| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » komische geräusche | |
komische geräusche+A -A |
King_Pin
erstellt: 04. Nov 2006, 20:06
Hallo, eins vorraus gesagt ich möchte keine Kommentare zu den Bauteilen meiner Anlage hören. Ich weiß es sind nicht die besten aber für mich reicht es. Meine Anlage besteht aus: 1x Omnitronic P-1500 Endstufe 2x Omnitronic DX-2222 Boxen 2x Omnitronic BX-2550 Subwoofer Nun zu meinem Problem: Ich habe an jedem Kanal der Endstufe eine Box und einen Sub parallel geschaltet. Wenn ich bis ca. der Hälft der Leistung aufdrehe ist alles normal. Wenn ich aber darüber bin bekomme ich ein fieses klacken (oder knarschen, keine Ahnung wie man das beschreiben soll) in den Boxen (nicht in den Subs). Woran könnte das liegen? Könnten das Rückkopplungen von den Subs sein? Wie kann ich den Fehler beheben?? Danke |
Amperlite
erstellt: 05. Nov 2006, 13:36
Ich vermute, dass man dies schon als "schweinelaut" bezeichnen kann.
Könnte sein, dass das deine Endstufe überlastet. Was passiert wenn du die Subwoofer mal abklemmst und so laut drehst? Man kann ja einen mechanischer Fehler in den Lautsprechern/Subwoofern nie ganz ausschließen. |
King_Pin
erstellt: 06. Nov 2006, 17:07
Wenn ich die Subs abklemme dann kann ich voll aufdrehen. Aber wenn ich 4 von den omnitronic dx 2222 dranhänge(an die endstufe, habe noch zwei) dann kann ich auch voll aufdrehen und es ist alles normal. |
Amperlite
erstellt: 06. Nov 2006, 17:23
Wie hast du den Tiefpass für die Subwoofer realisiert? Mir schwant, dass du sie einfach mit draufgeklemmt hast und die Subwoofer die hohen Töne auch einfach mit wiedergeben. Das wäre ! [Beitrag von Amperlite am 06. Nov 2006, 17:24 bearbeitet] |
King_Pin
erstellt: 06. Nov 2006, 17:44
was meinst du damit??? Die subs haben eine intigrierte weiche, die man aber ein und ausschalten kann. Habe sie natürlich eingeschaltet |
Amperlite
erstellt: 06. Nov 2006, 17:59
Ah, gut. Davon steht nichts in der Anleitung der Subs. ![]() Wenn du mit PA-Equipment ausgerüstet bist, hast du dann auch was zum Aufnehmen zur Hand? Durch ein Hörbeispiel könnte man den Fehler sicher schnell eingrenzen. [Beitrag von Amperlite am 06. Nov 2006, 18:02 bearbeitet] |
King_Pin
erstellt: 06. Nov 2006, 18:03
ok ich werde verschen zu morgen was aufzunehmen heute bekomme ich das nicht mehr hin. aber was meintest du mit tiefpass??? |
Amperlite
erstellt: 06. Nov 2006, 18:25
Das Bauteil das dafür sorgt, dass nur die tiefen Töne vom Subwoofer wiedergegeben werden. Wenn du Stimmen hörst wenn nur der Subwoofer angeklemmt ist, ist dieser nicht vorhanden. Das wäre sehr schlecht und könnte ein Grund für dein Problem sein. Der Tiefpass wird mit TP, oder im Englischen mit LP (LowPass) abgekürzt. |
King_Pin
erstellt: 07. Nov 2006, 18:35
Wenn ich den Kanal mit den normalen Boxen runter auf null drehe höre ich ja nur die subs. da höre ich stimmen aber nur ganz dumpf. glaube die subs gehen bis 300hz |
King_Pin
erstellt: 07. Nov 2006, 18:41
Aber wenn das TP Bauteil kaputt währe müsste ich doch wenn ich die beiden subs an einer Endstufe und die beiden anderen normalen an einer anderen Endstufe betreibe müsste ich doch das selbe problem haben. Das geschieht ohne aktiv Weiche beide Endstufen werden von einem Mischpult gesteuert und beide werden mono parallel betriben. Also kann das mit dem Bauteil doch garnit sein oder? |
Amperlite
erstellt: 07. Nov 2006, 18:59
Ich habe nicht gesagt, dass das "Bauteil" kaputt ist.
Das wäre etwas sehr hoch. Woher hast du diesen Wert? Ich denke, dass die Kombination von Subwoofer und Monitoren die Endstufe überlasten. |
King_Pin
erstellt: 08. Nov 2006, 17:47
Ich habe es leide ncht hin bekommen etwas aufzunehmen. Das mit den Werten steht auf www.omnitronic.de Artikelbezeichnung:OMNITRONIC BX-2550 Subwoofer, 1200W (No.: 11037751) |
Frage zum Omnitronic p - 1500 !!! 2Rush4U|@ndy am 03.07.2004 – Letzte Antwort am 04.07.2004 – 8 Beiträge |
Omnitronic P-1000 weasel am 25.01.2004 – Letzte Antwort am 12.09.2005 – 3 Beiträge |
>>>Erfahrungen mit Omnitronic Endstufen<<< SL1987 am 28.12.2005 – Letzte Antwort am 29.12.2005 – 5 Beiträge |
Omnitronic P250 brummt Daniel_Onestone am 10.07.2004 – Letzte Antwort am 10.07.2004 – 3 Beiträge |
Suche Schaltplan für Omnitronic P-1000 HIFI_HERBERT am 26.08.2009 – Letzte Antwort am 31.08.2009 – 3 Beiträge |
Schaltplan, Ersatzteile Omnitronic Protagoras am 29.05.2004 – Letzte Antwort am 31.05.2004 – 3 Beiträge |
Pa anlage an dvd player anschließen wie? Bassgeil1990 am 30.04.2010 – Letzte Antwort am 05.05.2010 – 23 Beiträge |
Aufbau erster PA Anlage --> viele Fragen... grass am 22.06.2004 – Letzte Antwort am 26.06.2011 – 28 Beiträge |
Anlage und Subwoofer klangkonzept am 18.03.2003 – Letzte Antwort am 18.03.2003 – 4 Beiträge |
4 boxen, eine anlage Flori am 20.11.2003 – Letzte Antwort am 22.11.2003 – 11 Beiträge |
2006
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieda61huebscher
- Gesamtzahl an Themen1.563.516
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.626
