| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Frequenzweiche Fragen! | |
Frequenzweiche Fragen!+A -A |
Rabe13
erstellt: 29. Jun 2009, 10:47
Hallo liebe HiFi-Gemeinde! Für diverse Anwendungen möchte ich mir einen Verstärkerumschalter bauen um damit 2-3 Verstärker an einem Boxenpaar zu betreiben. Dazu verwende ich einen hochwertigen Drehschalter der die einzelnen Verstärker, mit einer Nullstellung zwischen den Geräten, sicher trennt. Jetzt habe ich diese Frequenzweiche gefunden und überlege ob ich die nicht gleich in den Umschalter mit einbaue. Frage! Taugt die für meine Zwecke oder gibt es bessere oder ist das überhaupt eine blöde Idee? http://www.lautsprecher.de/index1.htmlUnter Boxenbaumaterial/Frequenzweichen/Subwoofer-Weichen/ die Zweite! Frequenzweiche Stereo 180W 4ohm (90Hz) SUB100 Die Verwendeten Boxen sind kleine 2 Weg/ 50 W/4 Ohm Klassiker und könnten eine kleine Bassunterstützung manchmal gebrauchen. Damit kein Irrtum entsteht! Ich brauche keinen Bumbum und auch keine neue Sat/Sub Kombination, sondern eine dezente Bassabrundung nach unten und ein aktiver Sub würde zu den kleinen Boxen nicht passen! Über den Sub selbst habe ich mir noch keine Gedanken gemacht soll aber eher klein und unscheinbar ausfallen. Gruß Franz |
Passat
erstellt: 29. Jun 2009, 14:52
Das ist eine passive Subweiche. So etwas solltest du ganz schnell wieder vergessen. Durch die großen Bauteilewerte, die für die tiefe Trennfrequenz nötig sind, gibt es in Verbindung mit der Schwingspuleninduktivität des Baßchassis des Subs eine Bandpaßcharakteristik. Heraus kommt ein sog. One-Note-Baß, der nur auf einem sehr schmalen Band spielt. Dieses ist einer der Gründe, warum man kaum passive Subs findet. Weitere Gründe, die gegen einen passiven Sub sprechen, ist die totale Unflexibilität. Du kannst weder den Pegel an deine vorhandenen Lautsprecher anpassen noch die Trennfrequenz oder Phase. Ich würde daher immer zu einem aktiven Sub greifen, der muß nicht einmal groß sein. Grüsse Roman |
Rabe13
erstellt: 29. Jun 2009, 15:03
Danke Passat aber kann ich neben einen aktiven Sub meine Ls weiterverwenden? Entschuldige die blöde Fagerei aber ich hatte noch nie mit einem Subwoofer zu tun! Gruß Franz |
Passat
erstellt: 29. Jun 2009, 15:15
Klar kannst du deine vorhandenen Lautsprecher weiterverwenden. Wenn dein Verstärker/Receiver keinen Subwoofer-Ausgang hat, dann solltest du darauf achten, das der aktive Subwoofer Lautsprechereingänge (High Level Input) hat. Grüsse Roman |
Rabe13
erstellt: 29. Jun 2009, 15:20
Vielen Dank Passat Ich werde mich mal auf die Suche nach einem kleinen Sub mit LS-Ausgängen machen! Gruß Franz |
Frequenzweiche oder Verstärker mit verstellbaren Scheitelfrequenzen mlate am 05.10.2009 – Letzte Antwort am 08.10.2009 – 8 Beiträge |
Frequenzweiche Thunder-Wolf am 24.02.2006 – Letzte Antwort am 10.03.2006 – 48 Beiträge |
Probleme mit Frequenzweiche Marius am 09.08.2003 – Letzte Antwort am 11.08.2003 – 3 Beiträge |
frequenzweiche djcalvo am 13.03.2006 – Letzte Antwort am 14.03.2006 – 2 Beiträge |
2 Verstärker an 1 Boxenpaar BassRocker2401 am 03.08.2017 – Letzte Antwort am 03.08.2017 – 5 Beiträge |
Umschalter für Lautsprecher/Verstärker Paar splatteralex am 22.07.2022 – Letzte Antwort am 21.01.2024 – 38 Beiträge |
Kleine Frequenzweiche selber bauen? 321soft am 29.08.2003 – Letzte Antwort am 29.08.2003 – 4 Beiträge |
Frequenzweiche selber bauen Rayman am 18.12.2003 – Letzte Antwort am 22.12.2003 – 6 Beiträge |
Frequenzweiche für Subwoofer _Stephan_ am 13.11.2003 – Letzte Antwort am 14.11.2003 – 4 Beiträge |
Fragen zu einer Quadral Frequenzweiche saugschlauch am 16.11.2006 – Letzte Antwort am 17.11.2006 – 15 Beiträge |
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNeroNepolus333
- Gesamtzahl an Themen1.563.447
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.596
