| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Neulinge haben komische Fragen | |
Neulinge haben komische Fragen+A -A |
Sir_Nils
erstellt: 03. Jun 2006, 17:54
Guten Tag, als neues Mitglied dieses Forums habe ich eine technische Frage zu Störgeräuschen? In meiner Heimkinoanlage habe ich ein kniffliges Störgeräusch. Und zwar baut sich in meinen Lautsprechern über eine Zeit von ca. 15 Min. ein hoher Rauschton auf. Dieser wird von Minute zu Minute lauter, aber irgendwann macht es einen kurzen Dumpfen Knall und das Rauschen ist wieder weg. Leider geht das Spiel dann von vorne los... Das beste daran ist, dieser unangenehme Effekt tritt nur bei einem einzigen Programm auf, nämlich ARD???? Außerdem, wenn ich den Verstärker ausschalte und den Ton (notgedrungen) über die LS des Fernsehers kontrolliere, ist alles OK. Kann mir da jemand helfen, was gefällt dem Verstärker nicht, bzw. was empfängt er da? Und wo soll ich anfangen auszutauschen? Einige Zusatzinfo: Cinch-Kabelverbindungen + altes Antennenkabel + fette LS-Kabel Kein Mantelfilter, schlechte Abschirmungen Vielen Dank für jede Hilfe! |
majorocks
erstellt: 03. Jun 2006, 18:32
Hi Sir Nils, noch nich' GEZahlt wa!? Stammgäste geben komische Antworten! Gruß, MAJO |
HiFi_Addicted
erstellt: 03. Jun 2006, 18:55
Höhrt sich fast so an als ob da eirgendwas in schwingen kommt... Wie bekommst du den das Fernsehen ins Haus?? MfG Christoph |
klaus_moers
erstellt: 03. Jun 2006, 19:04
Hier kann nur noch Scope helfen... oh weh, oh weh |
HiFi_Addicted
erstellt: 03. Jun 2006, 19:08
Ein Osziloskop und ein Spectralanalyzer tuts auch... Ich hab das Problem mal im Bassbereich mit den Plattenspieler fabriziert geendet hats mit einem defekten Subwoofer.MfG Christoph |
Sir_Nils
erstellt: 04. Jun 2006, 06:41
Ich bekomme analoge TV Signale von Kabel Deutschland ins Haus. Habe schon überlegt dies auf digital umstellen zu lassen. Und wenn ich das Problem mit regelmäßigen Zahlungen an die GEZ lösen könnte, würde ich sofort zahlen. Also meine persönliche Theorie ist, vielleicht ist das koaxiale Antennenkabel hin? Über das Kabel sind alle Frequenzen extrem vollgepackt und vielleicht hat das Kabel bei bestimmten Frequenzen eben ein "eigenleben". Könnte das sein oder ist das Quatsch? Meine LS+Subbi`s können das schon verdauen. |
Amperlite
erstellt: 05. Jun 2006, 16:36
Ist dieser Effekt auch bei anderen Quellgeräten (CD,DVD) zu beobachten oder ohne jedes Quellgerät?? Wenn ja - ist wohl der Verstärker defekt und schwingt sich auf. - solltest du ihn nicht weiter nutzen, sondern zur Reparatur geben, er könnte sonst ganz kaputtgehen. |
Tony_Damager
erstellt: 05. Jun 2006, 20:27
Hallo, Ich denke mir mal, dass du mit einem Chinchkabel in den Verstärker gehst, also: 1: versuchs ma mit einem sog. Masseschleifenisolator, bei diesem wird das Cinchsignal über einen 1:1 "trenntrafo" (Übertrager) geschickt und somit wird der Fernseher fon dem Verstärker Galvanisch getrennt. 2. Könnten die Kabel eidgendlich nich daran schuld sein, denn die Frequenzen liegen ja ständig an, und nicht nur, wenn ARD eingeschaltet ist... Meiner Meinung nach geht der Fehler vom cinchausgang des TV aus.. Aber versuch doch ma den TV an nen anderen Eingang des Verstärkers zu hängen, und denn noch die Stromleitungen, Antenne usw alles mit mind. 3cm Abstant zueinander zu verlegen. wenn der Fehler dann immer noch ist, kannst du zu 95% sicher sein dass der Fehler auf dem TV beruht. Ich hoffe ich konnte helfen.. ![]() MfG, Marc |
Sir_Nils
erstellt: 16. Jun 2006, 07:12
Zunächst einmal vielen Dank für die Hilfe und Unterstüzung. Da ich über ein hochwertiges System verfüge, hat mich dieses Problem, bzw. das hochfrequente Rausche absoluzt wahnsinnig gemacht! Und hier ist die Lösung: Das HF Signal aus der Unterputz Kabeldose ist bei mir grenzwertig. Dadurch kam es nicht zu den "normalen" Effekten einer Unterverstärkung, sondern "nur" zu diesen Tonaussetzern. Die nervigen, alternierenden Nebeneffekte erkläre ich mir durch die üblichen Störfelder, welches das Signal weiter geschwächt haben. Durch Anhebung des TV-Signals um 5 DB, also super soft, habe ich das Problem gelöst. Also falls jemand über das selbe Leid klagt - einfach mal Signal anheben! Dann weiss man auch, ob es aus der "Dose" kommt oder eben erst dahinter liegt! Nochmals Danke! |
komische geräusche King_Pin am 04.11.2006 – Letzte Antwort am 08.11.2006 – 12 Beiträge |
Canton GLE 490.2 machen komische Geräusche philippz am 16.04.2011 – Letzte Antwort am 17.04.2011 – 7 Beiträge |
Fragen........ 8Ohm am 18.06.2003 – Letzte Antwort am 18.06.2003 – 6 Beiträge |
fragen über fragen, sorry ??? blackjack123 am 28.03.2004 – Letzte Antwort am 28.03.2004 – 8 Beiträge |
Fragen ueber DAC's nstatik am 18.01.2015 – Letzte Antwort am 19.01.2015 – 4 Beiträge |
Fragen über Fragen plz help Ü-Ei am 09.03.2004 – Letzte Antwort am 10.03.2004 – 5 Beiträge |
ein paar kleine fragen. ripper1 am 15.12.2004 – Letzte Antwort am 18.12.2004 – 4 Beiträge |
Frequenzweiche Fragen! Rabe13 am 29.06.2009 – Letzte Antwort am 29.06.2009 – 5 Beiträge |
Fragen zu Yamaha AX 396 Able_to_skin am 28.08.2004 – Letzte Antwort am 30.08.2004 – 3 Beiträge |
keine Ahnung und viele Fragen Deckname.Superhuman am 26.11.2002 – Letzte Antwort am 27.11.2002 – 3 Beiträge |
2006
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.914
