| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Kein Ruhestrom meßbar... Tips? | |
Kein Ruhestrom meßbar... Tips?+A -A |
doc_relax
erstellt: 28. Jan 2006, 20:54
Hallo zusammen, habe hier eine Endstufe Sony TA-N86B mit Schaltnetzteil. Im rechten Kanal mußte ich einen Treibertransistor ersetzen (Originalteil, ist ok). Alle anderen T´s sind nach Messung (nur auf Kurzschluß) soweit ok. Die Werte der End-T´s stimmen auch. Nun kann ich aber auf dem Kanal keinerlei Ruhestrom messen... es kommt einfach null Spannung an. Dennoch ist (leicht verzerrter) Ton da. Hat jemand einen Tip wo ich als erstes weitersuchen sollte, könnten evtl. die Emitterwiderstände defekt sein? Ich kann die zig kleinen Widerstände in eingebautem Zustand leider nicht zuverlässig messen, da spinnt mein Multimeter. Gruß doc [Beitrag von doc_relax am 28. Jan 2006, 20:55 bearbeitet] |
-scope-
erstellt: 28. Jan 2006, 21:07
Hallo, der Verstärker sollte auch von weniger geübten Leuten reparierbar sein, da dir als Referenz noch ein intakter Kanal zur Verfügung steht. Was an dem defekten Kanal genau defekt ist, dürfte über ein Forum nur schwer klärbar sein, aber du solltest bei der weiteren Suche so vorgehen. Geräteboden abschrauben, sodass du auch von unten an beiden Kanälen messen kannst. Gerät ausschalten, Netzstecker ziehen und alle! Elkos sanft entladen. Mit dem (hoffentlich) im Messgerät eingenauten Diodentester vermisst du den Spannungsabfall an allen Halbleitern und auch an allen Widerständen. Und zwar immer wechselweise an der guten, und an der schlechten Seite. Meist ist das Layout zwar gespiegelt, aber dennoch zumindest sehr ähnlich ausgeführt. Ab und an auch mal von oben schauen, ob du "synchron" bist Der Fehler wird sich so (im worst case) innerhalb weniger Stunden finden lassen. [Beitrag von -scope- am 28. Jan 2006, 21:09 bearbeitet] |
Rotel RA-2040 sehr Warm, problem beim Ruhestrom anpassen m_konradi am 03.06.2005 – Letzte Antwort am 07.06.2005 – 5 Beiträge |
zu starkes Signal , brauche Tips najaja am 16.02.2010 – Letzte Antwort am 19.02.2010 – 8 Beiträge |
kein volume andre79 am 26.09.2004 – Letzte Antwort am 26.09.2004 – 3 Beiträge |
kein radioempfang palle_ am 15.10.2004 – Letzte Antwort am 29.05.2005 – 2 Beiträge |
Jungson Haltbarkeit BSchacht am 18.11.2012 – Letzte Antwort am 04.01.2013 – 2 Beiträge |
kein ton mehr darkman am 16.05.2003 – Letzte Antwort am 30.05.2003 – 11 Beiträge |
Kabel hat kein Kontakt insane0508 am 12.07.2004 – Letzte Antwort am 12.07.2004 – 2 Beiträge |
Laufwerk bekommt kein Strom! ? mathi am 30.08.2004 – Letzte Antwort am 30.08.2004 – 4 Beiträge |
Grundig Kompaktanlage kein Radioempfang bukongahelas am 03.01.2005 – Letzte Antwort am 04.01.2005 – 3 Beiträge |
Ton aber kein Bild mr_marshall am 26.07.2005 – Letzte Antwort am 26.07.2005 – 3 Beiträge |
2006
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedX048969
- Gesamtzahl an Themen1.563.421
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.896
