welche Ausgänge da diese Philips-anlage
- welche Eingänge hat dein anderen Verstärker
- was für ein Verstärker ist das?
Also beschreibe Dein vorgesehens Projekt und liefere die erforderlichen Daten dazu
PETER
Stereogigant
#14 erstellt: 12. Jan 2005, 13:47
So sieht die Anlge von hinten aus:
http://img108.exs.cx/img108/3598/img00356rx.jpg
So die Boxen (falls das was hilft):
http://img108.exs.cx/img108/853/img00365uw.jpg
Ich will einen Verstärker bei den "Sourround Ausgängen" anschliessen. Weil ich will wenn ich bei meiner Anlage leiser drehe das der andere auch mit geregelt wird.
[Beitrag von Stereogigant am 12. Jan 2005, 13:47 bearbeitet]
Peter_Wind
#15 erstellt: 12. Jan 2005, 14:14
Es tut mir leid, dass meine Fragen missverständlich sind. Ich/wir muss/müssen nicht wissen wie etwas aussieht.
Bitte lese meinen vorherigen Eintrag noch einmal unter einem anderen Aspekt deinerseits.
Stereogigant
#16 erstellt: 13. Jan 2005, 12:43
Es ist ein Philipsverstärker as501
sie hat 4ausgänge (2x SpeakerOUT, 2x SourroundSpeakerOut)
Der andere Verstärker hat folgende eingänge: AUX, Phono,Tape,CD,PC,DVD
Denonfreaker
#17 erstellt: 13. Jan 2005, 14:16
kenne das ding , Ist keinswegs einen 4 x 70 w verstarker!, Der STK in dennen ist nur 2 x 25 w DIN MUSIK , Wenn du auf ebay das ding gekauft hast bist du ver%$#@ worden ( Censuur lieber kinder) Also das die boxen auf den unteren eingang angeschlossen wenden sollte ist richtig , Eine richtige Surround sound wirst du nie im leben erreichen mit das ding die processor ist ja nur HALL sound Keins wegs prologic oder dolby digital (unm van DTS ja gar nicht zu reden)
4 x 70 w angerblich = mindestens 280w netzleistung
Peter_Wind
#18 erstellt: 13. Jan 2005, 16:10
@ Stereogigant
Ich muss immer noch raten. Ich verstehe Deine Beiträge nicht so richtig: Du willst, dass du 4 LS anschließen kannst und dass alle 4 LS gleich "LAUT" sind.
Wenn ja warum?
Das macht doch nur einen Sinn - für mich jedenfalls -, wenn das 2. Paar LS in einem anderen Raum steht.
[Beitrag von Peter_Wind am 13. Jan 2005, 16:14 bearbeitet]
Stereogigant
#19 erstellt: 13. Jan 2005, 16:13
RE: Denonfreaker
Meine Anlage hat auch 320Watt Netztleistung
Ich habe diese Anlage auch nicht bei Ebay gekauft.
Und in der Bedienungsanleitung steht unter Technische Daten auch 4x 70Watt drin.
Denonfreaker
#20 erstellt: 13. Jan 2005, 16:47
kann sein stereogigsant, so weit ich weis hatt der verstarker nur ein stk mit 2 x 25 musik leistung was ich mir erinnere aus der vergangenheit
Stereogigant
#21 erstellt: 13. Jan 2005, 16:52
Wenn du willst kann ich dir die Bedienungsanleitung kopieren und schicken!!
(Dann muss ein anderer Verstärker sein, als den den du kennst.)
Denonfreaker
#22 erstellt: 13. Jan 2005, 17:59
Hmm philips hatt viele modelle in die serie aus gegeben die sehen alle gleich aus ich kann mich aber auch geirrt haben es gibt nur kleine unterschiede .. War nicht mein absicht dich oder deine verstarker zu beleidigen DF
Gelscht
Gelöscht
#23 erstellt: 14. Jan 2005, 10:52
Hi Stereogigant,
wenn Du wirklich eine gleiche Lautstärke bei allen 4 Ausgängen erzwingen willst, solltest Du über einen Widerstand, oder unterschliedliche Längen, Querschnitte im Kabel nachdenken.
Vielleicht hast Du ja jetzt schon unterschiedlicha Kabel, Kabellängen, Querschnitte, was diesen Effekt ausgelöst hat?
Peter_Wind
#24 erstellt: 14. Jan 2005, 11:10
PMA2000 schrieb:
Hi Stereogigant,
Das bringt IMHO nichts. Wir wissen definitiv das die sog. Surroundausgänge nicht das gleiche Signal (Pegel bestimmt, Frequenzgang wissen wir nicht) haben.
Meine Sohn hatte auch mal eine MIDI Anlage von SABA. Sog.Surround-Kanäle hatten einfach nur schwächere Signale. Es ist aber doch kein Sorround-Decoder in der Anlage.
Was soll denn mit längeren/dickeren Kabeln erreicht werden?
Ich habe Stereogigant immer noch nicht verstanden was er eigentlich bezweckt.
4 Ohm Lautsprecher an 8 Ohm Verstärker
Hundshaxen am 11.04.2016  –  Letzte Antwort am 15.11.2020  –  15 Beiträge
6 ohm boxen - umrechnung?
SeppSeppinger am 02.03.2010  –  Letzte Antwort am 04.03.2010  –  3 Beiträge
4 und 8 Ohm gleichzeitig ?
isch am 08.12.2005  –  Letzte Antwort am 12.12.2005  –  21 Beiträge
4 mal 4 Ohm an 6-8 Ohm Verstärker
BoBo737 am 05.05.2022  –  Letzte Antwort am 07.05.2022  –  10 Beiträge
Output Impedance
o0Julia0o am 12.06.2016  –  Letzte Antwort am 23.08.2016  –  20 Beiträge
6 ohm verstärker mit 4 ohm + 8 ohm lautsprecher
gallo-negro am 15.11.2017  –  Letzte Antwort am 15.11.2017  –  6 Beiträge
2 ohm oder 8 ohm ?
northernsun am 10.02.2004  –  Letzte Antwort am 12.02.2004  –  5 Beiträge
was ist 8 ohm ?
JBL_ES_100 am 05.06.2012  –  Letzte Antwort am 05.06.2012  –  18 Beiträge
Ohm
zzr2 am 27.12.2002  –  Letzte Antwort am 28.12.2002  –  4 Beiträge
4 Ohm Speaker aber 8 Ohm Amp?
STO am 13.06.2005  –  Letzte Antwort am 13.06.2005  –  6 Beiträge
2004
2005
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedSylvie29
  • Gesamtzahl an Themen1.563.490
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.863
