HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Rotel RA-2040 sehr Warm, problem beim Ruhestrom an... | |
Rotel RA-2040 sehr Warm, problem beim Ruhestrom anpassen+A -A |
m_konradi
17:49
erstellt: 03. Jun 2005, |
Hallo ersteinmal, Ich bin hier völlig neu, aber froh, dieses Forum gefunden zu haben um euch mein Problem zu schildern und hoffnungsvoll auf Unterstützung zu warten. Ich habe hier einen Rotel RA-2040 Verstärker (älteren Jahrgangs). Mein Problem ist, dass er unbelastet ca 0,6 A aus der Steckdose zieht und entsprechend warm an den Kühlkörpern der Endstufe wird (schätzungsweise 50-60 grad). Daraufhin habe ich mir bei Rotel den Schaltplan besorgt und mal geschaut, wo ich da den Ruhestrom messen bzw. einstellen kann. Da ich nicht der Elektronik-Fuchs schlechthin bin, hat das euch ein weilchen gedauert. Schliesslich habe ich erkannt, dass dir Endstufe einer Seite aus je einem Paar paralleler Leistungstransistoren pro Zweig (also 2x NPN und 2xPNP) besteht, die auch seperate Emitter-Widerstände besitzen, wieauchimmer. über diesen Widerständen ( je 1 OHM ) habe ich dann den Spannungsabfall des Ruhestroms gemessen mit Folgenden ergebnissen: (Je also über 1 OHM, bestehend aus 4 mal 1 Ohm, 2 stk. parallel, die dann hintereinander, macht wieder 1 Ohm) Rechter Kanal: 1.Zweig: 234 mA 2.Zweig: 200 mA Linker Kanal: 1.Zweig 186 mA 2.Zweig 188 mA Insgesamt also ca 800 mA. Bei einer Versprgungsspannung von +-59V Sind das (meiner Rechnung nach) ca. 95 Watt Verlustleistung völlig ohne Belastung. Mir erscheint das ein bischen viel und da hab ich schon jedesmal ein schlechtes gewissen das Teil überhaupt anzuschalten nur um ein bischen Musik zu hören. Heute hab ich dann mal das Poti für den Ruhestrom ausfindig gemacht, Messgerät angeklemmt, lautsprecher durch 8-Ohm Widerstände ersetzt und Ozilloskop drüber und versucht dem Ruhestrom etwas runterzuregels ohne, dass Verzerrungen auftreten. Hat allerdings kaum funktioniert, egal in welche richtung ich das poti gedreht habe, wurde der Ruhestrom nur höher. Das gleiche hab ich auch ohne eingangssignal und 50-Ohm überbrückten Eingängen getan -> gleiches Ergebnis. Kann mir jemand vielleicht einen Tipp geben 1. Ob der Ruhestrom so hoch sein darf, 2. Wie ich ihn ändern kann, 3. Oder wo ich sonst völlig daneben liege? Hier ist ein Link zu dem Schaltplan: (ca. 550kB) ![]() Vielen Dank Schon mal Gruß Michael |
jororupp
07:53
erstellt: 04. Jun 2005, |
Hallo Michael, ehrlich gesagt, ich verstehe Dein Problem nicht. Wenn das Gerät einwandfrei spielt, würde ich hier keine Messungen/Einstellungen machen und dabei riskieren, das Gerät zu verschlimmbessern oder zu beschädigen. Dass Geräte eine gewisse Abwärme produzieren ist unvermeidbar, wieviel das im Einzelfall ist, ist total unterschiedlich und wird von den Herstellern auch nicht weiter spezifiziert. Bekanntermaßen können z.B. Class A Endstufen durchaus fast einen Heizkörper im Zimmer ersetzen und das im Normalbetrieb. Auf ein gefühltes "Zuviel" an Abwärme würde ich hier überhaupt nichts geben und lieber Musik hören. Gruß Jörg |
m_konradi
15:21
erstellt: 07. Jun 2005, |
Hallo, Danke für die Antwort, da hast du sicher recht, Ich habe eben etwas Bange, ob der Verstärker das lange überlebt, da die Kühlkörper recht klein sind und ich so etwas halt noch nie gesehen habe obwohl ich auch schon andere Verstärker dieser Klasse hatte. Ich kann eben auch nicht darauf vertrauen, dass da noch alles im grünen Bereich ist, da als ich das Gerät bekommen habe einiges im Argen war wie z.B: einige Sicherungen waren hinüber, Steckverbinder nicht angeschlossen, lötstellen sahen übel aus ... dazu kam auch noch, dass das gerät total verdreckt war, da es jahrelang in irgendeiner Scheune gelagert wurde. Daher hatte ich gehofft, dass hier irgendwer ein ähnliches Gerät hat und eben sicher ist, dass diese meiner meinung nach hohen Wärmeentwicklung normal ist. Gruß Michael |
jororupp
15:52
Spielt das Gerät denn noch? Gruß Jörg |
Hörbert
15:57
Hallo! Du bist doch im Besitz des "Service Manuals" da müsste doch eigentlich die Höhe das Ruhestromes angegeben sein, ein einfacher Vergleich mit deinen Meßwerten ist doch wohl möglich, ![]() ![]() MFG Günther |
Rotel RA 1592 Sortsind am 17.05.2020 – Letzte Antwort am 17.05.2020 – 4 Beiträge |
Rotel RA 1592 Sportex_007 am 11.02.2018 – Letzte Antwort am 11.02.2018 – 3 Beiträge |
ROTEL RA 820 A Krachen Muffgruff am 03.05.2006 – Letzte Antwort am 15.05.2006 – 18 Beiträge |
Rotel ra 1592 optischer Eingang redabv01 am 30.10.2016 – Letzte Antwort am 31.10.2016 – 2 Beiträge |
Rotel RA 1592 MK II BT Übertragungsqualität Team-AC am 30.01.2023 – Letzte Antwort am 03.02.2023 – 3 Beiträge |
Kanalunterschiede bei Rotel RA-1060-Jubilee Audiofreund am 04.02.2004 – Letzte Antwort am 06.02.2004 – 10 Beiträge |
Rotel RA 1572 Probleme mit Koaxialeingang Torsti_63 am 10.04.2021 – Letzte Antwort am 17.06.2023 – 19 Beiträge |
Rotel RA 12 - Probleme mit Bluetooth Lili02 am 07.05.2013 – Letzte Antwort am 07.05.2013 – 3 Beiträge |
DAB-Tuner Rotel RT-1082 an Rotel RA-1060 ? joeye0815 am 20.10.2013 – Letzte Antwort am 22.10.2013 – 4 Beiträge |
Kennt jemand den Rotel RA-980BX? LX44 am 14.05.2004 – Letzte Antwort am 08.07.2004 – 4 Beiträge |
2005
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedLabhorn_Nils
- Gesamtzahl an Themen1.558.522
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.378
